Staro 03.05.2010., 00:29   #31
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 246
antec 3 speed ?
test konfa
AbAdd0n je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2010., 10:02   #32
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,688
Autor Elpresidente1 Pregled postova
da, probija al i puše, i imam ga, mogu reć isto da se na 1900 i motor dost grije što nije dobro, na 1000 okretaja neđe ti ventovi dolaze na prag čujnosti (120mm) imam ga, onaj što je došo sa ninđom i meni je nečujan, ni 1200 (slipstrim), za led neznam, osim da je lošiji (po pitanju protoka), nebi trebo bit previše bučan osim ak nisi jako picajzla, imho ima i boljih ventova al su skuplji, a kod nas ni ponuda nije neš
naručuje ti ekipa izvana, pa im se probaj pridružit http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=185602, i ja sam htio, al jbg nemam sad para za to
Slazem se, pusu fino, osim ovog blue led, on samo buci, a ne "gura" nista. Nisam picajzla uopce, al brale, cuju se u 3PM. Sutra bi trebao uzeti novi mobitel, sa ovim ne mogu snimat zvuk, pa cu snimit i poslat.
Staro 03.05.2010., 11:27   #33
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,613
E moj Jucca
Nisi trebao uzeti Slipstreame. Pusu jako dobro ali lezaji su uzasni. Takav je princip proizvodnje jer su jeftini. Meni su otisli 4kom ( torrent masina 24h neprestano ) za 2 mj jer su otisli lezaji ( cuju se kao da netko elektricnom brusilicom na metal :/ ) osim koju sam imao na Mugenu2 sa PWM.
Moj zakljucak da Slipstreami su za prosjecnog korisnika koju imaju staru konfiguraciju i slabiji OC pa moze slobodno regulirati brzinu. Za to uklapa i cijena. Za jedan komad ce dobro obaviti i manje ce zamarati buka nego 2 i vise komada.
1200 pusu dobro a osjeti buka
1600 puse cca jos 15% i jos buke vise
1900 puse dosta jace i buka nepodnosljiva a moze dusu dalo za bencmark i OC
Moj prijedlog da uzimas S-Flex pa ces biti zahvalan svojim usima. Nije potreban potenciometar.
Uskoro cu si naruciti Noctua NF-P12 i NF-S12 FLX pa cu vidjeti kakav dojam.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 03.05.2010., 11:41   #34
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,688
A ježiga, citao naokolo, uglavnom, ovi ventovi su dobili i vise nego solidne kritike, ali u stvarnosti i nije bas tako. (osim sto stvarno OK pusu).
Na Noctuu ciljam i ja
Staro 06.05.2010., 12:51   #35
CosmModius
CosmModius's Avatar
Lokacija: uglavnom lose
Postovi: 85
ja sam opcenito sa scytheom zadovoljan a sljedeci brend koji cu probat je nanoxia, citao sam dosta o njima i jako su mi atraktivni a mislim da je u igri i svapska kavaliteta...
I najškodljiviji čovjek možda je još uvijek najkorisniji od svih u pogledu održanja vrste; jer svojim djelovanjem on uzdržava u sebi ili u drugima nagone bez kojih bi ljudstvo već odavno bilo malaksalo i istrunulo.
CosmModius je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2010., 11:00   #36
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,688
Evo, mjerio sam dB-metrom. Oko 40dB ova dva Slipstreama u push-pull kombinaciji na H50, mjereno nekih 10.ak cm od samih ventova.
Uzeo sam i Gentle Typhoona i stavio na H50 u kombinaciji sa Blue Ledom, a ova SS.a dva sam izmjestio na gornju stranicu kucista i izgleda da im vise pase kad su vodoravni, cuju se dosta manje.
Staro 15.05.2010., 11:44   #37
Groza
Strašni
Groza's Avatar
Postovi: 128
Autor jucca Pregled postova
Ža mi je šta se nisam prije javia da ti savjetujem da ih ne uzimaš ja imam 3x SS 120mm na 1200rpm-a i za poludit koliko su bučni, ža mi je šta sam proda originalne CM-ove jer su bili bar trećinu tiši !
Groza je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2010., 15:30   #38
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,688
Ma nema veze, sva sreca pa nisu nesto skupi. Ipak, otkad sam ih stavio vodoravno, ne cuju se tako strasno, drzim ih na 900-1000 okr/min. probaj ih tako digod stavit.
Staro 15.05.2010., 19:08   #39
Groza
Strašni
Groza's Avatar
Postovi: 128
Čime im smanjuješ okretaje, potenciometrom ili... ?
Staro 15.05.2010., 19:35   #40
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,688
Autor Groza Pregled postova
Potenciometrom i kontrolom sa ploce.
Staro 18.05.2010., 01:23   #41
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,367
Kako si zadovoljan s tim ventom? Planiram uzeti onaj od 800 rpm pa me zanima buka. Mislim da sam noise freak pa ne zelim nikakvu buku.
Staro 18.05.2010., 02:13   #42
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,613
imam ga i sa 800rpm. daje pristojan propuh i tiša je .
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 21.06.2010., 15:52   #43
blueshadow
blueshadow's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
Pozz! ja na cooleru scythe zipang sczp 1000 imam
http://www.fabacom.nl/361-nanoxia-dx...m-1200rpm.html
u Rimu je 15€ i isplati se
blueshadow je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2010., 19:58   #44
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Autor blueshadow Pregled postova
Da samo sto je te ventove imao Links i vise ih nece narucivat...
Inace imam samo jednu Nanoxiu i sada mi je zao sto ih nisam kupio jos bar 4 komada dok sam imao priliku.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2010., 11:10   #45
blueshadow
blueshadow's Avatar
Postovi: 214
Mozda Links ih opet naruci a ako ne jedino ces ju kupiti van nase zemlje . Vent je kvalitetniji od ostalih ventova i ne cuje se dok radi na 12v.
Zadnje izmijenjeno od: blueshadow. 22.06.2010. u 11:19.
Staro 23.06.2010., 20:35   #46
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,688
Ja sam odhebo ove Scythe, bar sa H50. Upravo dosli 2xNanoxia DX @ 1200, satvio ih u push-pull na kiler i temperature na procu su mi pale za 8-10C. Meni dovoljno
Cuju se malkice, ali zato i pusu. Scytheove skupa sa Gentle.om sam stavio na gornji dio kucista, smanjio ih na nekih 700-800 okretaja i ne cuju se, malo pusu, ali cisto da naprave nekakav podtlak.
Ovaj Scythe blueled sam bacio ispod kreveta, toliko je sugav, da mu je i to dobro misto. Za mene je Scythe vent avantura zavrsena. Triba san odmah ic na Nanoxia/Noctua i bio bi miran odmah, a ne sto puta otvarat kuciste, a isto to preporucujem i drugima
Staro 23.06.2010., 21:59   #47
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,367
Morat cu se i ja maknuti s ovih scythe ventova. Bez veze dajme pare za nesto sto me ne zadovoljava.
Imam gentle typhoon 2 komada jedan na procu jedan za propuh,imam jedan slim scythe na 500 okretaja koji hladi HDD ali sve zajedno = ocjena 3. Pusu isto ko i oni ventovi od 40kn jedina je razlika sto su tisi (osim ovog slim-a,on je tih samo kad ga ugasim ili prstom zavrtim i pravim se da radi )
Sad moram potrazit neke slicne tihe ventove koji jace pusu a imaju istu razinu buke kao moji i onda scythe
Staro 24.06.2010., 00:40   #48
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Evo da se i ja ubacim, malo sam gledao taj Scythe slim 120mm, ali po specifikacijama mi se čini da je glasan. Ono što tražim je što tiši slim ventilator 120 ili više mm za neku normalnu lovu pa ako znate za nešto samo predložite. Imam neke ideje pa da kućište ne mora biti 10 mm deblje samo zbog ventilatora (plan je 200 x 220 x 70 mm ).
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Tomy B. je offline   Reply With Quote
