#1082 | |
Postovi: 12,425
Nije baš da ti se da koristit tražilicu zar ne? http://forum.pcekspert.com/showthrea...0W#post1525259 A nije ni da nema poštenih recenzija vani ![]()
#1083 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
seasonic m12II 620w ili corsair hx 650w
poz!trenutno imam vx 450w,pa sam mislio na malu nadogradnju.zanima me vaša preporuka između ova dva,je da je corsair dosta skuplji i full modularan,ali čisto po pitanju snage i kvalitete.Da li će mi u budućnosti dostajati za neki mid range crossfire,dakle max. 2*5850,ništa jače od toga.Namjeravam uzeti neko napajanje na duži rok,pa bude li ovo dostajalo ili možda potegnuti na hx 750,za svaki slućaj.Opet,naravno, ne razbacuje mi se s lovom,pa ako mogu proći jeftinije ,dapaće!Osobno mi se nekako čini da ovaj seasonic ima malo kvalitetnije ove modularne kablove,iste kao moj vx 450,s druge strane hx -ovi su tanji što bi mi više odgovaralo!I svjestan sam da je ovaj seasonic malo stariji model(corsair hx 620)ako se ne varam!zahvaljujem unaprijed! |
#1085 |
Lokacija: opatija
Postovi: 79
istina ali ako čovjek uz to ima potrošni procesor bzvz će mučit napajanje zato bolje uzet nešto tipa M12II 620 za 700kn |
#1086 |
Lokacija: omis
Postovi: 48
AOPEN Z500-12APNF- kakvo je to napajanje?
nikad nisam cuo za ovo napajanje , jeli ko imao iskustva sa njima, valjaju li?
hmm... |
#1087 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Imam mladeg brata Z450-08APAF. Sluzi mi kao servisno napajanje te kao rezerva za primarno. Nisam mjerio napone jer ga ne koristim stalno no sve konfe sto sam s njim pokretao - problema nije bilo. Tiho je, ventilator se maltene ne cuje a nisam primjetio ni neko zagrijavanje. Tezina ravno 1,94kg. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1088 | ||
Postovi: 8,400
Ako je suditi po oznaka (kao sto inace Asus zna napisat na naljepnicu), PNF serije 350w i 400w su bile preimenovani FORTRON PNF napajanje. O tim fortronima ne treba punpo pricati sve se zna. |
#1089 |
Lokacija: omis
Postovi: 48
i opet pitam jeli ovo napajanje makar u rangu fortrona ? imam dobru ponudu pa bi mozda uzeo toi napajanje
hmm... |
#1090 |
Postovi: 323
Sa aopenom nikad nećeš pogriješiti, slobodno uzimaj. |
#1091 |
Lokacija: omis
Postovi: 48
ok to me je zaniumalo...
hmm... |
#1092 |
Postovi: 2,523
Frontier 400W
Dakle radi se o ovom napajanju, a trebo bi drzat sljedecu konfu: e6300 @ 3.8ghz (stock voltaza) stock cooler gigabyte 630i ploca 3gb rama (unlinked na 800mhz) 8800gts 320mb 250gb hdd 2x 80mm ventilatora dvd-rw oce bit ok? |
#1093 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Imaš jednog sličnog "raskopanog" ovdje. Ukratko: naponi plešu, nema zaštitnih krugova i vrlo vjerojatno (u slučaju kvara) povlači još nešto sa sobom - obično matičnu. Jesam li spomenuo da nema približno snage koliku na njemu piše ![]() Iskreno ne bi Atoma na njega spojio, a kamoli ovo gore ... |
#1095 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da, nekakav CoolerMaster, Antec, LC Power ili Fortron su najisplativije opcije .... sve ispod toga je vec pomalo kockanje. Sva ta jeftinjara od napajanja 200kn<< ce naravno radit u pocetku sa konfom, ali ukoliko se nesto dogodi, nekakvo pregrijavanje ili nekakav kurshlus vrlo vjerojatno ce kostat puno vise od samog napajanja. Osobno cu radije uzeti slabiju konfu nego slabije napajanje ... ne isplati se kockat, a i svi znamo koliko su servisi spori :/ Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 11.06.2010. u 06:11. |
#1096 |
volveraš
Postovi: 386
Kratko pitanje: po Vašem mišljenju dal bi Spire Black Jewel 420W bez problema 'držalo' moj komp? (WD640GB je externi sa vlastitim napajanjem) Piše da je stvarnih 420W al bi želio i mišljenje/iskustva forumaša. Hvala unaprijed
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." |
#1097 | |
Postovi: 12,425
Osobno ne bi nikad kupio to napajanje. Za te pare ima mnogo kvalitetnijih proizvoda na našem tržištu.
#1098 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Neznam samo gdje nalazite sva ta "ŽNJ" napajanja i odakle ih izvlačite ![]() ![]() |
#1099 |
volveraš
Postovi: 386
Ajde nemojte biti takvi, Spire mogu dobit sad odma i to bi mi pasalo, ne trebate baš omalovažavat pitanje... Fala ECHO na prijedlozima i ak neko ima još koje napajanje kao prijedlog - pucaj. Trenutno nemam više od 400kn za potrošiti i ne bi ostavil MS-550W u svom kompu :P.
#1100 |
Postovi: 12,425
Na žalost taj MS nije niš lošiji od onog Spirea. Dobio si preporuke, a ima ih i u ovom threadu koliko želiš ![]() Tvoje računalo nije neki potrošać i zdravo 350-400W napajanje mu je i više no dosta. Seasonic S12 380W Corsair CX400 Silverpower 400W LC Power 460W Fortron 400W Chieftec Sharkoon
#1101 |
volveraš
Postovi: 386
Fala Wolv na brzom i iscrpnom odgovoru. /bows deeply Nekak nisam sumnjal da znaš za par dobrih... ![]() EDIT: Za sad mislim da uzimam Fortron FSP400-60APN
#1102 | |
Postovi: 2,523
Code:
Procesor S775 Intel Celeron 430 1.8GHz (800MHz,512KB,Conroe-L,S775) box Memorija DDR2 800MHz 1GB CL6 Kingston , KVR800D2N6/1G Matična ploča s775 Gigabyte G31M-ES2L, G31+ICH7 , DDR2, VGA, mATX, bulk Kućište Frontier Iris ExtraMidi Tower 400W, Black/Black (IS11A-BK/BK) HDD SATA II 160 GB Seagate Barracuda, 8MB, 7200 rpm, ST3160318AS |
#1103 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ma radit ce, imao sam taj frontier dok sam imao shinobija. ono, radi ![]() inace kako je dh41400 vec objasnio, sva napajanja ce, pod uvjetom da graficka i procesor nisu zderaci struje - raditi. i frontier, ms, deluxe, primer, linkworld, raptoxxxx, spire....... jedini je problem ako i kada riknu, sto ce otici. samo napajanje ili jos ploca; disk; graficka...... u tome je stvar ![]()
#1104 |
Postovi: 33,944
Držat će tu konfu Frontier iako nije bog zna što od kvalitete. Mislim da je Codegen bolji od njega. btw, mijenjaj hard u njoj jer su Seagatei dosta crkavali zadnjih par godina. WD ili Samsung su bolji izbor, a vjerojatno i nešto jeftiniji. EDIT: imaš tu na aukciji Thermaltake 480W za 150kn. Mislim da ti je to dobra kupnja za tu lovu.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.06.2010. u 11:41. |
#1105 |
Postovi: 2,523
hm, a ovdje i nema bas jeftinije od toga osim 80gb model koji je isto seagate ne zna, ja imam seagate godinama i nikad problema sta se tice napajanja, dal je taj thermaltake bolji od mojeg trenutacnog? (pod moj komp) i dal bi drzo 5850 u konfi pod moj komp |
#1106 |
Postovi: 33,944
Šta te veže za Protis? Imaš milijun prodavaonica u ZG i neke su sigurno povoljnije od njega (npr. ADM).
#1107 |
Postovi: 2,523
nije povoljniji adm, skuplje me izade spomenuta office konfa u protisu sam naso sve najjeftinije pa bi i hard tamo uzeo, a i nadi mi negdje jeftiniji WD recimo...tesko, mozda za 5kn komentar na ovo? |
#1108 |
Postovi: 33,944
Ako već slažeš office konfu, vjerojatno ćeš jeftinije proći sa AMD konfom sa integriranom grafom na ploči. Mislim da je tvoj Fortron 550W bolji od TT-a. Ja sam na TT-a mislio da uzmeš za tu office konfu.
#1109 |
Postovi: 2,523
ne ma ta konfa office je za firmu, to ce ic iz ducana, TT ce mi za buraza sluzit, e6300 itd., na fortrona ce ic 5850 i nije mi AMD jeftiniji, uopce...ploce su skupe, 400+kn, procesor neki smepron je jedva nesto jeftiniji od celerona 430, ako i je, a onda i moram ddr3 uzimat koji je isto nesto skuplji od ddr2, tak da me ukupno ispadne intel jeftiniji Zadnje izmijenjeno od: Astral. 15.06.2010. u 23:36. |
#1110 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: sredozemac
Postovi: 2
Dakle komp se počeo gasiti pa paliti pa nikako krenuti i osnovano se sumnja da je ozc napajanje staro 3 godine došlo svome kraju. Sad hitno treba nabaviti nešto kvalitetno, nema druge nego puem interneta pa dostava. Ima li tko od vas iskustva sa:520W Corsair CMPSU-520HXEU, Modular Trebalo bi pogonit danju i noću komp sa doborm starom 8800 gtx grafikom, dva harda, 4gige rama, dvije jezgre na 3.0, nekad malo kloknuto, dvd, i 3 ventilatora na soprano kučištu. Duže vremena vas čitam, vidim da ima ekipe koja se baš kuži pa sad kad je frka, reko ajmo pitat za mišljenje. Vidim da je ovo za koje pitam oko 100 ojra pa je to taj neki cjenovni razred u kojem plivam. Mišljenja i preporuke? Hvala... |
