Lokacija: solin
Postovi: 211
Ne otvara ni jednu web stranicu preko wireles sticka, a piše connected
Ispod prozora moje sobe se nalazi kafić koji dozvoljava besplatan pristup internetu bežičnim putem. Prije par dana dobio sam jedan stolni comp (7 godina star) sa Win XP. Uz njega sam dobio i wirelles stick "canyon wireless lan usb 802.11g mini-PCI Module",za bežično spajanje. Pod wirelles network connection vidim vezu tog kafića te sam se spojio na tu vezu (piše connected) a jačina signala se kreće od 2-3 zelene crtice) ali ne otvara mi nijednu web stranicu u Int. Exploreru i Operi (piše error). Prijatelj je donio svoj laptop i bez problema se spojio na internet. Zna li ko zašto mi ne otvara nijednu web stranicu Zadnje izmijenjeno od: cropape. 20.04.2010. u 12:08. |
Postovi: 12,607
IP adresa? Dns? Fixno, Dhcp?
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
vjerojatno ti nije stavljen ip za default gateway pretraži malo forum slijedeci put, evo sticky http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=62874 |
Lokacija: solin
Postovi: 211
Ajoj, otvorio sam taj sticky topic i nema šanse da ja to sve shvatim. To je za profesionalce a ne za mene amatera Ja sam mislio da če mi neko ovde pokazati, step by step, kako da IP postavim za default gateway. |
#6 | |
N00B
Postovi: 3,886
Isto tako tu mozes vidit i za DNS-ove. |
Lokacija: solin
Postovi: 211
Pogledao sam i taj post (podešavanje mrežne kartice) i nema šanse da pronađem rješenje. Tu naprimjer spominju IP adrese routera, ali kako to mogu znati kad se spajam na Router od tog kafića. Druga stvar šta me čudi zašto tom laptopu od prijatelja ne traži ništa nego se odmah spaja bez problema. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Zato što je tebi postavljen fiksni PI a prijatelj ima DHCP? Zato što je tebi postavljen fiksni DNS a prijatelj dobija DNS IP adresu preko DHCPa? Provjeri da ti je IP adresa i DNS postavljeno na "automatic". |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
tak treba i kod tebe na stolnom bit
Lokacija: solin
Postovi: 211
Ooo shit, i na starome compu je sve isto podešeno kao i na laptopu ali i dalje neče da otvara web stranice. IP je postavljeno na automatic ali kad otvorim tab DNS ne vidim nigdje da ima mogućnost postavljanja na automatic Evo ovako je postavljeno na oba compa ![]() Eh kad bi znao da čemi reinstalacija windowsa pomoći, odmah bi to uradio ali žao mi to raditi ako je problem rješiv i bez reinstalacije |
N00B
Postovi: 3,886
A da ti nisi neko "smece" pokupio na tom kompu, pa ti blokira izlaz na net? |
Postovi: 325
S neba pa u rebra na brzaka: Jeli stavljena kvačica na datoteka --> izvanmrežni rad Ako je skini je (na eng.: file-->working offline) Možda je PC bio podešen za dialup a tamo (u wizzardu za internet setup) je ta opcija bila po def. ![]()
Pill Man |
#17 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 12
Ja imam isti problem ! ! 2 komp. jedan kraj drugog i jedan se spaja preko usb-wlana ( d-link), tj. spoje se oba dva, ali samo na jednom mogu otvorit stranicu, a na drugom samo stoji connected i ne otvara stranice! Sve isto namješteno i sve sam već kombinacije probao i ne pomaže. Reinstalirao sam win. , tako da je sve novo i čisto i opet spaja se odmah,ali izlaz prema stranicama nema! Probao sam u cmd-u ping-at i to nekad radi ok, nekad ne, a nekad od četiri paketa izgubi 1. Više nemam ideju šta bi moglo biti?? |
#20 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 12
da li netko ima kakav savjet sve sam probao on se uredno spoji al ne moze otvoriti stranicu na netu, kad pingam nekad sve odradi ok, a nekad izgubi pokoji paket? Šta bi to moglo biti?? |
#21 |
Lokacija: solin
Postovi: 211
Stvarno za nevjerovat. Evo sad je došao susjed sa svojim laptopom i on se odmah bez problema spoji na taj kafić. Najviše me buni šta mi na compu piše da je connected a ne može nijednu stranicu da otvori. Jer da nešto nije u redu nebi pisalo da je connected. Ima li ko pametan da mi reče u čemu je problem |
#22 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
čisto da vidiš da te ne zezaju winsi(bilo virus ili nešto drugo)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#23 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 12
Ja sam kontaktirao i t com podršku, oni misle da nije do njih i njihove opreme, onda sam kontaktiro jednog servisera, on misli da je do t-com opreme itd. Nije mi jasno jer kad pingam, nekad je sve ok, a malo kasnije opet nije, ali bez obzira na to ne otvara stranice. Samo mi je jednom na kratko otvorio google, kao da je nešto veze prošlo i opet se zablokiralo. Bilo kakva ideja?? |
#24 |
Postovi: 325
Radi li se o d-link dwl122? Pretpostavljam da se spajaš koristeći postavke air-g ili kako se već zove app? Ako je tako, provjeri u properties jeli stavljena kvačica na "use windows to configure wireless network" ili tako nešto. To ti je pod properties, srednja kartica između general i advanced, mislim da stoji wireless ili nešto tako. Ako ti za wireless network nema treće (srednje) kartice u properties znači da ti nije startao "Wireless Zero Configuration" servis pa ga podesi ručno u servisima (startup --automatic, recovery --prva dva puta restart service a subsequent no action). Resetiraj računalo i trebao bi biti aktivan. Primijetio sam da se nekad driver d-linka zna potući sa "Wireless Zero Configuration" servisom pa dio postavki (npr dns gateway i sl.) ostane ![]() Zato pokušaj postavke definirati ili sa air-g i/ili zero (tj. d-linkov alat ili windows alat). ![]()
Pill Man |
#25 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 12
radi se d-linku dwl122 Probat ću i to provjerit! Ja mislim da nešto s driverima šteka, jer malo internet radi pa malo ne. npr. startam mozillu i surfam ok, ugasim ju i strtam ponovno i vise ne može probit na net, piše connected ali ne propušta prema van! tnx... |
