#541 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Do 3.0GHz će biti dovoljan AC64. Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.04.2010. u 13:33. |
#542 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Hladi 550BE sa otklučane sve 4 jezgre i dignut na 3.7GHz sasvim OK...doduše čitavo kućište je solidno hlađeno sa 12cm ventilatorom sprijeda i 9.2cm pozadi |
#543 |
Postovi: 74
Nadam se 940 potjerati bar na 3.4GHz s Freezerom, pa ako bude štucanja (nevoljko) ću pljunit još 300 kn za novi cooler, jer mi se napokon ukazala prilika da mi stvarno trebaju performanse 4 (brže) jezgre. Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.04.2010. u 17:32. |
#544 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Imao sam skoro dvije godine Artic Frezzera64 Pro, pa znam kako se ponaša. Hladio je 7750+ BE na 3.2GHz i to je odlično radio, ali kada je procesor bio pod opterećenjem 100% Frezzer je bio preglasan na 2.250rpm. Sada kad imam Phenoma X4 koji se voli zagrijati, mislim da bi Frezzer bio dovoljan za neki osrednji klok (ne neko pretjerivanje), ali će se i zavrtiti na max broj okretaja (ujedno će i biti bučan), pa ako voliš tišinu i želiš iskoristiti još više Phenoma X4 nabavi neki bolji cooler. Da se naći rabljenih, ionako je to samo komad željeza, pa su skoro svi ispravni, a ako ideš na neki novi cooler imaš Zalmane, Scythe itd. Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.04.2010. u 21:42. |
#545 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Nigdje ne mogu naći, pa da pitam ovdje - s kojim točno procesorima AMD daje nove stock coolere (one sa heatpipes)? Da li je velika razlika između tih novih i onih običnih aluminijskih starih (koji mi izgledaju isto jos od s939 procesora)? Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.04.2010. u 17:42. |
#547 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
1x1mm rupa, misliš na bazi?
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.04.2010. u 14:05. |
#550 |
Postovi: 648
Je li udubina ili rupa kroz čitavu bazu? U svakom slučaju, ne bi smjelo biti problem, premalen je to zračni džep da izazvao pregaranje ili išta slično. Zakrpaj rupu pastom - ona i služi da popravi nepravilnosti u bazi, čak i velike poput ove. |
#552 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Glede ove rasprave, ja mislim da sam sa stockom uspio svoj dobit na 3,5 i igrat COD danima ![]() Glede AC Freezera, dodajte 40kn i kupite si pravu HDT stvar, najte škrtarit ![]() Hyper 212+ Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.04.2010. u 19:10. |
#553 |
dark paradise
Postovi: 551
Evo jedno pitanjce, uzeo sam ovaj Hyper 212+, pa me zanima dal on mora pokrivati cijelu bazu procesora (Athlon II 620), tj. kad ga stavim (hladnjak je simetričan) sa lijeve strane vidim bazu procesora par mm, a sa desne je skroz pokriven. Hladnjak je postavljen u smjeru da baca vruč zrak na zadnju stranu, a ne prema gore. Zadnje izmijenjeno od: McG. 06.05.2010. u 14:51. |
#556 | |
Postovi: 990
![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.05.2010. u 19:41. |
#558 |
Postovi: 129
Zanima me kakav je hladnjak Scythe Katana 3. Trenutno svoj Phenom ll 550 BE hladim s Freezerom 64 Pro i kad je procesor pod opterećenjem (igre), zavrti se na 2.500 rpm i užasno je glasan. Procesor je malo dignut na 3.4GHz. Hvala. |
#561 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Nešto ti je sigurno krivo namješteno u biosu. Meni je u igrama 50 stupnjeva na cca. 1300 rpm.
#562 |
Postovi: 129
A što bi moglo biti krivo? Onaj cool n' quiet je enablan, procu sam digao samo mnozitelj na 17, sad radi na 3,4ghz. Prije overclocka je cooler radio u igrama također na 2500 rpm, a kasnije se spustio skroz do 1000. E sad se ne spušta tolko, spusti se max na nekih 1700-1800 i glasan je, ali zato temp u full loadu nikad ne prelazi 44 stupnja, u idle 36. Što je problem? I još jednom, dali se stvarno može promjeniti vent? |
#563 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,216
#564 |
dark paradise
Postovi: 551
Evo ak nekog zanima info vezano u Hyper 212, u AC2 cca 1h igranja temp. je max 50 s time da se orginal vent vrti na 900 o/min, drugi ne radi na njemu jer nisam baš primjetio pad temp. (možda jer se vrti na max 810 o/min). Uglavnom ventić je mrak za uloženo. Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.05.2010. u 14:23. |
#565 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 24
Da li se kod nas ili negdije bliže da nabaviti ovaj mali dio opreme za hladnjak, a da me poštarina ne dođe 4 puta cijene tog dijela? Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.05.2010. u 20:28. |
#566 |
Postovi: 149
Može li mi netko molim vas preporučiti cooler za Phenom II 955? Najvjerojatnije bi kupio BE, a on dolazi bez hladnjaka. Kada bi već uzeo novi cooler htio bi da bude malo bolji od stocka, znači da ga mogu procesor clocknut za nekih 200-400 MHz, a da opet nije skup. |
#567 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,216
pa tolko ces ga moc kloknut i sa stock coolerom. btw, kaj uzimas proc u trayu il boxu? sto se tice coolera ja planiram nabavim cm hyper 212+ samo sto ga bas i nema u prodaji, valjda ce doc nove zalihe. |
