#61 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Za vlasnike NytroBox 4001T USB (verzija 2, s antenskim loop-om): Dolje je link za download nove verzije softvera za ovaj prijemnik. Ovo NIJE za verziju bez antenskog loop-a! Kupljeni prijemnici uglavnom su dolazili s verzijom P4172 ili kasnije P4270, tek zadnjih tjedana možda i s verzijama P5117 ili P5128. U arhivi se nalaze dvije datoteke, jedna za nadogradnju na P5128 (samo za one koji imaju nižu verziju - P4172, P4270, P5117), i jedna za nadogradnju na P5131. NAPOMENA! Sve radite na vlastitu odgovornost, ako niste sigurni što radite, bolje ne radite ništa! 1. Kako saznati koji verziju softvera imam? - Daljinac - uđete u izbornik (tipka Menu, ne bi vjerovali ), i stisnete tipku Info. U gornjem lijevom kutu pojave se podaci o verziji softvera. Izgleda ovako nekako:Ver. xxxx-P4172 i još par redova... Verzija je ovo u prvom retku. Koliko znam, za ovu verziju prijemnika postoje samo P4172, P4270 i P5117, te najnoviji P5128 i P5131 (sadržani u arhivi). 2. Kako nadograditi softver? - Zveknete fajlove iz arhive na USB stick (mislim da može i na SD karticu, nisam probao). Bilo bi dobro da je USB stick prazan (i quick formatiran), čisto sigurnosti radi, ali nije uvjet. Bilo bi vjerojatno dobro i ištekati antenski kabel iz prijemnika, iako također mislim da nije obvezno. Umetnite stick u (ugašeni) prijemnik, upalite ga, sačekajte da nestane poruka o inicijalizaciji uređaja, uđite u izbornik (Menu), podizbornik Postavke, pa Nadogradnja SW. Ondje nudi Nadogradnja USB/čitač kartica i samo se to može odabrati (OK), zatim odaberete/označite odgovarajuću datoteku*** pa opet OK, i još jedno dvaput na OK da se obavi nadogradnja. Prijemnik se resetira i to je to. Nakon reseta ukopčajte antenu i potrebno je ponovno proskenirati kanale (automatski ili ručno, kako vam volja) jer se postavke izgube (i prestane svijetliti zelena LED-ica dok ne proskenirate). ***Ukoliko imate softver starije (niže) verzije od P5128, potrebno je prvo nadograditi na P5128 (datoteka naziva "temp_pvr.app1_crd.ssu"), pa nakon reseta ponoviti postupak i nadograditi na P5131 (datoteka naziva "ct216-loader.app1.ssu"). Ukoliko imate verziju P5128, onda samo ovu drugu. 3. Što dobivam nadogradnjom softvera? - Dobivate novi softver. Šalim se, prednosti u odnosu na starije verzije su slijedeće: 1. Za ulazak u teletekst odsad je dovoljno stisnuti tipku TXT (a ne tri tipke kao dosad) - vidite li kako tehnologija grabi naprijed krupnim koracima ![]() 2. EPG više ne smrzava prijemnik na "detaljno", što se događalo korisnicima u regijama D4 i D5 otkako je uključen. Dijakritički znakovi i dalje se ne prikazuju u EPG-u, jer je izgleda do OiV-a, a ne do prijemnika. 3. Navodno poboljšano snimanje, navodno nešto brže prebacivanje kanala. Još nisu riješeni dijakritički znakovi kod gledanja .avi datoteka (da biste ih uključili, tipkom EPG prebaciti na kodnu stranicu Windows 1250). Link za download Toliko od mene, ja sam ga ubacio danas i zasad sve izgleda u redu (tj. bolje nego prije). Pozdrav.
#62 |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
#64 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ma nema frke, samo dijelim što sam i ja našao na netu, usput složio upute da ne bi bilo... Svjež je upgrade svega nekoliko dana pa se nadam da neće biti nekih bugova. Zasad se sve čini OK (cca 2 dana korištenja).
#65 |
Postovi: 142
uzeo sam od T-Coma prijenosni hdd od 250 gb i ukljucio ga u NytroBox i radi savrseno, snimanje, gledanje divx-a, svakako preporuka, |
#66 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 514
Imam nytro 4001T te je kod njega takodjer txt suzen ako ga pokrecem preko njegovog daljinca, ali ako ga upalim preko original daljinskog od tv-a dobijem normalni teletext preko cijelog ekrana te nema naprezanja ociju. Inace, tv snijeg mi je prije manje smetao od pravog snijega posto on u potpunosti ugasi moj digitalni tv signal Bojim se kaj ce biti kada mene skinu sa analognog prijema, da necu po 2-3 dana moci gledat tv. |
#67 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
to je tuzna realnost nase drzave u svakom slucaju, nabavi dobru antenu cim prije ![]() |
#68 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Društvo nisam jos kupio uređaj.Uskoro budem. http://mke.hr/shop/product_info.php?...roducts_id=626 Jel znate što o ovome? Cini mi se isti kao i obican 4001 al manji i "nevidljiv"... ![]() kontam si izvuci usb kabl naprijed jedino. |
#69 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Vrlo vjerojatno isti hardver, iako mi je jedan prodavač u jednoj trgovini tvrdio da je i bolji jer ima osjetljiviji tuner (po njemu, NB 4001T USB od svih prijemnika u njihovoj ponudi ima najslabiji tuner). Mislim, trgovcima vjerovati... (iako dečko nije samo trgovac)
#70 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
ja ga imam,sto se tice snimanja nema nikakvih problema,jedan film (1.30h) zauzima nesto manje od 4gb,slika je indenticna orginalu,tuner je brz i nema nikakvih trznanja kad se gleda jedan program a snima drugi,preporuka.
#71 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
#72 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#74 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Da, IR receiver koji se spoji kabelom. Bilo koji, praktički u bilo kojoj trgovini. Samo ponijeti osobnu.
#75 |
Postovi: 142
jel ima tko problem sa zvukom kod Nytroboxa? bez obzira kaj gledao, kad jace poglasnim, dok nema zvukova, cuje se sum. i kad slusam preko pojacala, ista dolazi do tog suma, kao kad se pojacalo pojaca skoro do kraja pa dolazi do suma. nadam se da sam uspio objasniti problem ![]() |
#76 |
Postovi: 23,571
Probaj resetirat i naštimat iz početka, mada sumljam. Nosi na zamjenu za drugi. |
#77 |
Postovi: 142
#78 |
Postovi: 23,571
Ako je tehnički neispravan da. Isprobaj ga na drugoj lokaciji (npr. susjed) kako bi bio siguro da nije grešaka do tebe / tvog okruženja / spojnih kabela. Ako ga i ne zamjene trebali bi ga popravit. Bila je u opticaju jedna serija kojoj tuner polako "gubi" osjetljivost pa u konačnici ne lovi signal. |
#79 | |
Postovi: 142
#80 |
Postovi: 23,571
To je ok, samo pogledaj s vremena na vrijeme dali se smanjuje. |
#81 |
Postovi: 142
#82 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Evo nagovorio sam starog i sutra konačno idem kupiti jedan nytro.Imam sad jos jedno pitanje.Stari mi podosta snima (obićan videorekorder) ovo što se prikazuje na hrt1hr2novartl i kasnije to pregledava.E sad ako ne bude zadovoljan kako nytro snima,jel se moze kako spojiti videorekorder na uredaj ili treba neki sa dva skarta? Hvala |
#83 |
Postovi: 23,571
Nytro ima (kao i većina) 2 scarta upravo zbog toga. Neće da se sam nađe TEST: Nytro Box 4001 T USB. |
#84 |
Too much busy
Postovi: 1,540
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#86 |
Postovi: 23,571
Ima toga kod nas samo teba tražit ili da se zaletiš u zlovenijo ? http://www.ronis.hr/?digitalni-zemal...-8100/SRT-8100 http://www.3mzb.hr/joomla/component/...art/Itemid,26/ http://www.svijet-medija.hr/technisa...22980,154.aspx http://www.svijet-medija.hr/mustek_m...22149,154.aspx http://www.pinosat-sp.si/DVB-T.html |
#88 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Uz ovog NytroBox NB-4001 T USB koji ima mogućnost snimanja, koji je još dobar prijamnik do 300 kn ali bez snimanja? |
#89 |
Postovi: 23,571
Ovako na prvu Strong STR 52xx serija, ima toga još, traži. |
#90 |
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Jeli bolji STRONG STR 5203 ili NytroBox NB-4001 T USB |
