Bot Maker
Postovi: 2,741
Firefox nemoze skinut ni uploadat plugine najednom
najednom od jucer doslo do greske, firefox nije mogao update plugine koje sam imao pa mi se rusio, nisam ga uopce mogao startat, pa sam ga unistall. No da bi sad kod skidanja plugina skuzio da nemogu upoce skinut nikako plugin niti preko firefoxa niti direct. neznam jel greska kod mene ili je ovo neka greska kod njih, pa dajte molim vas provjerite skidanje plugina s firefoxa, ja dobijem 228 download error. Problem je na sva 4 kompjutera u kuci i svaki ima razlicit OS i razlicit firefox verziju, recimo na ovom sad je 3.6.4 XP windowsi. Upomoc
Bot Maker
Postovi: 2,741
OK, buduci je jedan dan prosao a nitko drugi nema ovakav problem. Onda znam u cemu je problem ali neznam rjesenje. Zadnje sto se podesilo u mojim postavkama je zamjena routera prije 2 dana, i predpostavljam da od onda ne radi firefox skidanje pluginsa ili updejtanje. Napominjem imam 4 kompa i na niti jednom ne radi skdianje, nemogu skinut niti preko IE niti preko opere nijednog pluginsa. Kao da je firewall blokirao, a vjerujem da bi bila teska sluccajnost da je na sva 4 kompa blokirao firewall odjednom firefox pluginse, pa onda ostaje samo router port forwarding ili nesto slicno. Pa ako netko zna kako bi mogao u routeru dozvolit firefox plugin download? Koji port tu treba forwardat, dali treba nekako podesit firefox? Radi se o DSL-g684t modem/routeru, hvala na razumjevanju
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako ima koja dusa da mi pomogne i pogleda na firefox add on pageu i pokusa skinut neki od fileova, https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/684/ netrebate ga instaklirat samo vidite oce li pokusat skinut i ako vam skine. Mozda je problem kod njih, al me cudi da nitko ziv jos nsita ne pise po internetu o tome, pa cisto sumnjam da je problem kod njih, ali nikad neznas... Ajd ako ima netko s malo vremena pa pokusa skinut neki od add ona i potvrdit mi ovdje da ih on moze skinut, tada bi bio 1000% siguran da je greska kod mene, Zahvaljujem.
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo skuzio sam u cemu je problem i imam workaround ako netko ima slican problem, a to je da se spojite na njihov ftp server ftp.mozilla.org i pretrazite manualno plugine po broju i skinete na disk pam ih otvorite s firefoxom. ovo se desava zbog DNS problema koji ja neznam rijesit, pa ako netko znade kako promjeniti DNS da cita njihov server kak treba nek napise ovdje, ali ja mislim da je to ili u routeru ako uopce ja mogu podesit DNS ili moram zvat u T-COm ili sto? Ili je greske u routeru ili kod ISP, a router je d-link dsl g648t pa eto, ako neki majstor zande kako podesit DNS nek napise,
Postovi: 23,518
Već xyz puta rećeno, manualno postavi DNS servere u routeru a ne da preuzima sam od ISP - a, kako vidiš to često ne radi. Vidi ADSL Bibliju i DNS by ISP. |
N00B
Postovi: 3,886
Vidi manual od svog routera (str. 59-62), i sve konfiguriraj i nemas problema. Iako sve to imas i u ADSL bibliji (cini mi se ![]() EDIT: Super, nisam udrio refresh Nikky brzi. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
ok hvala, problem solved. Naime prije u gigasetu je radilo kak treba s postavkama 192.168.2.1 pod dns, al dobro ovaj d-link valjda sljaka ovak. Jos jednom zahvaljujem, spasili ste me.
