Staro 10.03.2010., 10:02   #991
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Probaj s drugim browserom. A ovo za servis probaj pa javi.
Staro 10.03.2010., 10:07   #992
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor Hamm Pregled postova
Ma, da mi neki drugi odgovara, davno bi presao na njega. Crome mi nema sidebar i bookmarkse u njemu, Opera kad zumiranja ima dosta losiji prikaz od mozille, IE nisam koristio nikad do sad pa ce tako i ostat.
Nisam skuzio, sta da probam sa servisom?
Mislim da je problem u tome sto je taj servis na automatic i onda on kad ga taj chat syebe, prebaci u classic mod. A kad bi bio na manula, onda ga on nebi trebao mjenjat, bez obzira sto bi on to htio napravit. Ali sranje je sto kad servis stavim na manual, ne pokrece se prilikom startupa.
Staro 10.03.2010., 16:16   #993
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Autor nikola8 Pregled postova
Neznam dal je ko imao ovakav problem,al evo ga..
Danas instaliram 7 x64 sve radi super,jedino imam mali problem s realtekom,zvucnici rade slusalice i mic isto.E sad odoh malo igrat cod4 i kad nest velim na voice chat svi me cuju ok,ali kad drugi govore ja nikog ne cujem zasto?
Probao do sad 2-3 verzije drivera-programa al ne radi dalje hmm...
Zar niko?neznam vise sta bi uradio
nikola8 je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2010., 16:40   #994
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pa mozda je glup odgovor jesi pogleda postavke zvuka u cod4 ako vec pricate unutar cod-a...inace imate TeamSpeak ili Ventrilo za razgovore
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2010., 17:19   #995
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Autor fre@k Pregled postova
Nije glup sve pomaze samo da to rijesim,al naravno da jesam i sve podeseno kak treba na xp radilo super p.s sve pise kaj imam ispod profila i prije na xp-u sve radilo sad me zeza...
Staro 10.03.2010., 19:48   #996
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ono sto mi je jos palo na pamet s cime su ljudi imali problema je frekvencija zvuka u postavkama start >> CP >> sound >> speaker > properties >> tab- advanced >> i evo kak je kod mene...dali si instalirao dodatne drivere za zvuk? znaci ne samo one po defoultu koje ti windowsi daju, nego bas od MBO orginal drivere za zvuk?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.03.2010., 20:28   #997
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
evo kod mene izgleda ovako,p.s jesam mjenjao driver mada s windowsima su svi driveri bili stavio sam najnovije realtek drivere...
http://img408.imageshack.us/img408/7648/18011533.png
Staro 10.03.2010., 20:37   #998
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
neznam stvarno sta bi jos moglo biti, gledo sam po google-u nisi jedini s tim, ali nikom nisu napisali kako to ispraviti. Probaj Ventrilo ili TS, to ljudi iovako koriste za komuniciranje "in game"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.03.2010., 23:43   #999
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Rijeseno nekako ni sam neznam kako ali radi...
E sad kad slusam glazbu straznji zvucnici se slabije cuju tocnije proizvode samo glas manje vise,to isto se neda promjenit?
P.S a nije TS za to igramo cod4 al ne ko klan nego ovako CTF se igra...pa bi bilo previse 20-30 na tsu
Staro 11.03.2010., 00:08   #1000
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pogledaj u postavkama od realtek drivera ili u samim postavkama program preko kojeg slusas glazbu.
@Srale
o kojem programu se radi? Kad ti se dogodi da te prebaci?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.03.2010., 08:22   #1001
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Ljudi imam jedan pomalo bizaran problem.
Kada kopiram neki file s intel kljuseta (Windows 7x64 ultimate 192.168.5.94) na amd kljuse (server 2008 standard R2 x64 192.168.5.95) mrežna kartica na intelu "popizdi" u logovima vidim:
Log Name: System
Source: AtcL001
Date: 9.3.2010. 19:13:21
Event ID: 194
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: DANTE
Description:
The description for Event ID 194 from source AtcL001 cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
\Device\NDMP10
Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller
The specified resource type cannot be found in the image file
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="AtcL001" />
<EventID Qualifiers="49152">194</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-03-09T18:13:21.152460600Z" />
<EventRecordID>82607</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>DANTE</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\NDMP10</Data>
<Data>Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller</Data>
<Binary>000004000200340000000000C20000C000000000000000000000000000000000000000000000000000043045</Binary>
</EventData>
</Event>
Znači ono kaj ja napravim je da na intelovom kljusetu u windowsima stisnem WIN+R \\imekompa\e i tu kopiram nekaj.
Ali recimo da napraivm remote na amd kljuse i upišem \\imekompa\users\desktop i povučem file s intela na AMD nebude bilo gore navedenog errora.
Proguglao sam i nema baš nekog pametnog savjeta. Driveri su zadnji na obadva kompa i windowsi se uredno apdejtaju. Dali je netko doživio sličan problem?
Staro 11.03.2010., 09:12   #1002
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
jedino na sto sam naisao na Google-u je ovo..mozes probat "off" i "on" pa ces viditi jer ima razlike
http://www.windowsreference.com/wind...l-compression/
edit:
http://social.technet.microsoft.com/...6-e28ce343464f
ovdje imas ljude s istim problemima, sve se da rijesitit u par min
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 11.03.2010. u 09:30.
Staro 11.03.2010., 22:57   #1003
mac123
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Virovitica
Postovi: 12
Jel zna neko zasto mi se win7 ultimate nezeli podici kad ih instaliram,znaci instalacija windowsa prođe usjesno i dode do onoga welcome i tako malo stoji i samo najedamput pise windows is shutting down, zatim se resitira i do dođe do podizanja windowsa i opet se resitira i tako stalno, ako neko zna neka pomogne, hvala.
mac123 je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2010., 23:02   #1004
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Jel ima netko ideju kako da se rijesim ovog sranja sto me stalno zivcira. Znači chat od faceboka mi prebacuje u win clasic mod
Napravio sam reinstalaciju firefoxa, ali ne pomaze
Staro 11.03.2010., 23:06   #1005
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Moguća rješenja koja će ziher radit su:
A) Prestani koristit fjesbuk
B) Promijeni browser
Autor mac123 Pregled postova
Jesi li siger da je ta instalacija ispravna?
Jesi li ostavio instalacijski DVD u računalu sve dok nije u potpunosti linstalirao apsolutno sve. Jer znam vidit da ekipa izvadi DVD van nakon prvog bootanja.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 11.03.2010., 23:14   #1006
mac123
Postovi: 12
DVD sam ostavio do kraja a za te windowse ljudi kazu da im radi, a vec sam jednu verziju windowsa instalirao ali tamo nije doslo do welcoma nego se odma poslje onoga finishing instalation resitira i tako stalno.
Staro 11.03.2010., 23:20   #1007
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor srale7 Pregled postova
http://www.google.hr/search?hl=hr&so...&aqi=&aql=&oq=
probaj ovako traziti ukucavaj samo kljucne rijeci
facebook
windows 7
clasic mode
radi kombinacije i vjerujem da ces naici na greške di su ljudi objasnili postupak. Druga Mogucnost ti je Instliranje, mirande te dodavanje FACEBOOK acc-a, i dopisuj se preko tog program, imas opciju da dodas msn, skype, yahoo itd itd. Tak da si se osigurao sve u jednom
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.03.2010., 09:53   #1008
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Ima li tko jednostavno i učinkovito rješenje za ne rad 5.1 zvučnika?
Stavio sam nove drivere (XI-FI) i opet ista stvar.I am retarded.
Staro 12.03.2010., 11:56   #1009
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Win7, ne radi backup
Od kako sam instalirao opet Win7 nemogu napraviti backup...
Naime sve je ostalo isto...isti vanjski HDD na koji radim backup, jedino vise nisu Win7 7600.16385 (ili koja verzija je vec bila ona probna), nego su novi Win7 x64 Ultimate.
Svaki puta kada hocu napraviti backup (a bas njega sam toliko hvalio na Win7 kako radi dobro i koliko me je puta spasio) mi izbaci poruku da backup nije uspio i dobijem ovo:
http://www.imagesforme.com/show.php/1018476_Backup.jpg
Na "c" particiji su naravno samo Win7 koji trenutno zauzimaju tocno 29 GB sa svim programima.
Na desktopu nemam nikakve shortcate na bilo sta drugo da bi to "povuklo" sa sobom....a na vanjskom hardu imam slobodno cca 150 GB ili vise.
Isto tako prije instaliranja ovoga OS-a i "stari" HDD je bio kompletno formatiran i naknadno sam opet vratio gore sve podatke....i to je napravljeno bas zato da maknem bilo kakav "boot file" od starih instalacija, posto sam imao Win7 x64, XP Pro i Ubuntu 9.10 na starome HDD-u. Od tih operativnih sustava nije ostalo znaci nista (kao ni bilo kakav podatak), jer je sve lagano, lijepo formatirano i Win7 stavljeni na drugi, novi HDD koji je taj dan "izvaden iz vrecice".
Naravno, kada je gore bio i XP, stari Win7 su mi nudili opciju da napravim i njihov backup sto sam i radio....no sada nema vise XP-a, Linux-a....ni nista drugo osim Win7.
Evo ss sta se desava i da vidite da imam na vanjskom hdd-u dosta mjesta i da je sve ok...tj. sve napravljeno kao sto sam i uvijek radio, ali eto....od kako sam instalirao "svjeze" Win7 Ultimate x64 backup mi ne radi.....a to mi je poprilicno vazna stvar.
Odabiranje na koji HDD ide backup:
http://www.imagesforme.com/show.php/1019092_1.jpg
Drugi korak:
http://www.imagesforme.com/show.php/1019093_2.jpg
I ovo:
http://www.imagesforme.com/show.php/1019544_1jpg.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/1019545_2.jpg -> ovaj ss je ispao cudno, ali vidi se ono sto je vazno...
Svaka pomoc je dobrodosla jer mi stvarno treba taj backup....ali nikako ga ne mogu "natjerat" da radi.
Cak sam pokusavao gasiti i firewall (Comodo) i AV (Avast 5).....no i dalje nece.
P.S.
Vanjski disk provjeren i nema greske na njemu tj. sve ispravno 100%....cak sam i to isao provjerit za svaki slucaj.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2010., 12:02   #1010
Postovi: 23,528
Ma zaboravi te ćorove poluproizvode i upotrebi normalni backup program, npr. Acronis TI.
Staro 12.03.2010., 12:12   #1011
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Autor Nikky Pregled postova
Da, ali sam se navikao na taj backup pa bih volio da radi kako treba....jer sam bio prezadovoljan prije sa njime i radio je odlicno i to u "probnoj" verziji Win 7.
Sada sam cak resetirao pomocu notepada postavke backupa i opet sve ispocetka isao napraviti no opet nece.
No zanimljivo da mi izbaci poruku da kao "preporucuje" backup na "d" particiju sto nema smisla jer je ta particija na hardu na kojem je instaliran OS....a vanjski HDD i imam bas za to tj. zamisljen je za backup.
Staro 12.03.2010., 12:18   #1012
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Ma nevažno kaj postoji thread "svi problemi s windows 7" samo ti otvori svoj thread. Tako treba!
Staro 12.03.2010., 12:35   #1013
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Ok, pogledaj malo forum i pogledaj koliko jos ima tema o Win7...a mogle bi biti bas ovdje?
No, ok.....svejedno mi je gdje je tema.....glavno da rijesim problem sa backup-om.
Staro 12.03.2010., 12:37   #1014
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor win32 Pregled postova
neznam dal se moze i safe mode-a opaliti backup, probaj samo reda radi da vidis dali ce ti proci. Probaj samo opaliti backup na neki drugi HDD i iskopiras ga na HDD? nisam probao no mozda bi i uspjelo i kod restore backupa kliknes mu da povuce s external hdd-a
EDIT:
If I remember correctly, if the Volume Shadow Copy service is not set to automatics, System restore will not function.
evo sta kaze cika google
@Hamm
jesi ti uspio rijesiti ono svoje s mrezom?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.03.2010., 12:41   #1015
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Mogle bi ali nisu. Moderiram operativne sustave stoga odgovaram za red na ovom podforumu.
@Hamm
Budem nešto smislio preko vikenda. Nisam stigao jučer.
Staro 12.03.2010., 12:59   #1016
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
System restore mi radi sasvim normalno.....i bez beda ga napravi.
Instalirao sam Acronis TI Home 2010. i sada radim backup, ali sam se navikao na ovaj backup od Win7 pa bih radije da mi on radi kako treba.
Nego, ako se to ne rijesi....kako da u Acronis-u namjestim da mi radi backup recimo svaki dan u recimo 19 h?
I da....ako se nesto sheb..., kako da "povucem" pomocu Acronisa ovaj backup sa vanjskoga harda?
Znam da je Acronis bolji program, ali sta da radim kada sam se navikao na ovaj koji je default na Win7 posto me spasio u dosta slucajeva.
Staro 12.03.2010., 13:05   #1017
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
npr. acronis ti ima nonstop backup koji se izvrsava svakih 5min, konstanto ga updejta, no ja sam dobijo zivcani slom pojede mi rame, oke nije to za glavu toliko, ali uspori mi cijeli system, pa mi se komp zakolje svakih 1h tako da sam to izgasio. U acronisu mozda napraviti scheudle da ti svaki dan radi backup i u koje vrijeme. A ako hoces recover napraviti imas opciju u acronisu da napravis bootabilni cd, nisam jos dosao do restore-a tako da nebih dalje znao, vjerujem da ulazis u neki meni gdje biras odakle da povuce backup
EDIT: citao sam na stranim forumima da nemogu napraviti backup ako external HDD nisu prije toga formatirali, jer kao ostanu neki podaci. Tip koji je ovo napisao imao je na kompu SnowLeopard i Windows 7
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.03.2010., 15:48   #1018
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Angry
Evo upravo sam opet formatirao vanjski HDD i opet nista, dobijem ovaj error:
Staro 12.03.2010., 16:27   #1019
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
evo ovdje (malo nize) tip je napisao da je pricao 6h "-.-" s level 1 i 2 M$ Software engineers...probaj napraviti tako nije nista teško, a vrijedi pokušat (Ali ti ja preporucam da prvo updejtaš sve update-ove, jer vjerujem da je to vec unutar update-a rijeseno )
Link
EDIT: ajd molim nekoga (nije bitno uopce tko ce mi potvrditi) nek otvori/stisne desni klik na my computer >> manage >> stoarage >> disk managment >> (dali itko vidi onih 100mb kroz instalaciju sto su prikazani kao system restore) kod mene toga nema, pa me zanima jer sam ja mozda nekim cudom to obrisao?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.03.2010., 16:52   #1020
weaponx
weaponx's Avatar
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Link
Nema toga ni kod mene, a nisam ništa brisao.
Lijepo je biti važan, ali je važnije biti lijep.
weaponx je offline   Reply With Quote
