#1561 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
za serije mogu preporucit BTN - odlican je i josh je no ratio ![]() |
#1562 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Jel neko selija utorrent sa Win Xp na Win7? Uopće me ne jebe kad prebacim one sistemske fajlove (settings.dat i resume.dat), dakle sad ću morat sve nanovo podešavat i svaki torrent ubacivat 1 po 1 nazad u klijent? Daj recite mi da nije tako, probit ću ako je ![]()
#1564 | |
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
Da mi je sila neznam kakva za instalirat Win, prvo cu odseedat/skinit sta imam. Prije nego sta sam instalirao sedmicu, cekao sam cca 15 dana da se sve odseeda, a jedva sam ulazio u Windows kolko je bio potreban reinstall. Lakse mi tako nego sve rucno vracat. Al to sam samo ja. ![]() |
#1565 |
Suit up!
Postovi: 5,970
utorrent ti sprema .torrent fileove u svoj direktorij, sad nisam 100% siguran koji, ali mislim da je negdje u my documentsima. Evo ti: C:\Users\TVOJE_IME\AppData\Roaming\uTorrent
#1566 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Unatoč sys fajlovima (koji rade kad ih prebacim na XP) Win7 ne čita ništa nego stoji default...Zato i pitan jel netko možda to radio, jel ima koji hint i sl.
#1567 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
µTorrent Installation FAQ 1 Sve fileove iz %AppData%\uTorrent premjesti u uTorrent folder. Sada je uTorrent portable pa ga mozes premjesti na neku drugu particiju da se opet ne zezas prilikom reinstalacije win-a. Da znas da imas portable verziju u loggeru pise "NOTE: Settings file found in directory of executable; using that." |
#1568 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Dok transfer sa XP na XP štima (proba 101 put do sad, a proba i jutros). E sad jel mi govorimo o istom folderu ili ja nešto bitno propuštam?
#1569 | |
Postovi: 600
Sada je program portable tako da mozes pobrisati C:\Users\IME\AppData\Roaming\uTorrent. Zatim folder C:\Program Files\uTorrent na XP-u kopiraj u Windows 7 i to u folder D:\Programi\uTorrent. Bit je da su utorrent.exe, *.dat, *.torrent, *.dat.old, i drugi fileovi u istom folderu. |
#1570 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Znači ipak nismo govorili o istom ![]() Nije mi baš bilo logično to selit u Programs files, pogotovo zato šta san u: C:\Users\IME\AppData\Roaming\uTorrent. naša fajlove setting.dat i resume.dat, al ok, probam kad zavrtin ponovno Win7, iman sad nekih problema s hardveron, pa ništa od toga još... Fala ![]()
#1571 |
m e m b e r
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 446
FileList is back We are sending you this email to inform you that our website address has changed from FileList to FilePost. You are still able to access the new website using your old login information from FileList. All of your old account settings including your ratio still exists! ![]()
#1572 | |
d(O.o)b
Postovi: 223
#1573 |
Postovi: 10,805
škvadro kako da maknem u utorrentu onaj ultra iritantni prozor "ovaj softver je free i ako ste ga platili...", nakon svakog restarta mi se javlja, probao sam valjda 10 verzija do sada i na svakoj se "nastani" taj prozor jer je očigledno negdje rezidentalan u registry-u, guglanje nije pomoglo, reinstalirat htpc mi ne pada na pamet zbog toga. vražja 2+ verzija. |
#1574 | |
trololo
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: irchester
Postovi: 6
Nikad mi se to nije dogodilo, koristim odličan 1.8.5 utorrent kojega nema potrebe nadograđivati.
#1575 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da li je BluRay na CHDBits-u freelech kao sto je na HDBits.ro i Bit-HDTV? (znate li neke trackere na kojima je BluRay FL?) |
#1576 | |
Postovi: 10,805
ovako dobivam taj prozor i sa 1.7 verzijom. |
#1578 |
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
#1579 |
Postovi: 10,805
isključen je auto update odavno... treba mi ili neka opaka finta koju nisam skužio u samom programu ili registry key. ma ne gasim ga, tj. bacam ga preko daljinca u standby, ali opet moraš tu i tam restart napravit, a onda pak moram vadit miša ispod stola i palit ga da stisnem fakin ok. |
#1580 |
Premuim
Postovi: 1,748
Imam i ja jedan problem s Torrent klijentom... Kao primarni koristim uTorrent 1.8.2... I on savršeno radi i nemam nikakvih pritužbi na njega... Probleme mi stvara BitTorrent 6.4, njega koristim samo za zamundu preko proxija, al mu se događa jedna čudna stvar... Za istu namjenu koristim i google chrome, tj za te proxije da mogu skidat torrent fileove.. Naime, dok skidam nešto, ograničim download na 350-400 kbps, zavisi koliko mi se žuri, i po tom pitanju nemam zamjerki već, ograničim i upload na 3-4 kbps da mogu normalno bit i surfat po netu, ali nakon svakih 10-tak min, BitTorrent makne kvačicu s 3, 4 kbps i stavi sam od sebe na 5 kbps više, i tako konstantno dok ne dođe do 50kb/s, pa mi pada brzina downloada i nemoguće je surfati na firefoxu, il na drugim kompovima... Nije mi problem, iako je malo naporno, svako malo vratit kvačicu na 3,4, već većinom skidam preko torenta dok gledam filmove par sati, pa se net zaguši i moji ukućani onda imaju problema s surfanjem... Imam standardnu 4Mbit Tcom ADSL vezu, utorrent je ugašen dok BitTorrent radi, i obratno.. Pa me zanima da li je to "feature" od BitTorrenta, ili tracker sam od sebe povećava brzinu(zvuči čudno, al svašta mi trenutno pada na pamet), ili je u pitanju nešto treće? Hvala na čitanju ove kobasice, nadam se da će mi netko pomoći rješit ovu glupost... ![]() |
#1581 | |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Program jednom ugasi normalno, preko ikone u trayu, pa restartaj. -Ovo ima smisla, jer Windowsi 7 dosta agresivno gase sve procese kod gašenja (za razliku od XP kod kojih se to trebalo dodatno podešavati), pa je moguće da svaki put kod restarta ustvari "ruše" utorent.exe iz memorije. Probaj vratiti kvačicu na auto update, nekima se tada ne javlja poruka. -Nije baš neko rješenje, ali ako je zadnja nada isključi barem "Send detailed info...". |
#1582 | |
Lokacija: vž
Postovi: 77
s obzirom da sam na revTT (koji mi se čini jako dobar) s vremenom nabildao ratio ne znam dal mi se isplati tražit invite za IPtorrent ili torrentleech, dali su tolko bolji da mi se isplati ponovo ispočetka dizati ratio pa da ne moram brinuti o njemu kad hoću skinuti puno toga odjednom.... |
#1583 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
pa ja sam ipt i TL koristio vise nego revtt... posalji mi screenshot i profil linkove sa svojih trackera pa ti mozda posaljem pozivnicu za ipt mozes nam se pridruzit na hr-invites.. inace ne dijelim pozivnice van foruma ali eto mozda napravim iznimku ![]() |
#1584 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,897
#1585 | |
Postovi: 10,805
#1586 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ima li ovdje clanova CHDBits? imam samo par pitanje, pa ako je moguce da se jedan/jedna javi na PM |
#1587 | ||
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Heaven
Postovi: 29
Neki trackeri su jednostavno "elitniji". Citiraj:
#1588 |
Postovi: 1,197
Uvijek se nadju izuzetci pa tako i HDbits.org i FTN. hdbits se previse igra svojim ponosom i zeli ostat kao trazen tracker. za moje potrebe je hd-torrents i vise nego odlican i odavno sam ohladio od njega. Lako za odrzavat i svega ima gore. Ne treba mi tracker sa 500 verzija jednog filma. dovoljna mi je jedna, ali da je napravljena kako treba. Brzine takoder zadovoljavajuce za nasu lokaciju. |
#1589 |
Postovi: 668
vrijedi zlata samo zbog requestova. |
#1590 |
Lokacija: Heaven
Postovi: 29
Pa ne requestas filmove 40 puta mjesecno.. Sorry ali zbog requestova nikada ne bi drzao neki tracker ako je 90% ostatka njegovih torrenta sa 1 ili 2 seedera. I da, requestam ja tako na Cosanostri reseed na 5 filmova i nitko ni da bi. Mozda sam trebao requestati da uploadaju neku petu verziju posto ih je 4 bilo bez seedera? Los tracker koji je "elitan" (smijeh) samo zato sta nitko na svijetu "ne zna" sta znaci C* i sta se njegovo ime ne smije spominjati. Ali ok, svakom svoje ![]() |
