#601 | |
Postovi: 12,429
![]() Kada napajanje nema EPS konektor znači da ga nećeš moći uštekat u novije ploče koje traže takav naponski konektor i tako ploča neće dobivat dovoljno struje da nahrani gladnije procesore Ovo nije posve točno. Sjeti se samo situacija gdje su ploče izgarale i pod dvojezgrenim Conroe procevima ![]()
#602 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Mislio sam na kvalitetu plastičnih konektora, pogotovo ovih što se kače za napajanje, ne sjedsju baš "glatko", a na jednom dok sam ka prikapčao mi je ispao konektor iz njega. Prije ovoga sam imao LC Power modularni i mogu reći da su kod njega puno lakše išli ti konektori. |
#604 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Kome ne smetaju navedene mane,živina : http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=800.000.602 Štagod tragovi ugradnje značili,samo da nije na pod padalo,to sam Bog zna. Nagađao sam da je ovaj model : http://www.overclock3d.net/reviews/p...0hp_900w_psu/5 Ima 2g garu,ambalažu i bundle..a sad,slijediti put tih tragova korištenja,ili ne ? Za tu cijenu.. |
#605 |
Postovi: 12,429
Ma daj, ta serija napajanja je u totalnom qrcu. Hrpa ih je dolazila po defaultu mrtva, meni je na test došlo jedno mrtvo. Nema šanse da bi to kupio.
#606 |
Postovi: 5,458
I to je odgovor ![]() . Zanimljivo da daju garanciju na njega,pa valjda kasnije biraš napajanje za cijenu koju si platio ovoga ,799kn? Možeš uvijek uzeti Silverpower kasnije u te 2g šta rikne ili neki TX . Kombinacije,kombinacije..Sisa,pa mrtva. Imaš broj magazina di si ga imao na testu? Snaga me zanima,ali ajd ima na revu. http://www.overclock3d.net/gfx/artic...163842650l.jpg Ali ako ti kažeš zaobići,onda.. ![]() |
#607 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Vidim da si se vodio ovim X u nazivu ![]() Nazalost to su totalno drukcija napajanj s obzirom na ovu novu seriju ... pogledaj samo unutrasnjost i sve ce ti biti jasno. Efikasnost nije niti blizu, daleko su bucniji sa tim 80mm ventom, a i regulacija je osjetno slabija. Samo je X u nazivu isti ![]() |
#608 |
Postovi: 5,458
Pitao sam se čisto koja je to serija,900W,pretpostavio sam da je ta HP, nisam ništa drugo našao,u ovo sitno šta sam . Nisam mislio da je neki tvoj X rođak ,znam da su ta fresh,tek nedavno izašla. |
#609 | |
Postovi: 12,429
![]() btw zaboravi da buš u Linksu izvukao pare koliko si platio komponentu. Oni ti odbiju i amortizaciju, imaš po forumu već tema oko toga ![]()
#610 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Hvala tebi i cocountu na brzom odgovoru, inace procesor je E7500 a ploča je BIOSTAR TPOWER I45. Također vidim da je netko spomenuo neke mrcine od procesora, mislim da bi za soc.775 nebi trebali biti nikakvih problema. |
#611 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Nije ni cudo da je crkavao kada je trebao tolike mrcine, a stavili su samo 80mm vent. Vjerojatno je uz to bilo rijec i o nekakvoj pogresci u dizajnu ili greska u tvornici ... tko ce ga znat :/ |
#612 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Prijatelj na amd konfi traži novo napajanje da bude što tiše, modularno ako je moguće. evo što ima: - Phenom II X4 965 - matična gigabyte MA790FXT-UD5P - mem G.Skill 4 GB - grafička HD 4850, 24'' LCD. Od ostalih stvari neće raditi OC i ne igra igre. Cijena što niža vs. kvaliteta i tišina ![]() Što bi bilo za preporučiti ? |
#614 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Sinj / Croatia
Postovi: 19
moze preporuka za neko kvalitetno napajanje u links-a do 300 kn .. 500w, 550w... ![]() Zadnje izmijenjeno od: dario3. 31.01.2010. u 16:41. Razlog: links |
#615 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#616 | |
Postovi: 19
asrock a785gxh/128 pa bi kasnije malo išao na 955 be procesor i stavija bi neku 4870 il 5770 .. ugl jos imam 4 HDD-a u pc , u .. htio bi kupit neko napajanje da cu ga imat i za kasnije .. isplati li se vise od 300 kn ulozit u to? i koje napajanje sa onim 8pin konektorom za novije ploce .. |
#617 |
Postovi: 6,214
Uzmi si Corsa CX400W, dođe ti nekih 360kn u ADM-u i bez brige biti će ti i više nego dovoljan i za ovu i za neku jaču konfu ![]()
#618 |
Postovi: 19
#620 |
Postovi: 12,429
#621 |
Lokacija: Metković
Postovi: 16
preporuka za cx400. isto sam se ovdje raspitivao i uzeo ga. Danas ga mucim na 2hdd, x3 720be s otkljucanom 4. jezgrom i clockan na 3.3ghz i 4870 na stock postavkama. nikakvih incidenata jos nije bilo. ![]() |
#622 |
Postovi: 1,530
odlučio sam također uzeti Corsair 450 vx ali se baš ne razumijem u napjanja previše pa prije nego kupim da postavim vamo par pitanja... Dakle zanima me jel se kod napajanja gleda tip konektora ili nešto s obzirom na matičnu?da ne bi kupio i da na kraju ne mogu priključit i zanima me još hoće li mi biti ovo napajanje dosta za clockanje proca i kad skupim para za neku jaču grafičku i eventualno još jedan hard? dosta sam čitao o ovom napajanju i nekako mi se čini best buy s obzirom na cijenu i sve |
#625 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne znam jel preporuka ili ne, Asus a-45ga Atlas napajanje 450W odlicnih karakteristika mjereno multimetrom, ali uzasno glasan Yate Loon LED vent unutra. http://www.mt-webshop.net/Shop.aspx?...ProductID=1562 Ako kome sto znaci - napajanje je made by Delta Electronics ![]() |
#626 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Dobro je znati, posto imam jednog kod kuce Istina da je vent najglasniji kojeg sam imao upoznat na napajanju opcenito.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#627 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#628 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam taj vent bas danas iscupao van i zalemio novi Coolermaster Green LED unutra bez ikakvih drkavih temperaturnih regulacija, vulgaris-dritto na 12V zice Sad je gotovo necujno, a ionako se negrije nista.@G5; Upravo to, Delte su poznata serija Chiefova. |
#630 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Inace, 12V grana bez opterecenja je 12.30V, a sa opterecenjem ide na 12.33V Multimetar, naravno. Bez opterecenja ikakvog - danas u radioni dok sam lemio drugi vent unutra, samo brikano napajanje da radi bez ploce daje 12.09V prema multimetru. |
