Staro 08.04.2010., 11:51   #451
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor RaneZ Pregled postova
Iskreno, mislim da blok lezi jako dobro jer nakon pol cuke occt-a ili primea je onak..topao
Ali zasto tolika odstupanja po jezgrama ?
Napon sam stavio 1.22 @ 4.0 kad je stabilan. I svejedno dodju jezgre do 70C..
hmm, mozda da bios flashnem... A mozda i blok da, budem vidio..
Previsoko mi je to sve..naviknut sam na sobne tempo kad je idle, mozda 45-50 sa jakim loadom i OC...
Nema šanse da su jezgre pod vodom sa 1,22V toliko vruće. Napisao sam ti koliko su kod mene bilo pod truljom i to još sa 1,35V.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.04.2010., 12:09   #452
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,207
hmmz, da prvo flasham ili da blok skidam ? (neeedaa mi se, vec 6 puta sam ga mico, a tesko je nazad stavit backplate
Ali gle, meni je cudno, kad on meni napise da su jezgre oko 68-70C, voda je stvarno topla..po cjevima se skuzi...
blok je mlaki, mozda 30tak prst metodom... hladilo je prije u loopu q6600 na 3,8 + 8800GT klokanu i nikad proc nije iso na vise od 55tak C..
a sad je CPU u solo loopu...na 1.22
hmmmz....
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 08.04.2010., 12:50   #453
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Zaboravi da je Q6600 bio 55°C a i5 750 na 70°C.
Velim imao sam tri Kentsfielda i bar tri i5 750 i ta se dva proca po zagrijavanju ne mogu mjerit. Kentsfield je dosta topliji.
Može bit jedino da su senzori u qrcu. Q6600 se grije manijakalno kad se počne dizat napon.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.04.2010., 12:51   #454
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,207
to je istina
a nist, idem prvo probat sve mogucnosti "izvana" pa onda flash ili slicno..
hvala jos jednom.
javim sto je.
Bez potpisa.
Staro 08.04.2010., 14:56   #455
Verbum
Postovi: 682
to je istina
hvala jos jednom.
javim sto je.
Osobno bi prvo flashao bios maticne jer to mi nekako najviše "smrdi". Dobro ti veli Wolv sa 1.22V ne bi trebao imati tolike temperature sa vodom.
Moj radi sa 1.19V na 3.6Ghz hladi ga CM Hyper 212+, evo baš vrtim prajm nekih 15 min i temperature ne prelaze 58C.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2010., 15:04   #456
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Evo i mene sa i5
Naime, dobio sam dojam da se cuda griju ko blesava.
Pogotovo naspram Q6600.. Cak i sa vodom na 4ghz ga nemogu ohladit kao
bivseg quada.......
Ma samo usporedi stock hladnjake od q6600 i i5 pa je sve jasno.
http://www.techpowerup.com/img/08-01...0000066293.jpg
nino je online   Reply With Quote
Staro 08.04.2010., 15:35   #457
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,207
Autor nino Pregled postova
jel mi mozes vjerovat da nisam izvadio cooler iz kutije u kojoj je bio zapakiran, tako da nisam usporedio
evo, bas flasham dok pisem
i postiskao sam do kraja serafe na bloku, falilo je jedno 5-6 okretaja.
Bez potpisa.
Staro 09.04.2010., 18:48   #458
mazinga1975
mazinga1975's Avatar
Postovi: 11
Dali ovo valja?
Gigabyte ga p55M ud4
ripjaws 2000 mhz
i5 750
cooler scythe kama angle sa 2 ventilatora
Brine me memorija...kako da je podesim...koje latencije i voltaža...
..da to bude stabilno 24-7...
Zadnje izmijenjeno od: mazinga1975. 09.04.2010. u 19:37.
mazinga1975 je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2010., 12:01   #459
Astral
Postovi: 2,523
pa jedino da sam testiras, ako je ram na defaultu na 2000mhz onda nebi trebo imat puno problema, stavi originalne latencije i voltazu kako su mu i propisane na 2000mhz buduci da si na 2100mhz trebalo bi radit, eventualno mozes voltazu za mrvicu povecat nego sta je default i to je to
takodjer googlaj malo taj ram, citaj po forumima i vidi kakve ljudi imaju postavke...
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2010., 12:13   #460
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Latencije 10-15-15-31
Daj to zategni na neku normalnu kombinaciju
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.04.2010., 12:39   #461
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Hehe, jaka kombinacija latencija
Kako kaze kolega wolv, zategni to malo na neke normalne vrijednosti - makar smanjia Mhz-e.. Primjer: 9-9-9-27-1T, te povecaj multi od proca na 20... Za 24/7 ti Imho ne triba proc na 4.0 uz toliku voltazu, dovoljno je 3.6 i ram na 800-900, s tim da ne preporucam voltazu rama preko 1.6v
Staro 10.04.2010., 15:18   #462
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Evo danas ubo ovu memoriju. Def postavke(sve na auto)@1.65V
Probao sam zategnuti latencije i dobio CL 8-9-8-20-1T@1.65V
Vidjet ćemo kaj će biti dalje.
Probao malo, 2220MHz CL 8-9-8-20-2T@1.7V
Mislio sam da sam dobio sranje kit,al očito nisu tako loši.
Imaš temu o ovoj memoriji, ovo je sto sam ja probao s njom kad sam kupio.
Slobodno ju voziš na 1.65V samo drži IMC voltažu barem na 1.2V. Vjerojatno ju imaš na više pošto vidim 210Bclk. Bolje si stavi 20x200 za 4GHz.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2010., 18:43   #463
mazinga1975
Postovi: 11
Hvala na odgovorima....
zategnut ćemo to kako ste rekli....
pozdrav...
Staro 11.04.2010., 18:33   #464
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
Sad nako lupio clock na i3 i ga UD2H i digo sam do 3.3Ghz nako i radi pri temp 33core0 34core1 eh sad pri 100% cpu usage je temp 55 da li je to ok?
hari123 je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2010., 18:35   #465
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Sve do 70°C je ok.
Staro 11.04.2010., 18:40   #466
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
everest i real temp mi kazu 55 pri full loadu dok cputemp u idle 79 jel to coretemp ne ocitaje dobro?
Staro 11.04.2010., 19:05   #467
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Gledaj samo na temperature jezgri jer one su jedine bitne i "točne"
Staro 13.04.2010., 20:00   #468
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
gledam i5 750 za drugi komp, pa vidim da ga ljudi masovno clockaju na 4 ghz,inače je 2,6, zanima me koliko i u čemu točno dobivam clockanjem, kaj nije dovoljno tih 2,6?I koliko se temperature dižu kad je takt na 4 ghz?
dal je to sad pod normalno da se odmah clockaju čim odu iz dučana,
ak mi možete objasnit čim jednostavnije
luks 88 je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2010., 20:12   #469
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ukratko da, velika je vjerojatnost da ces uhvatiti 4 GHz
E sad, utjecaj taktova na performanse ovisi od aplikacije do aplikacije, ali racunaj minimalno na nekakvih 20-ak % pomaka (2.66G -> 4G).
Radne temperatiure direktno ovise o koristenom kuleru i postavljenom naponu, ali uzevsi u obzir da se recimo radi o natprosjecno kvalitetnom kuleru ... temp bi trebale porasti oko 10-ak °C u loadu (opet ponavljam direktno ovisi o vrsti aplikacije, primjerku proca i nacinu koristenja jezgri).
Sa standardnim kulerom nemoj niti pomisljati na 4G, pogotovo uzevsi u obzir da dolazi ljeto.
Staro 13.04.2010., 20:32   #470
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor luks 88 Pregled postova
Temperature se jako dižu kad se dolazi na 4GHz i više, tak da to nebuš mogel ak nemaš neki dobar kuler.
Al za OC nemaš baš nikakve potrebe, evo ja vozim na def sa uključenim TURBOM i nisam videl da mi je potrebno OC, možeš ga recimo na def kuleru dignut na 3.2GHz i to ti bu dosta. Osim ak ne voziš 3dMark i slično onda je uvjek više bolje...
A kak klokat i5 750 imaš bar 100 postova tak da samo malo prelistaj unatrag.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2010., 22:55   #471
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
cooler bi bio Noctua NHU12P SE2, al bi ga držao na max. 1100 rpma zbog buke.
Gledam malo postove pa vidim da stock temperature u idle ne prelaze 30C, znači da ga clocknem na 3,5 bi max. 10C poraslo?
Procesor treba za rendering, autocad,photoshop,3D studio...
Znači ako ima netko da koristi te ili slične aplikacije da veli kakva je razlika između stock i clock na 3,5-4 ghz?
Staro 14.04.2010., 00:42   #472
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
A daj mi reci kad su IDLE temperature bile te koje su zadavale glavobolje?
Nebitno kakva je temp u IDLE, tebi treba LOAD, tj temperatura kad je proc pod opterećenjem, al baš da su u idle ispod 30°C nisu, pogotovo nebudu sad kad će ljeto.
Ova Noctua bude ohladila 750 na 4.0GHz al baš na 1100rpm, neznam. To buš sam videl, ak budu iznad 65-70°C onda nije dobro za 24/7 .
P.S- i ovisi kakav prijerak dobiš, ak imaš sreće možda na 4.0GHz dođeš bez večih voltaža pa ti budu i temp manje.
Staro 14.04.2010., 13:05   #473
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
moja greška load temperature...
ne bi bio duže od 8-10 sati upaljen
al mislim da ću ga ostavit na stocku,mislim da tih 15-20% ubrzanja neću primjetit, ako će bit spor onda ću klokat
hvala
Staro 14.04.2010., 13:25   #474
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Stvar je u tome kaj ti neće biti spor na 3.2GHz kolko ide mirne duše na stocku
Staro 14.04.2010., 16:51   #475
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
Autor danc00 Pregled postova
nisam skužio dio iza smajla
Staro 14.04.2010., 17:45   #476
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Velika je vjerojatnost da ga možeš kloknuti na tu frekvenciju bez podizanja voltaže.
Staro 14.04.2010., 18:17   #477
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
ok, znači velika je vjerojatnost da se na 3,2 ne bi ništa digle temperature u odnosu na stock
glupo mi ga je ići clockat ako za programe koje sam naveo neću dobit "revoluciju", a kad je stock ipak bi trebao dulje trajati.
Staro 14.04.2010., 19:43   #478
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
ako se povecaju nece puno u mene clock od i3 sa 2.9 na 3.4 se mozda za 2-3stepena pomakelo sve u svemu
Staro 14.04.2010., 21:46   #479
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
Autor hari123 Pregled postova
a kakve su vidljive promjene još osim temperature, mislim u radu?
Staro 16.04.2010., 00:30   #480
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
pa u radu neznam jer trenutno sam na grafi od njega tj od i3 procesora pa nemogu bas nista normalno pokrenut .. iako brze mi pakuje fajlove pomocu winzipa sto se osjeti i filmove na divx format sve u svemu ici ce on dalje sutra kad stigne novo napajnje do nekih 3.8-4.0 pa javim onda
