Bridge Master
Postovi: 103
Acer Aspire 5530G - Overheat problem
Trebam neki pametan savjet u vezi pregrijavanja gorenavedenog laptopa. ![]() Cijelog sam ga rastavio (vec x puta) jer su majmuni iz Acera osmislili da se mora rastaviti ama bas sve na laptopu za ocistiti ventilator, ili promijeniti pasta na procu ili grafi . ![]() Prvo sam pocistio ventilator i 'ispuh', a onda i promijenio pastu, stavljao nove 'thermal pad-ove', pa probao drugu pastu... ali sve uzalud, proc se i dalje pregrijava i cim temepratura dodje do 100 celzijevaca... shut down instantly. Onda sam promijenio taktiku i nabavio drugi (slabiji) procesor, i mislio njega staviti u taj socket S1, jer je mozda moj procesor poludio i grije se vise nesto sto treba. Stavio sam Mobile Sempron 3600+ procesor umjesto originalnog Mobile Turion RM-70, ali nikako ne ide, laptop se upali, ali nece startati niti BIOS, niti se ekran upali. Onda mi je kolega 'strunki' pojasnio da taj socket S1 nije svugdje isti, da je originalni procesor (Turion) za socket S1g2, a ovaj novi (Sempron) za socket S1g1. Na ovom forumu kazu da bi to moralo raditi, da bi procesor S1g1 morao raditi na socketu S1g2, ali ne i obrnuto. Ali svejedno ne radi. Provjerio sam kod kolege 'strunki'-ja, od koga sam kupio Semprona, koliko je % siguran da mu procesor radi, i on kaze 100%, i nemam mu razloga ne vjerovati. Sto napraviti? Hvala unaprijed na pojasnjenjima i savjetima. ![]() |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: dbk
Postovi: 130
jesi provivo mozda taj stari procesor underclockat? to bi trebalo smanjit zagrijavanje a nebi trebalo pretjerano utjecat na performanse ovisi sto se vec radi po laptopu. |
#3 | |
Bridge Master
Postovi: 103
Kako se to radi, molim lijepo? ![]() |
#4 | |
Lokacija: dbk
Postovi: 130
Iskreno nisam ni ja strucnjak za underclockanje ![]() |
#5 | |
Bridge Master
Postovi: 103
![]() Ima li neko normalno objasnjenje zbog cega se procesor pregrijava, zbog cega se sad laptop i gasi i i dalje pregrijava, iako je detaljno pociscen i namazan? Je procesor popizdija, ili maticna, ili...? ![]() |
#6 | |
Lokacija: dbk
Postovi: 130
jesi provjerio jeli ventilator radi kako treba, da ima dovoljnu brzinu vrtnje i sve to? ako ti se stalno pregrijavo i prije mozda je i do dizajna kucista koje ne provodi zrak kako treba. a moze bit i to sto si rekao da ti proc crkava. |
#7 | |
Bridge Master
Postovi: 103
A dizajn kućišta... svi ti današnji laptopi su više-manje preskučeni, tako da im ventilacija baš i nije nešto. |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ako ti nije žao laptopa izbuši rupice po plastici oko ispuha tak da ima vecu protocnost zraka... nekaj malo bude pomoglo... ugl imao sam takav lap i grijao se dosta kod igranja, ali nikad se nije ugasio... nego, a kakvo je stanje sa grafom, ne sjecam se di je njezino hlađenje, da ona ne grije sve?? |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 18
Pozdrav, provjeri si heat sink, koji odvodi toplinu sa procesora i gpu-a, da li ima dobar kontakt sa procesorom i dobro pogledaj na spoju između cijevi i kockastog poklopca (sink plate) koji sjeda na procesor da nema tragova oksidacije što ti uvelike smanjuje hlađenje procesora... imao sam jedan takav slučaj, promjeni se kompletni heat sink i laptop radi ko urica... ![]() |
Bridge Master
Postovi: 103
Grafa je poprilično neopterećena i njena temperatura (mjerena Everestom) ne prelazi 40-50°C, a cijeli heatsink izgleda ovako. Dakle grafa je na odvojenom 'kanalu' od procesora i chipa od chipseta tako da niti ne bi smjela previše utjecati na hlađenje procesora. Heatsink sam po sebi izgleda k'o nov, bez ikakvih oštećenja i oksida na vitalnim mjestima, tako da ne bi u njemu smio biti problem. Procesor lijepo nasjeda na heatsink, to vidim po pasti kad se skine heatsink. A da pitam, underclocking o kojem piše u sticky-u se radi softverski u vindovsima, je tako? Samo ponekad laptop dođe do te točke u kojoj se vindovsi normalno podignu, češće padnu putem, tako da bi mi i to bio problem. Ima li možda neki program kojim u BIOS-u mogu promijeniti voltažu, odnosno da laptop radi na sniženoj voltaži i prije nego se vindovsi dignu? Nešto kao što se može na običnim kompovima sa 'normalnim' matičnim pločama. |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Kao sto ti je kolega rekao, krepao ti je heatpajp. Bratu je isto krepala. Prvo je grafička stalno prebacivala modove i misli je da je do drajvera jer je stavil modane, stavil je orginalne, na novo win i 7 i xp. Ali uvijek isto. Grafička prebacuje modove iz power u save.. Otvoril on laptop i dirali mi heatpajp di je GPU i on vruć, a drugi kraj hladan. Maknul je dio koji ide na grafu i stavil je plavi zalman i 12cm vent na 5V. Temperature su masno pale i grafička radi normalno. ![]() ![]() Za sad stavim ovu lošu sliku.
PCE 100+kg demolition squad |
#13 | |
Postovi: 913
pajp ti je negdje pustio "bijeli dim", on služi da kroz njega odvede temp do radijatora. ako je kod proca vruć a par centi dalje hladan, to je to |
Bridge Master
Postovi: 103
Sorry svima, nisam bio pri kompu zadnjih dana, pa nisam stigao niti odgovarati. ![]() Dakle, po vama je problem u komadu lijevanog zeljeza i bakrenim cjevcicama koje toplinu odvode sa procesora, chipseta i grafulje do venta koji sve to skupa hladi? Meni je to malo sumnjivo, kako to moze riknuti, sto tu moze riknuti. Uvijek sam se pitao jesu li one prazne, ili unutra ima 'nesto' sto jos bolje provodi toplinu. Ako uzmemo da su prazne, onda kako moze krepati komad lima/bakra? A sto se tice provjere jesu li cjevcice hladne... nazalost ovo sr... od laptopa se ne moze spojiti i provjeriti gdje se i koliko grije jer su mu procesor i maticna i ventilator s donje strane, a sa gornje (ispod ekrana) su mu konektori za upaliti ga i spojiti ga na monitor, tako da bi jedina solucija bila uzeti pilu i izrezati donji dio kucista na mjestu gdje dodje heatpipe. ![]() |
Postovi: 674
100% ti je heatpajp. Ali još jedno provjeri. znaš onu, tri put mjeri jedanput reži. Makni dio hlađenja koji ide na procesor i na procesor stavi neki hladnjak na njega. Stavi pastu i stisni ga te pazi da se ne odskliže. Stavi i ventilator neki da puše preko toga. Rekel si da je to sa donje strane. To je malo problem, ali ne preveliki. Ako imaš monitor od komjutera uzmi ga i spoji na laptop. Otvori laptop stavi ga na rub stola tako da ekran visi prema podu a donja strana bude gledala prema gore i onda se možeš igrati. još spoji miša i tipkovnicu.
#16 |
freak
Postovi: 2,688
#17 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
šta misliš zašto to i koriste sad na skoro svim hladnjacima i za pc... ?? jest da je dobro rješenje, ali ima vjek trajanja pa pospješuje ponovnu prodaju istog... |
#18 |
Postovi: 432
Gledajuči svog turiona, koji je sve gori i gori, niti me ne čudi, niti ću ga više kupovati, i mislim da i mene ovo čeka ![]() |
#20 | |
Bridge Master
Postovi: 103
#21 | |
Postovi: 913
#22 |
Postovi: 432
Koliko otprilike košta na servisu sređivanje tog heatpipe-a i opčenito čiščenje? čujem da je samo čiščenje 250 kn? |
#23 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Sređivanje tog pajpa bi bilo naruđba novog hladnjaka što bi fino samo po sebi koštalo + njihov posao |
#24 | |
Bridge Master
Postovi: 103
![]() Izgleda da je mnozitelj procesora zakljucan, tako da u svakom od ovih programa koji su navedeni (u stvari probao sam prva 3, RMClock, SpeedSwitchXP i CrystalCPUID) jednostavno 'posivi' opcija za mijenjanje icega i mozes ga j... nista od undervoltanja za ovaj proc. Majku im, zakljucali mi proc da ga ne bi overclockao, a sad ne mogu ni downclockat. ![]() Ili? Cini se jedino izgledno rjesenje nabaviti novi heatsink? Ili ako nekome rikne maticna ili nesto slicno na bas takvoom, Acer Aspire 5530G, pa da mi ga proda. Mislim ako i njegov nije ispustio dusu, odnosno bijeli dim iliti plin koji unutra. ![]() Gdje bih to mogao nabaviti, ima negdje tu kod nas? Pozz Zadnje izmijenjeno od: zmaksonvil. 06.04.2010. u 07:39. Razlog: Nije Travelmate, nego Aspire. :-) |
#25 |
Postovi: 33,990
Pokušaj na ebayu ili negdje naći nakoga tko prodaje svoj lap u dijelovima. Možda ne bi bilo loše da nazoveš ovlašteni servis i pitaš koliko to košta.
#26 | |
Bridge Master
Postovi: 103
Nadam se da je zbilja u tome problem, i da će lap raditi kao i prije. ![]() |
#27 |
Bridge Master
Postovi: 103
Evo ga, problem rijesen i laptop radi k'o nov, jeeeeeee. ![]() Hvala svima na savjetima, ![]() Nabavio sam cijeli komplet hladnjak+ventilator za 281 kunu u MR Servisu, kojeg usput pohvaljuem, zamijenio ga i laptop se sad normalno hladi. Temperatura u idle-u je cirka 40-50 celzijevaca, a pri opterecenju (defrag) temperatura ne prelazi 70, dok je prije kod imalo veceg opterecenja tik-tak dolazio do 100 stupnjeva pri cemu bi se laptop imidijatli ugasio. Nadam se da ce ova tema nekome dobro doci kada dodje do slicnog problema. Zivjeli i svaka cast i hvala jos jednom svima na pomoci. ![]() |
