Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Monitor 24-26inch u rangu 2000kn
Znaci od 0 do 2000 kuna. 24 inch je minimum, znam da postoji 4-5 modela 26incha ispod 2000kn pa me zanima dal se isplate ili da kupim 24inch. Osobno sam razmisljao izmedu ova 2 modela. http://www.optimum-online.hr/detalji...2ms_audio.aspx i http://www.optimum-online.hr/detalji..._2_ms_dvi.aspx te jedan malo veci, ovaj http://www.protis.hr/ProductDetails....2ms-2x2W-Black Skeptican sam u pogledu philips i samsunga, varam li se ili ? Hvala unaprijed Narucujem danas. |
Postovi: 176
nisam neki ekspert na podrucju monitora, ali ljudi za kvalitetu preporucuju monitore sa IPS matricom, dakle nesto kao Viewsonic Vp2365wb, dok za igre preporucuju TN matricu. Meni je jucer stigao Hannspree HF257HP 25" i zadovoljan sam. Baci pogled na callidus.hr |
#3 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Sve je to ista stvar za tu lovu, uzmi najvećeg kojeg možeš, imaš i 26" AOC-a 619VH za 1900-2000kn.
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Postovi: 176
nema niti jednog mrtvog ili zaglavljenog pixela...doduse, pitao sam ih mogu li to provjeriti prije slanja, i bili su usluzni i provjerili na moj zahtjev. Monitor je stigao i kazem, malo gornja i donja lampa probijaju, no to je normalno za TN matricu, sve ostalo je za ocekivati. Btw, poskupio je skoro 100kn od prekjucer...imam 36 mj garancije, pa i ako rikne, nije me briga... Zadnje izmijenjeno od: Gorstak. 19.05.2010. u 19:02. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
šta mislite o ovom predivnom assusu http://resources.iopanel.net/news/0909/asusms3.jpg 1800kn u protisu |
#9 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
ovaj AOC iz "moj komp" , jedina je mana jedan digitalni ulaz , ali monitor je brutala |
#11 | |
Premuim
Postovi: 1,748
![]() Ovaj mi je fancy: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8235 U biti, do 2000 kn se gledaju velicina ekrana(23"+), garanacija(24mj+) i broj ulaza(dvi, hdmi), kao i dizajn koji tebi odgovara... U 98% prikaz slike kod TN-a je isti... Sad malo gledam callidus, ima tamo ok monitora s eIPS/cIPS-om na koje bi isao da sam na tvom mjestu kad vec izdvajas 2k kn npr: Viewsonic Vp2365wb 1917.24kn Samsung F2380 2198.02 kn
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Al nepostoji 24inch 16:10 koliko sam imao priliku vidjeti, ispod 2000kn |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Moje isprike I uzeo sam 16:10 26inchni u protisu 1980kn sa dostavom http://ts.fujitsu.com/products/displ.../sl-3260w.html taj model, izgleda jako lijepo, slikam cim stigne. |
#15 | |
Zadnje izmijenjeno od: ivan77. 19.05.2010. u 23:27. Razlog: . |
#18 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Evo sutra bude dostavljeno, dojmovi cim isprobam. Pitanje, moja grafa je 9600 amp zotac, imam vga kontroler,hdmi i dvi kabel, koji je najbolji nacin da spojim taj fuji ? hdmi ili dvi, ima li kakve razlike u filmovima ili igrama ? Nadam se da hdmi kabel dolazi uz monitor, koliko inace on dode 300kn? nasao sam neki od 26kn na protisu al neznam jel to hdmi kakav ja trebam,ne kuzim se u to. |
#19 |
Postovi: 176
nemas hdmi izlaz na grafi, vec dva dvi-d, tako da ces preko njih spojiti...trebao si uz grafu dobit dvi-hdmi prikljucak, pa mozes upotrijebit hdmi kabel od monitora na to, naravno, ako isporucuju taj kabel uz monitor... |
#23 | |
Postovi: 52
Glede razlike između raznih HDMI kablova: http://hdtelevizija.com/category/tes...e/hdmi-kabeli/ |
#24 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Dostavljaju HDMI kabel, znaci necu trebat nista drugo dokupovat za spajanje, i guess, evo karakteristika, pise da daju vga i hdmi kabel Šifra: 100.333.004 HRK 2099.00 PDV uključen u cijenu Type: LCD Display Technology: TFT Active Matrix Diagonal Length: 26'' Viewable Display Diagonal Length: 26'' Pitch Type: Dot Pitch Pitch Width: 0.287 mm Color Support: 16.7M Maximum Resolution: 1920x1200 Maximum Horizontal Scan Frequency: 82 kHz Minimum Horizontal Scan Frequency: 15 kHz Maximum Vertical Scan Frequency: 76 Hz Minimum Vertical Scan Frequency: 75 Hz Bandwidth: 210 MHz Image Brightness: 300 cd/m2 Dynamic Contrast Ratio: 20000:1 Image Max. H-View Angle: 170 ° Image Max. V-View Angle: 170 ° Response Time: 2 ms On-Screen Controls: Brightness, Clock, Contrast, H/V-Position, Mute, Volume OSD Languages: Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish Image Aspect Ratio: 16:10 Video Input Analog Video Signal: RGB Digital Video Standard: High-Definition Multi-media Interface (HDMI) Speaker Speaker Form Factor: Integrated Audio Output Mode: Stereo Output Power per Channel: 4 W Output Power: 2 W Interface Provided Audio Line-In Interface Quantity: 1 Audio Line-In Interface Connector Quantity: 1 Audio Line-In Interface Connector Type: Mini-phone Stereo 3.5 mm VGA Interface Quantity: 1 VGA Interface Connector Type: 15 Pin D-Sub HDMI Interface Quantity: 2 Software Software Included: Drivers Power Power Device Type: Power Adapter Power Device Location: Internal Maximum Input Frequency: 60 Hz Maximum Input Voltage: 240 V Minimum Input Frequency: 50 Hz Minimum Input Voltage: 100 V Power Consumption Operational: 45 W Power Consumption Stand By/Sleep: 0.8 W System Cable Included: Audio Cable, Power Cable, VGA Cable, HDMI Cable Mounting Capability: Desktop/Wallmount Security Features: Kensington Lock Flat Display Mounting Interface: 100mm Monitor Compliant Standards: Energy Star, VESA DDC/CI, VESA FDMI, TCO'06 External Color: Black Mean Time Between Failures: 50000 hr Environment Maximum Operating Ambient Temperature: 35 °C Minimum Operating Ambient Temperature: 5 °C Dimensions&Weight Depth: 138.8 mm Height: 413 mm Width: 603.72 mm Nominal Weight: 8.5 kg Package Type: Retail Warranty and Logistic Warranty Warranty Products returnable: Yes Warranty validation Criteria: Serial Number Warranty Term (month): 36 month jamstvo 3 godine |
#27 |
Postovi: 3,781
pa pitam zato jer za iste novce (1999 kuna), mogu dobiti 26" LCD monitor. znaci 2" vise za iste novce ![]() Samo se ne bih volio zaletiti i kupiti monitor, koji ce biti ispodprosjecne kvalitete. Na webu nisam previse rewieva nasao, pa zato pitam kolege koje ga imaju, da li vrijedi tih novaca thnx ![]() |
#30 |
super user
Postovi: 1,805
Zadnje izmijenjeno od: viper. 08.08.2010. u 20:25. |
