#361 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Imal sam identičnu karticu, i kuler je sve samo nije LOŠ, ima regulaciju i relativno je tih, te se kartica uopće ne grije tj. nije prelazila 75°C, jer se oko te temp povečavaju okretaji. Tak da ak ti imaš problema, onda su to krivi driveri ili kak vele kartica rikava. A ostalo po kartici netreba jer nije ni zamišljeno da nekaj ima, jer sam i ja to probaval i ne grije se tolko da bi trebalo nekaj biti gore. Čak mi je to bila jedna od ljepših kartica, ni sam neznam zake sam ju prodal P.S-ovo kaj si ti linkal je laž, jer se je vent dal ljepo podešavat, kak softverski tako i u biosu. |
#362 |
Postovi: 12,425
Gle imam tu grafu i probao još tri takve i vent ima regulaciju. To što je tamo napisao neki poluinformirani lik da ventilator nema regulaciju je bullshit. Problem je što riva i ostali programi ne nude mogućnost micanja slidera ispod 25% a ovaj vent po defaultu ima vrijednost ekvivalent 4%. Kada makneš vrijednost sa auto min vrijednost ti automatski daje 25% a to je već 12V za vent. Dalje regulacija na grafi se odvija prema tablici diktiranoj u BIOS-u grafe. Što je ona toplija to se vent brže vrti. Do 75 °C je 4% iznad 75 °C je 6% Da ne bi bilo da kenjam, evo kako se recimo može u afterburneru ručno podesit ventilator na VF1050 na tim karticama. ![]() ![]() ![]() ![]() Za kraj, ne pričam gluposti vezano za heatsinkove na mem čipovima. Jako dugo se igram takvim stvarima i bilokakvo lijepljenje samo pravi kontraefekt.
#363 | |
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
E sad nisam do sad pusito da mi GPU temp predje 75C a i vjerovao sam onim majmunima ![]() Ovako, ponukali ste me i da Furmark probam i gle cuda, vrti on to bez greske, bez crashanja ili vizuelnih glitcheva, WTF?? Temp se stabilizirala na 86C. Odma nakon odvrtih OCCT:GPU memtest i prolazi bez greske. OCCT GPU test pocne prijavljivati greske na 70C vec i lijepo se vide, zute fleke i slicno. GPUTool stability test se ponasa isto kao OCCT:Gpu. Tko je tu lud? |
#364 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Kao što već rekoh reklamiraj karticu, očito je neispravna, ostalo je njihova briga.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#365 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ostavi se daljnjeg mrcvarenja grafe, to ti je moj savjet. Ako ti radi normalno sve u igrama i 2D nemaš se zbog čega brinuti a ako ti se artefakti počnu pojavljivati kod takvih normalnih napora za karticu onda ju nosi na reklamaciju, memorija sigurno krepava. Jednostavno nema smisla kuriti grafu Furmarkom ili OCCT-om, dovoljan ti je podatak da se grafa ne pregrijava a i to bi bilo čudno pošto se radi o ponajboljem hladnjaku GTS 250 serije.
#366 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Zamjenio sam pastu na heatsinku, ono sto sam nasao je bio neki suhi zapeceni cement, ali nije nis pomoglo. Tek kad sam krenuo spustati klokove, gle cuda nestali artifacti. Na 741/1782/1100 nema ni A od artifacta, Dapace mem moze i 1150, ali core i shader klok ni MHz vise. Nije ni taj klok los, dapace, to je default za GTS 250, ali zaboga to je manje nego sto pise na kutiji posto je ovo OC verzija. I naravno iskljucuje bilo kakav OC, koji bi s ovim kulerom (kojeg sam poceo gotiviti ) bio lagan.Nis, idem sutra nazvat firmu i spremiti karticu za dugi put. Makar i kartica bila u banani, drago mi je sto mi se vratilo pouzdanje u alate PS, u medjuvremenu sam zavrtio i pokoju igru: Crysis:Warhead, Dead Space 2 i Assassin's creed 2. Ni trunke artifaktiranja ili blokanja, valjda jedino OCCT uspije natjerat da troka. |
#367 |
Postovi: 545
Ja ju na tvom mjestu nebi slao na reklamaciju, zbog toga što ti kartica normalno radi u igrama, a to je jedino bitno.Je, istina je da je kartica neispravna, ali ako ju sad pošalješ na reklamaciju, tko zna kad ćeš ju dobit natrag. Rađe se igraj i uživaj, a kad se grafa počne blesirat u normalnom radu i igrama onda ju pošalješ na reklamaciju i tada će vjerojatno već izaći nova generacija grafa i dobit ćeš u zamjenu noviju, hladniju grafičku istih ako ne i boljih performansi. Eto, to je moj pogled na tu situaciju. ![]() |
#369 |
Postovi: 34,003
Koja gts250 (Asus, Gb,...)? 512 ili 1Gb memorije? Obična ili neka overclcocked version? Definiraj se malo.
#371 |
Postovi: 12,425
#374 | |
Postovi: 12,425
![]() Pogledaj sliku još jednom malo bolje ![]()
#376 |
Premuim
Postovi: 1,748
Nece smetat, normalno ce grafa stati na tu plocu... samo neces moci lako vadit memoriju dok je grafa unutra... EDIT: Ostao tab otvoren 15 min, pa nisam skuzio da je vec odgovoreno ![]()
#378 |
Postovi: 144
Pozdrav ekipo. Danas sam uzeo palit gts 250 512mb, čiji su taktovi ispod referentnih, i ima dva 6 pinska PCIEx naponska konektora. Mene zanima jeli to pametno OC-nuti na referentne taktove koje je specificirala nvidia. Također me zanima jesam li ja dobio 9800gtx+ na koju je stavljena druga naljepnica? |
#379 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
9800GTX+ je gts 250, razlika je samo u naljepnici. Neke kasnije verzije su presle sa G92 na G92b chip.OCCT:gpu with error checking i GPUtool vrti i vidi do koliko grafa ide. Taktove mjenjaj sa EVGA precision. Kad pocnju errori znas da si na max, odstupi malo, probaj dokuciti dal je core, shader ili mem u pitanju. A za referentne taktove se ne bi puno brinuo, uostalom nisi naveo koji su to kod tebe. Eh da u svakom slucaj probaj zamjeniti pastu na hladnjaku, ono sto zna doci s karticama je suvo i shrot. |
#380 | |
Postovi: 2,906
Bilo bi pametno probati, a ako je pod garom jos bolje. |
#381 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
No nek te to ne brine, od 8800GTS 512Mb do GTS250 OC sa jednim 6pin ti je sve isto razlike su samo u overkloku i memoriji, pošto se GTS 250 mogu nać i sa 1Gb. |
#382 | |
Postovi: 2,906
E, nesto me uvijek zanimalo. Imao sam dvije GTS250 i urlale su kad bi se restartalo ili kad nije bilo drivera. Jeli to bio rezultat tih rezanja (da nema bios regulacije venta i to) ili je i 9800gtx+ isto to radila? |
#383 | |
Postovi: 144
Core 702 mhz Memory 1000 mhz Shader 1512 mhz Dok nvidia kaže drugačije, core 738, memory 1100 i shader 1800 i nešto. Hladnjak je dual slot, i u gpu-z piše da je 65nm. |
#384 | ||
Postovi: 12,425
Ako želiš kreni overclockirat pa vidi dokle ide.
#385 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Do 700MHz 1100MHZ mem bi trebalo ići bez frke. No uvjek postoje iznimke ![]() |
#386 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
![]() A to sto urla, je kuler, jbg, mogao si ganjat model sa boljim zalmanom gore. Moja ne urla ni kad je na 100% (Zalman vf-1050). Doduse zadesilo me da nece taktove preko 741/1782/1150 umjesto tvornickih 765/1912/1100 pa je sad na garanciji. Ubacio sam 8500gt sa pasivnim hladjenjem pa je ako nista, jako tiho ![]() |
#387 |
Postovi: 12,425
#388 |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Pa sad, ne bih to nazvao urlanjem, pogotovo nakon sto sam imao x1900XTX (pretpostavljam slicno sa ostalim dual slot rjesenjima). Na 8800gt i 9800gt sam vec imao Zalmana vf830 ali i on je znao zaurlati. Zadnje izmijenjeno od: kosmarnik. 01.07.2010. u 16:43. |
#389 |
Postovi: 11,642
Sve dok je ventilator ukopčan u karticu, a ne 3-pinski na ploči, on bude "urlao" dok se sistem ne boota. Ne vidim neki problem oko toga. Dapače, to je dobra stvar, npr. ako nema slike, znaš da se sistem diže... |
#390 |
Lokacija: RH
Postovi: 99
