Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: galovac
Postovi: 13
water cooling homemade
pozdrav svima!!! zapoceo sam sa pravljenjem vodenog hlađenja za moj komp,pa sam dosao do jednog poblema ![]() di kupiti bakrenu pločicu debljine od namanje 1 cm pa nadalje do 3 cm u okolici zadra i gdje mogu kupiti nekakvu protočnu pumpu u okolici zadra. ako moze da sto prije odgovorite molim vas ![]() |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Pozz Sto se tice okolice zadra i sl., fkt ti to neznam. Moraš naći željezariju najprije... Protočnu pumpu imas u ovim trgovinama za životinje, odnosno akvarijska pumpa. Ali bih ti prije svega predložio da dobro dobro sve na papiru zbrojiš i oduzmeš, također gledaj kakvo kuciste imaš, i kao 3. nemoj žuriti, jer ja kada sam svoje radio, od žurbe sam igubio volju, jer sam htio u 2 dana sve složiti... ![]()
dijete u vremenu
Lokacija: OS
Postovi: 295
ako tamo imate neko mjesto gdje otkupljuju sekundarne sirovine svakako pogledaj tamo.i ponesi fleksu sa sobom da si možeš odrezat koliko ti treba,inače će ti utrpat komad od kilu-dvije.a za pumpu neki pet shop
besposlen pop i jariće krsti |
Lokacija: galovac
Postovi: 13
ok.mislim da sam nasao mijesto gdje kupiti...zanima me...za radiator sam uzeo hladnjak od auta, izrezao sam ga i sad trbam zatvoriti jedan dio na radiatoru...za to mi treba neko ljepilo koje moze ljepiti aluminij i plastiku...hvala vam na odgovorima sam sam skuzio da ne trebam zuriti ![]() |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
dvokomponentno smiješaj i držat će 100%, ..Glues metal, reinforced plastics, hard-pvc itd... http://www.uhu.de/en/products/2-comp...4212bcf&step=0 popunit će i eventualne pukotine u spoju, a jako je čvrsto. dobiješ i kadicu za miješanje i malu špahtlicu, koristio sam par puta i stvarno je zahvalno (dobro drži, fino ispuni pukotine, lako se čisti pribor, ne stisne se u otvorenim tubama ni nakon godinu dana, što kod jednokomponentnih je ipak malo teže)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 06.04.2010. u 18:50. |
Postovi: 2,073
da, nisam išao van po njega ![]() (bauhaus i slični veliki imaju 100%, a ako imaš neku željezaru ili sličan dućan bliže, potraži i tamo)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#9 | ||
Postovi: 2,073
no za to što tebi treba... u biti i ne možeš fulati em nisu veliki tlakovi ni vibracije, ni temperature, a ni kemija tekućine nije jaka, antifriza stavi tek toliko da onemogućiš razvoj gljivica i sličnoga, par %, a ostalo dest. vodu a ne da bude čisti koncentrat bez vode, gušći je od vode i samo ti ubija protok, i nema potrebe za pretjerivanjem osim ako ti komp radi na -30C ![]()
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
maximalna debljina ti treba 10mm, nikako 3cm... nema ti razlike ako napravis dobar blok, ima li on 10mm ili 30mm debljinu. malo proguglaj dizajne i vidi sto mozes najlakse napravit... |
Lokacija: galovac
Postovi: 13
pa ja i planiram napraviti ne priko 1 cm do 2 cm, samo nez di to mogu kupiti, malo cu procackat po gradu...zanima me mogu li umisto bakrenog bloka staviti neki drugi jer mi je caca govoria da ima jos jedan metal koji se moze lemiti zaboravia sam kako se zove al mislim da je mesing...di ima kupiti mesinga i kakav je on u usporedbi bakra, kako prima i kako otpusta toplinu, je se donekle kuzin u to jer sam tek 8 raz |
#12 | |
Postovi: 8,243
Mesing ti je između bakra i aluminija, jer mislim da je čak i neka mješavina bakra i nečege. Inače, možeš i bakar lemit isto kao i mesing. Što se tiče bakra, to nije problem samo moraš biti spreman odrješit kesu, iako, tebi netreba puno pa nebi trebalo bit previše. pitaj timmy sa foruma, on je rješavao za potove bakar ![]()
Sent from AS/400. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
slusaj, NE treba ti preko 10mm. nema smisla, samo ce ti bit teze raditi. bakra ima za kupiti u stanicama koje se bave sekundarnim sirovinama, obično se bakar za blokove dobiva od sabirnica iz trafostanica i elektrana oko 50kn po kili ti ispadne. za jedan blok (samo donji dio, gornji moze i od plastike/plexi/etc) ti treba cca 400g bakra, i to ti je krdo od bloka ![]() |
Postovi: 477
#16 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ako imas neku vecu zeljezariju u blizini, najbolje ti je trazit bakreni fleh (mislim da se tak veli) jer znam da su mene cudno gledali kad sam trazio. Ja gledam u jedno 20 "letvi bakra" i pitam zaposlenika jel imaju kakve ploce bakra da mi izrezu odredjenu dimenziju, a tog af kors nema , pa sam morao prstom upirat da kazem na sto mislim.Moj homemade blok je ispao tezak oko pol kile ili tako nesto -toliko je mocan da i bez upaljene pumpe mogu procesor opteretit na 100% na odredjeno vrijeme
#17 |
Lokacija: galovac
Postovi: 13
hvala vam svima sad cu ja cacu potirati u kupnju i sam spojiti ![]() |
