#61 |
Postovi: 621
raid5 i nestala particija
Pozdrav ljudi Imam veliki problem . Bilo je 5 diskova u raid5 polju. Jedan je defunct i crka, drugi je zeza a ostala 3 su bila OK. Kad je izvađen pokvareni osta je onaj koji zezea unutra i nestrucna osoba je pokrenila nešto na raid polju tako da je ovaj disk koji zeza isao u status ready a ovaj koji je bio ok je postavljen kao "hot backup" Nakon šta se srever restarto ne mogu više u windows jer je nestala boot particijaTaj disk koji zeza sam izvadio van i nakon toga sam booto ibm boot cd (imam raidserver 6i konotroler) i polje se rebildalo. Sad je problem šta imam 2 particije, prva je nedostupna a druga particija koja mi je bila data particija je viljdiva. Pokušao sam sa pustim toolovima vratit prvu particiju, uspijem je čak očitat, tool kaže da treba promjene zapisat u paratition tablicu, restartam i opet sam na starome. 2 toola nakon sta odskeniram particiju mi daju mogucnost da snimim to stanje particije ali mi svaki put faila. Pokusao sam bootat win2k3 recovery CD i onda pustit mrbfix ali mi nije pomoglo. Ne znam šta dalje da radim. Savjeti? |
#62 |
Postovi: 2,392
RAID problemi...
Bok, ljudi! Imam problem sa RAID-om. Matična je P6T Deluxe V2, na nju su prikačena 4 Samsunga T166 od 500 Gb koji su u RAID-u (sistem 1+0, arhiva 5). Nedavno sam kupio SSD (X25-M koji sam stavio na 5. port na matičnoj) i dva WD Green-a od 2 Tb koji sam priključio na PCI-E kontroler (JMicron 363 čip je na njemu). Na WD-ima sam napravio RAID 1 (mirroring), isformatirao ih (ne quick nego normalno) i tu je sve ok. Problem se javlja kada pokušam kopirati sa stare arhive na novu, kopiranje počne, ali se nakon par sekundi sistem smrzne i potrebno ga je resetirati. Probao sam pomoću Acronis TI iskopirati, ali mi se ista stvar dogodi. Maknuo sam RAID sa WD Greenova, normalno ih mountao i bez problema se sve kopira na njih. Moje pitanje je: Da li izbaciti iz glave ideju o RAID-u na JMicronovom kontroleru, pa priključiti Greenove na ploču i napraviti tamo RAID, a SSD priključiti na JMicron ili postoji nešto što zafrkava RAID na JMicronu, a ja za to ne znam... Operativni je Win 7 Ultimate. |
#63 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Nastao je veliki problem. Poslije instalacije windowsa 7 nisam pokušavao ući u vistu jer nije bilo potrebe. Jučer sam htio prebaciti si sve kontakte iz outlook expressa i odlučio bootati vistu. Isključio sam raid diskove i u vistu je nemoguće ući. Ruši se već pri onoj trakici za loading. Pokušao sam sve moguće kombinacije i nikako ne mogu proći taj loading. Događa se isto i u safe modeu. Samo da još napomene, svim fajlovima mogu pristupiti na starom disku. Da napomenem, da sam taj disk gdje je vista tijekom instalacije windows 7 bio isključio i stvarno neznam kako je sedmica mogla utjecati na njega. Ajde ljudi pomozite.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#64 |
Postovi: 12,613
Vjerojatno je boot sektor bio zapisan na ovom drugom disku. Skini EasyBcd i popravi boot.
#65 |
Postovi: 874
Hvala nino, al sve sam uspio naći i složio sam si outlook tak da nisam trebao niti bootat. Evo za one koje zanima perfomanse. Meni diskovi odlično rade i komp je puno brži nego prije, al jesu li ovo dobre reze? Ono što sam vidio po netu, ovo su iznad prosjeka brzine za ove diskove. 2x WD640GB AALS RAID 0
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 04.07.2010. u 17:02. Razlog: Sliku u thumb! |
#66 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Iskoristi ću ovu temu, samo za brzi hint ![]() Puklo mi je RAID 0 polje, od 2 samsunga iz siga, na kontroleru DFI ploče iz siga. Naime prelskom sa XP na Win7 mi je ostal sistemska particija od 20 Gb koju san iša proširit na 40GB, pri tome je puka BSOD i za polje javlja da je off-line. Pitanje bi bilo može li se to polje kako vratit u život, da ne moran dizat sve nanovo? Bija san u postavkama kontrolera, ali tamo nisan vidija ništa pametno, osin da ga izbrišem? EDIT: Odspoja sata kabele, spojia ih nazad, resetira par puta, prominija sa RAID na IDE pa vratija na RAID u biosu i proradilo ![]() Doduše krepala mi je H particija, al backup je tu, nema frke ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 16.07.2010. u 23:30. Razlog: sredija |
#67 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Dva diska u RAID-u 5 se pokvarila, kako do podataka?
Pozdrav Imam jedan server koji služi isključivo za backup podataka. Sastoji se od 12 diskova, polje je RAID 5. Znači u slučaju sranja s jednim diskom, ne gube se podaci. No, kao što znamo, Murphy je usran do bola pa evo što se zbilo: ********************* Izgleda da su dva diska vrisnula - za jednog piše da ga treba removati, a za drugog na drugom ekranu veli da ima ECC error. Zamijenio sam disk pod rednim brojem 5, pokrenuo rebuild koji dolazi do 62-63% i tu staje. Sada više ne smijem zamijeniti onaj drugi disk 6 jer će se cijelu sustav raspasti. Što mi je činiti da spasim ovaj RAID? Hvala
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.07.2010. u 17:39. Razlog: preteške slike |
#68 | |
Postovi: 4,888
Zatim, možeš li vratiti stari disk? Preporuke: obavezno hot spare drive, diskovi veći od 500 GB (posebno SATA) nikako u RAID 5 već RAID 6 i slično.
Igor Batinic |
#69 | |
Postovi: 2,938
Stari disk je već otišao u servis jer se smatra neispravnim, tako da od starog diska ništa. Uključio sam opciju da preskače ECC errore, tako da mi bar napravi nekakav rebuild, pa da mogu zamijeniti ovaj disk #6. Nadam se da će to uspjeti kao nekakav prvi korak. Kad ću imati zamijenjena oba problematična diska, rebuild će ići kao po loju. Veliš da se prebacim na RAID-6?
#70 | |
Postovi: 4,888
![]() Da, obavezno RAID6 (s takvim diskovima i poljima). Ne znam koje opcije imaš na kontroleru, da li imaš nešto tipa data scrubbing, koliko je agresivan SMART, kako stojiš s backupom i slično.
Igor Batinic |
#71 | |
Postovi: 2,938
Ali definitivno ću se baciti na posao, nije se za igrati.Ne znam što mi kontroler nudi, tek se uigravam u akciju.
#72 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
osobno uvijek koristim diskove od različitih proizvođača i iz različitih serija da se izbjegne upravo ovaj problem - tvornička pogreška jer onda krepaju svi u isti tren (uglavnom cijele serije imaju isti problem ako postoji). znam da je lako biti general poslije bitke ali tek toliko .. za ubuduće. |
#73 | ||
Postovi: 4,888
Kod takvih polja postoji realna poteba za RAID6 i provjerom zapisa podataka, neka se vrti ako može. Citiraj:
Igor Batinic |
#74 |
Postovi: 2,938
Evo stvar je skoro riješena. Nakon uključivanja opcije preskakanja ECC errora, rebuild se obavio do kraja uz jedan minoran gubitak podataka. Kada je rebuild bio obavljen, izbacio sam drugi problematični disk, stavio novi i sada radi finalni rebuild nakon kojeg ću obaviti verifikaciju sadržaja raid-a. e sad, dosta me zainteresirala opcija RAID-a 6, idem se baciti na proučavanje sadržaja po netu te malo bi trebalo preispitati kontroler da vidim postoje li fizički preduvjeti za takvo što. netko je spomenuo više različitih diskova u RAID sustavu, no nažalost ta opcija nije moguća jer smo već pljunuli masu love u nekoliko servera gdje su svi diskovi identični... ![]()
#75 | |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 868
#76 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#77 |
Postovi: 21
... Zadnje izmijenjeno od: Bojan HelpDisc. 04.10.2011. u 16:46. |
#78 |
Postovi: 4,888
Napisao je gore da ga je nažalost vratio, to sam i ja pitao...
Igor Batinic |
#79 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Bogme, hrabro drzati takav RAID na problematicnim ST31500341AS diskovima ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#80 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#81 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 868
#82 | |
Postovi: 4,888
Nažalost, većina ljudi ima malo "pravih" iskustava s većim poljima, savjeti se rijetko primaju na pravi način... Da je barem prvi koji je to iskusio...
Igor Batinic |
#83 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 868
bitno da se posle kuka kako su podaci osli pa pa ili kad treba iskesirat za pokusaj povrata sa krepanih diskova... |
#84 |
Postovi: 2,938
Ha čujte dečki, ja sam ovdje došao na gotov slučaj prije kojih mjesec i pol dana. ti serveri su postojali davno prije mene i tako su ostali. trenutno vjerujem da nije situacija da se izdvajaju novci za upgradeove i bojim se da će ovakva situacija morati ostati do kraja godine. a poslije toga se može razmatrati kompletna promjena situacije. kaj se tiče ovog servera, normalno zasad pristupam aplikacijama na njemu, dok god se raid rebuilda, vjerujem da će sve biti u redu. gubitak podataka nisam baš zbrojio, no vidim da su svi bitni fileovi netaknuti. nego ja imam jednu drugu ideju, imam tih nekih 6,60TB podataka koje bi bacio na nekakvo "mobilno" računalo opremljeno sa 4x2 tb diskovima. znači klasično računalo, zaštićeno od udaraca, koje se spoji na mrežu i napravi backup, poslije toga se nosi doma i tamo čuva. u slučaju havarije to se računalo pali, dolazi se na server i istovare informacije. kaj velite na takvu ideju? nije skupa, a vrlo je efektivna i jednostavna... a početkom slijedeće godine kad se malo financije poprave, kupnja novog kontrolera, SAS diskova (možda neki hot spare), RAID 6 i kombiniranje...
#85 | |||
Postovi: 4,888
![]() Citiraj:
Igor Batinic |
#86 | |
Postovi: 2,938
#87 | |
Postovi: 4,888
Naime, uvijek imaš samo zadnju verziju pojedinog dokumenta, makar bio interno korumpiran file, krivo editiran, virusom zaražen, blabla... Ako nema nekih promjena koje se ne daju objasniti onda OK, ali ako je to nešto poslovno pravi backup bi bio primjereniji. No, treba para za to. ![]()
Igor Batinic |
#88 | |
Postovi: 2,938
uz standardni backup koji imamo na serveru u firmi bih rabio tu kanturinu s kojom bi u slučaju požara/lopova/crackera i sl mogao samo restorati sve virtualne mašine. jer radne stanice nisu kriza, na njima se ne čuvaju podaci, sve se sprema na servere, image radnih stanica imamo fizički na nekim diskovima i dvd-ima - nekoliko identičnih kopija. ova zadnja verzija o kojoj govoriš bi bila verzija jednog dana u sedam dana. što je opet bolje nego ništa Acronisov paket odrađuje backup svaki dan i to je ono u što se pouzdajemo, no čovjek nikad ne zna što mu se može desiti. ovaj server na koji radimo backup koji mi je sad skoro prdnuo ćemo obnoviti, no nažalost ne sad. nije do mene nažalost. premda ćemo obaviti jedan razgovor u ponedjeljak s direktorom pa ćemo vidjeti što se da učiniti u tom pogledu.
#89 | |
Postovi: 4,888
Je, sve m je jasno, ne trebaš ništa pričati. Smo tu i tamo probaj dobiti bar nekakav point-in-time-copy najbitnijih podataka. Citiraj:
Igor Batinic |
