JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Najgori hladni znoj
Ljudi ljepo vas molim da tu pišete kad ste se najgore zasrali za svoju hrpu skupog silicija. Ja sam zadnji put bio obliven ko potok ljetos kad sam Gforce 4200 napola zataknuo u agp port i bez provjere zapalio pc (Idiot ). Soba puna bijelog dima i ostatak tjedna na OB grafici. GF je preživio, ali sam skurio AGP port. Garancija i u subotu sam imo novu matičnu...P.S. ak mi stari ovo pročita najebo sam... Njemu sam reko da se najvjerojatnije pregrijalo pa sam dobio i novo kučište gratis :clap: . |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
meni je bilo najboge ovaj sad cetvrtak. taman sa u srijedu kupil novog 939 3200+ winchestera i kad sam isel mjenjak stock cooler sa vodenim dogodila se banana. kak sam stavil dosta silverce na proc to se uzasno jako primilo a sa coolerom nisam mogle raditi nikakve manevre jel jedva sjedne u onu plastiku i nakon minute natezanja iscupao sam proc iz socketa zajedno sa coolerom. u tom trenutku mi je herc isel 100 na sat i rekel sam u sebi kaj ja imam takav bed luck. pogledal brzo proc i socket i skuzil da su ipak svi pinovi na mjestu.. uh ..koje olaksanje je bilo nakon toga.
Lokacija: VG
Postovi: 846
ovo sa procom se i meni desilo: onako fino micem ja kuler ljevo-desno a nece da se odvoji, pa malo povucem gore pa malo jace... i ruka mi odleti sa kulerom i procom.... ![]() jao sto sam se zasro..... ima jos jedna: slazem ja vodeno nekih 15 dana (za to vrijeme bio bez kompa) kako je sve rucno radjeno, kuciste serversko (iz 94 mislim) pilio, rezo, busio.... i sve ja to lijepo slozio.. sve fino namjesteno, spojeno, nigdje ne curi.... za paljenje kompa stavim prekidac iz ruskog helica (recimo za ispaljivanje raketa :kip: ) sve to ok i sad treba bit faca i upalit komp.... pomaknem ja prekidac gore... bip........... vvvvvvuuuuuuuuuuu pas mater ugasi se....... mene znoj obljeva...... i tako ja par puta......... mislim si stvarno nema srece........... i ono od jednom sjetim se da mu moram poslat puls (dignut prekidac i spustit ga...) i ja to napravim.... i radi........ nikad nisam bio sretniji ![]() |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 412
Ja prčkao neki dan po kompu od frenda pII na 800.... Nekaj ono format - install.... I kak mu na kučištu nije delel onaj mali displej za MHz-e ja to izvadio i prek nekakvih bezveznih žica spoji na istom napajanju dok se ovo instaliralo... I brljam ja po displeju kad ono iščupa se crvena žičica (ona +5V) i dodirne se na kučište od kompa.... Isti tren komp se sruši i mrtav! Stišćem ja power, ali jok.... Pas mater - panika!!!!!! Vadi komponente, uzmi svoj komp, guraj jedno po jedno nutra.... sve dela, ostala još samo matična - dela i to?!?!Iščupam ja kabal od 220 iz napajanja kad ono čuje se tihi klik... (napajanje ima zaštitu) Vratim ja sve nazad a ono dela FOOL!!!!!!!!! Ak se onda nisam usro, neću nikad.......... Još se ježim kad se sjetim............. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
pa recimo da je nesto najgore sto Vam se moze dogoditi kada krepa 3Com 48portni switch i onda Vas 48 ljudi u isti tren dodje traziti jer im hitno treba internet, a Vi sva sreca imate glanc novi Cisco 2950 48portni pri ruci, i idete ga zamjeniti ali kada vidite tu sumu kablova (48 komada) onda Vam padne mrak na oci... uzas... ali evo jednog "pametnog" citata u zivotu je bitna samo jedna stvar! a to su dvije stvari: red, rad i disciplina ![]()
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
JDM
Postovi: 6,137
Ja sam se zasro ponovo prije 20 min. Slago malo kablove i slučajno trknul nogom dok sam se savijo preko pc-a zalmana na grafulji... Tuf izbacil onaj blesavi hetapipe (uopče neznam kak samo to:confused: ). Složio natrag i dela. ![]() |
Lokacija: VINKOVCI
Postovi: 185
Ma ja sam najvise zabediro kad sam flasho 9800 pro sa xt biosom. Kad sam izgubio sliku poludio sam od brige, plus sto nisam imo originalni bios ![]()
bla----- |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
bilo ih je vise...
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Stigo novi Fortron 350W, a ja išo spojiti 120mm Enera na 7V molexom. Napravio sam kratak spoj, a komp se ugasio. Krenem upalit,a on neće, probam drugi,treći put, ono neće... Ostavio ja to i ošo pojest nešt te da se znoj osuši... Kad sam se vratio, pila je kresnila ko da niš nije bilo.:clap: |
(°_°)
Postovi: 3,249
...kad je procurilo vodeno ![]() komp se samo smrznuo, pumpa nastavila radit i kuciste se napunilo s vodom sva sreca, balkon je blizu, pa je vrlo brzo kuciste zavrsilo vani.osim diska i jedno 500mb dokumenata na njemu, otisla je samo maticna.
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
JDM
Postovi: 6,137
U mijato zgodno... Imaš možda koju sliku? |
#12 | |
Postovi: 2,004
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
spajao dvije žičice od coolera na molex od Tagana, kako sam pustio molex pao je na hdd WD Caviar 80GB pun podataka, slika filmova muzike itd... a onaj dio žičice je bio omotan željezom koji je dotaknuo hdd, anyway kratki spoj na kvadrat! pršte iskre a žica se zalemila za hdd, i gle čuda spalio hdd!!! Bio mi je bed ali odmah kupio Baricu 120!! Na svu sreću mi je taman ostalo para!!! |
Lokacija: VG
Postovi: 846
idemo mi na lan stavio ja svoju kantu iza suvozacevog sjedala i dobro ju ucvrstio sjedalom i ja jos na njega sjeo..... i tako vozimo se mi.... frend divlja po rupama.... cujem vodu u kucistu blup,blup.... dodjemo mi tamo ( treba se popet na kat po nekakvim strmim uskim drvenim stepenicama a osvjetljenja nema.....) vadim ja kantu iz auta (nisam ju vagao ali jako jako je teska) ja gore, spojim komp i upalim ga..... bip, bip, bip, bip......... pas mater, koji k...., i onda sam tamo raskapo komp (cijevi od vodenog, zice.... ) al dobro proradio je od tad gledam dal di ima kakav povoljan laptop ![]() |
Lokacija: VG
Postovi: 846
miato di ti je vodeno dobilo mengu (na kojem mjestu) |
#16 | |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
za minutu dvije se sve sredilo od toga dana VOLIM FORTRON...
#17 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Ja stalno na živo spajam svakakve ventove i sva sreća još se nije niš desilo, a ak se desi sumljam da će ovo smeće se zgasit. |
#18 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
![]() Evo malo od mene Idem ja vidjeti kako izgleda duron 950. Skinem neki cooler, pogledam ga, fino razmažem pastu koje je bilo za 10 procesora, i vratim ja sve nazad. I sjetim se ja da bi mogao kučište premjestiti na drugi dio stola. I napravim ja to i ponovo sve priključim i upali se i piše new processor is instaled, please configure your processor (ili takvo nešto) i stišćem ja del i neradi. I ja uvjeren da sam sjebao procesor (tada još nisam slušao logiku). I skinem ga ja i kako je termovodljiva pasta bila svuda po onim mostićima, ja sam bio uvjeren da je kratki spoj ili tako nešto (opet kažem nisam slušao još tada logiku) i i idem ja to čistiti i jebiga naravno nejde. I sjetim se tada (opet...) stavim procesor u čaši sa vodom i alkoholom i ostavim preko noću, ujutro drot kefom očistim (..) i osušim fenom. Slučajno okrhnem jezgru i stavim natrag i neradi naravno. I onda kupim bartona i preštekam tipkovnicu i miš i vidi sve radi. Biti će još.... |
#19 |
Game Master
Postovi: 28
Uuuu, kad se ja sjetim ![]() Skidao sam oriđiđi cooler sa radeona 9700np (dao 2 soma kuna na crno prije 2 godine) i stavljao zalman ZM80C-HP. Slucajno mi je odvijac skliznuo i skreso sam dva SMT elementa dolje (otpornik i kondenzator kod memorije). Spojim karticu, kad ono slika ljubicasta. Trebali ste me vidjeti -> instant depresija (ipak sam bio emocionalno vezan za karticu) ![]() Nekak sam ih uspio naci na stolu i spremio ih u neki vrag, odfurao do RTV servisa i dao ekipi da ih zalemi nazad. Nakon 20min petljanja sa lemljenjem, spoji lik u neku svoju konfu u radionici i radi, ja puko od srece, dogovorili se za 50kn i dan danas radi ko nova Pozdrav svima na grupi
Abit NF7-S V2.0 with ZM-NB47J AMD Athlon XP-M 2500+ @ 210*11 (2310 MHz-a) 1.65V Thermalright SLK900A + 92mm Enermax @ potenciometar 2 x 256Mb Kingmax SuperRam DDR433 (8-3-3-2) Sapphire Radeon 9700np @ 360/620 with Zalman ZM80C-HP Seagate 160Gb 7200rpm 8MB S-ATA Antec SLK3700AMB + Fortron 350W LogiTech MX500 & LogiTech UltraX Flat Desktop Hyundai Q995 |
#20 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
#21 |
Postovi: 1,313
Spajam areogate i spojim mini molex napocke nepitajte kako ![]() uglavnom sve se ugasi, gledam sta je bilo stiscem pwr on nema efekta, gledam sta sad, skuzim molex kirvo stoji, okrenem pravilno, sad mislim nisam valjda spalio nesto palim, radi, areogate II je umro ali ostalo radi... Bilo je toga dosta samo se sad nemogu sjetit...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#22 |
Headbangig Grunf!
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
nedavno, ja nekaj petljao po kompu i počupao ja ventove koji su na molexima sve sam spojiio nazad, osim onog na Zalmanu na grafi. Upalim komp i vidim vent se ne vrti i kabel mi se smiješi s dan kučišta, ja nestrpljivo umjesto da zgasim komp, ne ja ću to na živo spoji molex i cap komp se zgasi. Mislim si OK nema beda stisem power a ono ni mrdac : sweating .WTF. Već vidim goruće nvčanice u bijlom dimu i računam si Ploča. PSU. ak imam peh disk. Kopam ja kopam i opet se niš ne mrda : sweating : sweating lupam glavom o kučište ( Casetek je jako dobar za to, fino boli dobra kvrga : hitthewa : Na koncu je bio samo kratki spoj u molexu, koji je blokriao cijeli stroj. To sam skužio nakon kaj sam povadio sve iz kompa uključujuči matičnu i vrnuo nazad. NO prije svega Išao ja vidt kaj nevalja kratko spojim napajanje i ono dela. Već si mislim a u qurac krasni ploča: hitthewa :,: sweating pokopčam sve upiken ATX i stisenem power kad onao dela! samo vent na grafi spojim s drugim kablom. Murphy vs. Ja 0:1 ![]()
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#23 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
uuu, ima toga... od prženja novog 256mb ddr-a, spaljene 7500 radeonke, nebrojeni kratki spojevi... vjerovatno me toliko puta oblio znoj da bi i afriku napio ![]() |
#24 |
JDM
Postovi: 6,137
Mene je oblilo kad je stari skido hladnjak na novoj 4200 (1500kn, moje love) i štrecnuo ga šrafcigerom. Grafa je dalje normalno delala, ali imala je ogrebotinu 5cm dugu i dost duboku. Poslje sam ju prodo tak da me boli kurac dal šljaka. ![]() |
#25 | ||||||||||||
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ja se moran pohvalit da se meni dogodila vecina sranja koje ste nabrojili prije jedno dvi-godine godine odlucija ja napravit niz ledica da zamijene neonku koje kod nas nije bilo kupit drzin ja u jednoj ruci ledice a u drugoj zice izvedene iz moleksa a vrhovi nisu izolirani. Naravno racunalo upaljeno i neman pojma kako ali san izgubija ravnotezu a zice padnu na dno kucista buduci da je svitlo u sobi bilo ugaseno ima san priliku vidit fenomenalan vatromet sva srica nije bilo posljedica unatoc JNC napajanju nesto vrimena nakon toga slozin ja sebi vodeno sve je bilo ok u pocetku, a nakon jedno 15 dan udjen ja u sobu a na podu ispod kompa ogromna lokva otvorim komp a ista lokva na novoj dvd przilici i na diskovima sva srica opet nikakvih posljedica a vodeno i dan danas radi bez problema (naravno da san onda sve pokrpa) i secer na kraju, nagovori mene susjed da mu premjestim stvari iz starog u novo kuciste i nebudi lin odlucin ja da cemo usput ocistit prasinu iz cpu coolera i zaminit pastu otkacin ja one plasticne poluge, lagano izvadim cooler kad ono nema proca u socketu pogledan dno coolera a proc zalipljen doli opet hvala bogu bez posljedica po hardware naravno da je dogadjaj meni skinija barem dvi godine zivota da ne bi ispalo kako nikad nista nisan skurija tu je moja dfi socket 7 ploca tjedan dana nakon sto san je kupija stavin cooler na graficku sve sastavin i upalin komp naravno zaboravija san cooler spojit na plocu i sta cu ja sad gasit komp uboden ja to nazivo ploca je prigorila ali su mi je zaminili novom
#26 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
imao sam vodeno bez automatskih uvodnica, obicne bakrene cijevi na koje se natakne gumena te se ucvrsti šelnom. al u tom periodu sam bio nešto eksperimentirao, pa nisam imao šelne na bloku od CPUa. A za hard nisam imao mjesta u kućištu pa sam ga stavio NA gumene cijevi iznad CPUa : hitthewa mlad i glup ![]()
#27 | |
JDM
Postovi: 6,137
#28 |
PC maher
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Sklopio ja frendu novi komp (cca 6K Kn), sve lijepo instalirao isprobao i stavio na zadnje sjedište auta, krenuo niz ulicu kad izleti nekakav pas pred mene (očito nije primjetio malešnu vektru karavan), naravno ja na kočnicu a komp se lijepo smijesti naglavačke iza mog sjedala u prostor za noge(uz velik zvuk loma). Popizdio sam totalno, vratio se kući otvorio komp, kad ono otkinuo se kuler sa proca, malo se pomakle grafa i modem, vratio kuler na proc, pomolio se, uključio kantu i .....Radi! Preporuka, UVIJEK polegnite i dobro učvrstite kantu ako je negdje prevozite! |
#29 |
pothead
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Šaptinovci
Postovi: 56
hehe... prije tjedan-dva sam se mijenjao s frendom iz škole za memoriju, ja njemu 512DDRa, a on meni 256 i 300kn. da mi pare i memoriju i ja spremim memoriju na dno torbe (da netko ne mazne) uglavnom, dodjem doma i bacim torbu na pod i nešto pukne, a ja se sjetim memorije.... otvorim torbu, izvadim memoriju... fala bogu, čitava.. hehe.. ali zato je kalkulator pukao... hehe |
#30 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
