#63 |
Lokacija: Philippines
Postovi: 69
Same pohvale, cjenik savrsen (jedino mi koolance fali) mislim da bih mogo jedno vodeno sastaviti u skorije vrijeme tako da ce mi vas ducan biti od velike pomoci ( istrest cu vjerojatno 5k kn na vodeno ) |
#64 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Impresivan popis ![]() Nešto će se definitivno naručiti. Pitanje, a artikal nevidim na popisu, dali je ikako dobavljiva prozirna stranica za CoolerMaster Cosmos 1000 kučište? (vidim ima za Cosmos S, ali za 1000?) E da, i dali ima kakvih cable sleeving kitova? Ni njih baš ne vidim.
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 07.06.2010. u 17:28. |
#65 | ||||
Postovi: 103
imam HD 202 ali su mi premale,u obzir dolaze samo HD 201[/QUOTE] Onda m inema druge nego ti to probat dobavit. Neću niš obećavat, ja probam pa ti za par dana dam informaciju Citiraj:
Tako je to kad se počinje, nitko te ne mazi, nema se novaca na bacanje i osnovne stvari se naprave, pa onda polako nadograđuje... Citiraj:
Hardwarelab, Silverstone, Thermaltake. Citiraj:
Trenutno nema, bit će mi dobavljive tek 17/07, znači prekasno za prvu isporuku. Ako budeš još zainteresiran u drugoj isporuci ti mogu uzeti. Inače obavijest za svih, prva narudžba stiže 15.07. što znači da se narudžbe i uplate za nju zaprimaju do cca 01.07. Sve naručeno nakon tog datuma će stiću u drugoj narudžbi, koje će biti cca 30 dana nakon prve. Potruditi ćemo se da svakih cca 30 dana radimo narudžbe, tako da ne bude baš pretjeranog čekanja. |
#67 |
Postovi: 103
Aha, da, zaboravih odgovorit. Ima nešto od AC ryan-a, UV sleeva, <TABLE style="WIDTH: 319pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=425><COLGROUP><COL style="WIDTH: 319pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 15542" width=425><TBODY><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 319pt; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height=17 width=425>AC Ryan Flex Sleeve 3mm (1/8) - UV red, 5m</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height=17>AC Ryan Flex Sleeve 3mm (1/8) - UV yellow, 5m</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height=17>AC Ryan Flex Sleeve 6mm (1/4) - UV yellow, 5m ovo je iz cjenika. </TD></TR></TBODY></TABLE>a imam i još nekoliko setova, u kompletu većih i manjih ali nisam još dobio cijenu, večeras ili sutra bi trebao za njih saznat cijenu. |
#68 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Mala zamjerka na cjenik; mogli ste podijeliti komponente i po kategorijama a ne sve potrpati po abecedi, nadam se da ćete to riješiti uskoro pa da bude preglednije.
#69 |
Postovi: 5,430
Vidio sam od AC ryana, ali ti UV mi ne odgovaraju. Ciljam na neke pletene snake-skinove, po mogučnosti veće/duže kitove. Svakako javi ako dobiješ kakvu mogučnost nabavke toga ![]() Polako, pa čovjeku nije ni prva naruđba još došla. Treba to sve izorganizirati.
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 07.06.2010. u 18:13. |
#70 |
Postovi: 432
Na cijeniku nemate UV crijeva za vodeno ? Da li je moguce to nekako nabaviti kod vas ? edit : nasao sam oad Feser-a. Jos samo da nadem neke ostale stvari vezane uz to i narucujem. Zadnje izmijenjeno od: ChP3. 07.06.2010. u 20:56. |
#71 | |
Postovi: 103
PORUKA SVIMA: je, svjestan sam kako web, cjenik, i sve ostalo može i mora biti puno bolje, i biti će, samo nam dajte vremena, krenuli smo ovako ipak računajući da je ljudima važnije doći do nekih stvari do kojih nisu mogli kod nas, nego su morali van, pa zafrkancija sa garancijom, servisom itd, nego izgled weba i cjenika. Kažem, sve će to sjesti na svoje mjesto s vremenom, polako, puno nam je važnije da krene nabava, da se pročuje, da napravimo ime na "alternativnom" tržištu. |
#72 |
Postovi: 103
Evo od sutra ( utorak ) će na cjeniku biti i cable sleeve raznih boja i dužina, prodaje se na metar, pa koliko vam treba. |
#73 | |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Eto, samo me podsjetilo na ona vremena. Iskreno, draži mi je ovakav cjenik nego ono što sada HG Spot ima, na onome se nikako ne mogu snaći, uvijek moram razmišljati o tome gdje su oni smjestili koju komponentu.Ako češ raditi web shop, nadam se da će uzor biti Links, a ne HG Spot ![]() BTW. Pohvala za web stranicu, bez grešaka i tipfelera je, to se rijetko viđa kod manjih firmi ![]() |
#74 |
Postovi: 103
Hehe, ne neće nam hg spot biti uzor...ima dosta dobrih rješenja po webu za webshop na koje se možemo ugledati. Hvala na pohvali. Nije puno, ali trudimo se ono što je napraviti bez greške...iako uvijek vrijedi ona: tko radi taj i griješi...tako da su svi pozvani da ako uoče neku nepravilnost ili problem me slobodno mailaju, PM-aju ili postaju u temu. Hvala |
#75 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 17
Inace neznam jeste li primjetili ili ne...ali Noctua proizvoda više nema na vašem cjeniku. Vjerovatno vam je to izmaklo ![]() Također bi bilo dobro ako možete nabaviti od Coolermaster Hyper 212 PLUS kad već imate TX3 jer je kod nas velika nestašica. |
#76 |
Postovi: 34,003
Imaš Hypera ga u Eurotradeu http://www.eurotrade.hr/eurotrade/cjenik.php?id=3&id1=4
#77 | |
Postovi: 103
A što se tiče Noctua cjenika, u prilogu je slika. Imaš 2 linka za download. Uskoro ćemo to malo više istaknuti i staviti sve u 1, ali za sad nije bil omoguće zbog nekih drugih razloga. |
#78 |
Postovi: 34,003
Pred tjedan-dva dana sam na polici u riječkoj poslovnici Eurotradea (na Korzu) vidio Hypera, a navodno ga je i Tehnomax imao svojevremeno.
#79 | |
Postovi: 17
Kaj se eurotrade-a tice ne zele dostavit isti u Zagreb pa opet banana. Tako je to kod nas u Hrvatskoj, ali glavno da MS-a uvijek ima na zalihama i nabavlja se redovito bez poteskoca ![]() |
#80 |
Postovi: 103
Kažem vam, nema ga općenito, baš je nestašica, onaj tko ga ima ga prodaje sa zalihe, ni po EU shopovima nemaju, tj imaju šta ima na zalihama. Imaju mali zastoj u proizvodnji. U drugoj polovici 7.mj će opet biti svuda dostupan. |
#81 |
Postovi: 34,003
Hebate problema. Zamoli nekog poznanika/forumaša iz Rijeke da ti ga kupi i pošalje poštom.
#84 |
Postovi: 17
Nego miki da pitam ovako javno...je li imate uopce sto trenutno kod sebe sa popisa? I zašto niste odmah stavili u excelu jednu kolonu sa "raspoloživo" "nije raspoloživo" da se zna. Mislim da vam je tako puno lakše updejtati listu nego odg na svaki mail zasebno. |
#85 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Nista im nije raspolozivo s liste, sve ide po principu naruci i plati pa cekaj.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#86 | |
Postovi: 103
Obično ima na lageru Noctue i Coolink hladnjaka i ventova, i Rasurbo napajanja. A tako će biti i ubuduće, iako ne puno, po nekoliko komada, dok se ne prodaju A od ostalih brandova još nije ni bilo, jer je u tijeku prva narudžba. Uglavnom kako sam već i pisao prije, lagera nekog značajnog nema za sad. Sve je po principu narudžbi i pokušat ćemo držati tempo od 1 narudžbe svakih 30-40 dana. Iako naravno sve ovisi o potražnji. Pa tako za prvu turu primamo narudžbe do cca 01.07. i oko 15.07. ide isporuka robe. |
#87 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Nazalost moram ic na "socijalniju" varijantu, npr. nekog od ovih tower coolera sa 12cm ventom za cca 250tvorova/krznasa (Alpenfoehn GrossClockner, Xigmatek HDT-S1283, OCZ Vendetta2, CM Hyper 212+, TT Contac 29, pa cak i ThermoLab Barama bez venta). Cim prodam par starijih komponenti, koje kupe prasinu, krecem u kupovinu.BTW Moj C2D i nije bas toliki komad zerave poput nekih Quadova, Preskija i sl.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#89 |
Premija
Postovi: 1,634
