#1112 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pozdrav svima, evo još jednog sa W7 i dilemom u startu. Naime tek sam ih instalirao, riječ je o W7 x64 Ultimate verziji, i sad predpostavljam da bih trebao instalirat drivere za matičnu, kao i inače na x86 verzijama, ali na stranici proizvođača nema nikakvih drivera ponuđenih za W7 x64 već samo za x86. Nisam zasada iskusio nikakvih problema, ali tek sam instalirao OS tako da to ne mora ništa značiti, pa me zanima dali bih ipak trebao kakve drivere poskidati i ako da, onda koje, možda od viste x64 bi odgovarali?? |
#1113 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Ako nemas problema onda nema problema ![]() Ali da, driveri od viste x64 bi tribali odgovarati... Jesi gleda na sapphireovoj stranici? Btw, driveri za maticnu su samo skup pojedinacnih drivera (lan, zvuk, chipset itd..) tako da mozes sve pojedinacno skinuti i instalirati bez problema vjerujem.. |
#1114 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Za sada nema problema, ali za sada niš ni ne radim na kompu, moram skinut par programa i probat pržilicu pod w7 da mi prži nešto da bih mogao reći da sve šljaka, ali nemam vremena, upravo sam iz noćne tak da laku noć za sada ![]() |
#1115 |
Lokacija: location
Postovi: 48
otkako sam instalirao win7, vsync mi ne radi u vecini igara, iako je u ati catalystu namjesten na "always on". u xp-u mi se ovo nikada nije desavalo. siguran sam da nije do kartice, jer se ista stvar desava kod prijatelja koji ima nvidiu. |
#1116 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
trebam pomoc, nije problem ![]() htio bi podesiti "task-ove" radi se o xbmc i the renamer programima...zanima me dali mogu namjestiti svaki puta kad ja pokrenem XBMC da se prije njega ukljuci The Renamer i nakon sto on odradi svoje da se XBMC upali dalje??
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1118 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 847
grrrrrrr, idu mi polako na zivce win7(pro). nabavim original verziju , x64, sve radi, samo hp1005 ne zeli printat. sad vidim da su kao izdali drivere za ovaj problem al i dalje ne radi. ima ko kakku ideju kako osposobit printer? probao i sa vistim driverima x64 i ista stvar.... |
#1119 | |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
evo prvi problem. imam USB keyboard sa kontrolom volumena. kako namjestiti da sa tom kontrolom upravljam i zvučnom, a ne samo izlazom sa tipkovnice? na XP je taj volume knob upravljao glavnim volumenom, a time i svim uređajima. win7 imaju odvojene postavke volumena za pojedine audio uređaje... rješeno sa http://matt.malensek.net/software/ Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 15.04.2010. u 09:40. |
#1121 |
Postovi: 7,504
Baciš shortcut u Start > Startup. A što se tiče admin problema, to je UAC, i možeš ga isključit pa te neće pitat. |
#1122 |
Postovi: 251
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#1123 |
Postovi: 533
Dosad sam koristio Firefox na XPu, jučer sam instalirao 7icu na novi SSD i stavio Chrome. Danas sam uštekao nazad i HDD sa XPom. Želim importat podatke sa profila iz FFoxa, stoga sam prvo pokrenuo FFox da učitam profil kojeg imam na disku, no baš i nemogu dalje od Documents and Settings foldera sa WinXP particije. Idem preko explorera bacit oko na folder, i Win7 kažu da ja nemam pristup tom folderu, no mogu odabrat da mi se omogući pristup, odaberem, oni izvrte svoje, i sad imam pristup folderu no ko da i nemam, ne vidim nikakve bitne datoteke, npr. application data... |
#1124 | |
Postovi: 7,504
) i onda na W7 samo importaj sa weba. |
#1126 |
Postovi: 7,504
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 02.05.2010. u 22:23. |
#1127 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 3
Windows 7 administrativna prava??
Spojen kao administrator, prilikom pokušaja instaliranja nekog programa iskoči mi prozorčić you dont have administrative rights sa opcijama da pokusam instalirati kao admin i kao user (koji je admin). Kada stavim da instaliram kao admin javi da pass ne moze biti prazan (a pass nisam niti stavio). Desni klik run as administrator radi i instalira. Uz to kada pokušavam prebaciti između particija neki file javi you dont have permissions to move bla bla skip, try again itd... UAC iskljucen, svjeze instalirani windowsi 7. Da li netko zna u čemu bi bio problem? |
#1129 |
Postovi: 251
Evo novi problem: Kad upalim komp ne radi mi internet i dolje u desnom kutu mi stoji uskličnik za mrežu. Odem u device manager i disablem pa enblam mrežnu i internet proradi.. Zna netko kako bi se to moglo riješiti?
#1130 | |
N00B
Postovi: 3,886
Ako je DHCP, probaj manualno sve postavit i disejblat IPv6. |
#1131 |
Postovi: 251
Koristim DHCP, ne znam koje adrese trebam postaviti manualno? Može pomoć oko toga...ne znam jel bitno, ali koristim Optimu, a router je Siemens SE515. IPv6 sam diseblao u registryu..
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde Zadnje izmijenjeno od: -_Bad$ector_-. 18.04.2010. u 21:46. |
#1134 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
I need help...dal mogu u skype-u namjestit da mi kupi zvuk preko stereo mix-a ali u isto vrijeme da mogu u pozadini pricati...dok sam vodio radio to sam odradjivao preko sam broadcastera u njegovim postavkama...jedino je u windowsima trebalo biti na stereo mix-u...a sad ovo je uzas nikak namjestit mozda nesto propustam....hvala svima unaprijed
#1135 |
Postovi: 524
ej društvo trebam pomoč! Imam od nedugo laptop sa win 7. Problem je u tome što sam instalirao igru f1 2010 i pokrenem sve radi i onda kada idem iz igre van ne izađe mi normalno nego mi kaže NEOČEKIVANI PREKID PROGRAMA. Prije te igre sam instalirao isto tako f1 2009 i bio mi je istiproblem samo je onda bilo kada sam htio uči u utrku! Stavio sam također te igre i na xp i tamo radi sve za 5! Molim cas jer zna nezko što da prabam ućiniti??? Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 01.05.2010. u 09:17. |
#1136 |
Postovi: 320
Bok ljudi opet neki problemi ![]() Imam adobe reader 9 i kad ocu neki pdf otvoriti u firefoxu on izbaci poruku sa naslovom adobe reader i u okviru se pojavi upitnik i ima gumb Ok ( kad stisnem ok otvori se nova prazna stranica ), jel znate mozda u cemu je problem, kad otvorim neki pdf sa kompa radi, probo sam zbrisat pa ponovo instalirat, prvi put otvori poslije toga nece.. u IE mi isti problem javlja |
#1137 |
N00B
Postovi: 3,886
@Nikola to se i meni zna desit, iako se samo PDF ne otvori.. Stavim OK, i samo reload dokumenta napravim i onda sljaka okey. Ne smeta mi nesto puno, jer se dogodi to svako xy put! ![]() |
#1138 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ako bas iskljucivo ne trebate readera 9, rijesite ga se, instalirajte foxit, instalirajte flashgot i pdf download add-on za ff i prilikom otvaranja PDF-a ili odaberete da skinete PDF ili odaberete otvaranje u vanjskom programu prilikom cega FF skine taj PDF i odmah ga otvori u foxitu. |
#1139 |
Postovi: 18,893
LOL, za to ne treba nikakav add-on, ne znam čemu kompliciranje? Jedinostavno instaliraš Foxit Reader, ali prilikom CUSTOM instalacije staviš da NE želiš plug-in za Firefox i nakon klikanja na pdf će te pitati hoćeš li skinuti ili pogledati pdf...
#1140 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
samo podesite vanjsko otvaranje pdf-a u adobe readeru i problem rijesen... @hrcafaca Pogledaj si pod compactibility mode...probaj pokretat kao administrator...ak te izbaci probaj podesavat pod compactibility mode- xp-wista
