#2971 |
Eddie
Postovi: 5,507
#2972 |
TK
Postovi: 1,092
#2973 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Imao sam m33i na svom pojačalu kenwood ka5010 i meni su visoki i srednji radili savršeno dok je basa malo nedostajalo, a sada sa jamo e660 sve radi kako treba , mada su mi m33i dali mrvicu čišći sound... |
#2975 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
![]() Bar znam da neće grunuti ako ih slušam do 30tak % glasnoće,koju god seriju Mišna odabrao, koliko sam shvatio,po mogućnosti što veće osjetljivosti db/W.A pokušat ću svakako naći te sa oznakom min 4 ohma. |
#2976 |
Postovi: 613
Ja sam dugo vremena imao Magnate koji se gore spominju. Sada slusam Mission m34i, u istoj sobi i na istom pojacalu. Missionu su neusporedivo bolji zvucnici, barem za moje usi. Magnati imaju bassa dovoljno, ali su preobojani, previse se istice vokal i djeluje nekako mutno i nejasno..Visoki postoje, ali nisu detaljni kao na mission zvucniku. No ta dva zvucnika nisu ni po cijeni ni po klasi za usporedjivanje. Mislim da su manji modeli m31i bolji od Magnata, ukoliko imalo slicno zvuce kao moji m34i.
#2977 |
Postovi: 10,805
#2978 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Evo, spojio sam zvucnike na bi-wire. Koristio sam neke vulgaris kabele, tek za pocetak da vidim dal se bude skuzila neka razlika. Moras jos to malo poslusat, al nekako mi se cini da su visoki tonovi malo izrazeniji, zivlji. Ako mi se bude svidjelo, kupit cu bas original bi-wire kabel. Jel tko od vas ima iskustva s bi-wire? Vidim da po netu ima puno vise pristasa bi-ampinga (na sto ne bih isao), nego bi-wiringa. ![]() |
#2979 | |
Postovi: 5,785
![]() To je onda nesto kao da se vlasnik nove E klase zali kako mu nova mečka bas i ne ide najbolje po šumi, iako ima 270 dizelksih konja, dok njegov frend lovac ima neku hrdaju ladu nivu od 70 ks i ide ko metak ![]() |
#2980 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Moji Missioni M34i imaju bas koji ide dosta duboko, ali nije izražen. Bas se čuje na svim frekvencijama, nekima malo vise, nekima malo manje, ali ima definicije. Večina jeftinih zvučnika ima vrlo jednoličan bas. Štagod pustiš kao da se na svemu čuje jednako, tzv. "one note bass". To je kada kutija rezonira i tutnji na nekoj frekvenciji, a na svim ostalima bas samo mumla nešto. Bi-wire je više mit nego korist. Isplatilo bi se staviti tanku žicu na visokotonce ukoliko se koristi jako debela žica za bas kako pojačalo ne bi zaosciliralo kod vrlo visokih glasnoća. Ali to je ekstremna situacija za koju se ne isplati trošiti lovu. Jedan kabel od 2.5 kvadrata po zvučniku je više nego dosta u 99% kućnih instalacija. Meni su visoki na M34i bili "mutni" i slabi kada sam ih za probu spojio umjesto satelita na Z-2300. Na Pioneerovom receiveru pjevaju ![]() |
#2981 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Sto se tice kabela, mislim da imam sasvim dovoljan, pise i par stranica unatrag, Van Den Hul The Sky-Line Hybrid. http://www.pickupsound.es/images/sho...ul_skyline.jpg |
#2984 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Imam jedno pitanje u vezi zvučnica za gramofone. Naime, mogu vrlo povoljno dobit dobrih, očuvanih gramofonskih ploča, pa bih malo restaurirao svoj gramofon. Naime, radi se o Fisher ST-35VD gramofonu. Zasada, osim prasine, morao bih promjenit zvučnicu. Jel zna itko gdi bih, u Zagrebu, mogao kupit zvučnice? Ništa preskupo, nešto tipa Grado Black, Blue ili Green. Hvala ![]() |
#2985 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#2986 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ako tko ima zvucnicu viska, slobodno se javi na pm ![]() Edit: Narucio sam Ortofon OMB 5E zvučnicu. Nadalje, skuzio sam da moj predragi Rotel nema Phono ulaz, pa se pitam, dal mogu npr. Technics SU-VZ220 koji ima Phono ulaz sa RIAA standardom, znači, ugrađeno gramofonsko pojačalo, dal mogu tog Technicsa koristit kao predpojačalo koje bih preko Record outputa spojio na Rotela? U krajnjem slučaju preko Phones konektora, ako nebi radilo sa Record outputom. Hvala Zadnje izmijenjeno od: Flikoman. 13.01.2010. u 20:04. |
#2989 |
Postovi: 1,687
Jel ko imao prilike vidjeti/poslušati Mission Mv-AS subwoofer? MV serija je cijela plasticnjara, ali me interesira neki sub do 1k k(može i malo prek).A neznam kaj bi bilo dobroga za tu lovu.Any advice? |
#2990 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
http://forum.pcekspert.com/showthrea...93#post1539893 Ne mogu nigdje u Hrvatskoj, zasad, nabavit OPA2134 FET-ove, mala pojačalca, jer sam naumio sam napravit Hagerman Bugle Phono preamp i napajanje, stoga kupujem Phono MM preamp. Sa ebaya baš i ne bih kupovao. Ukoliko netko ima, a da ne treba, nek mi se javi, cijena do 400kn, jer sve iznad mi je previše. Premišljam se za Pro-Ject Phono Box MM (440,00 kn), al prvo ću dat prostora da vidim dal netko prodaje nešto jeftinijeg. Chipoteka nema ono za 170kn, nedostupno trenutno. Hvala ![]() |
#2991 | |
Lokacija: VG
Postovi: 774
Primotronic iz RS kataloga. Čeka se par dana. Konkretno, to bi bilo ovo: OPA2134 Inače, i ne moraš stavit baš OPA2134. Dobra zamjena je, recimo NE5532, kojeg više-manje redovito ima kod nas u maloprodaji (chipoteka, electronic center...)
Trust me - I know what I'm doing! |
#2992 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Flikoman. 15.01.2010. u 15:48. |
#2993 |
Postovi: 5,785
Kad je cijela serija plstična, ne znam zasto mislis da je sub posten i pri tom jos kosta 1000 kn. Radije si pogledaj nesto u SH do 1000 kn, tamo se da naci subova u pola cijene. |
#2994 |
Postovi: 1,687
A kad sam kasno dobil lovu pa mi je tvoj pobegel. Uglavnom, dopada mi se Mordaunt Short 308. SH ponuda je trenutačno u qurcu, a moram ispeglat karticu tako da....Ako ne nađem niš pametnijeg MS je moj. ![]() |
#2995 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
što mislite o ovom subwooferu? http://www.petertyson.co.uk/ebuttonz...eer_sw90.shtml se isplati za 450kn? ili da radije za 50kn više uzmem SONY SA-WM250? |
#2997 | |
TK
Postovi: 1,092
#2998 |
Eddie
Postovi: 5,507
#2999 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
izvor (lik je pisao iz vlastitog iskustva): http://forum.ecoustics.com/bbs/messages/1/173567.html ako ti se da citat ![]() |
