#211 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,328
#215 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Far from you
Postovi: 24
Da vas pitam, im ali negdje kupi kvalitetnijih 140mm venotova(1200/1600rpm), za to Corsair-a ? |
#216 |
Postovi: 2,717
Evo da pohvalim Corsair, naime, strgo sam vrata od cage-a, nekako sam strgo šugavi pin, poslao im e-mail, a ovi mi poslali nova vrata, evo upravo mi stigla. Ma ljubim ih!
MC |
#218 |
Postovi: 2,717
A to bi bio, ima najava kakvih?
MC |
#220 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Čekaj slobodno, ako nešto takvo izbace cijena će sigurno biti 500+ bucksa iako sumnjam da će proizvoditi kućište većih dimenzija od 800D što i nema nekog smisla a funkcionalnost istog se teško može nadmašiti, jedino drugačiji dizajn...
#221 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Ovako....Cosmos je tise kuciste od Obsidan-a jedino ako mu zamjenis one ultrabucne i jako lose CM 120 mm ventove...u tom slucaju je daleko tisi (bar je bio onaj moj Cosmos). Sama izrada, cable management, hot swap, kvaliteta materijala je na strani Obsidana. U Cosmosu su diskovi bili par stupnjeva topliji jer Cosmos je toplije kuciste od Obsidiana sto je sasvim normalna stvar sa obzirom na njegovu izradu. Evo moje trenutne temerature od WD Caviar Black 2 x 1 TB u Obsidan-u: WDC WD1001FALS-00J7B1 37 °C (99 °F) WDC WD1001FALS-00J7B1 35 °C (95 °F) Ako imam gdje snimljene temperature od Cosmos-a budem ih postao, ali znam da je bilo preko 40 °C sa istim diskovima. No sada stavljam jos dva Caviar Black-a od 1 TB pa cemo onda vidjeti kakve ce biti temperature.... ![]() |
#222 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
daj mi samo jednu stvar objasnite...vidim da vas dosta govori kako je KUĆIŠTE bučno? kako kućište može bit bučno? valjda njega bučnog čine ventovi+sve ostalo šta se nalazi u njemu... to je isto ko da veliš da je pasivac bučan...onak wtf |
#223 |
Postovi: 2,717
Pa misli se na orig ventove. Cosmos S je meni bio super tih, dok OBS nije baš super tih. Pojam tišine opet je za svakoga drugačiji.
MC |
#225 |
Postovi: 2,717
Pa sad, kupiš auto, pa veliš auto se čuje, ne veliš auspuh se čuje ![]()
MC |
#227 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() auuuuuuuuuuu ![]() Svaki Lian Li serije Tyr je gro ispred Corsaira, a cijena je tek nešto viša, no Lian Li za tih 70-ak $ više nudi puno više goodiesa) removable MBO tray, više prostora, bolje riješeno diskovlje, pregrade između prostora itd... M'da... recimo . ali kučište odnosno materijali od kojih je kučište napravljeno imaju isto utjecaj na propuštanje te buke ![]() A tu je Cosmos oho-ho ispred Corsaira. Kvaliteta izrade i završna obrada te brušeni aluminij.
blaa |
#228 | |
Postovi: 1,703
naravno, sva tri si isprobao pa znas o cemu govoris, zar ne? |
#229 | |
Postovi: 5,430
Doesn't take a genius da skužiš da je jedan Tyr X1000/X2000 gro ispred bilo kojeg kučišta danas ![]() Također netrebaš biti genij da pročitaš da je Obsidian čelično, a Cosmos i Lian Li aluminijsko kučište. (jel se treba možda ukazivati na prednosti aluminija? )Citiraj:
![]() (IMHO, yebeš kučište koje nema bar 15 kg) Ali dobra fora ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 17.06.2010. u 13:52. |
#230 |
Postovi: 919
Da, ja inace kad propustim dan teretane uzmem svog Obsidiana i napravim par krugova po stanu Tako je tezak i celican, svaki dan ga nosim pa mi je to bitan faktor.Tyr X2000 mi izgleda ko neki ormaric za cipele, dzaba mu aluminij i 1000 odjeljaka za svaku komponentu. |
#231 |
Freelancer
Postovi: 5,328
Mozes li malo pojasniti kako si dosao do ovoga zakljucka gore ? Kazes SVAKI Lian-LI iz TYR serije nudi VISE prostora ?Lian-Li TYR PC-X2000 dimenzije su: (W)230*(H)695*(D)442mm Corsair 800D dimenzije su: (W)229*(H)609*(D)609mm Prostor se mjeri u kubikazi kolko se sjecam i sad pomnozi ta tri broja i reci mi koji ima vise prostora ? ?
#233 | |
Postovi: 5,430
Dimenzije nisam gledao niti znam kak se prostor izračunava ![]() naspram ovoga; ![]() Jok nije Naspram visokog segmenta Lian Li kučišta, uopće nema što tražiti. A ti kao i ogromna večina vlasnika se ponaša kao da je 800D God-given kučište, jer su pljunuli 2,3k kn, pa i mora biti, jel ![]()
blaa |
#234 | |
Postovi: 34,050
#235 | |
Freelancer
Postovi: 5,328
) . Kubikaza se racuna bas tako da pomnozis sva tri broja. Znaci Kubikaza se racuna Visina*Sirina*Dubina i tu Corsair vodi i to sa nemalih 20% vise prostora (kubika) odnosu na TYR PC-X2000 .To sto tebi kuciste ostavlja "dojam" sa slike to je nesto sasvim drugo (to dosta ovisi o slici te o objektivu s kojim je radjeno, recimo ako slikas sa tiltshift kamerom/objektivom onda 20m zgrada moze izgledat kao minijatura/maketa sto ne znaci da ona zapravo nije 20m visine ).Eto ako nista drugo sad si naucio kako se racuna kubikaza (premda si to trebao jos iz skole zapamtiti ) a i znas da Corsair 800D ima VISE prostora od TYR PC-X2000 .
#236 |
Postovi: 34,050
@lewis OT: nauči da se ne računa kubikaža već KAPACITET i nauči KAKO se računa, a onda dijeli lekcije okolo
#237 | |
Freelancer
Postovi: 5,328
Nema tu nikakav problem u matematici (bar ne kod mene ). Probaj tu tvoju tezu provuci/reci u Komunalnom/Opcinskom uredu kad predas papire za naplatu komunalne nakanade kad zidas kucu . Kapacitet oliti kubikaza gradevine se placa po VANJSKIM mjerama kuce tj. kako ja to kazem "zrakarina" jer ti naplate koliko ti kuca zauzima ZRAKA u kubicima na tvom zemljistu za koji si vec platio porez . Isto kao i kubik drva, racuna se vanjska mjera tj. koliko neki objekat zauzim prostora. Oduzimati zidove u toj racunici (jer u njima nemo's zivjeti) bi bilo mission impossible i trajalo bi beskonacno kod nase administracije ) racunaju cak i kroviste (pitagorin poucak) da dobiju sto vecu kubikazu .Znam sto hoces reci ali oba proizvodjaca navode samo vanjske mjere jer ionako bi unutarnje bilo skoro nemoguce izracunati oduzimanjem svih pregrada/trayeba, bayeva.... uracunavanjem debljine limova/aluminija t eoduzimanjem istih od racunica sto bi potrajalo do besvjesti i bilo nepotrebno jer opet se 20% razlike u korist 800D nebi nadoknadilo .
#238 | |
Freelancer
Postovi: 5,328
) i opet ce Corsair imati vise kubika/kapaciteta . Nije da Corsair ima 5cm debele stjenke a Lan-Li 5mm pa ce biti ogromna razlika .BTW da ti dam jedna oftopic primjer ono kad te na tehnickom pitaju kolko ti auto ima KUBIKA . Znas ono ccm3 a isto se mjeri kolko litara je motor i opet kazu kubikaza a ne kapacitet .
#239 | |
Postovi: 919
Obsidian je širi, ima vise mjesta za komponente, bolje/najbolje slozeno kablovanje, prozor da se svemu tome mozes divit kad ga uredis. I taj Lian Li nikad nece moc ovako izgledat: link p.s. pljunija sam 1700 kn ![]() |
#240 | |
Postovi: 1,703
To je zato jer si ti to rekao?!?! A ovo geniju i ostalom necu ni odgovarat, tako nisko se ne zelim spustat. |
