Staro 24.11.2004., 04:18   #31
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
Bona fama in tenebris proprium splendorem obtinet
Staro 24.11.2004., 11:01   #32
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Per aspera ad astra
Staro 24.11.2004., 11:23   #33
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Originally posted by Jelc
Svaki cigo svoga konja hvali...
E ovaj cigo je isprobao dosta konja (ovo bi se moglo krivo shvatit ) tako da vjerujem u objektivnost svojih očiju, osim toga još sam nekolicinu preobratio, tj. sami su se čim su vidli kako radi matroxica.
Ja sam se odrekao gejminga radi ti slike, mislim da to dovoljno govori...
Staro 24.11.2004., 14:31   #34
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
A jebiga, pa nije fora imati samo prastaru grafu u kompu sa 2500MHz-a procom, gigom memorije i sl...
Ako hoću savršenu sliku-upiknut ću u PCI RageII+, a kad se igram korsititi 9800 i to je to
Staro 24.11.2004., 16:15   #35
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Originally posted by segregator
Telefoni još uvijek imaju analogne dijelove.
Ima i grafa
Ajmo malo o DVI-u...ne može se na monitoru dobiti isti prikaz (pri tome mislim na ujednačeni signal i sl) isto ponašanje i odziv pri korištenju igara itd...samo zato jer grafa šalje digitalni signal i par milja tranzića se pali i gasi...
Prvo imaš na svakoj grafi različiti DVI izlaz.
DVI-D - True Digital Video (digital)
DVI-A (Analog)
DVI-I (Integrated Digital/Analog)
Tu moramo spomenuti i
Dual Link-Dual Link DVI supports 2x165 MHz (2048x1536 at 60 Hz, 1920x1080 at 85 Hz), dual link implementation utilizes all 24 of the available pins.
Single Link-Single Link DVI supports a maximum bandwidth of 165 MHz (1920x1080 at 60 Hz, 1280x1024 at 85Hz). A single link implementation utilizes 12 of the 24 available pins
(These cables send information using a digital information
format called TMDS (transition minimized differential signaling).
Single link cables use one TMDS 165Mhz transmitter, while dual
links use two. The dual link effectively doubles the power of
transmission and provides an increase of speed and signal quality;
i.e. a single link 60-Hz LCD can display a resolution of 1920 x 1080,
while a dual link can display a resolution of 2048 x 1536.)
I tak jasno TMDS ( Transition Minimized Differential Signaling) koji obrađene podatke sa grafe šalje dalje na LCD (malo sam pojednostavio)
Ono kaj ja tvrdim je to da NE MOŽE ako je loš PCB, loše napajanje grafe, loš konektor na njoj, i još sto stvari koje utiču na to, grafa dati dobar i stabilan signal i da se to ne bude vidjelo.
Pa neka je sto puta digitalno...
Možeš ti uzeti najkvalitetniji TMDS i nakeljiti ga na loš PCB gdije se šparalo na svemu (od neoklopljenih kondića, nekvalitetne izrade, loših konektora) GPU-a iz lošije serije i tak jasno da krajnji rezultat ne može biti isti.
Uglavnom-nema šanse da se složim sa tim da će kvalitetna i nekvalitetna komponenta (u slučaju grafi hrpa komponenata) dati isti output...
Staro 24.11.2004., 17:04   #36
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Mislim da je iz rasprave bilo jasno da se radi o digitalnoj verziji DVI-a. Dual link je tu samo radi povećanja bandwidtha potrebnog za veće rezolucije. Pošto vidim da tu ljudi dosta vjeruju autoritetima, a ne samo svojim očima, evo da i ja malo citiram:
"A digital interface ensures all content transferred over this interface remains in the loss-less digital domain from creation to consumption."
Ne znam kako vam nije jasno da je za razliku od analognog signala, gdje je 1% promjene signala radi smetnji bilo kakvog porijekla vidljivo ili čujno, ovisi što se prenosi, kod digitalije gdje je npr 5V nula a 0V jedinica, sve između npr 3V i 8V nula, tako da 40% šuma koji bi razorio analogni signal do daske, kod digitalije je neprimjetan. A ne znam kakva bi to (ne)kvaliteta trebala biti da dozvoli takva odstupanja.
Staro 24.11.2004., 17:54   #37
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ti uporno pričaš o tome "kako bi to trebalo biti" a ja o finalnoj razlici korištenja jedva-prošao-test-da-može-na-tržište Manlija i kvalitetnog proizvoda.
I ne nisam mislio da pričamo samo o DVI-D jer ne bih onda par postova gore napisao da je razlika i u tipu DVI-a kojeg grafa koristi.
Možda se razlika i nije vidjela na starijim krampovima kod uredskog rada, ali sa 12ms (ili manje) odzivom na novim monitorima pri igranju novijih igara se mora primjetiti.
Neću ni spomenuti nekompatibilnosti između grafi i monitora sa tim divnim i krasnim i kati koliko-toliko unificiranim DVI standardom kod određenih proizvođača što grafi što monitora, a sve bi trebalo u teoriji hodati...
A problema zakaj mi ta-i-ta-grafa ne dela sa tim-i-tim monitorom ili dela loše ima koliko hoćeš.
Još od prelaska sa lampi na tranzistore i analogno/digitalnih spika se vodi slična rasprava a problema ima koliko god hoćeš...
Sve bi to u teoriji trebalo delati fino ali u praksi baš nije tako.
Kaj se tiče toga da " ne znam kakva bi to (ne)kvaliteta trebala biti da dozvoli takva odstupanja" ne radi se o kvaliteti jedne ili dvije komponente nego o malo više toga.
U tome i je problem.
Staro 24.11.2004., 18:01   #38
ZMAJ
Postovi: 2,937
imao:
asus riva TNT
inno3d riva TNT
hercules kyro
hercules kyro II
gigabyte Radeon 8500LE
hercules Radeon 8500LE 128
MSI GF 4 ti4200 64
Gainward GF 4 ti4200 128
Gainward GF 4 ti4600 128
nebi se cudio da sam nesto zaboravio...
najbolja slika... hmm... rekao bi kyro II zato sto sam je imao najduze
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2004., 22:36   #39
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Re: Kvaliteta Slike ?
Originally posted by Nitko
Treba mi kartica koja nije za igru ali mora imati odličnu kvalitetu slike - boje, oštrina... (bit će uparena s 19" LCD-om preko DVI).
Tek danas sam saznao za postojanje ove rasprave, a u neku ruku mi je i drago da sam propustio svo to razglabanje Matrox-ATi-nVidia-Kyro-bla-bla-truch-truch...
Koliko sam vidio, nitko ti zapravo nije niti dao odgovor na tvoje pitanje, pa da barem ja krenem sa protupitanjima:
1. pitanje: do koje cijene mozes ici s investiciom u grafikaner?
2. pitanje: za sto ti tocno treba graficka kartica (obrada slika, videa, rad u CAD programu, web-dizajn,...)?
3. pitanje: dali postoji i najmanja pogucnost (makar i 0,5%) da ces u sljedecih godinu-dvije prosiriti svoj desktop na dva LCD monitora sa DVI vezom?
4. pitanje: koji OS koristis i koliko je sigurno da ti 3D za igre nije vazan?
5. pitanje: vec imas racunalo u koje ce grafikane zasjesti ili ga tek namjeravas sloziti? Ako vec imas racunalo, koji chipset je na maticnoj? Ima li AGP ili PCI-E?
6. pitanje (a vise me zanima iz znatizelje): koji LCD je u pitanju?
Sto se DVI kabla tice, na zalost ne postoji jedan standar, vec barem tri. Ako fulas DVI kabel, mozes i ne dobiti sliku. Ako ikako mozes, najbolje bi bilo saznati direktno od uvoznika/proizvodjaca tvog LCDa koji DVI kabel ti je potreban (mozda je cak vezano i uz graficku karticu).
Daljnja savjetovanja slijede tek nakon sto das ponesto podataka, jer npr. postoje graficke kartice koje imaju drivere posebno pisane za odredjene aplikacije, od cega bi moga imati i koristi.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
my UD stats
gpremec je offline   Reply With Quote
