Staro 15.07.2010., 02:06   #361
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Pozdrav, opet ja ali sa tuđim problemom za koji nažalost nemam rješenja pa da čujem vaše savjete.
Dakle susjed kupio xfx 9800 gt, single slot, bez 6 pin konektora za napajanje. Spojio ju u računalo, upalio. Nakon toga čuje bip zvuk, ali se ne pokazuje slika. Probao drugu grafu i druga daje sliku. Napajanje je fortron 400w pnf. Tu 9800 gt smo onda probali u drugom računalu i grafa radi, napajanje je bilo tagan 400w.
Dakle do čega bi moglo biti, što je uzrok da grafa ne daje sliku? Znam da je napajanje dovoljno jako, kad grafa ni nema dodatni konektor, ali da u jednom računalu radi a u drugom ne.
D@nt3 je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2010., 03:08   #362
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Koju ploču ima taj tvoj frend, ak je stari pci-e utor možda ne daje dosta struje preko njega.
Probaj ispuhat malo utor, i jako ju stisni unutra, no ne polomit. Bilo je i kod mene tak, da mi pišti i ja neznam u čem je problem, a kartica nije dosta sjela u utor, zadnjih 1-2mm.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2010., 21:00   #363
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Ploča ke Gigabyte M57SLI. Probao sam to što si rekao, ali grafa i dalje ne daje sliku, ima li još kakvih prijedloga.
Staro 15.07.2010., 21:47   #364
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Probaj u donji slot stavit.
Staro 17.07.2010., 00:57   #365
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Riješeno, DVI konektor je izgleda neispravan, na istom računalu smo isprobali grafu spojiti na HDMI i radila je. Odnesena je na reklamaciju.
Staro 17.12.2010., 12:00   #366
Mortimer
Postovi: 41
Koje su normalne tmperature GeForce-a 9800GT u idle-u, a koje pod punim opterećenjem?
Imam BFG GeForce 9800GT i temperatura u idle-u doseže 79-80 °C, a u FurMark-u vrlo brzo i preko 100 °C.
Da li netko zna kakva je situacija s garancijama na BFG proizvode, s obzirom da je BFG propao?
Mortimer je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2010., 12:04   #367
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Mortimer Pregled postova
Previše je to, puno prviše.
Skini hladnjak i promijeni pastu, sigurno se ona tvornička već skamenila.
Kad je kartica kupljena i gdje? HG Spot?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 17.12.2010., 12:11   #368
Mortimer
Postovi: 41
Razmišljao sam već o tome, ali pretpostavljam da onda gubim garanciju, zar ne? Kartica ima još 8 godina garancije tako da bih ju rađe odnio na servis. Naravno, pod uvijetom da ne rade probleme oko činjenice da je proizvođač propao, ne znam točno kakva su pravila u takvim slučajevima?
Kupljena je prije malo više od dvije godine u HGspotu.
Zadnje izmijenjeno od: Mortimer. 17.12.2010. u 12:17.
Staro 17.12.2010., 12:16   #369
Doink the Clown
Postovi: 6,214
http://img.hexus.net/v2/graphics_car...T_back-big.jpg
Kartica nema naljepnicu preko šarafa (bar ne koliko ja vidim) pa se uz pažljivo skidanje hladnjaka neće ni primijetiti da si mijenjao pastu i garancija ostaje.
A bez nekih znakova kvara i pregrijavanja (tipa artefakata) ti na servisu na račun garancije ništa neće napraviti.
Staro 17.12.2010., 12:22   #370
Mortimer
Postovi: 41
Artefakti se počnu pojavljivati ako se karticu pokuša natjerati da dulje vrijeme radi pod punim opterećenjem, a ubrzo nakon toga računalo se sruši. To bi valjda trebali priznati kao znak kvara?
Staro 17.12.2010., 12:33   #371
Doink the Clown
Postovi: 6,214
U tom slučaju nazovi malo HG Spot servis i provjeri ostvarivost garancije, trebalo bi to na servis odnijeti ako preuzimaju na sebe tu BFG garanciju od 10 godina, ako dobiješ odbijenicu onda ti ne preostaje ništa drugo nego da očistiš hladnjak i sam promijeniš pastu (ili platiš njima da ti to naprave što je po meni bacanje novaca).
Jesi li pokušao samo očistiti hladnjak, propuhati ga kompresorom? Ima li prašine u njemu?
Staro 17.12.2010., 12:41   #372
Mortimer
Postovi: 41
Da, to je vjerojatno najbolje, budem nazvao HGspotu pa vidio s njima što dalje.
Nije problem promijeniti pastu, ako me HGspot odkanta, ali se bojim da to neće pomoći.
Da, nije pomoglo.
Staro 17.12.2010., 13:12   #373
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,918
ako je 120 mj na racunu i daju ti odbijenicu onda dopis, pa to isto na DI.
Kupca ne zanima dali je proizvođač ili uvoznik propao. On ide po lancu prvo trgovina, onda uvoznik/distributer pa onda tvornica gdje je pak na milosti ili
nemoilosti istih jer ga hr zakoni ne štite tamo.
Meni je oko 55 idle, kombustor (msi furmark) = ispod 90 sa ventom oko 80%
Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 17.12.2010. u 13:19.
Alfa_R je online   Reply With Quote
Staro 21.12.2010., 18:33   #374
Mortimer
Postovi: 41
Još jedno pitanje; ako ja njima odnesem karticu na servis i uspostavi se da je samo trebalo skinuti hladnjak, počistiti karticu i promijeniti pastu hoće oni to meni onda, možda, pokušati naplatiti uz izgovor da to ne ulazi u garanciju?
Staro 21.12.2010., 18:41   #375
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,918
Oni ti to ne smiju napraviti jer oni nisu ovlašteni serviser BFG-a.
Tako da ako to probaju - pozoveš se na to.
Naravno, počisti sam koliko možeš izvana da im prašina nebi mogla biti izgovor...
I molim te, nemoj im dati povoda da te zezaju. Samo daj karticu i ako ti spomenu BFG propao ti samo reci da to nije tvoja briga.
Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 21.12.2010. u 18:48.
Staro 21.12.2010., 20:44   #376
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Kolika garancija je navedena na računu>? To nam nisi naveo. 10 godina ili 2?
Staro 21.12.2010., 20:54   #377
Mortimer
Postovi: 41
Autor Alfa_R Pregled postova
Koja je onda točno procedura? HGspot šalje u ovlašteni servis, ovlašteni servis pregleda karticu i ako čišćenje riješi problem vraća karticu HGspotu koji onda meni ne može naplatiti to čišćenje?
Kartica je počišćena onoliko koliko se bez skidanja hladnjaka moglo.
Nemam im namjeru dati da me zezaju, zato se i pokušavam informirati prije nego što im ju odnesem.
Na računu uredno piše 120 mjeseci, odnosno 10 godina.
Staro 21.12.2010., 21:05   #378
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,918
Bfg je propao. Nema procedure. Ti predaš karicu HG-spotu, oni potvrde kvar i oni ti daju adekvatnu zamjenu. Sta će oni s njom - vjerovatno ništa. Oni su uvoznici i koji god deal da imali s BFG-om to je propalo.
Samo odnesi karicu, reci šta je s njom - da se pregrijava i nakon toga ruši to.. i ništa više... nikakve paste, čišćenje i slično.
Sve što je bitno je da na računu piše 120 mjeseci. Ako ti nemaju zamjenu ponudit će ti vjerovatno gts 250. Samo pazi, sa njom ide i njena garancija od dve godine. Znači gubiš 10g.
Na to se možeš pozvati ako ćeš cijepidlačiti za povrat novaca i na to HG nema odgovora - 120 mj garancije i ne pristaješ na manje...
Opet, sve ovisi koliko ti stoji na računu za nju i koliko ti se da natezati.
Staro 21.12.2010., 21:17   #379
snob
Majo
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 186
Dobiti ces nesto u asortimanu koliko si ju platio.
snob je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2010., 12:11   #380
Mortimer
Postovi: 41
Bfg je propao. Nema procedure. Ti predaš karticu HG-spotu, oni potvrde kvar i oni ti daju adekvatnu zamjenu.
Ostavio sam karticu u HGspotu, u roku od dva dana su ju pregledali i odobrili mi zamjenu.
Hvala svima na odgovorima i pomoći.
Staro 12.01.2011., 19:26   #381
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
se more znati kaj si dobio za nju?
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2011., 22:50   #382
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
Kupio nvidia 9800gt 1gb giga sa zalmanom .. da li je moguce smanjiti okrete venta?
hari123 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2011., 22:54   #383
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor hari123 Pregled postova
Sa Evga Precisionom si pokušao?
Staro 15.01.2011., 22:57   #384
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
nemogu sivo mi je
Staro 15.01.2011., 22:59   #385
Doink the Clown
Postovi: 6,214
nemogu sivo mi je
Riva Tuner?
Staro 15.01.2011., 23:04   #386
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
kad odem na system tweks od grafe imam samo opcije za clockat
Staro 16.01.2011., 00:28   #387
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Speedfan?
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2011., 01:48   #388
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
Ne ocitaje ni RPM nit stepene , nit je moguce prebacit u software controled
edit: evo upravo procitah da je nemoguce promjenit brzinu venta.. posto mi ovo enormno ide na zivce imal kakva preporuka kako stisat / koji coller uzet? Je li ovo vrijedno 120Kuna ? http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=145 vidim moze na 8800gt /gts 92 pa reko mozda moze i na nvidia9800gt
Zadnje izmijenjeno od: hari123. 16.01.2011. u 02:50.
Staro 16.01.2011., 08:12   #389
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pričali smo o tome danima ovdje. Kupi/nabavi Zalman FanMate2(čak i novi je cca 25kn), uštekaš taj vent u njega i smanjiš ga do jaja. I na minimum obrtajima ta kartica se ne pregrijava - provjereno osobno.
Staro 16.01.2011., 11:01   #390
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,918
Uh koja gadarija od venta...
Uši para.. kako je to prošlo na tržištu uopće mi nije jasno...
