Staro 03.08.2010., 14:17   #1231
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Neće ukoliko ne misliš OCat sve to skupa malo više.
Staro 03.08.2010., 14:26   #1232
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Neće biti OC-anja, kad zatreba kupi se novo, iakoooo, znam znam, ima gro potencijala i CPU i VGA za OC, al onda skuplju ploču kupit, onda izlazi iz isplativosti.
CX400 it is, al dok ne kupim, probat ću uhvatit i nešto jače na tržnici ako se pojavi.
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2010., 15:10   #1233
max-toxic
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 9
Šta mislite o Seasonicu 520W (polumodularni) tj. SS-520GM? to je m12 II serija
max-toxic je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2010., 15:13   #1234
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
A što ti misliš o tome da probaš koristit tražilicu i pročitat koji post ove teme?
Generalno Seasonic pravi odlična napajanja i ako imaš novaca uzmi ga.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.08.2010., 14:07   #1235
Domagoj-ST
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 17
Molim Vas pomoc mislim kupit nove komponente za komp a ostavit staro napajanje i stari hdd
Da li ovo staro napajanje ce idrzat ili da kupim novo(i ovo mi je nategnuti budzet pa ako nije stvarno potreba ja bi zadza staro ako vridi)
AMD Athlon II X4 635
Asrock 870 EXTREME3
Kingmax DDR3 4GB (2x2GB), 1333MHz
Sapphire HD 5770, 1GB GDDR5
WD 640GB, WD6401AALS
LG Flatron W2240T 22" ,black, full HD
Domagoj-ST je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2010., 14:21   #1236
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@Domagoj-ST
Mislim da ce moc. Jedina stvar koja mi je zapravo sumnjiva, je sta maticna trazi 8 pin EPS, a tvoj chief vjerojatno (ako je isti model ko u mene GPS-400AA-101 A) ima 4 pin EPS. Setup bi triba radit ali OC-anje procesora ce bit malo otezano. Mozda sam ja u krivu pa pricekaj i misljenje ostalih.
EDIT Evo i Bullet se isto izjasnija, sad jos pricekaj "Wolverineta" i na konju si =)
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 04.08.2010. u 14:34.
Staro 04.08.2010., 14:30   #1237
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Imao sam CM 450W spojen na UD5P + 955BE i sve je tjerao naklokano do bola. Isto ima 4pin konektor stoga nemaš straha što se konektora tiče a mislim da će gurat tu konfu bez problema.
Staro 04.08.2010., 14:53   #1238
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
upravo tako, gurat ce... ali koliko dugo?
ako ti ikako financije dopustaju uzmi si neko jace, bar ces mirnije spavati...
na tvom mjestu bih uzeo samo 2GB RAMa, a za ostatak uzeo malo jace napajanje.
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2010., 14:55   #1239
Domagoj-ST
Postovi: 17
evo jos specifikacija napajanja ako ne moze ta maticna koja mi je preporuka do 1000kn
chieftec 400w ATX 2.0 2x12V Active PFC, AFC 12cm fan
Edit hvala na pomoci
Staro 04.08.2010., 15:13   #1240
Godly
Postovi: 36
kakvo je ovo napajanje nemogu naci nista ovdje o njemu
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8108
jel bi to moglo u buducnosti tjerati
phenom II *4 ili *6
4GB DDR
CF 5770 ili 5870 zavisi koliko ce love biti
Godly je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2010., 15:16   #1241
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@ Domagoj-ST
Evo iz ADM kad si vec linkove dao iz tog ducana:
Corsair 400W
SEASONIC 430W
ili Links (kad prodas svoje kupis ovo):
SILVERPOWER 400W
Ako ne mislis kupovat novu/jacu grafu u naredne 2-3 godine, neki od ovih bi bio sasvim ok (puna ih je tema usput).
Inace ja nisam za promjenu tog tvog, osim ako ne osjetis da se grije poprilicno ili nanjusis sumnjive mirise, ko ja (na mome je Yate Loon ventilator riknija) pa sam ga zaminija.
EDIT Napajanje je staro 3-4 god.
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 04.08.2010. u 15:22.
Staro 04.08.2010., 15:16   #1242
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor Domagoj-ST Pregled postova
Gurat ce bez ikakvih problema ... ta konfa ne trosi vise od 250W.
Autor Godly Pregled postova
phenom II *4 ili *6
4GB DDR
Odlicno je ... ako imas para i ako ti se svidja izgled
Staro 04.08.2010., 15:23   #1243
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
phenom II *4 ili *6
4GB DDR
evo recenzija pa se mozes malo detaljnije upoznat sa tim napajanjem.
kao sto dh41400 rece, to je odlicno napajanje. bez problema ce napajat navedene komponente.
Staro 04.08.2010., 17:00   #1244
rivaldo10
Intel Pentiumnaš 4-vretaš
rivaldo10's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
Fortron 400w
Znači imam jedno pitanjce.
Uskoro dolazi mi nekakva zamjena za prijašnji komp(najvjerovatnije neki Phenom x4 9500,2gb DDR2,ATI 3870 ili 4670,hard disk 80 gb....)
Dali će Frotron 400w biti dosta da konfa radi s tim,malo išao na kalkulatore i piše da mi treba 360 w u full loadu
Hvala
rlly bored....
opel tigra in my mind
rivaldo10 je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2010., 17:24   #1245
lajchi
Postovi: 506
Ako ti što pomaže, moj fortron 350 pnf vrti ovo iz "moj komp" bez znakova mučenja.
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2010., 17:51   #1246
PusA
Lokacija: The Other side
Postovi: 95
Da ne otvaram novi post... ja se mislim između vx450 i vx550. Naime trenutno mi je 450 verzija sasvim dovoljna al nisam siguran za na duže staze (bar dvije godine) sa novim grafičkim i SSD, itd. hoće li biti dovoljan?
There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.
PusA je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2010., 17:57   #1247
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Dok ne budeš znao konkretno kakav upgrade ćeš raditi (točan model grafe recimo) nećemo ti ništa moći ovako napamet savjetovati ali VX450 može potjerati dosta toga bez beda.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 04.08.2010., 18:22   #1248
PusA
Postovi: 95
Ma ne znam ni ja sad jel, u biti me čisto zanima razlika između ta dva model tj. da li se iplati dati 100-tinjak kuna više za navodnih 100w više?
Staro 04.08.2010., 18:24   #1249
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor PusA Pregled postova
Zašto ako ti zapravo ne treba?
Kao što rekoh bez konkretno navedenih trošila nema smisla razglabati hipotetski
Staro 04.08.2010., 19:23   #1250
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,820
Autor Tomtam Pregled postova
Bok, samo kratka provjera, imam dosta iskustva sa cx400, no nikad ovakvo, budući da sam AMD /ATi ugl.... Hoće li CX400 imati problema sa:
i5 760
GTX 460 1GB
ostalo standard.... 1 HDD, 2*12cm vent, 2*2GB DDR3... itd...
thx
Autor Bullet1 Pregled postova
Hmm, ja recimo imam sličnu konfu i5 75@3.7GHz, 5850 default..Sve to furam na corsair cx 400...Kaj misliš da se napajanje znoji opako pod tom konfom?Kolko gledam po testovima klokani i5 na 4GHz, u loadu troši oko 290w..A opet napajanje ima lufta, jedino bi bilo opasno ak bi još dignul taktove 5850.
Staro 04.08.2010., 19:26   #1251
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Gle, najbolje daj tih 100kn više i uzmi si jači model tako da nemaš brigu da si se sje...
makar je 450w mala zvijerka i nećeš sigurno ni s njim pogriješit jedino ako budeš uparivao dvije 5870 i takve egzibicije radio, onda će ti i 550w biti premalo
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2010., 20:37   #1252
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nemožeš baš uspoređivat CXa sa Čifom. Osim po nazivnoj snazi, po ničemu nisu isti.
Staro 04.08.2010., 20:40   #1253
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,820
@Bullet1, kog to ide?
Staro 04.08.2010., 20:53   #1254
rivaldo10
rivaldo10's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
znači onda bi moga,jer ti imaš dobru grafičku
hvala
rlly bored....
Staro 04.08.2010., 21:01   #1255
lajchi
Postovi: 506
Da, trebalo bi ok raditi. + što ja još imam zvučnu u kanti (koja ima isto svoj konektor za struju ) i još jedan dodatni keks rama.
Staro 04.08.2010., 21:05   #1256
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Sry al ne razumjem pitanje. Preformuliraj ga tako da bude na hrvatskom jeziku
Staro 04.08.2010., 23:09   #1257
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,820
Razmišljam o kupnji malo jačeg napajanja, pošto je proc klokan na 3.7 a grafa default, pa je pitanje kolko ovo napajanje može izdržat s tim komponentama...Videl u adm seasonic 620w ss-620
il se malo rastegnut pa uzet ovo seasonic 620w ss 620 razlika u cijeni 70-tak kn.
Pretpostavljam da to napajanje vrijedi tu lovu?Mislil sam uzet nekaj iz corsair linije onaj 550w, al je skuplji kojih 40-tak kn od seasonica(590kn) koji su stvarno povoljni..
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 04.08.2010. u 23:14.
Staro 04.08.2010., 23:29   #1258
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Sada je neka akcija XFX-a, tako za relativno malo para možeš kupiti vrhunsko napajanje.
685 kn za XFX 650W ili 832 kn za bolju 750W verziju. (cijene iz Protisa).
929 kn je 850W verzija, koji je vrlo sličan 750W-om, samo što ima dužu garanciju.
Staro 05.08.2010., 02:16   #1259
Godly
Postovi: 36
Autor ukiy Pregled postova
hvala Ukiy odo u petak onda po napajanje hvala svima vidim da u reviewu pise da je to seasonic napajanje a i izgleda super a i jeftinije hehe
Autor Gilbert5 Pregled postova
hvala i tebi Gilbert cak je i jeftinije nego u ADM-u
Staro 05.08.2010., 11:19   #1260
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
U Protisa je mnogo toga jeftinije, ali ne bi ti bilo uzalud da procitas ovu temu o njima. Ne impliciram nista , ovaj link je cisto informativnog karaktera - ja ionako nikad u njih nisam nista kupova so "no comment about subject"
Pomelo mi sig -.-
