#31 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
većih pomaka na LCD-u nema. ali polako dolaze druge tehnologije (SED i sl) koje donose puno kvalitetniju sliku... |
#32 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,531
#34 |
Suit up!
Postovi: 5,962
LCD koji ima nativnu rezoluciju od 1400x1050 te naviše (logično) podržava HD 720p/1080i rezoluciju dok HD rezoluciju 1080p podržava samo LCD s nativnom rezolucijom od 1920x1200 i naviše (1080p je 1920x1080) u što ulaze 23" modeli naviše. Iako se s 1680x1050 LCD-om može "provući" i 1080p rezolucija (izgubi se nešto na širini zbog aspect ratio-a od 16:10 kod monitora, odnosno 16:9 kod HD zapisa), i tek mrvicu (30 piksela) na visini.
#35 |
Postovi: 8
Dobar post, meni je bio od dosta koristi. Mislim da bi lijepo pasao graf sa ove stranice u odjeljku rezolucije: http://www.behardware.com/articles/658-1/lcd-tests-the-acer-and-dell-26-and-27.html |
#36 |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Evo da malo osvježim ovaj thread, ako su linkovi već postani, slobodno brišite ![]() Općenito o LCDima: - http://forums.anandtech.com/messagev...&enterthread=y - http://www.techmind.org/lcd/ Vodić za kupnju: - http://forums.anandtech.com/messagev...readid=1745344 Review-i monitora, kalibratora i popis panelova: - http://www.tftcentral.co.uk/ - http://axofiber.org.ru/inside/monitor.lcd.panels.en.htm - http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1039222 Online kalibracija i test monitora: - http://www.lagom.nl/lcd-test/ Besplatni programi za test/kalibraciju monitora: - CheckeMON - http://www.ykwong.com/checkemon.html - Advanced Gamma Corrector - http://www.fsc-soft.com/agc.htm - softMCCS (čitanje parametara monitora) - http://www.entechtaiwan.com/lib/softmccs.shtm Zadnje izmijenjeno od: p3tar. 25.10.2007. u 16:19. |
#37 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Evo jedna vrlo zgodna stranica: http://tvcalculator.com/ Tu možete vidjeti odnose i detalje između različitih veličina monitora/TV-a te je vrlo zgodno za vidjeti razliku ako planirate prijeći na veći (ili manji monitor).
#38 |
Postovi: 729
Velika količina podataka o LCD ekranima (od osnovnih do prilično kompleksnih): http://solutions.3m.com/wps/portal/3...ary/optics101/ |
#39 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Dosta primitivan pokušaj ispravljanja Backlight bleedinga , ali više različitih usera se javilo po netu,našao sam ih desetak, sa navodnim poboljšanjima..ali zaista,kažem vrlo priprosta i čak glupa metoda.. http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1125227 http://forum.ncix.com/forums/index.p...&overclockid=0 Masaža može početi. ![]() ![]() |
#40 |
Postovi: 668
http://www.maximumpc.com/article/fea...tered?page=0,0 vrlo zanimljiv tekst,obavezno procitati prije kupnje novog displaya. |
#41 |
Postovi: 436
LED
http://www.youtube.com/profile?user=.../7/vQHcpF7wY8c možda pomogne za odluku o kupnji LED ili ne monitora- očito ima razloga za manju cijenu - jednostavniji dio za napajanje, ne treba dodatno osvjetljenje, prirodnije boje, tanji ...
#42 |
kako ne treba dodatno osvjetljenje? ![]() ![]() Anyway, "LED TV, monitori" idu u pogrešnom smjeru kaj se tiče kvalitete. Velika šteta. (Pogotovo kad se pogleda situacija kod TV-a. Fuj edge led. A o tih nekoliko milimetara kaj je tanji da se žrtvuje sve ostalo. Ne hvala. U svakom slučaju. Jedan od najglupljih i potpuno nevažnih, neobjektivnih videa koje sam vidio u zadnje vrijeme. Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 27.07.2010. u 06:49. |
#43 | |
Postovi: 436
da?
#45 |
bok, kupili smo na poslu novi monitor točnije ovaj: http://www.aocmonitorap.com/root/anz...lay.php?id=270 zanima me koje bi postavke bile najbolje odnosno koja rezolucija, fresh rate itd... trenutno smo stavili na full hd ![]() |
#47 |
tako je i ostavljeno ![]() |
#48 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Kako radi pozadinsko osvjetljenje monitora sa LED diodama u odnosu na pozadinsko osvjetljenje monitora sa CCFL lampama ? Sad blejim u 2 monitora i ovaj sa LED "tehnologijom" iz ostrijeg kuta gledanja ima nesto manje svijetla, boja je ista u oba, tonovi ali svijetlo je slabije "iz kuta" dok recimo je nesto mrvicu jace LED ako se direktno gleda.
trebaš seedbox? |
#50 |
tiki
Postovi: 2,721
Traka sa ledicama može biti stavljena sa lijeve/desne strane ili gore/dolje. Dalje obično raspršuje svjetlost po komadu pleksiglasa. Sad baš dal možeš vidjeti gdje se nalaze ledice -teško. Prije će biti ovo što je darijas rekao |
#51 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Oba su IPS, oba LG. Nije problem kut, boje su identicne na oba gledano iz kuta, kao da se LED svijetlo rasprsuje direktnije, pod manjim kutem/uzim snopom nego svijetlo od CCFL monitora. Kako da obajsnim... ovaj sa CCFL osvjetljenjem kao da vise rasipa svjetlost kada se gleda iz kuta no kada gledas direktno, LED je zericu jace svjetlo. Evo sad gledam i na trecem ali nije IPS no ista stvar, boje su losije gledano iz kuta ali i na tom TN monitoru svijetlo CCFL je jace gledano iz kuta.
trebaš seedbox? |
