Lokacija: st
Postovi: 1,084
2x napajanja paralelno
Prijatelj mi ima ideju spojit dva napajanja u paralelu, jel' zna tko kako to izvest?
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 Zadnje izmijenjeno od: srkyno1. 14.12.2004. u 22:12. |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 170
mislim da ce to dosta tesko ici, al mozes spojit sve uredjaje (diskovi, cd-romovi) na jedno, a drugo ostavit da napaja samo plocu (tj proc), pa tako dobijes slican efekt... |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
ide bez problema. Samo treba imati dvije skurene ploče. Tako radi kod mitzeka. Druga je mogućnost da se spajaju žice s jednog na drugi. Vrlo komplicirano i vrlo neuredno. Treća je mogućnost da jedno napajanje napaja ploču a drugo uređaje. Samo što od dva šrot napajanja nećeš dobiti jedno dobro.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#4 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Re: 2x napajanja paralelno
I savjet: nemoj ni pod razno s drugog napajanja napajat dodatni molex na grafičkoj kartici, nek ti grafa obavezno dobiva struju samo iz jednog, dakle onog istog koji napaja i ploču. |
#5 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
sa cm stackerom se dobije kabel koji jednostavno ima dupli izvod tih dviju zica iz maticne koje treba kratko spojit da bi se napajanje upalilo ako oces potrudit cu se to slikat
Lokacija: st
Postovi: 1,084
@ Tooma bilo bi super kad bi moga, jer ne bi tija da se ubije... ![]()
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
#7 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
slikat cu cim kod nekog uzicam fotoaparat
Lokacija: st
Postovi: 1,084
legenda si ![]()
Postovi: 2,217
Hm.. Pa zar nebi ovo trebalo biti pod modding? No kako god. Ako sam shvatio oces u kompu imati dva napajanja. I to tako da kada stisnes dugme od kompa da se oba upale? Ako sam dobro shvatio onda sam ja to isto napravio u mom kompu. Kada uzmes dio od napajanja koji ide u maticnu (20 pin) okreni ga tako da je ona kopcica na gore. Donji red s lijeva je prvi pin. E sada Kratko spoji pin 7 i 8 (vecinom siva - POWER GOOD i crna) a pin 14 (zelena - POWER ON) spoi sa pinom 14 "master napajanja". Isto tako spois i pin 15 (crna) sa pinom 15 "master napajanja". Ako sam zabrijao na krive boje reci jer sam davno to radijo pa cu pogledati. Ako ti se neda rezati zice glavnog napajanja imas atx produzne kablove. Ja sam svoj dobio iz slovenije no ima par firmi i u HR. Tada ti nije bad i ako pogrijesis. |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
najjednostavnije ti je da sa pomocnog napajanja zelenu zicu spojis na zelenu glavnog i sivu zicu na sivu glavnog i crnu na crnu glavnog i to je cijela mudrost,znaci kad palis jednog i drugo se pali |
#11 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
evo ovako izgleda, nazovimo ga adapter sta se dobiva sa coolermaster stackerom: znaci sastoji se od tri konektora jedan se ukopcava u maticnu i iz njega su svi pinovi spojeni sa konektorom u koji se ukopcava glavno napajanje te su dva pina bitna za paljenje spojena sa konektorom u koji se ukopcava drugo napajanje
Lokacija: st
Postovi: 1,084
Hvala na slijama, već smo probali radi savršeno. ![]()
#13 | |
Postovi: 170
Re: Re: 2x napajanja paralelno
uff, al mi je trebalo da nadjem ovaj stari thread... bilo bi mi jednostavnije da sam otvorio novi... uglavnom: sta sam htio pitati: Citiraj:
...jer netko moze ovo potvrditi, i zasto je to tako ako je to istina? |
#14 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,752
Re: Re: Re: 2x napajanja paralelno
