Staro 02.04.2010., 11:57   #271
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,727
Ja jedva cekam da netko sa foruma nabavi karticu i vidi kolika ce biti temperatura u normalnim uvjetima, a ne u 22C klimom hladenom uredu.
Malo sam skeptican kako ce to raditi, jer sam i ocekivao ako su izdali 8800GTX, da moze raditi u svim uvjetima tipa po ljetu 28C u sobi, ali se non stop pregrijavala dok god nije instalirana klima i kupljen veliki ventilator da puse po njoj.
Jedina pozitivna stvar je da kartica vec skoro 4 godine radi, nije crkla tako da ce vjerojatno i nove moci podnositi toliku temperaturu godinama.
Staro 02.04.2010., 11:59   #272
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ja cu je nabavit samo je pitanje vremena kad ce doc kod nas, cisto da realno usporedim sa hd5970..
nego sada offopic
negdje na forumu sam nasao realnu listu potronsju grafickih kartica, i sad kada mi treba nemogu pronac niti pomocu trazilice, mislim da je wolverine stavio listu pa ako netko zna na pamet di se to nalazi molio bih da mi kaze..
Hvala
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2010., 12:01   #273
mislim da će prime goal biti GTX470. i zbog cijene i zbog nešto manjeg pregrijavanja. a i vrlo je vjerojatno da će onda doći u nereferentnim izvedbama sa aftermarket coolerima puno prije GTX 480. naravno, ko će to moći čekati
ako se pokaže hladnija i tiša Palit Sonic verzija od 470-tke, ne vidim razloga da se ne počastim istom, nakon nekog vremena, naravno
Staro 02.04.2010., 12:12   #274
Mad_Duke
Autor Majo Pregled postova
Uff sa 600mhz na 700,jel ti je pomak neki,to je sigurno uzrokovalo pretjerano zagrijavanje sa 91c na 94c...Kako objasnjavas da se kartica na tvornickim postavkama,kako je kolega Razer utvdrio,moze vozikat na 800mhz,opet skok od 100mhz a nitko nista nije prckao.Cip je takav kakav je,mozes ga jebat,al opet,da se tolko grije,to mi je zbilja cudno.Krenuo sam usporedbom GTX295 i GTX480,2 velika cipa nasprem jednog jos veceg,2x2>3,dupla regulacija,tisi vent,losiji hladnjaci(GTX295),pa sad mi reci zasto se grije 20c vise .Jedino ako sam skuzio razlika u tranzistorima je,2x 1.4B nasprem 3.2B na GTX480,no opet,ne objasnjava vece zagrijavanje.Uvjerite me u suprotno .
Čuj stari! Gospon Master_Chief ako se dobro sjećam je u zadnjih nekoliko mjeseci za nas koji smo više lijeni da guglamo stavljao ovdje linkove vezane uz arhitekturu, kako stvar napreduje, te koji su problemi sa istom. Tako da mislim da bi mogli ovu konverzaciju prekinuti na ovoj točki jer nema smisla. Čip je točno onakav kakav se očekivao da bu bio. Ako te zanima više, možda da pročitaš te sve linkove (mislim da sve skupa imaš kojih sat vremena skoro laganog čitanja). Ovdje ponavljati istu stvar po 314. put nema smisla!
Staro 02.04.2010., 12:15   #275
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Budem pogledao .
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2010., 13:42   #276
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor m&n Pregled postova
Hvala
http://forum.pcekspert.com/showpost....2&postcount=64
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 02.04.2010. u 14:34.
Staro 02.04.2010., 21:50   #277
Mast3r Chi3f
Mast3r Chi3f's Avatar
Postovi: 118
Gospon Master_Chief
Svako dizajniranja chipova obavezno uljucuju planiranje taktova na odredjenoj voltazi a za A1(prvu verziju) Fermia Nvidia je racunala s taktovima 750MHz/1500MHz a dobila je 500MHz i 2% yielda
Cak i nakon jos dvije revizije koje su rijesile odredjene nedostatke, chip je s ukljucenih svih 512 shadera opet bio na limitiran na nedostatnih 600/1200MHz i osudjen na gotovo nikakve yieldove.
Posto svako daljnja odgoda vise nije imala smisla Nvidia je da povaca broj chipova skresala broj shadera i onda da bude "konkuretna" nabila voltazu i digla taktove na 700/1400
Nusprodukt naravno potrosnja, zagrijavnja i zivotni vijek kartice.
Price da je Nvidia dizajnirala chip imajuci u obzir visoke temperaturu su price za malu djecu, 40nm chip je 40nm bez obzira bio on ATI-ev Nvidijin VIA-in ili neciji peti - naravno govorimo o istoj tehnologiji izrade tj. proizvodjacu.
Nvidija je jedino mogla uzet u obzir povecane temperature kod konstrukcije samih kartica ali tu postoje neka fizicka ogranicenja, svakih 10C vise skracuje cca. za pola zivotni vijek vise manje svih elektronickih komponenti.
Ali ni temperatura ni taktovi ni potrosnja nisu glavni problem nego ovo:
CIJENE SU JOS U REDU
Performase su na oridnati a uzeti su prosjecni rezultati sa AnandTech-ovog reviewua na"1920 max" - (HD5870=1)
PROBLEM JE
EVO DA JA NE DROBIM
and that's only the beginning: the cost of size is highly nonlinear; let's see how many working chips we could get from a wafer (those carry a fixed cost, more or less, don't they?)
for a start, chip size appears once in the denominator, as "wafer area / chip area" is, roughly, the number of candidates on a wafer
and then the probability of having a problem in a given candidate grows with the square of the chip size, so that's another two "chip area" instances in the denominator
so the cost of the chip grows (roughly) with the third power of its size
couple that with the fact that the cost of the two chips in a 5970 is not (size*2)^3 but (size^3)*2, and it gets really nasty
Nemojte ovo uzimat zdravo za gotovo, pogotovo stoga sta chipovi iz 55nm i 40nm wafera nisu bas na ovakav nacin zbog razlicitih yieldova i cijena(55nm je 1000$ jeftiniji) direkno usporedivi ali usporedba 40nm itekako pije vodu, iako bi ja osobno reko da graf samo daje naslutiti Nvidijine probleme, u stvarnosti razlika je zbog TSMC-ovih problema jos veca.
Uglavnom ljepo se vidi u kolikom je Nvidia qurcu, cak i da ima dovoljno chipova - a nema, te koliko nas ATI zapravo dere, te zasto je konkurencija spas
Logika govori da se Nvidia i njezini partneri bas i nisu nagledali neke love unazad 2 godine - bar ne u mainstream i enthuziast segmentu
Takodjer se vidi zasto je Nvidia toliko puta reanimirala onog g92 paralitika (ne bih se iznenadio da ga u malo promjenjen obliku vidimo i opet, bar u low endu) te zasto je XFX zbriso
Slicna usporedba se moze napravit za INTELOV i AMD CPU odnose, gdje bi se tek vidjela razlika i stekla predodjba o tome koju lovu danas Intel dere zahvaljujuci tehnoloskoj i arhitekturnoj nadmoci.
Autor ivoHuljev Pregled postova
mast3r chi3f, svako malo imaš grešku... to ti sebi puniš malo post number?
Ma za to su zderonje
Trebao sam zavrsit post a moro sam na kavu pa je bilo lakse stavit ga na led
Sine, ako stvarno nešto želiš u životu, morat ćeš raditi za to. A sada tišina! Počinje izvlačenje brojeva za lutriju
Zadnje izmijenjeno od: Mast3r Chi3f. 02.04.2010. u 22:05.
Mast3r Chi3f je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2010., 21:56   #278
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Pa neznam bas, 8800GT se bolesno prodavala tijekom 2008, a uz to je tu i 9600GT, nije 2008 tako lose ni prosila, bar kako se meni cini ne gledajuci posl. rezultate iz te godine, dok za 2009 se slazem, a posebno za ovu 2010, ova ce bit katastrofa
Bar ce ih silom natjerat (finan. rezultati) da se potrude napraviti napredniji cip ako Fermi ne uspije.
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2010., 21:59   #279
Mast3r Chi3f
Postovi: 118
Autor kripton Pregled postova
Ma od pojave 4xxx kola su za zelene krenula nizbrdo, jedino je nesto strmoglavljenje kocio g92(8800gt), a ostalo je sve mizerija - bar sto se tice zarade
Staro 03.04.2010., 01:09   #280
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
hmmmm
Usput ATI nije nimalo snizio cijene...
Staro 03.04.2010., 13:45   #281
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nvidia: GeForce GTX 480 Was Designed to Run Hot
The Nvidia GeForce GTX 480 is a hot card, both figuratively and literally. It features the latest and greatest from Nvidia, and it also runs quite hot when asked to push pixels. Those looking for lowering their energy consumption from their computers aren't likely to find their greenest solutions in the GTX 480. But according to Nvidia, that's the way it's meant to be played.
Nvidia's Drew Henry earlier this week updated its company blog in response to concerns of the GeForce GTX 480's hungry and hot tendencies:
We wanted to let you know that we’ve also heard your concerns about GTX 480 with respect to power and heat. When you build a high performance GPU like the GTX 480 it will consume a lot of power to enable the performance and features I listed above. It was a tradeoff for us, but we wanted it to be fast. The chip is designed to run at high temperature so there is no effect on quality or longevity. We think the tradeoff is right.
The GF100 architecture is great and we think the right one for the next generation of gaming. The GTX 480 is the performance leader with the GTX 470 being a great combination of performance and price.
http://www.tomshardware.com/news/gtx...ess,10061.html
Pričam ti priču...
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 03.04.2010., 14:32   #282
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,727
Uz jako napajanje preduvjet za koliko toliko dobre temperature (ispod 100C) je i kvalitetno kuciste.
Fermi has lower thermals in a good chassis
Staro 03.04.2010., 16:30   #283
Postovi: 34,075
@nino
Visoke su to cijene, pogotovo kad uzmeš u obzir da je safirka 5870 samo 10EUR skuplja od GTX470.
Staro 03.04.2010., 23:14   #284
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
po meni je ova grafička promašaj..... inače ja sam osoba koja je oduvijek favorizirala nvidiu al već dosta nemaju dobar proizvod
kad dođe ljeto i kad mi u sobi bude skoro 30 stupnjeva, ne želim imate nešto što će se toliko zagrijavat da si komotno mogu skuhat nekaj na hladnjaku grafičke i ne želim da mi svjetla u sobi zatrepere od toga koliko struje ovo čudo povuče.... po meni ovo je totalni promašaj i da za porast performansi uz sve to platim 30-40% više?? ne pada mi na pamet
ovo je sklepano na brzinu zato jer očito nemaju odgovor na ati
Staro 04.04.2010., 14:52   #285
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor nino Pregled postova
Čekaju.
Da vide da li budu vani spomena vrijedne količine Thermija ili ne-za sad je to sve samo (opet) paper launch...
Staro 04.04.2010., 23:36   #286
tigman
tigman's Avatar
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
grafa predviđena za upotrebu na mjestima preko 800m nadmorske visine , a optimum korištenja, na polovima...
eh da mi je jedna sada u sobi...da me zagrije ovu noć...(ženu u šupu !)
igraš i griješ noge...primamljivo
tigman je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 14:59   #287
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
nvidia tone sve više....čim padne cijena 5870 uzimam ju....to će mi biti dosta za neko vrijeme....
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 16:11   #288
Majo
Postovi: 2,281
Nema sanse,jedino ce joj se dodatno podic cijena...
Staro 05.04.2010., 16:13   #289
s3t hooligan
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
Meni grafa izlgeda skroz super,istina da su ta potrosnja i zagrijavanje malo pretjerani ali svejedno dobar posao od nvidie, sad bi netko trebao kupit jednu, ne dirat nista na njoj i stavit je da 10 dana bez prestanka vrti furmark na extreme buning modu, ako tad ne pregori nece nikad hahahahah.
s3t hooligan je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 16:20   #290
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
od kako pratim cijene (znači od pojave hardware dućana u Hr) cijene su samo padale s vremenom...prosvijetli me
Staro 05.04.2010., 16:24   #291
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor s3t hooligan Pregled postova
Dobar posao po kojem kriteriju?
Po efikasnosti i isplativosti ziher nije.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.04.2010., 16:48   #292
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
O bome je, samo treba znat...
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 20:55   #293
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Ferminator :D
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 21:19   #294
Doink the Clown
Postovi: 6,214
EVGA: These GeForce GTX 480, 470 Will be Different
Keeping the GeForce GTX 480 cool with water cooling, FTW.
Although it's already been discussed in detail late last month, the Nvidia GeForce GTX 480 and GTX 470 aren't yet on store shelves. They'll be trickling into retailers next week, but regardless of which OEM you choose to buy from, they'll all be the same card designed by Nvidia. This kind of homogeneity is only for the early rounds of the cards, however, as vendors are showing their hands of what they plan to do differently once they get their say in manufacturing.
One area that's clearly targeted by vendors is to get the high-heat nature of the new Fermi cards under control. While Nvidia's said publicly that its newest GPU is "designed to run hot," enthusiasts won't likely be taking chances if they don't have to.
EVGA has already gone public with its plans for a water-cooled Hydro Copper water block in a new graphics card series tagged as "FTW." Reports from forums peg pricing for the GTX 470 version at $500 and the GTX 480 at $650. No word on release date yet.
http://www.tomshardware.com/news/gf1...FTW,10012.html
Staro 06.04.2010., 01:34   #295
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,927
Mislim da je to jedino pravo rijesenje za sve koji moraju imati Nvidiju i to u
sliju.... steta sto je kartica sama po sebi preskupa, a kamo li vodeno.
Trebali s u s njom napraviti stock nesto ala corsair H50...
Staro 06.04.2010., 01:50   #296
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Mislim da bi ionako preskupa kartica onda kostala jos vise...
Staro 06.04.2010., 10:03   #297
Mad_Duke
FTW,10012.html[/URL]
Lijepo hlađenje. Pošto se ipak radi o single slot riješenju.
Staro 06.04.2010., 11:46   #298
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
GTX480 vs HD5850 CFX
http://www.hexus.net/content/item.ph...=24061&page=12
Nesto ovakvog se moglo i ocekivati.
P.S.
Grafikoni performansi su obrnuto proporcionalni ovima od potrosnje!
Staro 06.04.2010., 12:57   #299
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
Pa kartica će bit isplativa mladim parovima koji se useljavaju. Za 4-5 somova dobit će grafičku i peć (a bolja peć sama košta 5 somova). Ma fantastično.
Staro 06.04.2010., 13:50   #300
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Grije se, dere se, troši ko omanji grad....da je i preko 20% brza ne isplati se nikako, pogotovo jer ce biti i skuplja od 5870.
Radije u kompu imam nesto uz sta mogu cut komarca pored uha, a da pritom ne simulira okoliš srca sahare....
