#31 |
Postovi: 108
Evo da ne otvaran novu temu. Di mi je bolje upisat ipove DNS servera? U kompjuter ili u router? Znan da nebi smilo bit neke veće razlike, al čisto znatiželja )Zasad mi je u kompjuteru ukucano 195.29.150.3 i 195.29.150.4, a u routeru je prazno.
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3 2x4gb kingston 1600 7950 |
#32 |
Postovi: 23,583
Kada je u routeru "prazno" a nema posebne postavke za izbor manualno unesenih ili onih koje dobije od ISP - a vrijedi ovo drugo. Koji(e) je router dobio možeš vidit negdje u statusu uređaja. Ovaj .4 je van funkcije, pogledaj Sticky DNS by ISP. Nesmeta ako postaviš u routeru i kompu, mada smatram da je u routeru čak važnije. Možeš eksperimentirat pa postavit one koji daju brži odziv. |
#34 |
Postovi: 23,583
Zavisi od logike u Routeru / AP - u, kod WPS - a se obično "traži" da SSID bude isti jer je to parametar za međusobno prepoznavanje. Kod onih drugih koji kontrolu rade preko MAC adrese a ako to fw dozvoljava može biti različit SSID. |
#35 |
Postovi: 27
Sve sam napravio kao sto je napisano, mislim da i radi jer mi pokazuje samo jednu WLAN mrezu (stavio sam ista imena mreza na oba routera i oba imaju ukljucen WLAN). Samo sto mi kompjuter koji je kablom spojen na sekundarni router nema interneta. Stavio sam kao sto je prije napisano da bude "obtain ip i dns automatically" ali uvijek dobijem poruku limited or no connectivity. Takodjer, da li bi se ja trebao moci laptopom spojiti na sekundarni router? |
#36 |
Postovi: 23,583
Odradio kako ovdje piše? "poruku limited or no connectivity" rješi tako da zadaš manualne mrežne postavke: IP=192.168.1.10 (zadnji broj mora biti različit od trenutno "zauzetih" drugim kompovima) Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 DNS1 = 192.168.1.1 DNS2 = 195.29.166.116 Da, trebao bi se moci spojiti laptopom na sekundarni router. |
#37 |
Postovi: 27
da, promijenio sam i to ali svejedno nema interneta. u SE555 postavkama mi pokaze signal strength 95% prema primarnom routeru ali na njemu jos uvijek nemam internet. jer kad me prebaci na sekundarni router nemam internet i ne mogu pristupiti primarnom. probao sam i da imaju razlicit SSID ali ni to ne pomaze. Zadnje izmijenjeno od: =Vepar=. 03.08.2010. u 16:34. |
#38 |
Postovi: 23,583
Mora biti neka glupost, jel prolazi ping prema 1. routeru (192.168.1.1) sa kompa koji je lanom spojen na 2. router (SE555), jeli SE555 na 192.168.1.2 ? WDS link uspostavljen, privremeno makni wireless zaštite dok uspostaviš link. |
#39 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Okey, eto mene opet nakon godinu dana, ponovo sam uhvatio vremena da se malo poigram s ovim. Dakle ovako, i dalje je riječ o SE555 routeru + SE515 kao repeataeru. SE555 IP - 192.168.1.1, Subnet 255.255.255.0 DHCP - On (192.168.1.50-192.168.1.100) WDS - On, uredno se međusobno vide, spojeni preko 6. kanala, 802.11g only SSID: "Siemens SE555" Firewire, MAC filtering i sve ostale moguće zaštite - Off SE515 (repeater) Radi u bridge modu, ADSL konekcija OFF IP - 192.168.1.2, Subnet 255.255.255.0 DNS - 192.168.1.1., 8.8.8.8. (Google DNS serveri) IP routing - 0.0.0.0, 255.255.255.0, 192.168.1.1 WDS - ON, uredno se međusobno vide, spojeni preko 6. kanala, 802.11g only, radi u AP + WRF modeu SSID: "Siemens SE515" DHCP - OFF Firewire, MAC filtering i sve ostale moguće zaštite - OFF Zadnji firmware. U računalu koje je spojeno preko repeatera postavljam u TCP/IPv4 postavkama 192.168.1.5 adresu uz Subnet od 255.255.255.0, te default gateway od repeatera (192.168.1.2, probao i sa 192.168.1.1, ali ništa) uz primarni DNS od rutera koji ima ADSL konekciju 192.168.1.1, te sekundari od Googlovog DNS servera (8.8.8.8). Uglavnom, uz svu logiku koja nalaže da bi ovo trebalo besprijekorno raditi, ono i dalje ne radi. Isprobao/pretražio sve živo i mrtvo, ali i dalje na laptopu dobivam no Internet access. What am i missing? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 08.01.2011. u 17:18. |
#41 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ništa... Btw. mogu pingat/pristupiti repeateru preko desktop računala, dakle tu veza postoji, prolazi... Samo nema neta na toj strani, odnosno ne želi se ostvariti međusobna konekcija reapetra s uređajima spojenim na njega :/ EDIT: Uspio srediti, radi. ![]() |
#43 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
TCP/IP postavkama, fulo brojku. ![]() Jedino kaj me sad muči kaj se malo malo laptop odspoji, pa ga moram opet spajati spoji na repater, iako je signal full ![]() EDIT: Čini se kako ~40% singala kojeg dobiva/šalje SE555 na SE515 nije dovoljno dobro, veza onak, pucketa. Ili je spojen pa neće net raditi iako se konekcijom sve u redu. Kad ih malo približim sve je u redu. Da probam neki drugi mode? Trenutno su oba na 802.11g only. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 08.01.2011. u 18:22. |
#44 |
Postovi: 23,583
Pa vrati na b/g mix mode, kada padne "kvaliteta" međusobnog linka spustit će na b brizinu ali će zato veza ostati. Poznato je da se sporiji b "lakše" nazovimo to "probije". Na oba routera postavi isto (b/g mix). |
#45 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Tnx na savjetu, osjeti se razlika! ![]() Imam još par pitanja, pa ako netko zna. Zašto repeater ne bi mogao imati upaljen DHCP uz uvijet da se recimo ne križa s rangeom adresa DHCP-a prvog rutera/modema? Drugo pitanje; Da li je moguće spojiti repeater na repeater, tipa da uzmem još jedan SE515. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.01.2011. u 19:00. |
#47 |
Postovi: 23,583
Zavisi sa kojom opremom raspolažeš i mogućnostima podešavanja. "Školski" je jedan DHCP Server u jednom mrežnom segmentu, nekad mogu biti i dva, tri ali onda možeš oćekivat probleme, čak i kad odvojiš Pool (segment koji ima na raspolaganju). Sve zavisi kako radi ta i vezane funkcije u uređajima. DocZg - ovo rješenje je dobro jer DHCP Server tada može biti uključen jer se neće "poklat" sa 1. AP / Router - om ali zahtjeva mogućnost definiranja / unosa Gateway - a (SE515 to ima). Moguće je imat više Repeter - a u lancu samo treba paziti kako su pozicionirani da se ne zatvori "krug" jer se tada dešavaju čudesa s brzinom i odzivom wireless mreže. Da bi lakše razumio o ćemu se radi zamisli krug sa tri uređaja raspoređena svako 120°. Samo kod punokrvnih AP - ova sam vidio funkcije koje pomažu (dakle ne rješavaju u cijelosti) opisani problem. |
#48 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
O.K., i get it now. ![]() Uglavnom, imao sam kasnije još neki problem, koji je zapravo bio tu od početka, ono pucketanje/reconnectanje veze prijenosnika spojenih na repeater. Čini se da im nije odgovarao channel broj 6. S nečim se očito "klalo", iako su gotovo susjedi (imam ih jako malo, 2-3) oko mene na 11 channelu. Prebacio sam na channel broj 1 i sad sve odlično funkcionira. ![]() |
#49 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 2
Pozdrav, evo novi sam ovdje i imam jedno pitanje. Da ne otvaram novu temu pitat ću ovdje. Imam dva routera, Thompson ST780 i Gigaset SX763. Spojio sam ih u WDS, ST je glavni a na njega se spaja SX. Na SX mi je spojen jedan printer na print server i sve radi ok, na ST mi je spojen canon fotokopirni aparat i sve radi ok. Svi kompjuteri, 2 laptopa i dva desktopa se vide međusobno i sve je ok. No, međutim, to sve je ok dok ne uključim zaštitu. Stavim istu zaštitu na oba routera, isti pass, ali mrtvo. Čim maknem zaštitu sve opet radi ok. Sad sam isključio SSID broadcast na oba routera (znam da se to može zaobić ali barem nešto), na ST zabranio nove klijente da se spajaju a na SX-u postavio MAC filter i dozvolio samo dvije moje adrese. Da li ima neko ideju oko problema sa zaštitom, kako to riješiti? Ima li prijedloga, ako se zaštita ne može postaviti s obzirom na različite proizvođače routera, što mogu napraviti da se ovako nezaštićen ipak nekako probam zaštititi? Usput, radi se o firmi, pa iza 4 tako i tako nema nikoga i routeri su ugašeni, pitam čisto za vrijeme radnog vremena da probam nešto zaštopat. Hvala unaprijed. |
#50 |
Postovi: 23,583
Mislim da je gore već navedeno ili u sličnim temama, uspostava WDS linka među AP / Router - ima različitih proizvođača je problematična. Reklo bi se, budi sretan šta ti je u konkretnom slućaju uspjelo. Nisi naveo koji tip zaštite si probao postavit, u ovim kombinacijama jedino WEP možda "prođe". Izgeneriraj novi ključ, WEP Key Generator, obrati pažnju / vidi u manualu / isprobaj "kakav" ključ tj. kolike dužine prihvaćaju oba uređaja. Bilo je primjera da "stvar" ne radi kada staviš ključ proizvoljne dužine a radi kada je točno po standardu (64 / 128 / 152 / 256 bit). Ne zaboravi da ključ treba unjeti u oba uređaja. Ostalo šta si podesio je dobro i nemože se tek tako upasti, mora se "igrat" određeno vrijeme. |
#51 |
Postovi: 2
hvala na odgovoru. Probao sam sa wep zastitom, na oba routera 128 bitnom, kljuc 26 znakova kako sam nasao da je default, naravno isti na oba, ali ne ide. Ocigledno je do razlicitih proizvodaca routera. Nista, ostajem na "svojoj zastiti", vjerojatno ce biti dostatna. Hvala na pomoci. |
#52 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
eto raskopal sam sad taj sx763, i vidio da je atheros chipset unutra... sto mi se svida., te sam mu metnuo sad vanjsku antenu... jel netko zna izlaznu snagu tog rutera (dbi ili mW ), razmisljam ga postaviti umjesto airlive5460 ( on se zna zblesirat s vremena na vrijeme ), te ima li itko iskustva s sx763 ako bi spojio na njega nekakvih 4 wireless clienta koji bi imali najmanje protok od nekakvih 3mbps konstantno ![]() naso sam mu snagu ( 100mW je ) - 54 Mbit/s, Atheros Super G fino a 108 Mbps + Atheros Extended Range dakle ostaje., jel tko testiral s vise ljudi da radi dulje vremena bez problema ![]() ok., eto, da se drugi ne muce s njim ![]() ![]() ruter radi kao vanjski AP dobro s jednim racunalom ., cim su 2 racunala, vec pocinje lose rasporedivat pakete i vrlo sam nezadovoljan njime., da ne pricam sto se dogodi kad 3 racunala povuku " speedtest.net " :/ kaossss....nis., idem dalje nac neki bolji .... Zadnje izmijenjeno od: hellbani. 26.01.2011. u 03:46. |
#53 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Nikky, radil sam ovo danas po tvojim uputama al mi nije uspjelo, tj, postavio sam ih na isti SSID i kanal i nasli su se al tu priči dođe kraj. Sad, net je iskonov i od SX763 je IP 192.168.5.1 E sad, kolko sam skužio, sa IPem i iskonovim DNSom sam trebao napraviti ovo? A ovo mi je dio od wds-a, unosio rucno nisam MAC adresu, pretpostavljam da je ispravna cim ju je nasao. Kad to sve riješim dolazim do djela sa zaštitom.....postavljam je na ova rutera ili samo na jednoe od njih? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.02.2011. u 22:59. |
#54 |
Postovi: 23,583
Pohrani opet zafrkava, koja dva uređaja SX763 i SE555 ? Ako je SX763 na 192.168.5.1 onda SE555 ide na 192.168.5.2. Provjeri da je međusobno prepoznat / prijavljen odgovarajući u WDS - u DNS - ovi u tom slućaju od Iskona. |
#56 |
Postovi: 23,583
Podaci na sl. su ok, jedino provjeri MAC adrese. Probaj na oba ugasit wireless zaštitu dok proradi. Potom moraš probavat do kojeg "nivoa" hoće radit WDS i tip zaštite. |
#57 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
OK, dakle, ako sam spojen s SE555, sa pripojenog računala bi trebao moći pingati 192.168.5.1? Drugo, Iskon daje za DNS: 213.191.128.8 i 213.191.128.9, upisujem ovaj drugi jel? Trece, znam da radium bez zastite nego da te pitam, kad ih recimo slozim u divnu uniju, zastitu moram postaviti na oba identicnu ili kako? Našo sam i ovo. Jel potrebno unosit u primarni ruter mac adrese svih uređaja koji se spajaju? Zadnje izmijenjeno od: trouble. 03.02.2011. u 23:53. Razlog: Lupaj te razmake |
#58 |
Postovi: 23,583
Daj lupaj te razmake, koja vam je to glupa moda pisat bez razmaka. 1 - da, ping prema 1. routeru bi trebao "prolazit" 2 - Kako SE555 nema opciju definiranja Gateway - a onda kao zaobilazno rješenje staviš kako je na Slici1, Alternate može bit .8 ili .9 svejedno 3 - da, ide isti tip zaštite i isti ključ uneseš, imaš na netu generatora WPA / WEP ključeva |
#59 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Isprobao po uputama od početka do kraja,ne žele ni čut jedan za drugoga. Sad cu probat: Citiraj:
) i to onda dela. Sad jel ja to nemrem procitat u Nikkyevom postu ili jednostavno nisam vidio,neznam. sad bum se igral s zastitom josh malo do NBA-a ![]() Zaštita: WPA2/PSK mi ne prolazi,wep ide ko puškomitraljez Zadnje izmijenjeno od: trouble. 04.02.2011. u 04:55. |
#60 |
Postovi: 23,583
Poznato je da kod WDS - a tip zaštite "prolazi" od slućaja do slućaja, drugim riječima ideš WPA2 > WPA > WEP pa di proradi. Jasno da WDS treba biti uključen / aktiviran u oba uređaja. |
