lep ko Đajić !
Lokacija: Where you live
Postovi: 25
imam od početka 11. mj. XFX 5850 i kartica pod opterećenjem (crysis) prelazi 83°. u idlu je normalnih 43° procesor je overlockan na 3.34 Mhz, dok je grafička na defaulnim vrijednostima. i to nije sve ![]() kad je kvačica u CCC-u stavljena na Enable ATI Overdrive i enable Manual Fan control (defaultne vrijednosti) kartica se u Idlu počne zagrijavati i već nakon 10 min je na 70° kad ventilator podesim da hladi na kojih 70%, ulaskom u igru on se utišava i počinje lagano kuckanje ventilatora ili kao kad hard disk roštilja) nakon 5 min igre Fps-ovi nenormalno padnu, igra je neigriva, izađem na desktop, kad ono temperatura 90 do 100° ![]() napominjem da ventilator jedva čujem, mada je ručno namješten na 100% tek kad isključim računalo, ponovno ga pokrenem ventilator poludi i čuje se kao usisavač jer mora ohladiti karticu. meni je interesantno što je kartica i na toj temperaturi potpuno mlaka na dodir. kad maknem kvačice s enable Ati overdrive i s enable manual fan control s karticom se može igrati, no temperature idu preko 82-83°, kad otvorim vrata kućišta spuste se na kojih 79 u loadu. pokušao sam i s MSI afterburner alatom podesiti ventilator, no čim isključim auto, pokušam podesit vent na kojih 50, kartica još utiša ventilator, počinje kuckanje i kartica se u idlu počne zagrijavati. kartica je kupljena u Linksu, njima je bitno da kartica prođe 3Dmark test i kažu da je ispravna, naplate ti 150 kn zbog neutemeljene reklamacije ![]() ima li tko sličan problem i zna li tko rješenje. ?? hvala.
Postovi: 2,923
Cek, normalna vrijednost je oko 80 stupnja. Imas li u recimo everestu ili negdje report koliko je to rpma? |
lep ko Đajić !
Postovi: 25
a čuj, svi ostali se čude po drugim forumima što mi temperatura u loadu prelazi 80°. pogledaj sliku u idlu kad stavim kvačice na Enable ATI Overdrive i Enable Manual Fan Control nakon 5 minuta. I pogledaj opciju Activity, mada je ventilator na 100%, a ne čuje se uopće.
#4 | |
woot!!!
Postovi: 2,498
Imao sam isti problem sa 9600GT koja je isto krckala dok jednog dana vent se uopce nije mogao dovoljno zavrtjeti i nebi skuzio uopce jer sam imao slusalice na glavi da nije pocelo smrditi ![]() |
Postovi: 243
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.01.2010. u 22:04. Razlog: o uništavanju hardwarea nećemo ovdje |
lep ko Đajić !
Postovi: 25
jesam sugrađane, sve je u redu, ne zapinje ništa na ventu, jednostavno ne smijem ni pomislit na isključivanja lokota s ATI overdrajva jer onda nastaju problemi. uključim ja ventilator na ručno npr 40% on se lijepo čuje, no čim uđem u igru ventilator se zamrzne na kojih 20% i igra svoje radi, kartica se zagrijava a ventilator se čuje tok..tok..tok.. kucka ![]() nakon 3-4 min fpsi padnu zbog pregrijavanja, kartica je već na 97°, išla bi i preko 100° da ne isključim računalo jer restart ništa ne pomaže za karticu. nakon ponovnog uključenja računala kartica poludi, ventilator podivlja, počne usisavat zrak k`o lud da ohladi karticu. javio sam centrali u Linksu što se dešava pa će me sutra izvjestiti što dalje.
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ako ti to dela i na sedmici i na xp-u nosi na servis. Ili za svaki slučaj probaj na friškom OS-u...
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Nesto nije sjelo,i to zesce.Ja sam jedva 70c vidio,i to pod ocem... Ventilrator kucka ako nije dobro priserafljen...No ne kuzim zasto se vraca vent na def vrijednosti ako si ga ti postavio na 50% recimo? |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ma očito je hladnjak od grafe u banani, neki fizički defekt, najbolje to vratit natrag u trgovinu i pričekati drugu grafu u zamjenu nakon dijagnoze na servisu.
#11 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Ak nije do toga ili do sistema onda je nešt "hardwerski" . |
lep ko Đajić !
Postovi: 25
ma probao sam i catalyste s fixom 9.12, pa ovo, ono, ništa ne pomaže. jučer sam izvrtio s Unigine Heavenovim benchmarkom i pogledajte sranje nakon 5 minuta. RPM je pao na 207 nakon 94° ![]() ili ovako kome je lakše http://img715.imageshack.us/img715/4521/slika.png zaustavio sam test na 95° jer je išlo progresivno prema 100°. užas !
Super Moderators
Postovi: 17,485
#15 | |
lep ko Đajić !
Postovi: 25
![]() imam vjerojatno taj poremećaj, nešto kao dipsomanija. "povremena potreba za nepromišljenom, brzom kupovinom informatičke opreme" ona slika gore je sa svježe butanogXP-a, sad instaliram sedmicu, pa ćemo vidjeti. ![]()
#16 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Sa 5xxx serijom baš i ne trzaju previše za XP drivere-naglasak je na Visti i sedmici. Ali ako ti i na friškoj sedmici bude radila isto nosi u servis. Jer dok se (ovisno o reviziji drivera) na XP-u i može zblesat PowerPlay na 64-bitnoj sedmici nisam to primjetio ni jednom.
#17 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 32
moja sapphire radeon hd 5850 u idleu je 38-39 stupnjeva a pod max loadom u furmarku ne prelazi 70 stupnjeva gotovo nikad! |
#18 | |
Postovi: 12,613
kuc-kuc
#19 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam to primjetio tek sa 9.12 hotfix koje sam stavio kad sam instalirao podršku za CL i jednu beta verziju ATI Streama. Koji put ne reagira odmah PowerPlay kak treba. Sa prijašnjim verzijama drivera i na sedmici radi ko beba ![]()
#20 | |
lep ko Đajić !
Postovi: 25
![]() nakon toga restart, ponovo u igru i onda se ventilator "sjeti" na kojih 70° da bi trebao zbog veće temperature jače se i zavrtjeti. do 70° stoji na 200-300 RPM i onda uzme ecstasy pa RPM skoči na 1900 kako su me iz Linksa mailom lijepo otpirili ![]()
#22 |
Postovi: 2,923
#23 |
lep ko Đajić !
Postovi: 25
lijepo sam im napisao da kartica u idlu se penjala do 75 °, a čuj ovo: odgovor im je kao da sam kupio prvo računalo i da nikad nisam čuo za riječi hardver, softver......... ![]() Poštovani, tempereture od 75 stupnjeva nisu atipične za 5850 grafičku karticu pod opterećenjem, http://www.guru3d.com/article/radeon...ew-crossfire/9 http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3650&p=13 http://www.tomshardware.com/forum/27...emps-underload također zagrijavanje grafičke kartice zavisi i o situaciji u kućištu (uređenost kablova, protok zraka kroz kućište putem ventilatora na kućištu itd.) Pretpostavljam da ste probali koristiti drivere za grafičku karticu dostupne sa sljedećeg linka: http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx dakle zadnje dostupne drivere, a ne drivere sa medija koji se isporučuje sa grafičkom karticom. Najbolje je ventilator od grafičke kartice ostaviti na automatskoj regulaciji, ukoliko manualno podešavanje ne daje dobre rezultate. Također možete koristiti i neki third - party temp logger tool kao što je npr. GPU-Z: http://www.techpowerup.com/gpuz/ te vidjeti da li očitava iste temperature kao ATI tool. Ako smatrate da je artikal neispravan možete ga predati na servis, i priložite detaljan opis kvara te će se prema istom i vršiti testiranje. Dijagnostika se naplaćuje u slučaju da je reklamacija lažna, tj. artikal je ispravan. Srdačan pozdrav, ime..prezime..itd
#24 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Imo, vrlo su bili fini i uslužni. Pošto se vjerovatno susrecu sa neznalicama svaki dan, i tebi su tako pristupili. Jednostavno daj karticu na reklamaciju ako smatraš da nije ispravna. Simple as that. ![]() |
#25 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ja bi svakako pokušao i sa brisanjem komplet kartice s kompa,driveri,driver sweeper,vađenje van s matične,i Clear CMOS,vjerovao ili ne,znalo je upaliti. Ako bi to prošlo uspješno čisti format C: klasik i puknut Vistu Ultimate 64 gore sa 9.12 driverima,i ostaviti auto regulaciju fana. Ako bi se i dalje tako ponašala,riskirao bi rizik lazne reklamacije i otisao u links,neću propast za 150kn..to je rizik,ali vjerojatnije da je kartica ili sprčena tvojom greškom,ili da si dobio neispravan model. Ja imam 38c idle i 67 load. Probaj ti moje ovo gore..koliko sam čitao Vistu 64 ultimate nisi probao,i probaj 9.12tice na njoj,bez diranja kvačica za overdrive i uopće otključavanje te opcije,pa javi ako ti se da. Ako ne,nosi u links. |
#26 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
http://www.google.hr/search?client=o...utf-8&oe=utf-8
#28 | |
Postovi: 243
daj mi reci di zivis ak si u zgb mogo bi doc do mene pa cemo ju ubaciti u moj stroj da vidimo kak se ponasa ako nemas vec nekog frenda kod kojeg bi ju mogo piknuti ![]() |
#29 | ||
lep ko Đajić !
Postovi: 25
sutra idem kod kuma isprobat na njegovoj matičnoj. proizvođač nigdje nije naveo da ta kartica radi samo na 64 bit win 7. želim se samo sigrati na XP-u i točka zezam se, no ta kartica mora raditi i na XPsp3 32-64 bit-u i na win 7 32 bit, 64 bit itd Citiraj:
![]() hvala care, to nisam ni vidio. poslat ću im prvi link pa neka čitaju malo. poslao sam im sinoć te screenove.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 22.01.2010. u 23:58. Razlog: spajanje postova |
