Staro 09.12.2004., 00:16   #1
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Soni?
Kolko je 1.2 sona decibela?
Kaj son uopče je?:confused:
Staro 09.12.2004., 19:33   #2
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Daj ajde pljunite nešto.
Staro 09.12.2004., 20:42   #3
>>>KUKY-vk<<<
Lokacija: VINKOVCI
Postovi: 185
Re: Soni?
son? sony? zaroni u sony??
nemam pojma stari ali pretpostavljam da si ovo pitanje postavio na krivom forumu.
bla-----
>>>KUKY-vk<<< je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2004., 21:11   #4
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Re: Soni?
Son ti je jedinica glasnoće.
Glasnoća koju izaziva zvuk razine glasnoće od 40 fona predstavlja tu jedinicu (1 son). Neka te ne zbunjuje ovaj fon, son ti je prava jedinica glasnoće.
Uostalom više o tome pročitaj ovdje:http://www.ffzg.hr/fonet/djelatnici/.../glasnoca.html
O tome kako se i da li se može preračunati u dB ne znam.
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2004., 00:28   #5
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Re: Re: Soni?
Biser . Igraš ti puno rebusa i tih gluposti. Al sam se fakat strgo na zaroni u sony.
@Ivan: Hvala al ja i dalje ne kužim ama baš ništ!
Staro 11.12.2004., 00:43   #6
>>>KUKY-vk<<<
Lokacija: VINKOVCI
Postovi: 185
Re: Re: Re: Soni?
A cuj nisam mogao odoliti kada sam procitao son, sto me odmah asociralo na sony
bla-----
Staro 11.12.2004., 01:21   #7
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
naleto na ovo >>>
The noise level is measured in Sone (loudness) instead of dB (sound pressure).
The loudness depends upon ears response curves and tells you exactly, how bothering a certain noise is. Sone takes the frequency and bandwidth of a sound into account.
A doubling of the number of Sones sounds to the human ear like a doubling of the loudness.
The comparison of products from different manufacturers is basically impossible, since all manufacturers measure in different ways. Even a rough translation from Sone to dB doesn't help. A 15dB cooler can be louder than a 1 Sone cooler from another manufacturer.
Nevertheless with the Sone data you can compare our coolers between each other and get a quite precise idea how annoying the product will be.
1 Sone: nearly inaudible in a computer case
2 Sones: clearly audible
3 Sones and more: disturbing
malo grubo objašnjeno ,ali nadam se da će pomoći
Staro 11.12.2004., 19:17   #8
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
@Mental: Hvala sad mi je sve jasno. Pikiro sam jedan vent do 1.4 sona, al ga sad više ne pikiram. Mislio sam da je to nečujno, a sad vidim da baš i nije tako.
Staro 11.12.2004., 22:01   #9
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
taj vent koji si pikirao je ok
sumnjam da će raditi na 2300RPM (pošto je temp. reguliran) gdje proizvodi tih 1.4 sona
misli da će u najgorem sličaju raditi u opsegu 1400-2000RPM gdje je oko ili ispod 1 sona što bi trebalo biti nečujno
Staro 11.12.2004., 22:36   #10
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Znači da ga zemem.
Staro 12.12.2004., 00:31   #11
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
a nemrem ti preporučiti nekaj što nisam probao....ali u rangu 100KN teško da ćeš naći nešto PUNO bolje
ja imam arctic silentium sa kojim dobiješ 4x 80mm i ventovi su ok....čuje se blagi protok zraka kad poraste temp u kučištu (isto temp. regulirani) ,a ako otvorim prozor skroz su nečujni
od box-a bi trebao biti bolji i tiši definitivno....možda da zamoliš linksovce da poslušaš hladnjak prije kupnje ????
Staro 12.12.2004., 00:43   #12
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Teško da bu mi pomoglo. Znaš da je kod njih uvjek buka. Sad imam spira 74mm jedva čujan na potenciometru na 2k, ali se ipak čuje. A ona 92mm verzija je najme još tiša. Zalmana mi frend ima i mogu reči da uopče nije previše tih....
