Staro 31.05.2010., 19:39   #151
mali david
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Autor Hackerivs Pregled postova
OBAVIJEST
vrlo važna!
pogledajte edit prvog posta (makivanje t-coma skroz) i normalno gledanje svih menija
Evo, baš mi i neide, malo je i nejasno, recimo: U alatnoj traci rutera odete na ALATI te skroz ispod uključite tamper data
mislim da treba biti u alatnoj traci preglednika...
iza onog reda ...DestPort u kučici mi stoji 666 i to sam kopirao u kučicu gdje piše TCP, kliknuo OK no pass mi je ostao isti i nisam se mogao logirati putty-em?
Može jedna revizija uputstva da svima bude jasno i ako može jedno pojašnjenje u vezi kako postaviti root pristup
mali david je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2010., 20:57   #152
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
sorry. grešaka je bilo popravljene su
mea culpa
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2010., 21:56   #153
KRWiFi
Lokacija: KR
Postovi: 14
hvala na trudu i nadam se da ce se uskoro zavrtiti i ddwrt na sx763...
KRWiFi je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2010., 22:50   #154
Hackerivs
Postovi: 451
jesi ga uspio unlockat po uputstvima? root pristup i sve to?
ja sam malterne promijenio default config, saznao im odakle špijuniraju rutere i tako
Staro 03.06.2010., 09:54   #155
KRWiFi
Lokacija: KR
Postovi: 14
jesam...bitan mi je bio VOIP i sad je sve otvoreno kolko vidim...nakon toga, ubacio sam za probu stari config file i opet je sve bilo zakljucano
Staro 03.06.2010., 12:30   #156
Hackerivs
Postovi: 451
a mora da si negdje nešto fulao, zato jer meni voip i sve to ostaje s bilo kojim configom i čak nakon hard resetiranja!
Staro 04.06.2010., 17:40   #157
petarpavao
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 4
Molim pomoć.
U uputi piše :''....
.>Pritisnite tipku ADD
>iskočit će vam prozor. odznačite kvačicu na continue tamper i pritisnite tampering
>kopirajte cijeli sadržaj iz kućice reda (CTRL+A) .....''
Kada se pritisne dugme Tamper (tampering) , iskoči novi prozor podijeljen u dva dijela, ali na njemu se nemože pronaći kućica reda (CTRL+A) , pa je nemoguće dovršiti postupak do kraja. Molim Hackerivs-a, da detaljnije obrazloži primjenu Tampera i Puttya. Naime ukoliko se proces ne dovede uspješno sa Tamperom do kraja, ne može se Putty logirati na router sa root/Operator.
Zahvaljujem
petarpavao je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2010., 18:39   #158
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Evo dvije slike za one kojima nije jasno kako napraviti dio s tamper data:
Inace vise o time ima na stranici link,
Inace password nije Operator nego operator
ID:	10967   Click image for larger version
Staro 04.06.2010., 19:52   #159
Hackerivs
Postovi: 451
petarpavao, upute su dobre no sumnjam da neki drugi internet promet utječe na to pa onda nemoj odznačit onu kvačicu kod continue tamper.
Staro 04.06.2010., 20:52   #160
petarpavao
Postovi: 4
Zahvaljujem .Delboyu i Hackerivsu na pomoći, međutim ne uspijevam se logirati Puttyem na router. Ne prolazi mi password: Operator. To što dobijem vidi se iz priloga. Neznam u čemu je problem. Molim za pomoć.
Staro 04.06.2010., 21:31   #161
Hackerivs
Postovi: 451
mogu ti ja pomoći preko teamviewera za koji dan ako želiš.
Staro 13.06.2010., 19:51   #162
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Ej ljudi imam bedasto pitanje , nisam u tom pa se nekužim, al kaj dobivam otključavanjem routera?
Staro 13.06.2010., 19:57   #163
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor Bravo Pregled postova
A da prolistas malo temu?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 13.06.2010., 22:00   #164
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Pročital sam, al izgleda da budem moral opetnekužim
Staro 14.06.2010., 23:29   #165
Hackerivs
Postovi: 451
hint.
sve piše u prvom postu.
ali ako ni nakon ove pomoći ne skužiš smisao otključavanja, onda ti samo može pomoć malo dulji boravak u jednoj ustanovi na ugljanu (šala mala )
Staro 15.06.2010., 08:16   #166
mali david
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
hint.
ne vrijeđaj "ustanovu" na Ugljanu, ovdje je prekrasno (jedno 3 km od "ustanove")
btw. ni ja se nisam uspio telnetom ulogirati, pojma nemam zašto, sve sam odradio nekoliko puta i ništa. Ali, podesio sam ono što mi treba i sad ne diram. (2 voip providera)
Staro 15.06.2010., 13:03   #167
Hackerivs
Postovi: 451
pa nitko nikad nije spomenuo telnet?!
treba se logirati SSH-om. (putty) ali ako nekome ne uspije rado ću pomoći teamviewerom.
Staro 15.06.2010., 20:00   #168
mali david
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Ma to sam i mislio, mislim, radio sam putty-em - SSH
dobijem user: upišem, i onda kada kucam password - ništa
Staro 15.06.2010., 22:29   #169
Hackerivs
Postovi: 451
makar putty ne pokazuje nikakve zvjezdice ili znakove da se password utipkava, on ga upisuje, samo malo ne vidljivo.
dakle root - operator
Staro 19.06.2010., 13:23   #170
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
za sve one koji zele prebaciti ovaj router u ethernet mode tj. da se onaj lan4 port spoji na neki vanjski modem ili na mrezu pa da sluzi kao voip gateway ili nesto slicno, stavio sam configfile za to ali onda router radi samo u ethernet modu znaci za prebacit nazad na adsl napravite backup starog pa ga kasnije ponovo ubacite kad vam treba adsl.
U attachmentu su 2 configfilea jedan sa firmwarea 4.3.52.6.300 a drugi sa novijeg firmwarea 4.3.52.15.00. ( oba dva su generic znaci nema nista od t-coma unutra). Ukoliko vam nece htjet uploadat onaj prvi sa 6.300 probajte ovaj sa 15.00, tako da ukoliko imate firmware npr 6.300 a uploadate onaj sa 15.00 trebati ce te sacekati par minuta nakon restarta da on downgradea configfile na svoju verziju i obrnuto. Isto tako ovaj 6.300 configfile nije kriptiran i oni koji znaju mogu mijenjati varijable unutra sa text editorom.
Pod Internet conenction u routeru moguce je napraviti pppoe konekciju ,da router bude dhcp client ili staticki ip. Ukoliko stavljate staticki ip nemojte zaboravit pod dns settings ubaciti dns server.
edit. ukoliko ubacite config 6.300 mozete slobodno pobrisat pod advanced settings - internet onaj voip i tr069 ( nemaju nikakvu ulogu jer rade samo sa optikom) jer mi je to ostalo kad sam spajao configfileove i ukoliko stavljate voip stavite mu connection service internet (100)
Jos jedna stvar u router je moguce upisivati rucno route preko ssh-a sa root userom (/sbin ip program) , ali nakon svakog restarta se vrati na staro tako da treba skriptu napravit za to. Tako da je time moguce imati npr voip preko wds-a sto je meni uspjelo.
Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 19.06.2010. u 20:48.
Staro 21.06.2010., 19:26   #171
jonyb
jonyb's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
flešao sam danas svoj SX763 sa frimwareom za otključavanje, sve je radilo ok dok modem nisam ištekao iz struje. sad kad se konektira preko LAN-a dodjeli mi neku dvilju IP adresu i konekcija mi je limited tako da se nemogu spojiti na konfiguraciju.
tipka reset također kao da ne funkcionira... jel ima ljeka za ovo ili je otišao u vječna lovišta?
jonyb je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2010., 20:04   #172
Postovi: 23,534
Pokušaj otkrit koja je to "divlja" ip adresa, na kompu stavi na automatiku ili pusti neki ip scaner da pronađe.
Ma koliko "divlja" ip adresa bila mora biti u jednom od tri segmenta za pvt mreže (vidi na netu).
U samom postupku flash - a nešto očito nije prošlo kako treba.
Staro 21.06.2010., 20:11   #173
jonyb
jonyb's Avatar
Postovi: 887
Autor Nikky Pregled postova
IP je 169.254.103.50
i naravno veli da je konekcija limitirana, niti mogu do konfiguracije
što se tiče flasha, sve je isprve bilo ok, napravio par puta reboot uređaja...
Staro 21.06.2010., 20:22   #174
Postovi: 23,534
Prije bih rekao da to nije trenutna ip adresa uređaja, probaj sa nekim ip skenerom.
Staro 21.06.2010., 20:32   #175
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Dal ti mozda na routeru kad ga upalis trepere jedna za drugom lampice wlan i voip?
Staro 21.06.2010., 20:45   #176
jonyb
jonyb's Avatar
Postovi: 887
poskenirao sve od 169.254.103.1 pa do 169.254.103.254
jedino je živa ova od kompa 169.254.103.50
čak sam probao 192.168.1.1 range i tu ništa nema...
dal ima neki hard reset ukoliko ne pali onaj standardni?
Autor .Delboy Pregled postova
upaljena je jedino power i LAN kad priključim, osim toga ništa ne svijetli
Staro 21.06.2010., 21:15   #177
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
dal si samo firmware ubacio novi ili i config onaj sa prvog posta? ako si njega stavljao stavi si ip od interface-a na 192.168.2.x i default gateway na 192.168.2.1 jer mozda nesto sa dhcp-om ne radi kako treba
Inace za reset na default postavke ugasis router, drzis tipku reset upalis router i dalje je drzis jos jedno 10 sec i onda pustis na sekundu i ponovo drzis 5 sekundi
Staro 21.06.2010., 21:37   #178
jonyb
jonyb's Avatar
Postovi: 887
nisam stavio novi config...
probao sam restart ovako kako si naveo, ali ništa ne trza
Staro 22.06.2010., 12:50   #179
Xenon
Postovi: 1,542
jel ima netko zadnji t-comov firmware ???
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2010., 13:37   #180
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
Autor jonyb Pregled postova
To je AutoIP adresa i nije ju dodijelio router nego Windowsi, zato nema routera u tom subnetu. Djeluje kao da je DHCP na routeru isključen pa bi trebalo probati one standardne adrese za pristup pa možda neka upali.
