Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
Antec P180B case paint&mod
Pozz narode! Danas kupih od clana na forumu kuciste Antec P180,vec si neko vrijeme gledam neko takvo polovno kuciste za case mod ali nikako da ulovim case -vec neko vrijeme se dogovaramo i eto danas upikiram kuciste,kad sam dosao doma imao sam sto vidjet(hvala Markos na prasini =P sala) -smirgl u ruke i krenuo na posao no evo pogledajte slike -samo da napomenem,ako se nekom bude svidjelo kuciste jos komponente nisu prenesene u njega pa primam ponude za njega,dakle sve kao na slikama i tonu sarafa dobijete =P ocisceno kuciste(nije bilo jos ismirglano) alat nikad ne smije falit =P krenuo sma dakle sa farbanjem i unutarnjih stranica zatim unutarnjih kaveza i điđibaja vanjske strane i napokon cijelo kuciste,mogu reci da sam napravio very good job =) i evo ga trenutno stoji u ostavi i ceka komponente sutra =) sutra sljede bolje slike sa komponentama i cable managementom(vrlo vjerojatno ako se nitko ne javi) |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
samo da ti velim da još uvijek nisam vidio da je netko obojao kostur u bilo koju boju i da se ne ljušti ili skida kad slučajno zapneš sa nečim jačim....i onda dobiješ dalmatinac efekt koji nije baš nešto... |
Premija
Postovi: 1,634
Lijepo ofarbano, uzeo si mi kućište iz ruku (ja imo' deal sa markosom, reko' da pričeka no eto )Btw, imas isti usisavac ko' i ja ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Postovi: 650
cek kako mislis da se pocne samo od sebe ljustit? išmirglao sam citavo kuciste ne vjerujem da ce se pocet tak skoro ljustit... ako nista drugo ima spreja lako se pofarba opet =P -nije da saram ili otvaram kuciste cijelo vrijeme,jbg samo stoji ne vjerujem da ce se brzo oljustit evo kako izgleda zatvoreno i spremno za komponente ![]() ![]() ![]() ![]() i u usporedbi sa xigmatek midgard ![]() |
Postovi: 1,061
Nema na čemu (jbga koristilo se do danas pa nisam stigao sve sredit)Fran1234-nisam te mogao tolko čekat jel eto bilo hitno(krepo mi hard i napajanje pa sam trebao nešt keša i hard,inaće sorry al rekao si da češ se javit al nisi pa nisam mogao čekat tolko)Shaka sam ga ti sredi na bolje (lijepo zgleda tak ofarban ) |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Lijepo sređeno, samo bih ja nabacio još par slojeva boje kao što SetH kaže da ne bi bilo otpadanja kad komponente u pogonu zagriju kućište iznutra Ozbiljno sad, bolje da daš još koju ruku prije nego sve pošarafaš unutra pa onda primijetiš da se negdje boja zastrugala i onda treba sve opet vaditi van.Btw. naslov teme je case paint&mod, što ćeš još moddati?
Postovi: 650
jos ce ici prozirna stranica i mozda plave neonke... potreban alat imam samo m i treba vremena slobodnog... |
Postovi: 320
Nebi ti bas preporucio da sad ( nakon sto si ofarbo ) ides rezat stranicu jedino ak neces jos bacit par slojeva boje, uvijek postoji neka mogucnost ak ces sa ubodnom radit da ces zagrebat povrsinu ispod ( znaci boju ) a sa brusilicom ce ti ostati na rubovima "paljevina" boje... Ja sam na svom stavio 3 sloja mat crne bez temeljne( brusio sam povrsinu prije ) i kad malo jace zaserafim neki seraf ( ili kad povuces sa serafcingerom.. ) boja okolo lagano popuca i otpadne. Inace dobro si to ofarbao. |
tha pilot
Postovi: 647
ja sam stranicu od kompa samo dobro izsmirglao, buraz airbrushao i gore nalio 3 ruke laka sjajnog i nema Boga da se ista izguli ili opadne, mozes strugat po njoj ali do boje nikak... (naravno kod normalnog struganja, necemo pretjerivat) |
#18 |
Postovi: 1,212
Upravo to, meni se isto kod serafajna skidala boja po milimetar, 2 oko serafa. Istina sfusao sam sa smirglanjem ali sam stavio primer + 2 sloja boje
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#19 |
Postovi: 650
hvala...cable management je bio malo teze slozit ali nekako sam uspio,ide mi taj cable man. =) uglavnom temp su ovakve CPU:idle:31C load:48(ali ne full 100%-to sam mjerio usred partije cod4 i crysis) grafa:idle gpu 45C pcb 39C ,load gpu 60 i kusur pcb 49C a sad pazite HDD: WD 29C Hitachi 28C... ovo kuciste diskove hladi izvrsno,samo da ima jos backplate iza maticne za kablove bolje sakrit |
#20 |
Postovi: 6,214
I što sad ovaj LED vent ispod grafe baca topli zrak u napajanje ili je napajanje okrenuto pa usisava zrak s donje strane? Ne vidi se baš položaj na slikama ![]()
#23 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
