#181 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Okrivite mene ![]() ![]() Pa covijek nebi dosao do teme ove da mu je sve bilo 100% ispravno. Isao je na sovju ruku, a da opet netko pita ja bih ponovio Burkinu šemu, jer sam vratio par grafa u zivot tako, neke nisu izdrzale, a neke jos imam...
#182 |
Postovi: 320
Slazem se sa Burkom i Halosom ( naravno Halos je kriv ![]() Sad budem jos nekako probo grijat pa ako uspije uspije.. Hladnjak je prije "tretmana" bio ociscen i stavio sam novu pastu, isto je grafa bacala artefakte, i bila je neispravna prije tretmana sa fenom, tako da nisam imo sta za izgubiti... Sa nekim grafama uspije sa nekima ne a, vec je spomenuto nekoliko puta da ta metoda nemora upaliti.. |
#183 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Ma ne optuzujem nikoga konkretno kolega Burko, oprosti ako si se nasao prozvan. Nije mi bila namjera, vjeruj mi. I ja sam tu pisao, pa sam time i ja kriv. Poanta je da dovodimo neiskusne ljude u zabludu da je to nesto sto je lako za uraditi i da to moze svatko, a sigurno ne moze. Kao sto si i rekao, ipak treba malo naprednije znanje elektronike da bi takav poduhvat zavrsio pozitivno. Sto se tice "sporne" grafe, vec rekoh da se i na mojoj 8800GT desavaju iste stvari sa stock hladjenjem, te da iznad 80 stupnjeva baca artefakte na OCCT testu i nakon 85 stupnjeva zablokira i restarta se. Od kada sam stavio VF900, a kasnije i S1 takvih problema nema (juce peglao 5 sati u komadu PoP:TFS i Shift bez problema). E sad, problem jeste iskljucivo u brzopletosti kolege Nikole i cinjenice da nije pitao prije nego je grijao, nego je odmah raspalio fenom po grafi koja cak nije stajala ravno na podlozi pa su vjerojatno i BGA-ovi malo kliznuli. |
#184 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
#186 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
nastavak price vec spomenute, 8800 Ultra ![]() prvi put kad sam ju grijao, grijao sam ju nekih 30 sekundi sa 550°C po redu memorija. i graficka je radila ok ~pol dana, i pocela se samo propadati da bi skoro dosla na isto stanje kako je bilo na pocetku; driveri otkazali, ne mogu se instalirati, ne prolazi nikako testiranje, u igrama izleti nakon 15stak sekundi igranja. tu je graficka strpana u jednu kutiju, i cekala da dobijem volju. onda je nedavno nikola@grozni uspio svoju graficku spaliti, i ponukan tim slucajem + moje zelje da opet probam = 8800 ultra je opet zavrsila na stolu. skinuto sve sto se moze skinuti, isti pistolj u igri, samo je sada bilo zlostavljanje, cisto da vidim da li graficka to moze izdrzati (a mozda i pomogne). ista temperatura od 550°C, no sada je islo 60 sekundi po redu memorija. graficka je bila toliko kipuca da je nisam mogao nigdje primiti, ona je zracila vrucinu iz svakog dijela sebe, PCB po strani je bilo toliko kipuc da na njezinijim rukama je bez problema moglo ostati trag kao kad se opeces. nesto strasno, bilo mi je zao graficke, ali posto proslo grijanje nije uspijelo - ovo je moralo ici zesce. nakon nekih 20 minuta se graficku moglo primiti rukom, i dalje je bila vruca no daleko od onoga prije. onda su jos veze sa druge strane dobile ~20tak sekundi po redu memorije, isto sa 550°C. rezultat? graficka radi, cak i prolazi 3dMark06: ![]() inace sam uzeo musashija za nju tu polovnog sa foruma, uspio sam spustiti temperature, ali ova mrcina se nenormalno grije............ sutra su jos proci sa OCCTom ili jos kojim testom, malo se igrati (BF BC2 ide bez frke na max mislim), i tako. uglavnom, cini mi se da se G80 ne predaje samo tako, pogotovo ne vrh ponude ![]() plus, ja zaista ne znam kako je nikola@grozni uspio svoju graficku spaliti, ako ovo gazenje nije ubilo ultru koja je vec imala problema.
#187 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Opet kazem, ja sam 5-6 XBOX360 konzola na ovaj nacin sredio, tako da stvar radi kad je problem u losem lemu pod BGA. Treba malo bolje poznavati elektroniku i nece biti problema. Naravno, kad memorija crkne ovo joj nece pomoci ![]() |
#188 |
Postovi: 2,317
![]() nakrivo je grijao? jebiga, pa logicno je da mora biti ravno ploca, bilo sto se pokusavalo popraviti. ali, onda cak mozda i ima nade za tu 8800GT. da se opet zagrije, pogleda da li je odletio lem, mozda u nekom servisu za mobitele...... tko zna, ima ljudi sa lemilicom na vruci zrak, za cugu se to moze pokusati srediti. osim naravno ako nije otislo nesto jace ![]()
#189 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Ja bih to dobro natopio tekucim fluxom ispod memorijskih chipova (naravno, pogodnim za tu namjenu), a onda savrseno ravnu karticu odradio lemilicom na vruci zrak. Nakon toga ne dirati u karticu barem pola sata! Ja nakon ovog tretmana jos isperem karticu u ultrazvucnoj kadi da uklonim flux, mada to nije potrebno kod nekorodirajucih. |
#190 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Da slicno kao i na konzolama, Burko trebao bi neki SMD-Flux koristiti pri svakome grijanju, jer mozda vratis u zivot taj lem dva sto su shebani ali zato oko njih jos 3 unistis i tako dok se uopce nebude mogla spasiti, a i crkava ti zato sto ju gazis na testovima 3D marka i inima, probaj ju ozivit koristeci SMD - Flux ali ako oces da radi najbolje ju koristiti kao rezervu za kantu sa strane niposto gazenje (to je jedino moguce da se napravi reballing a nekako sumnjam da imas opremu za to) ![]() Slicno je sa konzolama, sto ju vise gazis prije ce se javljati problemi, preopterecenje je preveliko, od topline, voltaza i slicno ili jednostavno skinut cip dole i prelemiti ![]() ![]() ![]() Mislim da Cell u ps3 ima oko 1000 kontakata na koje bi trebalo lemove stavit, neznam koliko ima GPU od 8800gtx mozda manje, mozda bi se i dalo nekako rucno to odraditi ali za to treba imati puuuuuuuuno strpljenja i vremena i skilla itd ![]() Hmmmmm ovak nekak zgleda laserski reballing ![]() Citiraj:
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 14.07.2010. u 21:42. |
#191 |
Postovi: 2,317
cek' cek'.......... ![]() 8800Ultra vise ne kaka, radi sada ![]() razmisljam o OCCT-u, ako ju on sredi - onda mirna bosna, ide ultra na zid kao slika. ako i njega prezivi, onda sam siguran da barem neko vrijeme imam u kompu mrcinu koja se grije ko' svinja, trosi pozamasno, ali i dan danas nakon 3-4 godine od izdavanja tjera sve prakticki na max ![]()
#192 |
Postovi: 44
Nevjerovatna stvar ta pećnica...Ja sam ispekao svoju staru ati 1650 na 230, malo sam ju duze ostavio pa su kondenzatori eksplodirali ali sve ostalo ok ostalo...oso do cipoteke za 3 kn kupio nove, zaelimo i evo radi ko prvog dana. |
#193 |
Postovi: 2,317
![]() svaka cast ![]() ![]()
#194 |
Valar morghulis
Postovi: 280
I moja grafa iz siga (hd 4670) je danas završila u rerni ![]() Pošto nemam garanciju, a jedan DVI port nije davao nikakvu sliku, a drugi je bacao artefakte i BSOD taman prije ulaska u winse, ovo je bila jedina opcija, koja je na sreću prošla uspješno ![]() Za sad oba porta opet rade bez problema ![]()
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#195 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 29
Da i ja podijelim svoju rerna pricu, makar ja grijem sa lemilicom na vruci zrak ![]() x1950pro -> baca kockice i točkice -> 420C -> radi ko zmaj vec 6mj. Club 3D Geforce 8600 GTS -> totalni gecrk -> 420C -> radi vec 2mj. AGP 7600GS -> baca kockice i naranđasta slova u biosu -> 420C -> radi vec 4mj. HP 2133 (dva komada potpuno isti slucaj) -> nema slike -> 400C -> ima slike tj. dana -> 420C -> gecrk i nece se vise probuditi |
#196 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo mene opet u ovoj temi ![]() Dakle, nakon što je 8600M GT iz mog lapa riknula po drugi put, opet sam je ispekao ind.fenom i za sada radi, vjerovatno opet do daljnjega.... Ali da ne bude sve bajno ovdje, danas sam malo pekao jednu Gigabyte 9600 GT OC 1GB, bez rezultata, nažalost. Samo što sam toga ajmo reć, bio i svjestan, pošto njen problem nisu bili artefakti nego komp sa tom grafom uopće nije htio bootat, tj ni upaliti se uopće. Vizualnim pregledom sve izgleda ok, osim jednog kondenzatora, i to baš jednog jedinog paralelnog sa utičnicom za napajanje grafe, on je s donje strane kao malo iscurio, tako izgleda, ali nije napuhan. I od nje ništa....
#199 |
Postovi: 77
a ja danas probao ispeci neku staru asusovku (mbo) na 230 no nazalost nista, malo su se kondenzatori napuhnuli a jedan je cak iscurio za vrijeme pecenja pa je vjerojatno do toga a mijenjati ih mi se ne isplati. GL s daljnjim roastanjem ![]() |
#201 |
Postovi: 1,517
Hej ekipa, sta kazete dali je ovo spremno za rernu...GPU naravno ili sta da radim....svaki savjet je dobrodosao!? No stvar je u tome da osim sto se upale LED-ice i ventovi, grafa uopce ne daje znakove zivota. Imajte na umu da jedan pasivac sa Accelera radi istrosenog sarafa ne mogu skinit...jedino da prepilim saraf i stavim drugi kasnije! Sve o tome ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthrea...=1#post1705776 ![]() |
#203 |
Postovi: 1,517
Onda bolje necu kemijat....budem sacekao samo neka se javi netko iz ZG da isprobamo graficku dali radi u nekom drugome kompu....ili je otisla graficka ili MBO. Na MBO imam garanciju te ako je MBO u pitanju onda lako za to.....samo trebam otrkrit uzrok kvara tj. koji dio hardveraja je otisao. Nadam se da ce se naci neki forumas iz Zg i da to isprobamo na par min! Ako netko ima volje neka samo sibne PM pa se sve dogovorimo kada i gdje. ![]() |
#205 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: vukovar
Postovi: 28
Stavio 6600gt u rernu na 200C i počeli otpadati kondenzatiori nakon 7min, nisam dobro zaštitio kondenzatore i bila je naopako okrenuta. Uglavnom sad više nije nizašta jer je elektrolit prokuvo u onim kondanzatorima koji su ostali na grafulji. Eto, prvi put je bilo za probu, sad ću ipak malo pažljivije i probat ču naći pištolj na vrući zrak, jer imam jednu matičnu kojoj se slično zlo sprema. Malo mi je ipak čudno da se lem otapa pri tako niskim temperaturama, al vidio svojim očima da su pootpadali kondenzatori, mater im. |
#206 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ja stavio 2900xt na 175-180 na 10 minuta i nikakva promjena. Znači blizu granice sam ![]() ![]() ![]() Samo ne smijem zasmrdit rernu jer će me žena ubit (ne će me zapravo ubit, samo ne će dat neko vrijeme ![]() ![]() ![]() @dzeneral Na koliko si stupnjeva stavio, koliko minuta, gdje u rerni si stavio tepsiju (na sredinu, dno ili gore) i koja konfiguracija grijača (oba, gornji ili donji)? |
#207 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 28
Pazi da ti se nedogodi greška ko i meni pa da je kontra okrenes a kondenzatore ostavis nezaštićene. Ovi kondenzatori koji su mi ostali na pločici toliko su napuhani da su samo čekali da puknu. Radilo se o gainwardici, tako da vjerojatno nisu neki jeftini turski, nego im je jednostavno temperatura previsoka. Neko je gore ostavio link di je tip omoto u 3 sloja odjece matičnu ploču i sve živo ostalo ili možda čak postalo. |
#208 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ima samo ova 3 http://www.ixbt.com/video3/images/re...scan-front.jpg Ne znam kako da ih zaštitim. Da ih umotavam u nešto ili? Prvi put sam ju stavio tako da su sve komponente prema gore, na kuglicama folije i u tepsiji folija. |
#209 |
Postovi: 325
Još malo pa će ova tema spadati pod ŽDERONJE! Samo da još neko napiše koje sastojke treba staviti tipa: 1x prašak za pecivo....................................1x pokriti kond. kvarcnim pijeskom za zaštitu od topline pokriti folijom............................................pokriti folijom peći 10min na 200C....................................peći 10min na 200C Dobar tek Vam želim!................................................Dobar rad opreme Vam želim! ![]() ![]()
Pill Man |
#210 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Poreč
Postovi: 57
pečenje grafičke
pozdrav svima.cuo sam da se graficke mogu popravit tako da se stave u pecnicu na nekih 200 stupnjeva.isprva nisam vjerovao ali sam pogledo video i postove ljudi kojima je uspjelo to..pa me zanimalo dali bi se graficka koja nece bootat tako popravit..ako je netko imao isksustva sa tim ili nesto?hvala.. |
