Staro 19.06.2010., 23:23   #1
qpad
qpad's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Glasan CPU cooler.
Pozdrav svima. Naime imam intel duo e7500, služi me već dobrih 9mjeseci. Kada sam ga kupio prvo što me je kod njega iznenadilo je bio iznimno tih rad. Jučer otvorim bočnu stranu. počistim vent od grafičke, maknem svu prašinu iz kučišta, te se na kraju odlučim da skinem cpu cooler te njega također pobrišem, jer je bio krcat prašine (a sad dolaze ljetni mjeseci, vručine..bla bla..) Uglavnom skinem taj cooler očistim, te krenem vratiti kad ono nikako da skonram kako treba vratiti..jer prethodno nikad nisam to radio..Na kraju uspijem nekako vratiti, pogledam dali sve čvrsto stoji te ponovno upalim računalo..e tu se javlja problem. U normalnom radu procesor je nekih 30% bučniji, što i nije toliki problem, međutim u igrama buka procesora je jednostavno pre velika! Stvarno neznam kako da to sredim. Pokušao sam još jednom učvrstiti one vide..Uglavnom ne znam kako da izađem na kraj s ovom bukom..Pa ukoliko netko ima savjet neka me savjetuje..Hvala
qpad je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2010., 23:29   #2
ivand123
otišo po cigare i nesto
ivand123's Avatar
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Provjeri prvo dvije stvari: dali si dobro namontiro cooler (imaš hrpu slika, youtube...) te da li je dobro nanesen sloj paste. Dobro bi bilo i da nam kažeš temperature proca!
Vjerojatno je nešto od toga pa se toplina slabo prenosi te cooler urla da bi bolje ohladio proc.
ivand123 je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2010., 23:31   #3
qpad
qpad's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 50
temperature su sasvim u redu. otprilike 35-40c*
EDIT:
Broj okretaja je pri nekim jednostavnim operacijama gotovo 2100okr/min
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.06.2010. u 15:24. Razlog: spajanje postova
Staro 19.06.2010., 23:42   #4
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Jesi ga spojio na 3-pinski ili 4-pinski konektor? Moguće da se vrti na 12 V cijelo vrijeme.
Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 20.06.2010. u 00:12.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2010., 23:55   #5
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
Imaš i u biosu postavke za regulaciju ventilatora pa možda tam nešto iskemijaš.
Staro 19.06.2010., 23:56   #6
qpad
qpad's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Autor Matth€w Pregled postova
Jesi ga spoijo na 3-pinski ili 4-pinski konektor? Moguće da se vrti na 12 V cijelo vrijeme.
E jebiga ako ja znam o čemu prićaš..jbg..možeš li to malo slikovitije objasnit, molim te?
Staro 20.06.2010., 00:02   #7
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Evo ti ove slike.
www.pohrani.com/f/2z/1/22BHevq3/x58a-ud7.jpg
4-pinski (obično je tagiran imenom CPU_FAN) ima jedan pin više od 3-pinskog (očito), a taj jedan više služi za regulaciju brzine (PWM) ovisno o temperaturi i opterećnju procesora. Ako si spojio na 3-pina (tagira se na matičnu ploču obično kao SYS_FAN1 npr.) onda će ti se ventilator hladnjaka vrtiti na punim okretajima, odnosno na 12 V.
Staro 20.06.2010., 00:03   #8
qpad
qpad's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Spoio sam na 4pinski.
Staro 20.06.2010., 00:05   #9
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
Autor qpad Pregled postova
Hoće reći da možda nisi spojio vent na dobar konektor jer ak nije 4-pinski (prepoznaješ ga po četri pina, odnosno cpu_fan pin ili sličnog imena u manualu od MB) onda ga matična ne kontrolira kak treba jer na 3-pinske idu obični case ventilatori.
EDIT: Kasnim
Staro 20.06.2010., 00:07   #10
qpad
qpad's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 50
evo eliminirali smo taj konektor..dalje :P
Staro 20.06.2010., 00:09   #11
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
Jel se čuje glasnije onak normalno glasnije ili je zvuk drugačiji odnosno nije ko prije?
Moguće da mu je mehanizam prdnuo.
Staro 20.06.2010., 00:10   #12
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Da nisi možda naopačke spojio?
Da, ovo što ivand123 kaže, možda je senzor prdnuo.
Staro 20.06.2010., 00:14   #13
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Udji u BIOS maticne, thermal control ili nesto sl. pa smanji okretaje ventilatora, imas valjda upute od plce ili nadji na Gigabyte support stranici
Pomelo mi sig -.-
Staro 20.06.2010., 00:14   #14
Nybelung
Vrlo vjerojatno si polomio ventilator dok si ga čistio. Jesi ga možda zavrtio u pogrešnom smjeru?
Staro 20.06.2010., 08:30   #15
qpad
qpad's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 50
nisam naopako spojio. a i sam cooler nisam puni čistio..samo sam malo ventulator pobrisao suhom krpom
EDIT:
evo upravo preku SpeedFan-a pratim okretaje. dok sam u codu okretaji rastu. Br okretaja je sa 1200 nakon 10min došao do 1800? te i dalje raste..koliki je normalan broj okretaja u igrama i dali je normalno da raste*
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.06.2010. u 15:27. Razlog: spajanje postova
Staro 20.06.2010., 08:45   #16
Postovi: 33,998
Normalno je da raste jer se u igrama proc više opterećuje pa ga treba i bolje hladiti. Skini opet taj vent i pokušaj ga staviti nazad, ali pazi kako to činiš. btw, na ventilatoru su 2 strelice. Jedna pokazuje smjer vrtnje, a druga smjer puhanja. Smjer vrtnje nije toliko bitan, ali zrak mora puhati prema cooleru proca.
Staro 20.06.2010., 09:34   #17
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
To je normalan br. okretaja (pogotovo za stock, neznam kakvi su intelovi jer sam na amd-u), kako je već coconut reko normalno je da raste i treba tako rast.
Staro 20.06.2010., 11:51   #18
qpad
qpad's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 50
da, ali nije normalno da se cuje ko dizel motor iz 89'te
Staro 20.06.2010., 13:26   #19
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
A gle onda je jedina mogučnost da ti je vent otišo, to nije rijedak slučaj, meni su prosvirali hrpa ventilatora tako da ti je najbolje promijeniti vent na cooleru od proca, a možeš i novi hladnjak kupit pa i imaš tišinu i niže temp (Katana 3 ili CM Hyper TX3 su oko 150kn).
Staro 20.06.2010., 13:38   #20
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Vjerojatno si to eliminirao, ali ako kojim slucajem nisi, baci oko da ti lopatice venta negdje lagano ne struzu o kabel.
Obzirom da si rastavljao, takodjer eliminiraj eventualnu rezonanciju kucista/elemenata unutar kucista.
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2010., 14:18   #21
qpad
qpad's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Da, obratio sam pozornost i na kabel, odnosno ništa mi ne struže o lopatice venta. Dakle to je eliminirano.
Inaće..gdje ima kupit taj CM TX sereis?
Staro 20.06.2010., 16:26   #22
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi
Staro 24.06.2010., 23:36   #23
vxy
vxy's Avatar
Postovi: 45
Da se uključim..vrlo vjerojatna dijagnoza je da je otišao ležaj ventilatora. Probaj rastavit ventilator i kapni malo ulja na ležaj.
vxy je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2010., 11:31   #24
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Ja sam več probao rastaviti intelov stock!
Al pošto je za to potrebno inteligencije.. naravno da sam ga nakon toga bacil!
Kada se kuglice u ležaju šotrgaju.. više ni ulje ne pomaže.. zapravo pomaže ali nije ko novi.. a i u kratkom vrremenu opet propjeva
LP
asdf123 je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2010., 12:49   #25
blueshadow
blueshadow's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
Mislim da mu je najbolje da si kupi ovako nesto
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7826
Kupio sam ga za sestrin komp, ima intel s.775. Niti se ne cuje, dobro hladi a nije previse novaca. Jedina mana je to ako imas deblje prste ces se namuciti sa postavljanjem coolera jer nemas bas puno mjesta
blueshadow je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2010., 12:50   #26
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor asdf123 Pregled postova
LP
Nevjerovatno je da još uvijek ima sobarica koje zamišljaju SKF 6205 ležaj u pljastikaner ventilatoru
Staro 25.06.2010., 17:27   #27
vxy
vxy's Avatar
Postovi: 45
Moja preporuka:
http://www.overclockersclub.com/reviews/scythe_kama/
Odličan hladnjak na kojega idu do 3(!) ventilatora, ide na sve sockete. U linksa me izašao oko 280kn.
Jedina mana je eventualno visina i malo teža instalacija.
Staro 25.06.2010., 20:03   #28
blueshadow
blueshadow's Avatar
Postovi: 214
Kama je dobar izbor samo je pitanje kakvo kuciste ima dal ce mu stati unutra
Staro 25.06.2010., 20:13   #29
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
Zašto mu je to uopće potrebno kad TX3 i Katana 3 su i veše nego odlični izbori (oko 150kn)?
Staro 25.06.2010., 21:26   #30
vxy
vxy's Avatar
Postovi: 45
U principu se slažem, i najjeftiniji nereferentni je bolji od referentnog. Na skuplje se ide samo zbog OC/tišine.
