#61 | |
Stane
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
koji ti je omjer dest. vode i antifriza?
#62 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Kolko sam čitao 50:50 ti je najisplativije, malo bolje je samo antifriz... |
#63 | |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#65 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Pa postoji jednostavniji način zove se SHOUTDOWN NOW
#67 |
pUtNiK
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: na forumu
Postovi: 342
omjer bi trebo bit otprilike oko 90/10% za dest.vodu. ja sam htio stavit sam antifriz al sam sazno da antifriz sporije odvodi toplinu od vode.a voda je ionak dosta. |
#68 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,775
#69 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Dobro je uzeti pumpu kod Mystificatora, jer u kompletu dobiš sklop koji pali pumpu kad upališ PC (spaja se na molex). Dobiš i malu posudu (rezervoar), koja je praktična za u kućište stavit, jer je, kako rekoh, mala. Kaj se tiče ovog dal' je rezervar potreban, je - jer ćete se namučiti dok punite sustav s vodom bez njega. Kova, ja bi ti preporučil da se ne opterećuješ previše sa konstrukcijom samog bloka, jer su ti razlike u učinkovitosti zanemarive između, recimo, labirinta, vulgaris bloka ili D2D (inf. sa puuno sajtova i foruma). Radi ono kaj je lakše. Ovo je lako za napravit: Kaj mislite ljudi o ovome - umjesto radijatora sa vent. da se u sustav uklopi jedan manji blok/radijator sa Peltierom na njemu. To sam si ja zamislil ko neki protočni bojler, samo kaj ne bi grijal vodu nego hladil. Glečte - bil bi manji i lakše bi to išlo s midi towerima kod ugradnje. Ak hladiš gpu/nb/cpu s tim, mislim da bi došlo do ujednačene temperature i da ne bi trebalo stavljati zaštitu od kondenzacije ko kak treba kad se Peltier stavi direktno na blok. Možda sam malo bez veze zabrijal, ali me baš zanima kaj velite. Mogel bi se složiti i neki regulator/potenciometar za Peltier... |
#72 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
kao bivisi vlasnik pelta savjetjme ti da ga se klonis a pogotovo da ne hldis vodu sa njime! ako uzmes peltier 226W to ti je 226W disipacije topline i na to jos zbrajas toplinu koju oces pumpati. sto ce ti na kraju ispasti previse. ako mislis ici na ekstremni oc ko ja i imati disipacjju topline proca od 160W+ vidis i sam da ti onda ostaje sveka 60W sto ne da je premalo nego ce ti doci i do kontra efekta te ce ti se dogoditi da ces imati vecu temp sa peltierom nego bez njema!. tu ti je moj clanak pa ga malo proucihttp://www.2crowded.com/forum/viewtopic.php?t=187 mozda nadjes u njemu kakvu ideju ili rijesi koji proble. kaj se tice bloka slazem se da su manje razlike kod konstrukcije bloka ali velika ti je razlika izmedju te konstrukcije i labirinta iz sredine. nekoliko stupnjeva sigurno. jeftinije ti je onda naci nekod tokara koji ima glodalicu platis mu pijacu i dobijes zvijer od bloka! btw. samo jos jedna na kraju racunica moj proc + toplina pelta. 160W+220W ti je jednako 380W vjerujmi voda ti nece biti ni blizu hladan kako si mislio. da ima peltova snaga 300-500W onda bi bilo odlicno
#73 |
Postovi: 2,004
pa u prijasnjem postu imas clanak na tu temu. BTw bezobzira za koji proc radis blok je isti samose razlikuje u kopci ili nacinu spajanja.
#74 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Naime kad dižeš poklopac se diže i pumpa tak da nemreš nadoliti vodu dok je cijela stvar u pogonu, a mora s enešto nadoliti jer sistem potegne dosta vode iz posude. Moja malenkost već neko vriejme mozga kak t promijeniti, a pumpa je OK, može biti potopna ili protočna nije velika i nije bučna.
#76 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
#78 | |
Postovi: 771
#79 |
Lokacija: Hrvatski Leskovac
Postovi: 124
di ima za kupit bakra u zagrebu i kolko dojde komad od 5x5x5cm
Intel pentium 4 1,4 Vga fx 5600 550/630 pc - 133 256 mb |
#80 |
Postovi: 2,004
Strojopromet kila ti je oko 40 kn
#81 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Zavrsio sam napokon 100% vodeno hladjenje. CPU blok, killer, pumpa, kanta i crijevo - sastav hladjenja .Ali blok nije dobro ispoliran (ima rupa), a pumpa je 4ool/h i nemam venta na killeru, tako da je temp obicno 40-42°C. Staviti cu kasnije i slike.
#82 |
partibrejker
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 291
Nikad nisam imao priliku detaljno pogledati vodenu pumpu a zanimaju me njezini otvori. Da li su priključici na pumpi varijabilni? Konkretno, na onu hydor seltz l20 pumpu iz Linksa su priključili cijevi vanjskog promjera 8mm a unutrašnjeg 6mm – ja bih htio spojiti cijevi s 15mm vanjskog i 13mm unutrašnjeg promjera. Jel to uopće moguće/jel pumpa to omogućava pomoću svojih priključaka? Ovo sve pitam zato što bi napravio sustav s velikim protokom vode! ![]() |
#83 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,269
da li je radijator od mesinga dobar, to je od zastave za hladjenje kabine? da li ce biti kakvih problema s tim da bi bakreni blok bio od bakra? ako oce, da li je najbolji od bakra, ili moze posluziti i od mesinga? i ako znate od kojeg auticha bi najbolji bio. od frenda stari je automehanicar, pa ima pristup. tnx ![]()
#85 |
Postovi: 372
Bakar imas u Rijeci u metisu Ja sam kupio 5 kila 100 kn bio je ljep komad 14 mm debel ![]() dug jedno 40 cm Ida vas komentar u vezi zastavinog hladnjaka ? Eto ja ga imam pa me zanima misljenje
#86 |
Lokacija: Azeroth
Postovi: 106
jeli netko vec radio s njom ili cuo sta o ovoj pumpi za vodeno... hydor seltz l20 - napon : 220V - snaga : 14W - kapacitet : 700 litara/h - dužina : 102mm - širina : 52mm - visina 111 mm - duljina naponskog kabla : 140cm - težina 515 grama |
#87 |
Postovi: 372
Ja je imam,al nije u pogonu mislim da sam se sjeb.. jer sam nakon mnogo stranica citanja stranih foruma vidio da pise da je kod pumpe najbitniji Head presure iliti visina evo meni pise Hmax 135 cm gledaj da ti bude barem 200 , sad ovisi kakav ceti bit blok bla bla al pritisak je bitniji od protoka
#88 |
Lokacija: Azeroth
Postovi: 106
blok je mystijev...jel nije caka ako je taj pritisak manji da pumpa ide u najnizu tocku a rezeorvar u najgornju...?? |
#90 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 3
Kolika bi bila razlika u temperaturi između spiralnog bloka i klasičnog izbušenog?Ako su podjednaki onda bi radije napravio cros drilled blok. |
