Staro 21.06.2010., 18:35   #241
maxxp
maxxp's Avatar
Postovi: 323
Autor TomG Pregled postova
Kakvo vam je danas stanje sa slikom? Ja od podneva imam loš signal,a nytro stalno treperi. Sliku ne dobijam u normalnom izdanju.
Jesi možda okrenut prema Josipovcu?
Danas za vrijeme portugalske tekme bilo mi je totalno negledljivo...sad je tak,tak. Većinu vremena gledao sam analogni signal sa Papuka.
Imam nytra,stronga i topfilda i svuda isto. Za p....dit.
maxxp je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2010., 19:09   #242
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Na Brijestu sam (Bosutsko, Centralno groblje, Antunovac) i užas živi.
edit: i dalje je tako ...
Staro 21.06.2010., 21:51   #243
mrga
all you need is freeware
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Autor Nikky Pregled postova
@mrga
Ni slučajno nemoj ubacivat nikakav fw dok ne dobiješ potvrdu iz više izvora da "odgovara".
Mada je ovom tvom "najsličniji" SRT5203, tvoj ima dva tjunera a navedeni samo jedan.
Hvala na upozorenju!
Mislim da sam našao pravog - Strong SRT522 - ima dva tunera!
Ovo je potpis.
mrga je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2010., 00:31   #244
Postovi: 23,590
Mrzim nepreciznost, misliš STRONG SRT 5220 ?
Taj ima dva tunera ali i dalje traži potvrdu da fw odgovara ili pucaj napamet pa ako ga zabrikaš nemoj plakat.
Staro 22.06.2010., 10:00   #245
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ja uopće nisam neprecizan, Strong kojeg sam naveo jest SRT5222:
http://www.strong.tv/tvweb4/index.php?id=1912
See?
Ovo je potpis.
Staro 22.06.2010., 11:19   #246
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Autor mrga Pregled postova
tu kažeš SRT522
See?
A tu SRT5222
Vidiš razliku?
pinkskin je online   Reply With Quote
Staro 22.06.2010., 11:23   #247
J*man
J*man's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 53
See?
Ja sam jučer kupio Stronga SRT 5222 i odličan je, može čitati i snimati i na NTFS particije
No imam pitanje, jel u u D2 regiji Slatina/Virovitica ikome radi EPG? Meni samo prikazuje "No information", signal quality je 90%, a signal intensity je 55%...
~ rock vive y no muere ~
J*man je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2010., 13:19   #248
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Autor pinkskin Pregled postova
tu kažeš SRT522
A tu SRT5222
Vidiš razliku?
Vidi zbilja. Sori
Autor J*man Pregled postova
Meni ne radi EPG uopće na našim programima, a na austrijskim radi. Također i Vivax čita i piše na nts particiju.
Ovo je potpis.
Staro 23.06.2010., 05:09   #249
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Doma imam Rotamax antenu i antensko pojačalo koje ima dva konektora za koaksijalni antenski kabel. Trenutno je to spojeno na dva televizora, jedan u dnevnoj i jedan u mojoj sobi. Znači sada mi trebaju dva prijemnika pa me zanima hoće li biti ikakvih smetnji ako ih spojim na to antensko pojačalo, odnosno, zanima me kako se ponašaju dva digitalna prijemnika kada ih se spoji na jednu antenu?
Staro 23.06.2010., 10:51   #250
tomekk82
Lokacija: ZG+20
Postovi: 40
Pitanje za vlasnike stronga 5222.
U kojem formatu snima na hard disk? Kad spojis hard na pc kak se vidi? I jel dobro funkcionira to snimanje? Vidim da kosta nekih 300kn pa bi se isplatilo to uzet...
tomekk82 je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2010., 12:48   #251
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Autor tomekk82 Pregled postova
Morat ću pogledati doma, ali 99% sam siguran da snima u .ts ili .mpeg - nema u šta drugo snimati.
Kod mene funkcionira savršeno - snimam istovremeno dva različita programa a gledam treći. Kod snimanja je prikazana na ekranu oznaka REC, ali se s novim firmwareom ona može isključiti tipkom EXIT.
(Kao što rekoh, ja imam VIvax DVB-T 140 DUAL, koji je po svoj prilici klon Stronga 5222)
Ovo je potpis.
Staro 23.06.2010., 20:55   #252
tomekk82
Lokacija: ZG+20
Postovi: 40
a tak sam si i mislil, znaci moze se prebacit na komp, tj. dvd. to je zgodna funkcija, tak i tak mi treba jos jedan dvb-t prijamnik pa cu vjerojatno takav kupit.
Staro 23.06.2010., 21:07   #253
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
Autor tutix Pregled postova
nema problema, ista stvar kao da si spojio 2 tv, kao i do sada.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2010., 01:34   #254
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor mymoon Pregled postova
Odlično. Hvala.
Staro 24.06.2010., 09:19   #255
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jedno pitanjce, jel se taj digitalni prijemnik može na TV spojiti samo preko RF kabla, ako TV nema scart konektor? I ako može, na kojem kanalu UHF-a ga treba tražiti pošto u uputama ne vidim na kojem kanalu radi...
Staro 24.06.2010., 09:29   #256
cronicus
cronicus's Avatar
Lokacija: ovde
Postovi: 21
mislim da ti taj model nema RF modulator,ali ako na tv-u nemaš scart priključak onda kupiš modulator za tv i gledaš sve normalno
cronicus je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2010., 09:35   #257
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma na Nytru 4001T USB ima onaj loop za RF kabel...sad me zanima na kojem UHF kanalu bi ga mogao nać, ako ga se može nać.
Staro 24.06.2010., 10:20   #258
tomekk82
Lokacija: ZG+20
Postovi: 40
pa valjda ko i video, na 36-om...
Staro 24.06.2010., 10:52   #259
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Autor Dizel Pregled postova
Ja sam susjedi na tvu starom sigurno 20 godina tražio ručno pola sata i to tako da sam uključio prijamnik i njegov meni, te vrtio programe dok ne naiđem.Nikakvi programi ne pišu, AV ne postoji itd.Užas.
Staro 24.06.2010., 12:44   #260
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Autor cronicus Pregled postova
Vivax 10 / Strong 5203 ima RF. NJega sam šteknuo u antenski ulaz na tv-u, a prijemnik preko scarta. Digitalija radi, a svi analogni isto.
Ovo je potpis.
Staro 24.06.2010., 13:15   #261
Mad_Duke
Pa najvjerojatnije je ista šema kao i sa starijim konzolama, VHS-ima. Neki mali potenciometar iza kaj se može rukom (ili šarafcigerom) pomaknut i to pokriva neki raspon. Najbolje na sredinu strpat i potražit u tom spektru. Ne bi trebalo mislim trajati duže od minute, dve dok se ne nađe frekva.
Staro 24.06.2010., 13:18   #262
cronicus
cronicus's Avatar
Lokacija: ovde
Postovi: 21
mislio sam da se radi o strong5222
obično ti rf bude namišten ili na 21-om,ili 36 ili 38
@mrga to je samo rf prolaz za antenski signal,to nije modulator koji daje sliku na nekoj željenoj UHF frekvenciji
80% novih recivera nema rf modulator,ako i ima obično malo odskače po cijeni od klasičnog DVB-T recivera
Staro 24.06.2010., 14:05   #263
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Kupljen nytro 4001T USB...
Ok radi, samo mi ce cini da titlovi na hrv programima nekako titraju...
Htjedoh pokrenut neki film s USB sticka, FAT32 formatiran, film je avi s srt titlovima, nytro ga vidi u onom izborniku, ali kad stisnem da pokrene film, crna slika na nitru i nereagira na daljinski nista... Moram ga iz struje gasit...
To problem samo kod mene ili moram cekat 5+ min da se pokrene film?
EDIT: Nakon 2 min se kao pokrene film, al nema slike ni zvuka, ide samo vrijeme i titlovi... i cijeli uredjaj bude ustekan... Treba novi FW stavit ili?
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 24.06.2010. u 14:16.
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2010., 17:28   #264
cronicus
cronicus's Avatar
Lokacija: ovde
Postovi: 21
pokušaj sa najnovijim FW
Staro 24.06.2010., 17:45   #265
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
meni nytro polako ide na jetru
svako popodne neko krckanje, slika losa...a na tamo nekom infinityu slika boli glava i bez smetnji
mislim da ce nytro ici u prodaju
baban je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2010., 10:46   #266
sajko
sajko's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 102
Imam Energy T5450 s USB, sličan nytro 4001T USB. Područje Karlovca. Hvatam Vinicu (par kilometar udaljenosti, optička vidljivost), i Martinščak. Na prvom signal nešto bolji oko 75%, kvaliteta isto, na drugom nešto lošije. No, s vremena na vrijeme smetnje u slici i tonu. Jest da je testno razdoblje ali to me već nervira. Imaju li i drugi takva istukstva? Posebno me zanima ovo područje. Da li da kupujem nešto drugo. Iaonako moram kupiti za druga dva TV-a.
sajko je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 00:40   #267
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Za one koji nisu ubrali, ima nova verzija za NytroBox 4001T USB (i ScartStick USB) s određenim poboljšanjima vezanima uz DivX reprodukciju (P5161 za Loop i ScartStick verzije, odnosno P5162 za verziju bez Loop-a), a ono što je posebno bitno je da praktički ista verzija dolazi i za prvu verziju bez antenskog loopa. Kako dosta familije/prijatelja ima neku od ovih varijanti, ja sam si to organizirao na disku i nosam na sticku, pa rek'o da bacim na rapid na brzinu ako netko treba (ima sve i na onom 4shared linku, samo je ovdje sve u jednom - zadnja i predzadnja verzija, temp verzija, upute, lista poboljšanja):
Za NytroBox 4001T USB BEZ LOOP-a
Za NytroBox 4001T USB S LOOP-om (najčešća verzija)
Za NytroBox 4001T USB ScartStick
Za NytroBox 4004T HD
Upute se nalaze u arhivama (i pročitajte ih), ali da ponovim ono glavno:
1. Pazite koju verziju imate! Verzija bez loop-a ne prodaje se već godinu i nešto, to je verzija koja nema na stražnjoj strani ANT IN i LOOP, već samo ANT IN. Verzija s loop-om ima i ANT IN i LOOP (vidi sliku ispod). ScartStick USB model - samo ime govori, varijanta koja se ušteka direktno u scart priključak (uređaj je bijele boje i ima USB). NytroBox 4004T HD je MPEG4 prijemnik.
NB 4001T USB
Antenski LOOP
NB 4001T USB ScartStick
NB 4004T HD
2. Provjerite verziju softvera - ulazak u izbornik i tipka INFO. Verzija je u obliku Pxxxx (npr. P5148).
3. Ako imate verziju P4xxx, potrebno je prvo nadograditi na verziju P5xxx (to je ona datoteka s temp u nazivu), a zatim nakon nadogradnje i rebootanja staviti posljednju verziju. (odnosi se na NB 4001T USB sa i bez loop-a, ali ne na ScartStick jer je on došao na tržište s verzijom P5xxx)
4. Ako imate verziju P5xxx, potrebno je samo staviti posljednju verziju softvera.
5. Kod NB 4004T HD postupak je drugačiji jer nema zavrzlama oko sličnih a različitih modela. Samo bubnete najnoviji sofver i to je to.
Sve radite na vlastitu odgovornost, iako se treba momački potruditi da se nešto smrda.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2010., 17:53   #268
strasilo
strasilo's Avatar
Lokacija: pozega
Postovi: 152
nytro box NB-4001 T digitalni prijemnik
Spomenuti digitalni prijemnik (*ebiga, sad ih gotovo svi moramo imati) ima na sebi USB utor preko kojeg se može direktno snimati, ali i reproducirati....
Problem koji imam je slijedeći..... Ako na stick stavim neki film + titl, ovaj uređaj prepoznaje titlove (srt) , ali ima mali problem sa čitanjem HR fontova
Postoji li neki update softwera ili nešto da ovaj uređaj može čitati i HR fontove ...
Ovo nije od životnog značaja, ali ipak je lijepše pročitati ČŽŠ nego % $ &
THX
strasilo je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2010., 18:14   #269
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Kad pustiš film stisni dugme EPG i odaberi windows1250 i trebalo bi raditi
Staro 30.06.2010., 18:14   #270
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Kad gledaš film s tipkom EPG mijenjaš font, staviš na Windows 1250 i to je to.
spaceman je offline   Reply With Quote
