#361 | |
Postovi: 12,425
Zaboravi te gluposti koje pišu na kutijama. Cijeli tvoj komp ne može potegnut 40A na +12V da mu ne znam kaj radiš. Ako sumnjaš nabavi vatmetar pa pogledaj koliko ti komp cucla iz utičnice ![]()
#362 | |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Evo pošto si i Ti napisao ovo,sad sigurno znam da ne moram uzimati novo. ![]() |
#363 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Gledam taj hammerov kuler za 275icu i zanima me kak uspijes ubacit sarafice u rupe od kulera i jos ih i stegnut kad od kulera do baze iedva ima par mm ?
#364 |
Postovi: 5,991
ušarafiš ih u hladnjak kad je još nepostavljen .s jedne strane imaju krači navoj koji ide u hladnjak ,s druge strane duži koji ide u u rupe na grafi i stegnu s stražnje strane grafe s "maticama" |
#366 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
)a wattmeter je zakon igracka, nikada jos prije nisam kupio igracku koja je razbila toliko zabluda ![]() |
#367 |
Postovi: 77
Jučer sam imao problem sa pregrijavanjem kartice(asus gtx275). GPU je išao do 90°C. Vrtio se dragon age. Ono što je najčudnije što i kad sam ugasio igru kod največe brzine ventilatora temperatura nije padala ispod 80. Temp sam provjeravao preko 2 različita programa. tek kad sam restartao pc temperatura se vratila na normalu . Ono što mi je čudno da se , ako je gpu bio prije restarta na 80 C, uspio ohladiti za 40 stupnjeva priliko samog boot-anja , pa mi nekako više izgleda da je došlo do neke greške u mjerenju temperature. Danas ujutro sam izvadio karticu i malo propuhao makar nije ni bila nešto prašnjava. Probao sam dragon age i sad se temp kretala u razumnih 50-60 °C. Isto i kod mw2. Moram priznat da sam jučer prije toga nešto prtljao oko colour managmenta (slučaj sa žderanjem procesora kad je uključen gadget). Možda je bilo do toga. |
#368 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Teško da ti je temp pala nakon propuhivanja na 60°c, jer GTX275 ima da nakon 75°C počnu povečavat okretaji da bi na 85°C bili približno na 100%. Znači kod skoro svake igre ti dođe na 75°C, jer do te temp se vent ne miče od početnih 30% ili kolko već je, ili se pomakne za 2-3%. A Dragon Age kuri karticu ko blesav, ako su detalji i sve na max. Znam po sebi jer moju 5850 pali na 78°C kaj ju ne kuri niti jedna igrica(bar do sad isprobanih). COD i kompanija do max 74°C. Tak da nije niš čudno ak je došlo do 90°C, pa boot traje oko 20-40sec kako kome, pa u tom vremenu stigne pasti temp 40°C, pogotovo ak je vent bil na max okretajima a kartica skoči u 2D. |
#369 |
Postovi: 77
Ma ni ne mislim da je propuhivanje nešto pomoglo (jer ni nije bila nešto prašnjava) , nego mi izgleda kao da je senzor temperature bio u nekoj blokadi. Čudno je to što je kartica držala 80°C sa ventilatorom na 100% dok je bio upaljen samo desktop. I to kroz sigurno jedno 15 min. I odmah nakon reboot-a pala na 45°C. Još jedna stvar. U asusovom programčiću (smart doctor) postoje tri opcije regulacije ventilatora: manual, smart mode , automatic. Manual ne moram objašnjavat. Smart mode ima stupnjeve brzine ventilatora ovisno o preddefiniranim temperaturama GPU-a. Automatic radi po svome. Kada je bilo u smart modu radilo je na 100% jer je i prikazana temp bila preko 80°C, ali kad sam uključio automatic brzina venta je zveknula na minimum. Kao da je on očitao neku min temperturu na GPU-u. |
#371 |
Postovi: 77
Joj s tim sam muku mučio. Prvo sam imao 195.62 s kojim je sve šljakalo dok nisam probao igrat bad company betu. To se rušilo pa sam išao stavit 196.21. E tu je nastao šou . Tu je štekala instalacija. Ono , trajalo bi trajalo (pola sata i više) i onda ne bi imao živaca i ugasio bi instalaciju. U propertisima bi bilo kao da je instaliran driver i bad comp bi radio , ali samo do slijedečeg reboot-a. onda bi sve bilo u k.... Pa sam vratio 195-cicu. Konačno sam prošli tjedan stavio 196.75. I sad dok to pišem usput gledam na nvidinoj stranici upozorenje za taj driver ![]() NIš kad dođem doma odmah vračam na staru 195-icu . |
#372 |
Postovi: 2,906
ako ti bilo koja instalacija drivera traje dugo odi tamo di se driver otpakira (obicno c:nvidia) makni instalaciju physx iz c:nvidia/ime drivera i pokreni setup od tamo (u npr. c:nvidia). Nakon toga, ako je potrebno, pokreni samostalno tu instalaciju fizike i to je to. |
#373 |
Postovi: 38
Imam navedenu grafu (point of view) pa me zanima da li je možda moj procesor "usko grlo" što se tiče eventualnih poboljšanja performansi i td . Radi se o c2d 6750 procu koji je trenutno na 3.2ghz. Da li bi eventualno sa nekim quadom postigao puno bolje performanse što se tiče samog performance gaina za grafičku?( tipa q6600 ili sl pošto u tom rangu i planiram nadogradnju) Ako sam fulao za topic ispričavam se. |
#374 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
sam q6600 također nebi puno pomogao, rijetko koja igra iskoristava vise od 2 jezgre, tako da bi i q6600 trebao oc-at na bar 3.6ghz sto ja mislim mozes postic bez problema sa svojim postojecim procesorom..
#375 | |
Postovi: 38
Opet znam da su to igre koje puno bolje rade na quad procesorima ,ali jeli to normalno da recimo na medium detaljima u gta 4 i rezi 1280x1024 imam 40 fpsa, a na 1920*1280 i sve high 37??? Slično i za bad company 2.Ono razlika u porastu ili smanjenju za 3 fps-a ![]() |
#376 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
za gtaIV je poznato da dise puno bolje na quad procesorima, a za Bad Company bi nebi znao rec. Nebi bilo na odmet da ispunis opciju "moj komp" da ti ljudi lakse mogu dat savjet s obzirom na ostale komponente
#378 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
ljudi pomagajte... zanima me samo jel bi aj mogel naici na kakav problem kod rastavljanja grafe tocnije moje gtxice ili samo odsarafim sve sarafe ocistim ju i natrag sastavim je to tesko? nisam nikad radil a grafi mi je prije 2 mjeseca istekla garancija a pasta je sigurno krivac kaj se grije na 88 stupnjeva u PROZRAČENOM kucistu tjekom igranja battlefielda i el se more pasta od proca staviti na grafu imam neku ceramique neka bijela....? |
#379 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
![]() Heh, bolje da si išel prčkat dok si imal garanciju ![]() |
#380 |
Postovi: 412
evo ja je rastepel ,prasine uzasno puno ispod ,jedva sam skinuo onaj metal ispod glavnog hladnjaka kaj je stavljen na one cipove sve sam lijepo ocistio i ispuhao i dobio nebi vjerovali 2 C nize temperature bio sam užasnut .....zakljucak je da ak se nastavi ovak grijati(samo u battlefieldu) da cu se rastati od nje ubrzo... ![]() |
#385 |
Postovi: 12,425
Pa sada, to što ti misliš da je previše neće tu karticu dodatno ohladiti ![]() Taj se čip izrazito grije, i to je posve normalna temperatura tog čipa pod opterećenjem. Primjerice kod mene na testu su ovakve temp bile. (vent na auto regulaciji dakle default postavke) Referentna GTX275 - idle 52 °C, load 90 °C Palit GTX275 (identična ko tvoja Gainwardica) - idle 43 °C, load 84 °C Ako želiš da bude hladnija podesi vent da se brže vrti ![]()
#386 |
Postovi: 78
@ hobitxxx: Ako ti nije prevelika investicija, uloži u neki aftermarket hladnjak. Ja sam se preporodio s Accelero Xtreme-om; temperature ne prelaze 60 °C u load-u (a ventovi od Accelero-a se stalno vrte na 50 % okretaja i nečujni su). Naravno, postoje i jeftiniji hladnjaci od ovoga koji isto dobro obavljaju posao, iako mislim da je problem kod stock hladnjaka i taj što memorijski i VRM čipovi nisu adekvatno hlađeni, jer je između njih i baze hladnjaka obično tzv. žvaka koja nema baš dobra termalna svojstva, što uzrokuje dodatno zagrijavanje cijele grafe. |
#387 |
Postovi: 518
Meni moja XFX GTX275 XXX u idlu radi na 43 a full loudu Furmarkom je na 90.Bila je takva od dana kupnje i to nesmatram greskom niti bilo cim drugim. Imam drugo pitanje.Isao sam je klokati postivajuci neka pravila s ovog linka http://www.guru3d.com/article/geforc...rclock-guide/2 Core clock granica mi je bila na 726 i ja sam je spustio na 701.Za shader clock granica je bila 1601 pa sam je spustio za 25 na 1576Mhz.Memory clock mi je na 1280 pa sam to spustio za 50 na 1230Mhz. Problem mi je vezan za dizanje Mhz na shader clocku.Prvi put sam uspio ga natjerati do stabilnih 1601 nakon cega se Furmark resetirao tj.prekinulo se.Sad ga vise nemogu dici ni za 15 jer se sve resetira i iskljuci(mislim na Furmark).Zasto???? |
#388 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Zašto forsiraš shadere? Unlinkaj ih od GPU Clocka i nastavi. Ja sam dobio boost sa 715 MHz gpu na 750 MHz gpu kada sam unlinkao shadere od core cloca i njih postavio na fiksnih 1550 MHz-a
blaa |
#390 |
Postovi: 5,430
Nemoš ih dignuti 20 MHz od stock vrijednosti bez pucanja? Nebi znao, ali kažeš "Prvi put sam uspio ga natjerati do stabilnih 1601 nakon cega se Furmark resetirao" - ako je puklo onda nije ni bilo stabilno. NI ja tebe baš ne kontam, jesi testirao na onih 1576 MHz? Možda nije tada ni bilo stablino?
blaa |
