#871 |
#872 |
Postovi: 31
Win7 & Invalid drive
Pozdrav, izvadio sam jedan disk iz računala (sa dvije particije) pa mi je u slovnom rasporedu ostala rupa. Promjenio sam slovo extended particije na sistemskom disku (na kojem su samo user files: mp3, slike, divx, dvd-rip...). I dalje u windowsima sve radi dobro osim što sam naletio da mi se instaler od AutoCAD-a buni i dobio: "Error: xxxx, Invalid drive G:\". Vjerovao sam da je problem do AutoCAD-a ali naišao sam sličan problem i kad sam pokušao preko control panela/uninstall program skinuti jedan program (Catalyst CC), opet sam dobio poruku "Error 1327, Invalid drive G:\" Ima li nade kako ovo fixati, i u čemu je problem? Hvala na savjetima! |
#873 | |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
s istim problemom sam se i sam suocio, kaj je najgore, znala mi je smrznut cijeli komp ili ga restartat... takodjer je zamjenjena novom karticom D-link DWL-G510 s atheros chipom i radi ko beba
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
#875 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,531
Prije instalacije svakog OS-a pogleda se na stranicama proizvođača hardvera ima li drivere za taj OS i/ili malo potraži na Internetu (googla). Recimo Microsoft nudi Windows 7 Upgrade Advisor koji može pomoći u odluci.
#876 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
cemu lista kad na M$ stranicama postoji sta je podrzano, a sta nije, ljudi su jednostavno preljeni progooglati, mozemo mi napraviti i 10 stranica kad nece nitko malo pretraziti, ukucas u google hardware koji ti treba i jednostavno dodas "w7 support?" ako ti to neizbaci odes na M$ stranicu i bacis nos, i nece biti potrebe za nikakim stranicama, isto tako mozes nazvati ili mail-ati M$ i siguran sam da ces dobiti odgovor BTW ne odnosi se na tebe LAcy, vec opcenito...
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#877 |
Postovi: 5,769
Nakon nabave novog diska, usljedila jenova instalacija W7 i problema ko u priči ![]() Prvo, instaliram object dock, ne dize mi se kad pokrenem komp, naravno u programu je slozeno da mi dize priliko startupa. Odem na run-msconfig i vidm da ga tamo pod startupom nema ![]() Pokusao par puta ponovo instalirat, bezuspjesno ![]() Onda msn, instaliram ga, slozim postavke, ali on mi se totalno glupo integrila u win. ![]() Znači kad pokrenem komp, on se prijavi i onda mi automatski kao na gore prikazanoj slici. Znači ikona na taskbaru, i kad dodjen s mišem na nju, imam kao dva prozora, jedan ja kao moj profil, a druga je kao messenger. Taj messenger ugaasim i ostane mi taj profil. Ugasim profil, on mi se odjavi iz msn-a. Prije sam to slzio tako da se msn prijavi, i bude mi ikonica dolje desno u notificatinima, a sad ju nikako ne mogu dobi da mi bude dolje, nego cim zagasim ovo u taskabaru, odmah mi izadje i odjavi se iz msn-a. Jel moze biti problem taj, sto sam odmah nakon instalacije zagasio sve nepotrebne servise po ono blackViper vodicu? Pa se onda sve to smrdalo, ili je to nesto do msna? Hvala i pozz |
#878 | |
Postovi: 4,068
Desna tipka na shortcut od WLM-a - Properties - tab Compatability - okači kvačicu na Run this program in compatability mode for: Windows Vista. |
#879 | |
Postovi: 5,769
![]() To sam pokusao u system configuration-starup, a ja na startu ni nemam startup. Sto se tice WLM-a, to je bilo ok, u biti nije bilo slozeno da se pokrece kao vista, vec nije bilo uopce slozeno da se ikako pokrece, odnosno bilo je default. stavio sam compability XP sp2 i sad radi normalno. Pokusao sam sloziti da i objec dock bude pokretan kao pod xp, ali u compability jednostavno je to posvjetljeno odnosno ne mogu to slozit kako treba.. |
#880 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pa bar tih dockova ima, ivista RK Launcher, obicni RK Launcher, object dock...jer koristis zadnju verziju objeckt docka ili...probaj ponovo skinuti s njihove stranice onaj obicni pa probaj
#882 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Ima tko problema sa instalacijom starijih igara na Win7 x64? Naime meni se poceli pojavljivati sa igrama tipa Mass Effect i MoH Airborne, pokrenem setup\installer stovec pokrene se onaj prozor preparing to install nakon toga samo prozor nestane i nis se nedogada ![]() ![]() Jel to opcenita nekompatibilnost sa x64 ili nes drugo?
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#883 |
Postovi: 164
pozz ekipa, imam problem tj. nije toliko problem koliko iritira, radi se o tome da sam neka prije davno skidao neki font i ugl ostao mi je fajl na disku koji u biti i nije na disku ? i kad ga hocu izbrisati javlja mi ovo: ![]() zna neko u cemu je problem, tj. kako ga mogu izbrisati da ga vise ne gledam kad god udjem u folder. Nemogu ga izbrisati, rename-ati praktici nista samo stoji u folderu kao duh. |
#886 |
Postovi: 1,313
Braco upomoc !!! Evo jedno pocetnicko pitanje. Kako maknit stare i stavit nove drivere za graficku GTX 275 na ovom prokletim vindozama 7(64 bit) ? Kad maknem drivere rucno tj iz kontrol panela nakon ributanja vindoze stave neke genericke koji smetaju originalnim nvidijinim da se instaliraju + da li prilikom deinstalacije trab micat sve sta ima ime nvidija tj drivre za fiziku kontrol panele i druge programe koji imaju ime nvidija u sebi ili je dovoljno samo glavne drivere maknit. kod dobrih starih XP-a je to bilo puno lakse a jos i ovo da li je umjesto rucne deinstalacije/instalacije mozda bolje to prepustiti automaskom update-u, jer vidim da mi i tamo nudi nove drivere za grafu kako god fala na pomoci izgleda da sam malo ispa iz igre kad je novi OS u pitanju ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#887 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
nadjes program drive sweeper, isntaliras ga i odes u safe mod, pokrenes program odaberes nvidia, obrises sve drivere za video, vratis se nazad i instaliras normalne drivere, ako ti neuspije instalacija probaj iz safemod-a, mozda imas autmatsko skidanje drivera s neta sto ti nebi preporucio
#888 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Pozz ljudi.. evo imam i ja jedna problem sa win7..dakle problem je u tome sto mi nece uopce da ga digne..imao sam onu RC verziju prije i sve je super radilo..nakon toga sam skino win7 i kreno ga instalirati i dode na 27% prilikom instalacije i restarta naravno komp...nakon restarta krene nastavak instalacije ali se zaledi i neide dalje nikuda...samo vidim onaj plavi njegov wallpaper i tu stoji... sve sam prije instalacije provjerio i sve pase.. konfa: IP 4 3,0gh 531 gigabyte GA-945P-S3 7900GS 2gb rama 80gb disk |
#890 |
Lokacija: Požega
Postovi: 117
#892 |
Lokacija: Požega
Postovi: 117
#893 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
jesi probo s x32 i x64 verzijama, ja sam imo slucaj na informatici da zbog hdd-a nije htio instalirati, ali meni nije uspio doci ni do prvog restarda odma gresku izbaci, kod tebe on vjerovatno iskopira podatke, restarta se i krene dalje, e sad stvarno neznam sta bi tu moglo biti
#895 |
Lokacija: kalkuta
Postovi: 5
Imao sam XP instaliran i sad sam instalirao windows 7. Formatirao sam C disk i na D disk sam ostavio svoje bitne podatke. Nakon što sam instalirao windows 7 ne prikazuje mi mi disk D, kako uključit da se vidi? |
#897 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
to sam ti mislio i predloziti. Ja znam da meni to ja ko rijetko uspjevalo na xp-u, jednostavno mi je izbacivalo kao da nema podataka, sto je meni katastrofalno islo na zivce. Mozes probati nista te nece kostati.
#900 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
