#2251 |
Kako danas funkcionira veza za područje OS? Ja imam "smrzavanja" čitav dan svakih 5-10min doslovno i nikako da prestane ![]() Ona grmljavina od jučer nešto gadno uyebala, očito...(ne kod mene, sigurno, sve sam ištekao pravovremeno iz struje i tel. linije sam se sjetio ![]() |
#2252 |
Postovi: 41
Evo ovako imam jedan problem imam profil 4mb download i 384kbps upload.Znaci trebalo bi mi skidat cca 510kb/s(a meni skida max 460) a upload mi cijelo vrijeme brzina varira izmedu 30-45kb/s i vec sam ih par puta zvao da mi to sloze ali nista iako mi na stranicama koje mjere brzinu pise da mi je download 4.5-5mb ali u praksi nije tako ima mozda netko slican problem? |
#2253 | |
Postovi: 1,127
#2257 | |
Postovi: 922
#2261 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 637
#2262 |
Postovi: 12,612
Moram se i ja obracunati sa nekim iz Optime. Isto mi je kao kod MadManBD-a. Dao sam si truda i izvadio povijest spajanja. *ebe me od 5 og. mjeseca kao sto je vidljivo. Sijecanj = Ukupno rezultata: 39 Veljaca = Ukupno rezultata: 35 Ozujak = Ukupno rezultata: 36 Travanj = Ukupno rezultata: 34 Svibanj = Ukupno rezultata: 98 Lipanj = Ukupno rezultata: 74 Srpanj = Ukupno rezultata: 132 Kolovoz do danas = Ukupno rezultata: 80 Do 5.og mjeseca nisam nikakvih problema imao. Sta se desilo, neznam. Tehnicar tvrdi da je provjerio paricu i da je ok. Sad cu nazvat i kompletnu provjeru da naprave i da mi donesu novi splitter, router i stb. Sa rogatim su se zakacili, krvi cu im se napit. Nova sumrak saga epizoda slijedi.
#2263 | |
Postovi: 922
Prijavio sam kvar i bit cu uporan da mi daju neki drugi router a ne ovaj 2640R, pa cemo vidjet. edit: evo spojio sam sad svoj stari SE515, pa bas da vidim oce li i dalje pucat veza danas/sutra ili je iskljucivo do glupog routera od optime. Zadnje izmijenjeno od: MadManBD. 15.08.2010. u 16:03. |
#2264 |
Postovi: 12,612
#2266 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 86
dečki molim mali help. Sutra potpisujem ugovor za optimu, pa bi molio preporuku za ruter. Mislim koristiti samo tel + wireless net, hvala |
#2269 |
Postovi: 12,612
#2270 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Nakon sto mi se D link gasio, zovem szk i prijavljujem kvar, dolazi tehnicar sutradan i spoji se na laptop preko 192.168... i ugasi se pred njim, odgovara da jos to u zivotu nije vidio i stavlja novi isti router. Potpisujem papir i odlazi, mislim si sad ce radit. Medjutim isti dan samo 4 sata poslije opet gasenje, zovem szk i prijavljujem kvar. Nakon nekoliko dana dolazi drugi tehnicar i objasnim mu sta je na stvari i router se opet ugasi pred njegovim ocima. Objasnim mu da je vezano uz ntp server i da se tu gasi. On iskljuci ntp server i kaze ako ce se gasit da mu javim i da ce doci sutradan sa Sagemovim routerom, jer taj bi isto trebao radit sa opti tv-om. Dolazi sutradan, spaja se na router i opet gasenje. Stavlja Sagem, spaja opti tv i sve radi super. No primjetim da mi kod skidanja torrenta brzina oscilira i da mi steka opti tv, znaci kad ga max opteretim. Zovem szk i prijavljujem kvar. Nakon nekoliko dana dolazi isti tehnicar i na svoje oci se uvjeri da je tako, upalim mu torrente. Cak su smanjivali profil na 3mbita ali opet ista prica. Lik vise nezna sta bi, zove szk a ovi mu savjetuju da stavi D link... objasnjava im da nemoze jer se gasi itd. Nakon toga sjeti se da bi mogao stavit Tilgina. Stavi Tilgina uz puno muke sa postavkama, jer dok ovaj povuce sve sa servera itd (cca sat vremena). Potpisujem papir i ovaj odlazi, opti tv radi, net radi sa torrentima. Slika ne steka. Nakon par dana uz normalno gledanje opti tv-a router se odspoji od mreze i nemoze se natrag spojit. Zovem szk, ovi odgovaraju da je tilgin osjetljiv na greske pa se zblesira. Resetiraju vezu i opet sve radi. Nakon toga opet pucanje veze iz cista mira... Onda sam puko, skinuo D linkov spliter koji mi je ostao od starog rotutera jer je on isto smece kao i router. Stavljam stari spliter koji mi ostao od Netopie, i vise nema pucanja veze. Nakon tog dobivam postom obavijest da mi optima odobrava sporazumni raskid ugovora za opti tv. Nitko sretniji od mene. ![]() Dolazi isti tehnicar i uzima Stb uredjaj uz pozdrave ![]() Za one koji neznaju kakvo gasenje, evo snimio sam: http://www.youtube.com/watch?v=1pr8cUHnKcI http://www.youtube.com/watch?v=mBh3X_NWWEw |
#2271 |
Postovi: 922
Yap potpuno isti problem, cim odes na IP routera resetira se, a nakon sto se resetira mozes pristupit na 192.168.1.1, pa onda opet nakon par sati ako probas na router resetirat ce se ![]() A i ujedno se sam od sebe resetira cesto, sad cekam servisera da nazove, nema sanse da i po treci put mi daje isti dlink. |
#2272 |
Postovi: 12,612
Ja cu zatrazit Tp-link sto daju po novom.
#2274 |
Postovi: 12,612
Sad sam jos veca zbunjola. ![]() Od 15.og kad sam gore stavio post, ajmo rec da mi net i tv rade savrseno. Pregledom logova, vidim onaj klasican 24h reconnect za promjenu ip adrese. Trznilo mi nije. Wtf? Od 15.08 do danas ima 5 spajanja.
#2275 |
herr Flick
Postovi: 2,085
I ja sam imao takvih problema, zasjeo sam im na helptelefon jedno 10-tak dana nonstop. Dosli smo do toga da me oni zovu za provjeru i nakon toga su se stvari stabilizirale. Jednom dnevno imam smrzavanje od cca 2 min (oko 21 i 30 kada je vjerojatno promjena IP) i to je sve, da pokucam i ne ureknem ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
#2276 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
I meni se nakon mjesec i pol dana problema TV "misteriozno" popravio, nema nikakvbih problema niti sa netom (nikad ih nije ni bilo) a TV radi već 20 dana bez greške. A u tih mjesec i pol jednom je bio tehničar i čuo sam se u prosjeku jednom dnevno sa SZK. |
#2277 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Haha, ja sam mislio da je jedino moj D-Link 2640R defektan. I ja imam problema s njim. Izgubi vezu s netom, ok, mozda je pukla veza, ali mu treba 2 minute da se ponovno spoji, u tom procesu, router se potpuno resetira. Tjedan dana je ok, onda malo resetiranja, onda opet par dana ok. Nije strasno, mozda max 4 puta dnevno, ali svejedno nervira. |
#2278 |
Postovi: 922
Od 8.8 do 18.8 se resetiro ko blesav, svaki dan, a od tad do danas opet radi normalno, i opet ce za par dana pocet resetirat se... Kvar sam kod optime prijavio 12.8. i rekli su da ce poslat nekog da zamjeni router... jos nema nikog... ![]() |
#2280 |
Postovi: 922
Dosao serviser konacno, donio TP-Link router, ja ga pito kako to da je donio novi jer sam ocekivao da ce donijet opet stari dlink, a on kaze imali smo previse problema s njima i ne dajemo ih vise... no shit ![]() Nadam se da vise nece bit problema s netom. |
