Staro 30.04.2010., 18:10   #1
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
(riješeno) Komp krepava
Dakle konfa je iz siga,i desava se to da nakon cca 15min igranja German truck simulatora (jedino to i igram) komp se jednostavno ugasi sam od sebe,i dalje ga normalno upalim i radi sve,ali opet ako pokrenem igricu on nakon par minuta krepa. Posto nisam neki majstor za kompove,pitam vas,pa cemo valjda naci rjesenje.
Hvala unaprijed !
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2010., 18:35   #2
n00bz3r
n00bz3r's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 12
Mozda se pregrijava neka od komponenti? Jesi li u zadnje vrijeme cistio kompjuter?
n00bz3r je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2010., 18:40   #3
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Malo sam ga ocistio koliko sam mogao,problem je sto nemam kompresor ili nesto pa da ga ispusem
Staro 30.04.2010., 18:42   #4
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Instaliraj si Everest pa pogledaj kako se kreću temperature grafe i proca (opcija senzori), možeš i tu okačiti screenshot.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 30.04.2010., 19:38   #5
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
evo ga,to su temperature,kad znaci ne radim nista posebno,samo internet i to je to
Staro 30.04.2010., 23:53   #6
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
Kad neradiš ništa onda je normalno da su temp. normalne,...probaj vidit temperature u max. opterećenju,.....preporučam OCCT test, ali vidjet ćeš razliku u temperaturama već i pri 3DMark06 testu.
sina xx3 je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2010., 00:23   #7
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Skini Memtest86 i sprži iso s nekim ultraisom ili sl. na botabilni cd,narihtaj da se diže komp s cda i pusti nek odradi par đirova
Skini HD Tune(14 dana trial),pogledaj Health i scan Hdd
OCCT ,Prime 95 i provjeri dal ti je proc stabilan
I kupi Scaniju s v8 motorom jer boljeg nema
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 01.05.2010., 00:31   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor MAGARAC Pregled postova
Mislim da se ne bi komp baš gasio kao u ovom slučaju da je problem u memoriji ili disku. Tu je problem ili pregrijavanje ili nešto vezano uz napajanje.
Najbolje prvo opteretiti komp i pratiti load temperature za početak, naravno ne bi škodilo pogledati i da li hladnjak dobro leži na procesoru.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 01.05.2010. u 01:01.
Staro 01.05.2010., 00:48   #9
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
je sam se zadnjih par dana živ pojeo i chekirao sve živo jer mi se komp smrzavao u BF BC2 pa bi na kraju bio ultra dma crc eror na HDD.Stavio sam drugi kabel i dva dana radi normalo.
Nije mu loše sve provjerit ak već ide tražit kaj ne valja.
Čudno mi je kak su mu temp jezgri niske a case(od proca) duplo veći ak je to ta temp.Nisam imao dugo amd pa ne znam
Staro 02.05.2010., 10:43   #10
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Chandler Pregled postova
Naprdiš mamin/ženin fen unutra i pičneš ga da piri hladno
Poslužit će svrsi, a poslije ga samo zafitiljiš ženi u kadu
Staro 02.05.2010., 10:52   #11
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,811
Autor Dizel Pregled postova
Ako nisu temperature problem, onda je vjerojatno driveri grafičke, matična ili napajanje.
Staro 10.05.2010., 20:24   #12
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Na kraju je sve ispalo super, 2 min sa kompresorom i malo radi ko beba,hvala svima
Staro 13.05.2010., 19:43   #13
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Nisam na vrijeme uocio ovaj thread, a vidim da si napisao da si rijesio problem.
Medjutim, ukoliko imas prvu reviziju ploce (rev.1), moja preporuka bi ti bila da napravis jos jedan test. Otvori cpuz i prime small ftts zajedno te u cpuz prati promjene cpu napona pod opterecenjem.
Naime, rev.1 ove ploce ima lose rijesenu naponsku regulaciju te na njoj Athlon 6000+ sa stock hladnjakom provjereno ne radi dobro. Kako pod opterecenjem raste temperatura procesora i mosfeta, tako ploca pocinje postepeno isporucivati sve veci i veci napon procesoru. Stvara se zacarani krug te naposlijetku temperatura procesora toliko naraste da se komp gasi. Provjereno iz prve ruke.
Stvar funkcionira sa jacim aftermarket hladjenjem ali se procesor i dalje przi nepotrebnim naponom pod opterecenjem.
Ukoliko je ova situacija slucaj kod tebe, mozes pokusati undervoltati procesor. Obzirom da ovi procesori jos uvijek drze cijenu, najbolje bi bilo prodati ga i uzeti Athlon II x2 koji je (unatoc manjem taktu) brzi i neusporedivo hladniji/stedljiviji. Mogao bi proci uz neku mizernu nadoplatu ili cak bez nje. Na istoj ploci radi sa potpuno stabilnim naponima pod opterecenjem do te mjere da se moze i oc-ati.
nexus-6 je offline   Reply With Quote
