Staro 08.04.2010., 14:15   #331
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
ovi pajpovi na slici su taman posloženi za ubacit kobasicu da se roštilja
http://techpowerup.com/119615/GeForc...SLI_.html?cp=2
Staro 08.04.2010., 15:27   #332
Postovi: 7,568
Autor gnomisa Pregled postova
nitko nije rekao da će propasti a još manje da će propasti nakon jedne "loše" serije kartica...ali ako se zareda ne bu dobro...a cijene su bezobrazne
Pregledaj cijelu ovu i cijelu prijašnju (i sad zaključanu Fermi) temu - ljudi fantaziraju o nekoj propasti otkad su se pojavili prvi neslužbeni rezultati novih kartica. Zato sam i u jednom od svojih postova rekel, da ako nVidia sad iz ovog ne izvuče korisnu pouku i ako ne napusti monolitan dizajan, kak je to AMD napravil s R600 fijaskom, onda i nisu za drugo nego da propadnu.
Autor McG Pregled postova
nVidia dan-danas radi ono kaj su do prije par godina radili AMD i Intel. Pucali su na čim viši takt procesora i samim time sirovu snagu i performanse koje su dolazile s tim, da bi jednog dana skužili kak to više nema smisla. nVidia pak puca na pun qrac tranzistora u čim veće čipove i na temelju toga izvlači sirovu snagu, a kad-tad bude, baš ko i proizvođači procesora, udarila u zid i onda bude - e nismo znali.
Staro 08.04.2010., 15:36   #333
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
To se zove duo-pol i također je zabranjen ako se ustanovi da se međusobno dogovaraju
To je živa žalost na šta se svelo nekad vrlo zanimljivo tržište grafičkih kartica.
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 08.04.2010. u 15:48.
Staro 08.04.2010., 15:42   #334
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Sad kad nekom krepa grafička ne treba ju u šporet metati nego samo skoči do frenda s tri ili kvad sli i bućne ju između toga.
A ak ti tvoja četrstoosamdesetka crkne skočiš na trajekt do etne ili vezuva i malo umočiš nutra
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2010., 22:42   #335
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,906
Govorka se da nvidia ima 100 kartica za cijelu evropu :P
A navelike se uvjetuje kupnja novih kartica npr za 1 fermija 470 10 slabijih kartica, a za 1 480 20 komada. Najs nvidijeli mi masovno te kartice :P
Najavili su i taj 450 kao po cijeni od 5850, a 470 je manje vise jednaka tim performansama. Sta ce se taj 450 boriti sa 5830 ili slabijim karticama performansama?
Ludilo nvidija, ludilo...
Staro 09.04.2010., 01:00   #336
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Budući da nisi naveo nikakve linkove-prepostavljam da je dobri stari Charlie autor?
A radi se o ovom:
http://hi-tech.at/wordpress/2010/03/...fiosi-familie/
Staro 09.04.2010., 01:10   #337
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,906
Autor Jelc Pregled postova
A radi se o ovom:
Jup, kao sto si naveo - nije za informacije ovaj put on izvor.
Dobri stari i obicno tocni čarli
Staro 09.04.2010., 01:22   #338
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Alfa_R Pregled postova
Ma vraga nije
http://www.semiaccurate.com/2010/04/...aunch-targets/
Staro 09.04.2010., 07:21   #339
Postovi: 34,000
Kao što sam naveo negdje prije, GTX470 je u Trstu 10EUR jeftinija od HD5870, a znamo da je HD5870 ipak jača od nje pa ispada da je GTX470 dobrano neisplativa kupnja.
Staro 09.04.2010., 07:32   #340
10 ojra samo??? to je nevjerovatno. a vjerujem da će tako biti i kod nas. A kad dođu Asusovi modeli, garantirano da će biti i par kuna i skuplji od 5870.
Staro 09.04.2010., 08:19   #341
Postovi: 34,000
Evo, pa se i sam uvjeri - PoW GTX470 je 389€, a Sapphire 5870 je 399€
http://www.omcomputers.it/index.php?...oducts_id=3674
http://www.omcomputers.it/index.php?...oducts_id=3006
Staro 09.04.2010., 10:05   #342
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
strava kaj rade,pogotovo sa tim uvjetima kupnje.
to znači da bu u hrvatsku došlo cca. 10-tak komada lol ako i toliko (jebga, optimist sam )
nema šta,preplavit če tržište sa karticama..
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2010., 14:22   #343
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,906
Cuvaj prstice pise na naljepnicama
http://i219.photobucket.com/albums/c...0/SANY2790.jpg
Inace, sky sa hw canucksa je reportirao da se gadno opekao na karticu dok je testirao
Staro 09.04.2010., 15:10   #344
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
zgleda da buju stvarno pakirali vatrootporne rukavice, crne,sa nVidia logom ,u bundle
Staro 09.04.2010., 15:34   #345
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Staro 09.04.2010., 18:23   #346
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Autor MAGARAC Pregled postova
A dobro je znati i lijepo vidjeti kako se nosi Atica i kako dobro izgleda u ovoj msi lighting izvedbi, no tu je hd5870 krvnicki ocana, trosi vise struje nego GTX480.
Dovoljno govori ovaj citat:
However subjecting the MSI R5870 Lightning to a full load test using FurMark the system power consumption figure hits 530 watts. That is a 34% rise in power consumption under load for about a 14% increase in performance. More over, the MSI R5870 Lightning is now using around 3% more power than the GeForce GTX 480, which is clearly not a good thing.
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2010., 18:31   #347
Mad_Duke
A temperature su joj iste kao na referentnoj dok je ova clockana.
Staro 09.04.2010., 20:11   #348
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
A pa dva 80 mm venta, gusti hladijatori sa 4 toplovodnika, mora i to nečem služit.
Samo, ta temperatura se kolko se meni čini, raspuhuje po kućištu, pa ovisno o cirkulaciji, za razliku od za nju povoljnog otvorenog testbeda, bude ipak grijalica
kao i gtx480.
Staro 09.04.2010., 20:41   #349
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Msi ima dva 8pinska za napajanje i koristi ih maksimalno tak da meni ta potrošnja očekivana. Super je vidjeti kak 5770 cf dobro skalira i u dosta igri parira femiju.
http://www.imagesforme.com/show.php/...dtess2nova.png
http://www.imagesforme.com/show.php/...neextreme2.jpg
Staro 09.04.2010., 20:51   #350
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Autor Overhaul Pregled postova
kao i gtx480.
Da, samo sto zrak koji ce se raspuhivati po kucistu nece biti doticnih 80-ak stupnjeva, vec kakvih 50-60 (ne velim da je to malo).
Pogledaj par stranica prije, imas termalnu sliku od gtx480, gpu je pod 90ak C dok je sam hladnjak na 60ak C. Heatpipe-ovi jednostavno nemogu izmjeniti toliko temperature..
http://www.geeks3d.com/20100405/infr...force-gtx-480/
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 09.04.2010., 22:27   #351
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Evo jedan zanimljiv test, ispričavam se ako je bio:
http://www.hexus.net/content/item.php?item=24061&page=1
HD5850 CF vs. GTX480
Sve je na strani HD5850 CF, manja potrošna, manje zagrijavanje (iako se radi o dvije kartice), a i bolje performanse u svemu testiranom. Nikakvih problema sa CF nisu imali. A cijena ista kao jedna GTX480.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2010., 22:37   #352
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
GeForce GTX 460 to Arrive in Early June
NVIDIA is now working on a lower-end addition to its GeForce GTX400 series, and according to our reliable sources, the card will be branded as GeForce GTX 460.
The third Fermi-based consumer-class model will employ the P1025 reference PCB design, and feature 1GB of GDDR5 memory as well as 256-bit of memory interface. We have no idea yet about the amount of stream processors or frequencies.
Noteworthily, there won’t be a standard design of GeForce GTX460 – instead, the AICs have their own design rights. If things go well enough, the GeForce GTX 460 will make its debut on June 1st, with a similar price to Radeon HD 5850.
http://en.expreview.com/2010/04/08/g...june/7014.html
Graphics cards GeForce GTX 480
(1,536MB)
GeForce GTX 470
(1,280MB)
GeForce GTX 460*
(1,024MB)
GPU clock 700MHz 607MHz 500-600MHz ?
Stream processors 480 448 384 ?
Stream processor clock 1,401MHz 1,215MHz 1,000-1,200MHz ?
Memory clock (effective) 3,696MHz 3,348MHz 3,348MHz ?
Memory interface 384-bit 320-bit 256-bit ?
Memory size 1,536MB GDDR5 1,280MB GDDR5 1,024MB GDDR5 ?
Manufacturing process TSMC, 40nm TSMC, 40nm TSMC, 40nm
DirectX/ Shader Model DX11, 5.0 DX11, 5.0 DX11, 5.0
ROPs 48
40
32 ?
Board power (max) 250W 215W <200W ?
Board length 10.5in 9.5in 9.5in ?
Connectors (native) 2x dual-link DVI
Mini-HDMI
2x dual-link DVI
Mini-HDMI
2x dual-link DVI
Mini-HDMI
Retail price £430 £300 £225 ?
*unconfirmed product, best-guess specification
http://www.hexus.net/content/item.php?item=24147
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 13.04.2010., 08:38   #353
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Nvidia CEO Talks Fermi Shortages, But Feels Good
Jen-Hsun Huang's goal is finally realized with the release of Fermi this week.
Last week Nvidia held an investor meeting where company CEO Jen-Hsun Huang took over the microphone to speak on several interesting points.
One obvious point was the launch and critical reception of the Fermi-based chips, the GeForce GTX 480 and GTX 470. Even casual onlookers will see that the first wave of GF100 GPUs is in short supply. While the first batch of retail cards will be hitting this week, they're still two weeks behind the media launch from March 26. The Nvidia CEO admitted that his company can't take manufacturing advances for granted.
"From a supply perspective, we wish we had more 40-nm capacity," Huang said, according to Venture Beat. "We are working with TSMC really closely. They are doing a fab job. Yields are improving. Capacities are improving. But we are finding it hard to keep up. Everyone is clamoring to have Fermis out the door. We are working really hard to get Fermis out the door."
Nvidia is now taking additional steps to ensure that such a lag will be avoided in the future by dedicating several engineers to manufacturing issues. The company hopes that this will help it ease through the next manufacturing transition that it expects to occur in 18 months.
Even with the problems at the 40nm process, the Nvidia wants to transition its full product line for the sake of higher margins – a positive aspect that comes with process shrinks. The company has a gross profit margin of around 30 percent for 55nm chips, while the 40nm products will result in a 40 percent profit margin.
Despite Nvidia's technical achievements, the GeForce GTX 480 and GTX 470 cards have been met with some less-than-stellar reviews, at least in light of AMD's success with its current ATI GPU offerings. According to Venture Beat, Huang blames some of the criticism on the fact that Nvidia didn't give reviewers enough time to evaluate the product.
Nevertheless, the CEO feels a lot better now that Fermi is out the door. "What’s different now is Fermi is in production," he said. "Two years ago, I was just fantasizing about it."
http://www.tomshardware.com/news/fer...480,10159.html
Staro 13.04.2010., 12:40   #354
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Jel nije trebala jučer biti "masovna" isporuka termija?
Staro 13.04.2010., 19:47   #355
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,606
Autor pinkskin Pregled postova
Kako bi rekli sto je bilo to je otislo.
Nvidia GTX 480 in stock
Fermi limited availability until May+
Staro 13.04.2010., 20:00   #356
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
I šta, dakle nema ga u dućanima za kupit? Lažovčina Jen-Hsun Huangovska. Pa ja ću spiskat pare ak za koji dan ne dođe.
Staro 13.04.2010., 20:05   #357
Postovi: 7,568
Dobro bude, ako stigne za koji tjedan.
Staro 13.04.2010., 20:09   #358
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Mislim da ih u našim dučanima nebumo vidli prije 5. mj.nema ih nigdje ni u najavi. Brijem da ih nisu pustili više od par tisuča komada a i pitanje koliko če ih imat u idučoj turi.
Staro 13.04.2010., 21:06   #359
Evo ji oke, ako nema njih, barem su cijene istakli Palit je inače MSAN-ova jurisdikcija
GTX 480
GTX 470
cijene? cijena za GTX 470 je epic fail cijena je ista ili čak koju kunu veća od 5870. toliko o Trstu di je čak i 10 EUR-a jeftinija
Staro 13.04.2010., 21:29   #360
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
cca 1000 kuna skuplje od najjeftinije ATI konkurencije
