Staro 12.04.2010., 02:03   #1111
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Genius007@ Koji build windowsa 7 imaš?
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2010., 00:30   #1112
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pozdrav svima, evo još jednog sa W7 i dilemom u startu.
Naime tek sam ih instalirao, riječ je o W7 x64 Ultimate verziji, i sad predpostavljam da bih trebao instalirat drivere za matičnu, kao i inače na x86 verzijama, ali na stranici proizvođača nema nikakvih drivera ponuđenih za W7 x64 već samo za x86.
Nisam zasada iskusio nikakvih problema, ali tek sam instalirao OS tako da to ne mora ništa značiti, pa me zanima dali bih ipak trebao kakve drivere poskidati i ako da, onda koje, možda od viste x64 bi odgovarali??
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2010., 00:47   #1113
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Ako nemas problema onda nema problema
Ali da, driveri od viste x64 bi tribali odgovarati... Jesi gleda na sapphireovoj stranici? Btw, driveri za maticnu su samo skup pojedinacnih drivera (lan, zvuk, chipset itd..) tako da mozes sve pojedinacno skinuti i instalirati bez problema vjerujem..
Staro 13.04.2010., 11:56   #1114
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Za sada nema problema, ali za sada niš ni ne radim na kompu, moram skinut par programa i probat pržilicu pod w7 da mi prži nešto da bih mogao reći da sve šljaka, ali nemam vremena, upravo sam iz noćne tak da laku noć za sada
Staro 13.04.2010., 13:48   #1115
fcz
Lokacija: location
Postovi: 48
otkako sam instalirao win7, vsync mi ne radi u vecini igara, iako je u ati catalystu namjesten na "always on". u xp-u mi se ovo nikada nije desavalo. siguran sam da nije do kartice, jer se ista stvar desava kod prijatelja koji ima nvidiu.
fcz je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2010., 16:37   #1116
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
trebam pomoc, nije problem
htio bi podesiti "task-ove" radi se o xbmc i the renamer programima...zanima me dali mogu namjestiti svaki puta kad ja pokrenem XBMC da se prije njega ukljuci The Renamer i nakon sto on odradi svoje da se XBMC upali dalje??
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2010., 20:46   #1117
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
napokon krenula instalacija win7 x64 professional.
morao sam ubost ps2 mouse i keyboard, USB nikako da prorade u samoj instalaciji, i nakon reseta biosa i drkanja po USB postavkama.
kill je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2010., 21:14   #1118
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 850
grrrrrrr, idu mi polako na zivce win7(pro). nabavim original verziju , x64, sve radi, samo hp1005 ne zeli printat. sad vidim da su kao izdali drivere za ovaj problem al i dalje ne radi. ima ko kakku ideju kako osposobit printer? probao i sa vistim driverima x64 i ista stvar....
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2010., 00:31   #1119
kill
Postovi: 533
Autor kill Pregled postova
proradili su tek nakon clear CMOSa.
evo prvi problem. imam USB keyboard sa kontrolom volumena.
kako namjestiti da sa tom kontrolom upravljam i zvučnom, a ne samo izlazom sa tipkovnice?
na XP je taj volume knob upravljao glavnim volumenom, a time i svim uređajima.
win7 imaju odvojene postavke volumena za pojedine audio uređaje...
rješeno sa
http://matt.malensek.net/software/
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 15.04.2010. u 09:40.
Staro 15.04.2010., 17:18   #1120
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 647
Jedno pitanje, imam DFI plocu, i zelio bih da mi se pali ITE Smart Guardian vec na startup-u, gdje i kako to namjestiti? S tim da mi ne javlja ono nesto blabla Admin blabla dopustenje...??
Hvala
Mejzlik je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2010., 19:28   #1121
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Mejzlik Pregled postova
Hvala
Baciš shortcut u Start > Startup. A što se tiče admin problema, to je UAC, i možeš ga isključit pa te neće pitat.
Staro 15.04.2010., 21:44   #1122
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
Tebe muči star i spor procesor.
Stavio Photoshop CS4 i sve radi k'o podmazano.
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2010., 23:30   #1123
kill
Postovi: 533
Dosad sam koristio Firefox na XPu, jučer sam instalirao 7icu na novi SSD i stavio Chrome. Danas sam uštekao nazad i HDD sa XPom.
Želim importat podatke sa profila iz FFoxa, stoga sam prvo pokrenuo FFox da učitam profil kojeg imam na disku, no baš i nemogu dalje od Documents and Settings foldera sa WinXP particije.
Idem preko explorera bacit oko na folder, i Win7 kažu da ja nemam pristup tom folderu, no mogu odabrat da mi se omogući pristup, odaberem, oni izvrte svoje, i sad imam pristup folderu no ko da i nemam, ne vidim nikakve bitne datoteke, npr. application data...
Staro 15.04.2010., 23:46   #1124
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Možda je ovo najlakše rješenje. Bootaj XP, instaliraj Chrome , poavuci podatke u Chrome, sinkroniziraj ih na google docs () i onda na W7 samo importaj sa weba.
Staro 16.04.2010., 19:31   #1125
kill
Postovi: 533
Google sync radi samo sa bookmarksima.
Sa MozBackup sam rješio FFox->Chrome, i Thunderbird.
Staro 16.04.2010., 21:14   #1126
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nije istina. Tko to kaže, tko to laže....
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 02.05.2010. u 22:23.
Staro 18.04.2010., 12:53   #1127
MasterChief
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 3
Windows 7 administrativna prava??
Spojen kao administrator, prilikom pokušaja instaliranja nekog programa iskoči mi prozorčić you dont have administrative rights sa opcijama da pokusam instalirati kao admin i kao user (koji je admin). Kada stavim da instaliram kao admin javi da pass ne moze biti prazan (a pass nisam niti stavio).
Desni klik run as administrator radi i instalira.
Uz to kada pokušavam prebaciti između particija neki file javi you dont have permissions to move bla bla skip, try again itd...
UAC iskljucen, svjeze instalirani windowsi 7. Da li netko zna u čemu bi bio problem?
MasterChief je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2010., 20:17   #1128
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
jesi restartao komp nakon sto si maknuo UAC?
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2010., 20:47   #1129
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
Evo novi problem:
Kad upalim komp ne radi mi internet i dolje u desnom kutu mi stoji uskličnik za mrežu.
Odem u device manager i disablem pa enblam mrežnu i internet proradi..
Zna netko kako bi se to moglo riješiti?
Staro 18.04.2010., 21:03   #1130
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor -_Bad$ector_- Pregled postova
Evo novi problem:
DHCP ili fixno (manualno) postavljene adrese?
Ako je DHCP, probaj manualno sve postavit i disejblat IPv6.
IE6
Linux is Not Windows
Staro 18.04.2010., 21:25   #1131
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
Koristim DHCP, ne znam koje adrese trebam postaviti manualno? Može pomoć oko toga...ne znam jel bitno, ali koristim Optimu, a router je Siemens SE515.
IPv6 sam diseblao u registryu..
Zadnje izmijenjeno od: -_Bad$ector_-. 18.04.2010. u 21:46.
Staro 18.04.2010., 23:27   #1132
kill
Postovi: 533
dok ti radi, pogledaj detailse od connectiona i iste adrese stavi.
Staro 19.04.2010., 00:09   #1133
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
Hvala obojici, sada radi normalno.
Staro 19.04.2010., 22:57   #1134
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
I need help...dal mogu u skype-u namjestit da mi kupi zvuk preko stereo mix-a ali u isto vrijeme da mogu u pozadini pricati...dok sam vodio radio to sam odradjivao preko sam broadcastera u njegovim postavkama...jedino je u windowsima trebalo biti na stereo mix-u...a sad ovo je uzas nikak namjestit mozda nesto propustam....hvala svima unaprijed
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 30.04.2010., 21:36   #1135
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
ej društvo trebam pomoč! Imam od nedugo laptop sa win 7. Problem je u tome što sam instalirao igru f1 2010 i pokrenem sve radi i onda kada idem iz igre van ne izađe mi normalno nego mi kaže NEOČEKIVANI PREKID PROGRAMA. Prije te igre sam instalirao isto tako f1 2009 i bio mi je istiproblem samo je onda bilo kada sam htio uči u utrku!
Stavio sam također te igre i na xp i tamo radi sve za 5!
Molim cas jer zna nezko što da prabam ućiniti???
Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 01.05.2010. u 09:17.
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2010., 18:09   #1136
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Bok ljudi opet neki problemi
Imam adobe reader 9 i kad ocu neki pdf otvoriti u firefoxu on izbaci poruku sa naslovom adobe reader i u okviru se pojavi upitnik i ima gumb Ok ( kad stisnem ok otvori se nova prazna stranica ), jel znate mozda u cemu je problem, kad otvorim neki pdf sa kompa radi, probo sam zbrisat pa ponovo instalirat, prvi put otvori poslije toga nece.. u IE mi isti problem javlja
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2010., 14:23   #1137
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
@Nikola to se i meni zna desit, iako se samo PDF ne otvori..
Stavim OK, i samo reload dokumenta napravim i onda sljaka okey.
Ne smeta mi nesto puno, jer se dogodi to svako xy put!
IE6
Staro 02.05.2010., 14:47   #1138
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ako bas iskljucivo ne trebate readera 9, rijesite ga se, instalirajte foxit, instalirajte flashgot i pdf download add-on za ff i prilikom otvaranja PDF-a ili odaberete da skinete PDF ili odaberete otvaranje u vanjskom programu prilikom cega FF skine taj PDF i odmah ga otvori u foxitu.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2010., 18:58   #1139
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,910
LOL, za to ne treba nikakav add-on, ne znam čemu kompliciranje? Jedinostavno instaliraš Foxit Reader, ali prilikom CUSTOM instalacije staviš da NE želiš plug-in za Firefox i nakon klikanja na pdf će te pitati hoćeš li skinuti ili pogledati pdf...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 02.05.2010., 20:41   #1140
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
samo podesite vanjsko otvaranje pdf-a u adobe readeru i problem rijesen...
@hrcafaca
Pogledaj si pod compactibility mode...probaj pokretat kao administrator...ak te izbaci probaj podesavat pod compactibility mode- xp-wista
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
