#242 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 120
Pa zakaj se nebi trebal ni truditi, trenutno prvi je lik sa zračnim hlađenjem. Imam savršen proc za to natjecanje http://hwbot.org/community/submissio...hwood_4845_mhz ali trenutno nemam ploču, LN2 bi prije nabavil. I to bi trebala asusova i875/i865 ploča koja daje dovoljan napon (1.95V)da on stabilno izvrti wpirime na 4300-4400mhz, jer mislim da ic7max3 sa 1.75V nebi ni blizu bilo dosta. |
#246 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Da, ali u wPrimeu količina keša nije od presudne važnosti nego čista frekvencija, a Celeri su bolji prosječni klokeri... Ako imaš solidnu ploču vjerujem da ćeš najbolje proći s Celerom, pod uvjetom da uopće pričamo o natjecanju, a ne procu za svakodnevni rad ![]()
#247 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
nema OC-a a evo usporedbe http://hwbot.org/hardware.compare.do...23_1&id=1318_1 |
#250 | |
Postovi: 8,229
Što se tiče ploča, Max3 je super ploča dok se kloka na zraku, eventualno vodi. Za ln2 je P4C jer za nju postoje modovi koje je relativno lagano napraviti. Za napravit vmod na maxici treba i sreće i alata i još malo sreće |
#251 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovisi tko što traži od OC-a, mene recimo nikad nije zanimao OC za 1MHz više - nego koliko više mogu dobiti za stabilni 24/7 rad, a tu IC7-MAX3 briljira zbog svog hlađenja MOSFET-a(što je za ono doba bila totalna revolucija). |
#252 |
Doomster
Postovi: 400
Jezgra Barton podrazumijeva 512 KB L2 keša, čak ni Tbred i stariji modeli nisu imali manje od 256 kB (izuzev Durona)... I uglavnom su puno bolji od Pentiuma.
#254 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
bartoni i P4, ali bez klokanja jako tesko. moj p4 1.6@2.4 je imao problema pri vecem bitrateu (jaki 720p i/ili vecina 1080p) |
#255 |
Postovi: 11,642
Moj Dothan 1.5GHz na laptopu je uredno vrtio 720p. Socket 754 i 939 SC procevi su znali zaštucati tu i tamo (100% load većinu vremena), dok su Pentiumi sa HT uredno vrtjeli sve što im se serviralo. Starije od toga nisam probao sa HD materijalom. |
#259 |
Doomster
Postovi: 400
A koja je ploča u igri? Meni se uredno prikazivala temperatura na svim s478 pločama s kojima sam imao doticaja. @ 720p materijal: Pitao sam zato jer mi trenutni Celeron D 330 @ 3,1 GHz štuca na 720p. Tbred na 2 GHz također. Morat ću probati s nekim Bartonom ili Northyem malo dignutim pa javim rezultate.
#262 |
Lokacija: uglavnom lose
Postovi: 85
ajoj ovaj topic je u meni pobudio zescu nostalgiju....lol citam klincima nepada napamet da rade ista preko floppy-a a u moje doba je to bio najveci gust flashat bios preko dobre stare srotalice... nego bas sam se zezao neki dan sa starim kantama od procova, na staroj ploci epox 3vsa2 sam stavio tualtina 1.1 i ko od sale ga clocknuo na 1.2 hehehehehhehehe stavio sam dobar stari kultni klasik thermaltake volcano 6cu+ wow sjetio sam se odmah kako bi mi prije to bio pothvat i kako bi bio faca u razredu bas zato sto sam imao tog doticnog tualatina... zato ga nikad nisam ni prodo.... ugl slozio sam si bas tu konfu, sa 512 rama i hercules 3d prophet kyro 2 grafuljom i zaigrao dobar stari UT99... uf kako to radi.... imam jos athlona 1000, durona 800 i durona 600 pa cu se i s tim malo zezati...samo moram nabavit socket A plocu jer su sve moje nazalost odsluzile svoje.... bogme se lijepo vratit u stara vremena kad procovi nisu izlazili iz dana u dan, sata u sat......
I najškodljiviji čovjek možda je još uvijek najkorisniji od svih u pogledu održanja vrste; jer svojim djelovanjem on uzdržava u sebi ili u drugima nagone bez kojih bi ljudstvo već odavno bilo malaksalo i istrunulo.
#264 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
Imam trenutno kod sebe neku pm 800 m2 ploču, to je soc.478 uglavnom tamo u biosu kod OC-a proca ima max fsb 165, mulit ne mogu mjenjat on je 18x, proc je celeron 320 pa bi htio malo vidjet kaj može...ali naravno zeza mi ploča..jer ima možda koja opcija da se pređe preko 165 FSB ?? |
#265 | |
Postovi: 85
no malo sam surfo po netu i naso neki driver za tu grafulju sad se nesijecam gdje ali ak se nevaram verzija drivera je bila 2.0.13 i stim driverima je kyro super radio na xp-u... sijecam se da je problem te grafulje od pocetka kad je izasla bio sto nije imala hardware T&L...ali sa onim mojim oc tualatinom je super radila... vidio sam na oglasniku da lik dan danas prodaje tu grafulju za 150 kn a tualatine za 100kn ima ih vise komada...a nesijecam se vise koji je bio najjaci tualatin- ako se nevaram mislim da je to bio onaj od 1.3Ghz?
#267 | |
Doomster
Postovi: 400
#269 |
Doomster
Postovi: 400
Znam, al nemoj se ni truditi... nisu ti šrotexi vrijedni toga. Evo, nedavno sam nabavio Asusicu iz Prescott siga za kutiju pljugi i radi super, ima dosta opcija za OC, al nisam imao vremena vidjeti do kolko ide FSB.
#270 |
Postovi: 1,307
hehe...ako ti uleti još koja tak jeftino a nemaš kamo s njom javi ![]() malo sam gledao i temp na ovoj šroteksici u biosu prikazuje cpu temp 45 idle a u winsima idle 22° tak da oscilira ohoho...uglavnom ploča je banana ali za koga je dobra je ![]() |
