#151 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
mislim da treba biti u alatnoj traci preglednika... iza onog reda ...DestPort u kučici mi stoji 666 i to sam kopirao u kučicu gdje piše TCP, kliknuo OK no pass mi je ostao isti i nisam se mogao logirati putty-em? Može jedna revizija uputstva da svima bude jasno i ako može jedno pojašnjenje u vezi kako postaviti root pristup ![]() |
#152 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
sorry. grešaka je bilo popravljene su mea culpa |
#153 |
Lokacija: KR
Postovi: 14
hvala na trudu i nadam se da ce se uskoro zavrtiti i ddwrt na sx763... ![]() |
#154 |
Postovi: 451
jesi ga uspio unlockat po uputstvima? root pristup i sve to? ja sam malterne promijenio default config, saznao im odakle špijuniraju rutere i tako ![]() |
#155 |
Lokacija: KR
Postovi: 14
jesam...bitan mi je bio VOIP i sad je sve otvoreno kolko vidim...nakon toga, ubacio sam za probu stari config file i opet je sve bilo zakljucano |
#156 |
Postovi: 451
a mora da si negdje nešto fulao, zato jer meni voip i sve to ostaje s bilo kojim configom i čak nakon hard resetiranja! |
#157 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 4
Molim pomoć. U uputi piše :''.... .>Pritisnite tipku ADD >iskočit će vam prozor. odznačite kvačicu na continue tamper i pritisnite tampering >kopirajte cijeli sadržaj iz kućice reda (CTRL+A) .....'' Kada se pritisne dugme Tamper (tampering) , iskoči novi prozor podijeljen u dva dijela, ali na njemu se nemože pronaći kućica reda (CTRL+A) , pa je nemoguće dovršiti postupak do kraja. Molim Hackerivs-a, da detaljnije obrazloži primjenu Tampera i Puttya. Naime ukoliko se proces ne dovede uspješno sa Tamperom do kraja, ne može se Putty logirati na router sa root/Operator. Zahvaljujem |
#159 |
Postovi: 451
petarpavao, upute su dobre no sumnjam da neki drugi internet promet utječe na to pa onda nemoj odznačit onu kvačicu kod continue tamper. |
#160 |
Postovi: 4
Zahvaljujem .Delboyu i Hackerivsu na pomoći, međutim ne uspijevam se logirati Puttyem na router. Ne prolazi mi password: Operator. To što dobijem vidi se iz priloga. Neznam u čemu je problem. Molim za pomoć. |
#161 |
Postovi: 451
mogu ti ja pomoći preko teamviewera za koji dan ako želiš. |
#162 |
Postovi: 1,450
Ej ljudi imam bedasto pitanje , nisam u tom pa se nekužim, al kaj dobivam otključavanjem routera?![]() |
#163 |
N00B
Postovi: 3,886
#164 |
Postovi: 1,450
Pročital sam, al izgleda da budem moral opet nekužim![]() |
#165 |
Postovi: 451
hint. sve piše u prvom postu. ali ako ni nakon ove pomoći ne skužiš smisao otključavanja, onda ti samo može pomoć malo dulji boravak u jednoj ustanovi na ugljanu (šala mala ) |
#166 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
btw. ni ja se nisam uspio telnetom ulogirati, pojma nemam zašto, sve sam odradio nekoliko puta i ništa. Ali, podesio sam ono što mi treba i sad ne diram. (2 voip providera) |
#167 |
Postovi: 451
pa nitko nikad nije spomenuo telnet?! treba se logirati SSH-om. (putty) ali ako nekome ne uspije rado ću pomoći teamviewerom. |
#168 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Ma to sam i mislio, mislim, radio sam putty-em - SSH dobijem user: upišem, i onda kada kucam password - ništa |
#169 |
Postovi: 451
makar putty ne pokazuje nikakve zvjezdice ili znakove da se password utipkava, on ga upisuje, samo malo ne vidljivo. dakle root - operator ![]() |
#170 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
za sve one koji zele prebaciti ovaj router u ethernet mode tj. da se onaj lan4 port spoji na neki vanjski modem ili na mrezu pa da sluzi kao voip gateway ili nesto slicno, stavio sam configfile za to ali onda router radi samo u ethernet modu znaci za prebacit nazad na adsl napravite backup starog pa ga kasnije ponovo ubacite kad vam treba adsl. U attachmentu su 2 configfilea jedan sa firmwarea 4.3.52.6.300 a drugi sa novijeg firmwarea 4.3.52.15.00. ( oba dva su generic znaci nema nista od t-coma unutra). Ukoliko vam nece htjet uploadat onaj prvi sa 6.300 probajte ovaj sa 15.00, tako da ukoliko imate firmware npr 6.300 a uploadate onaj sa 15.00 trebati ce te sacekati par minuta nakon restarta da on downgradea configfile na svoju verziju i obrnuto. Isto tako ovaj 6.300 configfile nije kriptiran i oni koji znaju mogu mijenjati varijable unutra sa text editorom. Pod Internet conenction u routeru moguce je napraviti pppoe konekciju ,da router bude dhcp client ili staticki ip. Ukoliko stavljate staticki ip nemojte zaboravit pod dns settings ubaciti dns server. edit. ukoliko ubacite config 6.300 mozete slobodno pobrisat pod advanced settings - internet onaj voip i tr069 ( nemaju nikakvu ulogu jer rade samo sa optikom) jer mi je to ostalo kad sam spajao configfileove i ukoliko stavljate voip stavite mu connection service internet (100) Jos jedna stvar u router je moguce upisivati rucno route preko ssh-a sa root userom (/sbin ip program) , ali nakon svakog restarta se vrati na staro tako da treba skriptu napravit za to. Tako da je time moguce imati npr voip preko wds-a sto je meni uspjelo. Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 19.06.2010. u 21:48. |
#171 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
flešao sam danas svoj SX763 sa frimwareom za otključavanje, sve je radilo ok dok modem nisam ištekao iz struje. sad kad se konektira preko LAN-a dodjeli mi neku dvilju IP adresu i konekcija mi je limited tako da se nemogu spojiti na konfiguraciju. tipka reset također kao da ne funkcionira... jel ima ljeka za ovo ili je otišao u vječna lovišta? |
#172 |
Postovi: 23,617
Pokušaj otkrit koja je to "divlja" ip adresa, na kompu stavi na automatiku ili pusti neki ip scaner da pronađe. Ma koliko "divlja" ip adresa bila mora biti u jednom od tri segmenta za pvt mreže (vidi na netu). U samom postupku flash - a nešto očito nije prošlo kako treba. |
#173 | |
Postovi: 887
i naravno veli da je konekcija limitirana, niti mogu do konfiguracije što se tiče flasha, sve je isprve bilo ok, napravio par puta reboot uređaja... |
#174 |
Postovi: 23,617
Prije bih rekao da to nije trenutna ip adresa uređaja, probaj sa nekim ip skenerom. |
#175 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Dal ti mozda na routeru kad ga upalis trepere jedna za drugom lampice wlan i voip? |
#176 |
Postovi: 887
poskenirao sve od 169.254.103.1 pa do 169.254.103.254 jedino je živa ova od kompa 169.254.103.50 čak sam probao 192.168.1.1 range i tu ništa nema... dal ima neki hard reset ukoliko ne pali onaj standardni? upaljena je jedino power i LAN kad priključim, osim toga ništa ne svijetli |
#177 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
dal si samo firmware ubacio novi ili i config onaj sa prvog posta? ako si njega stavljao stavi si ip od interface-a na 192.168.2.x i default gateway na 192.168.2.1 jer mozda nesto sa dhcp-om ne radi kako treba Inace za reset na default postavke ugasis router, drzis tipku reset upalis router i dalje je drzis jos jedno 10 sec i onda pustis na sekundu i ponovo drzis 5 sekundi |
#179 |
Postovi: 1,542
jel ima netko zadnji t-comov firmware ??? |
#180 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,321
To je AutoIP adresa i nije ju dodijelio router nego Windowsi, zato nema routera u tom subnetu. Djeluje kao da je DHCP na routeru isključen pa bi trebalo probati one standardne adrese za pristup pa možda neka upali. |
