#1951 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ma nije to ništa teško, niti duže od nVidije za postaviti, nego ono, nekak mi je bolje sjeo CP od nVidije. Treba mu možda malo duža kalibracija (ono gašenje i paljenje monitora), nakon kaj mu zadate grupiranje. Za 6 monitora je trebalo prek 3 minute te radnje, i to na Visti, jer na Win 7 nije htjelo raditi. ![]() To su sve relativno nebitni detalji i sve u svemu obje tehnologije jako dobro služe svrsi. Bilo je već i vrijeme, dugo im je trebalo da takvo nešto konačno (oboje) realiziraju. ![]() |
#1953 |
imam neke nerazumljive stvari glede svoje GTX 260-tke. Dakle, grafa radi na 625/1350/1100 po defaultu. Nakon nekog vremena u igrama, zvekne mi igru u minimize. nakon što pokrenem igru sve se vuče a taktovi se spuste na 400/600/600 i više ih ne mogu vratiti na default, čak ni MSI Afterburnerom... samo reboot pomaže. to mi radi sa svakim driverima od 18x do 256.xx. bi li novi BIOS riješio problem ili je posrijedi neš drugo. Konkretno, baca mi Call of Pripyat, rFactor, Crysis, Far Cry 2. jedino PES radi normalno, i SoC. Battlefield me isto prca... |
#1954 | |
Mucki provokator
Postovi: 299
Probaj samo za koji MHz spustit taktove, zna bit presudan i 1MHz ![]() Ili jednostavno ako imaš garanciju reklamiraj ali prije toga odvrti 3dmark i uvjeri se da se ruše taktovi u sred bencha jer je to njima dovoljan dokaz za neispravnost. Sretno.
#1955 |
Stavio sam na postavke 695/1460/1190 i sada radi ko zmaj, odvrtilo je skoro 2 ure onaj stabiliti test od MSI Kombustera. Više se niš ne ruši, osim naravno rFactora koji izgleda da se ne voli sa GTX 260. Sa 8800GT je radio bez ikakve greške, ali sa ovom kenjavi li ga kenjavi. |
#1956 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#1957 |
#1958 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() http://www.mvktech.net/component/opt...,select/id,58/ http://www.techpowerup.com/vgabios/i...CI-E&memSize=0 |
#1959 | |
![]() ![]() BTW, ima li potrebe uopće za flešanjem BIOS-a??? EDIT: sad vidim da je na mojoj grafičkoj zadnji BIOS koji je available na obje stranice ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 02.08.2010. u 23:28. |
#1961 | |
![]() ma, vidim da je to kakti do drivera, to čak vele na nvidijinim driverima, ali eto, sad već 2-3 dana ništa, ve radi ok, otkako sam ju OC-ao lagano ![]() |
#1964 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 73
ma necu spustati, cini mi se OK. imas mozda kakav bolji prijedlog, tj. za otprilike tu cifru neku bolju karticu? ![]() ![]() |
#1965 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
#1966 | |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
![]() što se tiče nje i 275, tu su si negdje, tj. Ta 260 SOC je nešto jako sitno jača od 275 def...bar sam ovak ovdje našao: http://2.bp.blogspot.com/_9vgJ1nwu_x...oofd-29118.jpg http://4.bp.blogspot.com/_9vgJ1nwu_x...oofd-29119.jpg Zadnje izmijenjeno od: gumeni. 03.08.2010. u 20:31. |
#1967 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 54
Tu grafu ja prodajem, dolazi mi HD4890 RMA iz Sapphire-a, da nije uspjelo ostavio bi ju sebi HD 4890 nema niti jednu prednost nad ovom grafom, počevši od širine sabirnice, kvalitete komponenata, zagrijavanja, potrošnje u idle i buke O "The Way It's Meant To Be Played", CUDA i physics da i ne govorim 4890 sa garancijom nisam vidio ispod 900-1000 kuna u procjenama ili oglasima a ova grafa kad se klokne (a ima dosta lufta) je brža od default GTX 285 a da se ni ne oznoji Uostalom, evo review koji to potvrđuje |
#1968 |
Agent 0
Postovi: 4,311
Hehe, da sam znao da je tvoja, prešutio bih. ![]() Prodati ceš bez problema za 1000kn, pogotovo što se obične 260ke prodaju po 900-950 kn. Realno, OC verzija ne znaci previše. Nije ovo vrijeme 7600GT GLH verzija, koje su bile i hardverski "snažnije"... ![]() Ne trebaš biti previše pametan da se 275-ka fleša sa editiranim biosom i postavi na veće vrijednosti, u tom slučaju je GTX275 brža. |
#1969 | |
Postovi: 54
Sve to stoji, ali ovo nije klasični oc, već brutalan u startu, i uz to daje dosta prostora za još više Neki ljudi žele snagu bez oc-a, vole da je sve u skladu sa uvjetima garancije a ovo je grafa za takve Ne sumnjam da ću ju prodati, dobio sam par ponuda na mail i pm ali mi se ne šalje poštom ako baš ne moram Ovako ugrubo, u ovih par dana od kad je grafa kod mene, sve nove igre koje sam probao na 4890 u full hd rezi idu fluidnije i bez dropova na gtx-ici Najčudnije mi je što nakon sat vremena igranja metro 2033 imam normalan sluh, ovo mi je prva grafa koja slično zvuči pri surfanju i igranju |
#1970 |
Postovi: 5,991
Di piše u jamstvu da se grafa ne smije klokat? Dođi kod mene poslušat kak radi 5870 sa S-flexom na 800rpm ba buš umro od čuđenja i na kraju mi nije jasno zakaj ju prodaješ kad je tolko bolja od 4890. Meni to sve izgleda ko mala reklamica za oglas sa Njuškala. |
#1971 | |
Postovi: 54
Makar, da ti rikne grafa, sumnjam da budeš na servisu rekao da si ju klokal Modifikacije, aftermarket i home made hlađenja su sasvim druga stvar, ja govorim o tvornički poboljšanom proizvodu, koji je najbolji u klasi svih ikada napravljenih gtx260 i koji po performansama nema veze sa njima osim po nomenklaturi Izbor koju ću prodati ostavljam sebi, recimo da ne patim toliko za par frameova gore-dolje i da mi je lakše prodati grafu sa godinu i pol gare nego novu bez nje Nema razloga za reklamu, grafa je rezervirana, danas nakon trgovine svi oglasi se brišu ![]() |
#1972 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ta kartica je jaca od obicnih 260tki i priblizno jaka ko obicna 275tka, ali nikako nije jaca a kamoli ko 285gtx kak si rekel. Supee je to kaj ima hdmi kaj je u startu OC i kaj je nesto hladnija te vele da manje trosi, a za daljnji OC je upitna jer je vec sad dosta ocana na maloj voltazi, kolko sam uspel videti iz bios-a. No 950-1000kn vrijedi. BTW slabija je od 4890 toxic. |
#1973 | |
Postovi: 54
Od HD4890 je na toj rezoluciji uvjerljivo brža u skoro svim naslovima Evo par reviewa u kojima se to lijepo vidi: http://www.hardwarecanucks.com/forum...ck-review.html http://techgage.com/article/gigabyte...per_overclock/ http://www.madshrimps.be/?action=get...50&articID=981 http://www.legitreviews.com/article/1113/1/ http://www.anandtech.com/show/2854/1 http://www.motherboards.org/reviews/...re/1952_1.html http://www.tweaktown.com/reviews/293...ard/index.html Poanta je da običnu gtx core216 teško ili nikako možeš kloknuti na razinu soc, dok klokana soc bez problema ide na razinu default 285, u nekim igrama i preko |
#1974 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Svaka čast na trudu kaj se tiče reviewa, ali da je bar to tak. Ne ću ulazit u debate, imal sam priliku isprobati sve tri(4890/275/260soc i ne soc) i velim ti da nije kak ti prićaš. Je SOC jaka, no tolko jaka nije ni nemre biti, a ovreklok ovisi do primjerka, jer i obične gtx260 su iše i puno više nek SOC, a moja soc na def voltažama nije išla puno gore, jer je već skoro na max na toj voltaži na kojoj je. Probaj slobodno pa se sam uvjeri... Vrijedi 100kn više od obične GTX 260 i ništa više. A za HD4890 sam rekel TOXIC, to nije ista ko obična. |
