#61 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
meni sve ok i nisam primjetio nikakav lag
#62 |
all you need is freeware
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Zapel sam, kme!
Zapeo sam i to odmah na početku - ostavim Saru u napuštenoj kući i trebam kao pogledati kaj ima novog na otoku. Nađem neki napušteni KAO hram ili kaj već je, padnem dole, dignem lever za zatvorska vrata, ubijem onog divovkog leptira i to je to. Ne mogu ništa više naći i vrtim se u kurg. Prešao cijelu plažu i sve što sam mogao, a ništa nemrem naći. I na karti mi se ne vidi ništa. Totalno crnilo. Help ![]() EDIT: ježiga, razdanilo se pa sam skužio put ![]()
Ovo je potpis. Zadnje izmijenjeno od: mrga. 08.10.2009. u 16:58. |
#63 |
Postovi: 118
neznam u cemu je problem, koliko se sjecam moras doci do one kuce pred kojom je neki frajer tamo nabavis mac zatim malo popricas s njim(porucis mu da ti cuva saru) i onda te on otpelja do monkova na bi se bas slozio, fali toga a skoro nis novoga nije uvedeno probaj gothic3 sa community patchom 1.73 od 1gb ![]() jedino sta bez 2gb rama nemoj ni prismrdit igri, idealno bi bilo 4 p.s s ako imas malo jacu grafu s neta jos skines upute za modanje ini fajla i namjestis da se sve renda na dva tri puta vecoj udaljenosti i da vidis igre
Sine, ako stvarno nešto želiš u životu, morat ćeš raditi za to. A sada tišina! Počinje izvlačenje brojeva za lutriju Zadnje izmijenjeno od: Mast3r Chi3f. 08.10.2009. u 18:07. |
#65 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
a ja konačno chapter 4!! i to sam već 20% riješio... edit: 40%
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 09.10.2009. u 21:53. |
#67 |
Postovi: 97
Odigrao sam nekih 10tak sati, ali polako, prolazim sve questove i češljam temeljito cijelu mapu i igra mi je prva liga. Mozda je mogla biti malo kompleksnija, ali stvarno je igriva i što je više igram sve mi je bolja. Ima li netko da je prešao igru? Koliko traje? |
#68 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,743
EDIT: Našao...
Pošten trgovac : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14, 15, 16 . …but it is better to learn wisdom late than never to learn it at all. Arthur Conan Doyle Zadnje izmijenjeno od: Ati freak. 09.11.2009. u 20:43. |
#69 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
LP Recimo da sam na pocetku i hebu ne neki questovi tj. ovi:
LP |
#70 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Evo, pošto sam u trendu počeo sam jučer igrati Risen ![]() Igra mi se čini sasvim solidnom (ne bih sad uspoređivao s jednim Oblivionom koji je ipak klasa za sebe), grafika leti glatko kako bi i terbala jel ![]() Riješio sam početne questove, trenutno sam level 2, otvorim character stats i vidim da imam 20 learning pointsa i sad mi nije jasno kako to rasporediti na skillove, klikam svugdje po statsima i 0 bodova, nikako potrošiti te learning pointse, vjerojatno je neka banalnost ali eto... ![]() Je li moguće da se skillovi i atributsi sami upgrejdaju kod level up-a?
![]() C L O W N I N G ![]() |
#71 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
te pointove iskoristavas kod ljudi koji te mogu nauciti raznim skillovima, a ujedno i plačaš taj trening! nemoj pumpat skillove koji ti netrebaju
#73 |
Postovi: 6,214
#74 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#75 | |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
ugl. igra mi je fenomenalna jer sam i gothic obožavo samo što sad nema bugova (bar ih ja nisam imao)
#76 |
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 14.02.2010. u 15:25. |
#77 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 43
prošo sam igru i od svega mi je najgore što imaš 5 vrsti armora i 3 helmeta, ugl ako radiš za dona onda kod njega moš kupovat armore ovisno koji si rang u bandi, jedini armor koji nemoš kod njega kupit moš nać u gradu kod onog kovača, tj. njegovog trgovca, ako si kreno u monasteri prvo onda neznam... |
#78 | |
Postovi: 6,214
#79 | |
Postovi: 1,079
#80 | |
Postovi: 6,214
![]() Btw. koje su cijene armora kod Dona?
#81 |
Postovi: 1,079
Da bi kupio kod dona armor moraš se dokazat (riješit 4 misije kod njegovih ljudi u gradu) a to ti je biti riješit cijeli grad.....ja sam u grad krenuo tek kad sam riješio cijeli kamp....da bi mogao kupit farmesku odjeću kod hawkinsa mislim da moraš vratit sve radnike na njihova radna mjesta. A što se tiče cijena kod Dona, prvi ti je 1000 zlatnika pa dalje mislim da idu 3000 i 5000 ali to tek kasnije tako da zasad možeš samo farmesku nabavit nakon što to riješiš ....
#82 |
Postovi: 6,214
#83 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
A jesu brzi ![]() Citiraj:
#85 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ti si valjda onda instalirao 1.01 a ovo je 1.10 ![]()
#86 |
Postovi: 6,214
#87 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
RISEN PC - pomoc
Ovako Kupio sam na amazonu RISEN PC orginal, cd key radi, skinuo sam sa stranice i patch patchao, sve uredu i kad probam pokrenut igru pocne mi onaj RISEN banner ali se nista ne loada niti mi u task baru pise da je igra pokrenuta,samo mi stoji znak RISEN BANNER, kako da igru pokrenem,pomoc molim vas |
#88 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Chapter 3. = bug
EDIT Igra je reinstalirana ali bug nažalost ostaje i dalje. Nazalost moram puknit spoiler velik ko kuća pa ako je netko prešao 3. dio nek javi. Na netu nema ništa konstruktivno zasad.
Inace patch 1.10 je instaliran. EDIT Igra je reinstalirana ali bug nažalost ostaje i dalje.
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 09.03.2011. u 13:16. Razlog: Reinstalacija igre obavljena |
