Postovi: 90
Položaj napajanja u kućištu ?
pošto uskoro planiram uređivati kućište mislio sam okrenuti napajanje, tj da ventilator više ne bude okrenut prema unutra nego da puše prema gornjoj stranici na kojoj bi napravio rupu i stavio mrežicu, koliko je to pametno raditi i da li bi se sa time osiguralo bolje hlađenje napajanja? |
Postovi: 34,027
Napajanje bi sigurno dobilo koji stupanj C manje, ali ne znam koliko ti je to potrebno. Radije kupi kućište kojemu se napajanje ugrađuje na dnu jer ono vuče hladan zrak odozdola, a topli zrak ispuhuje van bez utjecaja toplog zraka sa ostalih komponenti na njega i obratno.
Postovi: 90
ne bi kupovao novo ovo koje imam mi je čisto dovoljno http://www.codegenworld.com/03_produ..._id_search=194 samo sam ga mislio malo doraditi, ofarbati iznutra da maknem onaj ružni cink |
Postovi: 34,027
Vjeruj mi, bolje kućište puno znači. Imam Codegena, ali Briza seriju koja je puna rupa i svejedno mi se više griju komponente u njemu nego konfa iz 'Moj komp' koja je u CM690 i dosta je jača od ove u Codegenu.
Lokacija: uglavnom lose
Postovi: 85
I najškodljiviji čovjek možda je još uvijek najkorisniji od svih u pogledu održanja vrste; jer svojim djelovanjem on uzdržava u sebi ili u drugima nagone bez kojih bi ljudstvo već odavno bilo malaksalo i istrunulo.
#10 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovako to izgleda na i5-ici uz okolnu temperaturu od ~25°C: ![]() |
Postovi: 613
Da ga hladi bilo kakav zracni ventilator pa i onaj CM od soma kn temperatura ne moze biti kao i temperatura okoline. Sada kad je toplije, ako ti je u sobi 21, u kucistu ti garant mora biti veca temperatura, znaci barem 30. Tada temp procesora MORA biti barem koji stupanj veca. Ne moze biti kao sto je u sobi, 21 recimo.
Postovi: 90
evo sada napravljen http://yfrog.com/11beznaslovaoj |
#14 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#17 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
#18 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Pozz, jel smijem u Antecu 300 okrenut napajanje tako da se ventilator ne vidi te da bude okrenut prema dolje? Razlog zbog prašine koja mi ulazi sa bočne stranice kroz rupu za ventilator.
#20 |
Postovi: 1,179
Ok, hvala, nisam bio siguran zato što nema previše mjesta između donjeg dijela i napajanja (0.5-1 cm) pa da mi se previše ne grije te da nebi stvaralo neke probleme.
#21 |
Lokacija: Philippines
Postovi: 69
i ja imam tako okrenuto napajanje u Antecu 1200 i takoder radibez problema |
