White Rabbit
Postovi: 5,140
Ak si na Windowsima - da, treba jer se zbog fragmentacije datotečnog sustava tijekom vremena srozavaju performanse računala, konkretno vezano uz disk. Ako si na nečem starijem od Viste moraš sam ručno to radit (desni klik my comp-manage-disk defragmenter) a ako je Vista ili 7, automatska defragmentacija sustava je omogućena po defaultu. |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,473
N00B
Postovi: 3,886
PRO
Postovi: 4,841
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
A zbog cega npr tuneup kada upališ difragmenter radi isti na neki svoj nacin...i traje abnormalno dugo....ako se sa onim iz winsa sve defragmentira tj disk je defragmentiran? Dal bi to znacilo da tuneup radi defragment na neki drugi nacin ili?? |
#10 | |
Vječni Student
Postovi: 316
Primjerice, PerfectDisk ima dosta efikasan SMARTPlacement način defragmentiranja, a možeš defragmentirati i sistemske fajlove i još brdo drugih stvari, samo što se plaća. Od besplatnih je i Defraggler dobar.
Postovi: 21
Defragment diska.
... Zadnje izmijenjeno od: Bojan HelpDisc. 18.08.2011. u 11:40. |
#12 | |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
Što se tiče ovog sa bad sectorima... Da usporit će defragment, al ti podaci su tako i tako bili izgubljeni onog trenutka kad su ti sektori postali "bad". Scandisk na detaljan pregled postavit, on makne sve bad sektore van upotrebe (ne permanentno doduše...) i to je to. |
Postovi: 21
Defragment diska
.... Zadnje izmijenjeno od: Bojan HelpDisc. 18.08.2011. u 11:40. |
#14 | |
Postovi: 4,888
E sad, gledano iz tvoje perspektive možda nije velik problem, bad sectori možda predstavljaju puno veći. Iz moje, bad sectori su samo nešto zbog čega disk "zacrveni", pa ga baciš i staviš novi, no fragmentacija je nekad kritičan problem. ![]() Kod svakog normalnog OS-a i FS-a, ne.
Igor Batinic |
Postovi: 21
... Zadnje izmijenjeno od: Bojan HelpDisc. 18.08.2011. u 11:41. |
#16 | |
Postovi: 4,888
![]() Problem je u tome što nestankom struje problemi koji nastanu u radu aktivnih mašina najmanje uzrokuju gubitak / korupciju nekih podataka na samim diskovima. Bitno veći problem je brdo podataka u RAM-u, kontrolerima i slično. ![]()
Igor Batinic |
#17 |
Postovi: 21
Defragment
#18 | |
Postovi: 4,888
K tome, mnogi sustavi imaju defragmentiranje izvedeno na dnevnoj ili čak češće bazi, defragmentacija nije nikakav poseban bauk, dapače. I iznimno je poželjna stvar u mnogim uvjetima.
Igor Batinic |
#19 | |
Postovi: 2,917
Sad si me sjetio na dane Amige i kako je onda bilo opasno raditi defragmentaciju... ode struja - ode skoro sve Jos se sjecam kako sam gorke suze lio zbog jednog guru meditationa u pol defragmentacije ...Na pc-u nijednom u svim tim godinama rada nije doslo do problema a imao sam milion defragmentacija (1 tjednom procesljam sa defragmenterom) |
#20 |
Postovi: 21
#21 |
Ja otkada koristim W7Ux64, diskovi mi nisu bili više od 10% fragmentirani, a automacko defraganje je isključeno. Reda radi svakih 60 dana pokrenem TU2010 defragmenter. Nego, Bojane, što nebi SMART trebao javiti za BS-ove, puno prije nego bi došlo do havarije zbog defragmentacije na disku sa eventualnim BS-ovima? |
#22 |
Postovi: 10,805
ma smart ima jedan status... "ok" pri bootu mbo ![]() malo karikirano, ali hoću reć od njega nisam nikada na nikakvo korisno upozorenje došao, osim na novom disku poruku "replace disk" jer recimo seagate ima neku vrijednost koju smart reader sw interpretira kao fatalnu grešku. |
#23 |
Da, slažem se sa tobom Syss. Ali eto, SMART neki puta paničari, no neki puta korektno ukaže na BS-ove. No, što se tiče defragmentacije, nije li bilo spomena da ako se često radi, da smanjuje životni vijek HDD-a. I jel se dobije što na brzini defragmentacije ukoliko disk ima podršku za NCQ i ako je u AHCI modu rada? |
#24 | |||
Postovi: 4,888
![]() Citiraj:
Igor Batinic |
#25 |
#26 | |
Postovi: 290
#27 | |
Postovi: 4,888
Isto tako, kod čestih defragmentacija sam proces je dosta kratak i ni približno opterećujući za disk koliko redovan rad s fragmentiranim podacima.
Igor Batinic |
#28 |
OK, jasno je da ga troši, ali nije da ga "ubija" sustavno kako se znalo pričati. Pa disk rošti kad igraš neku veću igru, pa kad krene loadat... ![]() @Old Igggy - svaka čast, takvo objašnjenje mi je trebalo ![]() |
#29 |
Postovi: 21
#30 |
Imao sam 2 HDD-a, Seagate 500 7200.11 i Maxtor 40 GB, oba su imala SMART fail i oba su imala Relocated sector count preko granice "dopuštenog". ali ti diskovi dan danas rade bez BS-ova. Maxtor tako već 8 godina, a bara 2, doduše u testnim mašinama gdje i ako krepaju, neće mi bit žao. A defragmentacija se odvija najnormalnije. |
