Staro 26.08.2010., 10:55   #31
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Hvala na pohvalama i prijedlozima.
Snake skin sam nabavio sa mdpc-x ( najbolji snake skin koji se moze igdje nabaviti ), evo jos jedna slika: lijevo neki srot sleev desno mdpc-x sleeve
Proc sam poliro ~2h poceo sam sa 140 pa sam preso na 240, 400 ,600 ,1000 ,1200 i 2000 gradacije.
Glavno je da ga sa 140 ili 240 potpuno izravnas( to je cilj brusenja kad je ravan onda su i bolje temperature... ) preporucujem ti jos da i pobrusis cpu hladnjak da bude jos bolji efekt hladenja.
Ja sam ih uspio toliko ispolirat( blok je tvornicki poliran ) da kad sam pritisnuo blok na cpu stvorio se vakum i cpu se "zaljepio" za blok.
De5- To sam i ja mislio da maknem taj labirint, popizdio sam kad sam ga lijepio natrag, budem jos razmotrio tu opciju.
zgmmax- kako je de5tr0yer rekao, na lijevu stranicu ( onu sa manje "resetki" ) ce ici vent od napajanja, a na desnu ventovi od radiatora.
Mrezicu sam na pocetku mislio sataviti, dvoumio sam se izmedju mrezice i "resetki", ako stavim mrezicu to bi jos dodatno smanjilo protok zraka...
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 11:06   #32
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,658
Sada sam tek skuzio da ces ti ventove imati samo dole di su radijatori, napajanje i HDD onda ti niti ne treba mrezica tam
to se da lako sa krpom obrisat.
Staro 26.08.2010., 14:03   #33
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
moj je takoder serijski bio dobro obraden,ali sam ga ja jos ispoliro,i eto jos nije gotovo i temp su 10+ stupnjeva nize takoder i meni kad ga skroz suhog stavim na cooler drzi se ko priljepak samo je problem sto sam proc poceo polirati s 1500 gradacijom i poliro sam par sati i nisam do kraja...moram po vecu gradaciju definitivno
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 17:52   #34
Nikol@Grozni
Postovi: 320
zgmmax- ventovi ce se moc staviti jos na prednju, gornju i zadnju staranicu ako ce biti potrebni.
gangxxxta- ja sam sa 2000 oko 30 min i sjajio se,ako oces zrcalni sjaj onda nebi trebo mijenjat brusi papir cesto nego kad vidis da se istrosio ( papir ) onda ce poces proc dobivat sjaj.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 26.08.2010., 20:55   #35
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
meni je sve sjajno i sa 1500,bas ogledalo,al proc nije sav doso do bakrene baze,tj mali dio na sredini mi je ostao jos....znaci da nije ravan full?!
Staro 29.08.2010., 22:49   #36
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
jako fin projekt
xXxSsS je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2010., 11:34   #37
Travolta01
Travolta01's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 60
Kako napreduje projekt ima li kakvih novosti,hocemo znati dokle si stigao??
Travolta01 je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2010., 15:43   #38
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Stavit cu danas ili sutra slike.
Napravio sam kuciste za hdd, zalijepio stranice( bilo je malo vecih problema ali izgleda da je sad ok ), najvjerojatnije cu sutra poceti sa farbanjem ako ce biti dobro vrijeme.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 17.09.2010., 17:03   #39
Travolta01
Travolta01's Avatar
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 60
imas kompresor za pofarbat ili?? sretno s farbanjem
Staro 17.09.2010., 17:05   #40
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Nemam kompresor, farbat cu sa kistom.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 18.09.2010., 22:35   #41
urbanst
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 68
moja preporuka ti je da farbaš sa spužvicom
Zadnje izmijenjeno od: urbanst. 18.09.2010. u 22:37. Razlog: ispravak
urbanst je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2010., 12:47   #42
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Mislis na onaj valjak sa spuzvicom ili ?
Budem isprobo sa kistom, sa tim valjkom ja mislim da ostanu neki tragovi( makar ce i sa kistom vjerojatno ostat tragovi )
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 19.09.2010., 13:30   #43
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
uzmi što mekši kist. Na drvetu se neće vidjeti tragovi sa mekanim kistom i ako lagano farbaš...
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2010., 19:46   #44
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Evo slike( ispricavam se zbog losije kavalitete slika ) :
Stavio sam 1. sloj crne, najvjerojatnije ce ici jos jedan sloj crne pa lak, rebna ( resetke ) mislim pofarbati u narandjasto (one unutarnje dijelove resetka).
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 03.10.2010. u 21:44.
Staro 21.09.2010., 13:17   #45
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
Ovo ti je prvi sloj kaj si farbao sad neznam kaj planiraš da ti se vidi tekstura drveta ili očeš da bude sve crno?
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block
K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata
IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM.
K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje
lkw_pkw je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2010., 21:25   #46
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Planiram staviti jos jedan sloj( da se lagano vide godovi drveta, znaci nesto tamnije nego sto je na slikama ).
Ovo je slikano odmah poslije farbanja, sad je drvo jos malo popilo boje pa je jos svijetlije.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 09.10.2010., 18:46   #47
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Updejt:
Pofarbo1. sloj narandjaste, i pokito rupe, slijedece je smirglanje pa jos jedan sloj boje pa lak.
Narandjastu sam stavio samo na rupama za sad( jos treba slova pofarbati ), na nekim mjestima je doslo malo crne ali vjerujem da ce to pokrit 2. sloj.
Kupio sam foliju nesto ko karbonska, lagano je urezano tj osjeti se tekstura, na napuhnutim dijelovima su zakovice, nisam mogao izrezati rupu za njih..
Sleevani 8 pin za gpu i mbo.
Slike:
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 09.10.2010., 19:00   #48
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Svaka čast
Staro 09.10.2010., 19:26   #49
MesS
Buy now, cry later
MesS's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
di si kupio foliju
MesS je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2010., 19:42   #50
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Hvala:Razarach i ostali koji su pomogli podrskom i savjetima.
MesS - kupio sam na ebayu evo link mozda bi bolje ispalo da je sve bilo u jednom komadu ali onda bi postarina bila veca a i vjerojatno bi mi carinu naplatili.
U foliju cu jos staviti metalne dijelove rezervoara, pokrov od pumpe i cd citac.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 09.10.2010. u 20:03.
Staro 09.10.2010., 20:38   #51
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
nije loše ovo za farbanje trebat češ više slojeva nabaciti boje da bi dobio ljepu površinu
dobro si se sjetio ovo sa folijom
Staro 09.10.2010., 20:41   #52
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Ja sam mislio da ce jos jedan sloj biti dosta , a nista morat cu jos boje kupiti.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 09.10.2010., 21:09   #53
Postovi: 8,197
Super mi radijator izgleda, samo nekak mi to neide zajedno, s jedne strane imaš kućište, koje je od drveta koje se smatra toplim materijalom, a s druge strane oblačiš neke stvari u karbon, u ajmo reć hi tech materijal.
Inače, sviđa mi se narančasto crna kombinacija, sliving je super!
Staro 09.10.2010., 21:28   #54
Nikol@Grozni
Postovi: 320
To je spoj modernog i "starog" matrijala...
Karbon sam iskoristio zato sto nisam mogo ofarbat radiator ( nemogu skinut onaj srebrni dio ) a neznam kak bi ispalo da sam bez skidanja farbo.
Da dobra je kombinacija, dvoumio sam se izmedju zelene i narandjaste ali sam na narandjasu iso posto imam takvu plocu ( DFi X48 Dk )
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 09.10.2010., 21:48   #55
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Trebao si cijelu površinu pokitat i onda lijepo pobrusiti. Dobio bi savršenu površinu kao da je metal. Jedino ako si ti htio da se vide konture drveta
Staro 09.10.2010., 21:50   #56
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Iso sam na to da se vide "konture" drveta sad trebam to posmirglat da se ne vidi razlika di je kitano a di nije.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 09.10.2010., 22:45   #57
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Ne znam, meni se ne sviđa radijator Sve ostalo je super drvo, sleeve, izbor boja. Možda da si radijator nekak obukao u drvo?
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2010., 22:54   #58
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Vidis to mi nije palo na pamet , dobra ideja di bi bilo za kupiti takvih naljepnica ?
Budem razmislio jos o tome, kak ce se uklapat u okolinu itd, samo da nije vise srebrno
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 31.10.2010., 10:00   #59
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Updejt:
Pofarbao sam 2 sloj crne i narandjaste, izgleda malo previse sjajno, to cu lagano pobrusiti i onda ide lak na to.
Evo slike:
Gumbi za paljenje i reset, poklopci za cd citace , pregrada
Unutrasnjost:
Prednja, zadnja, gornja stranica, iza mbo tray-a:
Stranice:
Jos jednom se zahvaljujem aquatuning-u na sponzorstvu ( dijelovi za vodeno )
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 17.12.2010., 19:47   #60
Travolta01
Travolta01's Avatar
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 60
Autor Nikol@Grozni Pregled postova
Updejt:
Evo slike:
Unutrasnjost:
Stranice:
Svaka cast odlicno izgleda
