#32 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
SATA diskove ti ne prepoznaje? ILi ti ne prepozanje SAAT diskove kod instalacije? Ak ej kod isnatslacije ti to do toga kaj moraš imat disketu sa SATA driverima koju staviš na smamom početku instalacije stisneš F6 kad te dole pita daukoliko imaš SCASI ili drugu vrstu drvera za MAss Storage) ubaciš disketu i trbalo bi ić.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#34 | |
I Love AMD and nVida
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
Moras instalirati drivere Sori brzoplet sam nisam procitao da si rijesio problem Nije nikakav problem staviti u RAID, ako su ti isti hardovi, sve nariktas iz biosa od kontrolera ravno minut posla!!!
Intel CoreDuo neki Quad IGIGABYTE GA-P35-DS3L 4x2048 Corsair Ati nešto 1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0) |
#35 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 145
koji bios imate ja imam 15/09 2004 i sve radi super jel mozete rec sta nevalja sa ovim novim 22/10 2004
AMD Athlon 64 3000+ MBO Epox 8KDA3J 2 * 512 ddr 500 MHZ Kingmax Leadtek GF 6800 GT Seagate Barracuda 120 GB Chiftec 420 W Teac DVD Citac Teac CD RW Teac Floppy ![]() MS 2.1 Sound System Sync Master 793 DF |
#37 |
Postovi: 1,313
ja sam back na 22/10 ali jos me zezaju nekad naponi i nestala mi je opcija za paliti c'n'q u biosu, dok je bios 05/05 najboli, on doslovno ugasi ventilator kad je na smart fan temp modeu a to mi je neprihvatljivo... 22/10? paprobleme sa VCORE ali nije nista prestrasno...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#38 |
Postovi: 410
Imam 15.09. Meni isto sve radi super, ali nema cool'n'quiet !!! Kod frenda sam isto update bios na toj maticnoj i isto mu je nestača ta opcija!!!!
#39 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
@pacijent Citiraj:
1. NB hladnjak koji je na 2.2 aktivni i ima rupe na PCB-u na koje je pričvršćen 2. unaprijeđeno (pojačano) napajnje procesora - prva revizija je unervoltalta i vidio sam da je dosta ljudi to spominjalo na forumima Evo slikice rev. 2.2: http://www.xbitlabs.com/misc/picture...-8kda3.jpg&1=1 Na slici su i plavi heatsinkovi na mosfetima pa me zanima dal to dolazi standardno ili je stavljeno naknadno?? Inače, ploča djeluje jako dobro sa tim poboljšanjima - dobro parira DFI-u, a možda je i bolja. |
#40 | |
PC Ekspert šerif
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Heatsinkovi ti dolaze u paketu sa pločom, ali ih korisnik mora sam ugraditi. Jedino kaj naši trgovci često znaju pokrasti takve goodize. |
#41 | |
Postovi: 410
#42 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Evo, jeba ga, sve sam rješio. Al ploča me malko razočarala glede clocka; Mislim KAKVE SU OVO GLUPOSTI oko Vcpu; piše +0.05,+0.10 itd. hahaha kao na nekoj msi od 300 kn ploči. Treba pisati 1.5,1.6 itd da se mgu bolje snaći. A da ne spominjem da nemoš dati dosta struje procu ako hoćeš nešto ozbiljnije. Jadno. |
#44 |
Postovi: 1,313
kako me ovaj undervolt ubija!!!!!!!!!!! Malo under volta malo ne, imam osjecaj da ovisi o temperaturi, kad ja hladna okolina i MBO pri paljenju nizi od 35 onda undervolta.... Sranje glupo... Razmisljam da ovu prodam i kupim novu, polca je sama po sebi mrak ali taj jebeni udervolt... Kazu ljudi da na biosu 5/5 ne undervolta.. .A nekako im ne vjerujem.... Sto se tice opcije C'n'Q nema je nakon biosa 5/5.
#45 | |
Postovi: 410
Si razmisljao da ti je undervolt zbog C'n'Q, kad nije zauzet procesor smanji se napon i brzina procesora ??!? Znaci svima nestane C'n'Q opcija u BIOS-u nakon doticne nadogradne !!!! Srvarno ne razumijem taj potez u Epox-u sta su htjeli postici. Nadam se da je sad ta opcija samo skrivena, iako ne vidim razlog, pa cu probat naci rijesenje na netu! Na Epoxovoj stranici nema nista o tome napisano, pa treba traziti drugdje rijesenje, recimo na PC EKSPERTU , idem pod rubriku problemi zatraziti pomoc!Nadam se da ce mi ekipa s PC Eksperta moci pomoci, jer su u dobrim odnosima s Epoxom, kolko sam ja do sad skuzio!
Intel CoreDuo neki Quad IGIGABYTE GA-P35-DS3L 4x2048 Corsair Ati nešto 1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0) Zadnje izmijenjeno od: dario-RUS. 02.11.2004. u 01:15. |
#47 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 305
@ Beren Dobio sam i ja heatsinkove ali nisam ih stavljao mozda budem jednog dana @ dario -RUS Siguran sam da je 22/10 , fleshao sam sa magic biosom (automatski) i mogu ti poslati ako hoces... Evo ovo je iz readme 22/10... Mainboard Model(s) EP-8KDA3+ EP-8KDA3J BIOS FILE NAME: KDA34A22.BIN BIOS FILE DATE: 10/22/2004 BIOS Part No: 6A61CPAA Boot Title: 10/22/2004 For nForce3 250GB Chipset BIOS Checksum: C300 (h) Workaround : 1.Add USB Memory control item. 2.Patch Cool'n'Quiet fail for 8KDA3+ 2.0. 3.Solve system hang up at POST 01h when adjust CPU ratio, if DIMM2/DIMM3 exists. 4.Patch USB device compatibility issue. 5.Patch ACPI shutdown temperature fail. 6.Solve some large Hard Disk hang up under DOS mode format.
potpis |
#49 |
Postovi: 410
Pacijent Daj mi molim te posalji taj bios, jer ga trenitno jema na Epoxovm site-u!!!
#54 | |
Postovi: 1,313
#55 |
Postovi: 410
Ja imam 15-09 i pitam ja tebe kako može biti najbolji bios u kojem fale tako vazne opcije??? Mozda je najstabilniji, ali je bogme i osakacen!!! Pacijent dobio sam hvala ti, sutra cu isprobati danas imam puno posla, mada se malo bojim staviti taj bios, jer vjerojatno su ga s razlogom maknuli iz opticaja Ali moram ga isprobati to mi je jedna od najvecih mana uvijek moram sve novo isprobati i prckati u nadi da cu poboljsati nesto pa makar za 1% dok nesto ne sjebem, a onda sam miran par dana, jedino ako gadno ne sjebem pa sam miran par mjeseci bez compa ![]()
#56 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 305
Ma coece nemoj se zamarati s tim glupostima nekom ce radit bolje ovaj bios nekom onaj treba probat meni se 22/10 pokazo najbolji i njega drzim (za sad) iako isto nema opciju CnQ a boli me ona stvar za to glvno da PRZIIIII ![]()
potpis |
#57 |
Postovi: 410
MA ja u zadnje vrijeme brijem totalno na sto tisi comp, jer ga uopce ne gasim preko noci, a pored glave mi je kad spavam.... pa mi znaci kad on skoro prestane vrtiti vent na procesoru, jer se on tolko ohladio da se bojim da se ne prehladi Uglavnom mislim da cu ovaj bios samo isprobati malo pa se vracam da oriđiđi bios ver.prvi tocka nula pa ko ga sisa
#58 |
Postovi: 1,313
gle, C'n'Q ti radi bez obzira sto nemas opciju, meni se regluarno proc ovisno o opterecenju samnji sa 1,65 do 1,55 i obratno! Iako nemam opcije u biosu... I ukljuci smart fan stavi ga na 45 C i miran si tisina vlada 1440 - 2560 rpm moj zalman i sve je tiho i hladno...
#59 |
Postovi: 410
Mislim da to ipak nije to, jer kad sam prije bio ukljucio c'n'q bila mi je padala brzina procesora cak o do 1000Mhz, a sad se ne mice!!! A to s okretajem ventilatora to je nesto drugo i to mi radi!!!!
#60 |
Postovi: 353
Bok Ja isto imam Epox 8KDA3+rev.1.0 kupljena prije 2 mjeseca.Moj problem je u tome da kad opteretim komp ili kad se spajam na internet i cijelo vrijeme dok sam na internetu iz ploče mi nešto šumi. Taj šum se ne čuje na zvučnicima nego boš iz ploče, i to na djelu gdje je prištekano napajanje tak mi se bar čini. Probao sam mijenjati napajanje i grafičku ali se opet čuje. Elektroliti mi izgledaju dobro nema niti jedan da je napuhnuti. Da taj šum se čuje i kad npr. skrolam sa mišem internet stranicu. Ventilatori isto nisu u pitanju, a ni prašina. Mislim da nije u pitanju EMI, a u biosu niti nema ona funkcija za to. Ne znam da li da to reklamiram ili ima neko rješenje. |
