Postovi: 372
Intel Celeron E3200 dojmovi
Pozz, evo slozio jednom covjeku komp samo za mejl i net, pa gledam
Postovi: 7,504
Za Wolfe je max 24/7 ~1.35V. 3800 na default cooler je odlično. Jesi proba koliki mu je FSB wall, kao kod P E5x00 ili veći? |
#4 | |
Postovi: 372
EDIT: Evo malo sam se igro, FSB wall je na 380, sve preko toga neide
Zadnje izmijenjeno od: DoDo. 18.10.2009. u 00:40. |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
eh, i mene zanima koliko je taj proc jaci od x2 4200+ oc na 2,8??? meni treba za igre nesto... a nisam bas pri parama... a nova ploca i rami mi zjape prazni... fali mi samo proc... jos uvjek sam na ovom amd... bili se osjetila razlika kad bi zamjeno... naravno taj bi se intel oc-o.... |
#6 | |
i općenito platforma, jel koliko vidim, imaš socket 939.tako da, go for it. ![]() |
#7 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
vamo su mi skupi procevi pa zato... trazim nesto do 100km - 400kn... a dok gore u zg mogu e5300 za 440kn uzet.... |
Postovi: 4,403
Da bumpam malo temu. Nabavio sam zvjerku, al nebi to prošlo samo tak da nema nekih "problema". Temperature su zaključane na 40 (35/41) i samo kad se zagrije temperatura se povećava, kad je temp ispod onda ostaju tak. Oo Imam "problema" i sa oc. Dosta sam čitao recenzije sa neta i gledao ss_ove na kojima ljudi lako dolaze do 4 Ghz i to sve oko 1.4V (neki malo više, neki malo manje), dok recimo meni treba 1.4 za 3.8 Kakve sam sreće vjerojatno sam pogodio loš primjerak. Ali razmišljao sam i da je možda do biosa matične. Bios je zadnji i službeno podržava proc. Kontaktirao sam Asus pa se nadam da imaju kakvi noviji sastrane, ak niš drugo betu, jer nemogu nikakvi moddani nać za tu ploču. Naravno u biosu su isključene pizdarije tipa cie/eist, load line calibration itd. Napone na nbu i ostalom nisam dirao. Također sam siguran da me ni memorija ne koči. Trenutno ga držim na 3.6 (300*12) sa 1.31v, dok recimo masa ljudi te frekvencije postiže na default naponu i stock kuleru (moj je ispod ac freezera). Za 3.7 mi treba čak 1.38V Probao sam na 4.0 bootat na 1.42V i nema boga. Prolazi post, al na bootanju se ruši :/ I da, proc je ista revizija (R0) i stepping (A) ko i ostali sa recenzija
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
U cijeloj priči mi se sviđa jedino cijena i multi. Za neku uredsku konfu vjerojatno će postati sinonim u skorije vrijeme. Oni ne klokaju ajde,pa im 12 ništa ne znači,ali cijena je povoljna,i za kompove do 2000kn sa integriranim grafama i slično,dobar odabir. (G41+E3200+2gb DDR2+500gb hdd+DVDRW+400W FSP+mATX tower),i za monitor 943B Samsung,ko Bog.Periferija najjeftiniji logitechov cordless,i zvučnici Genius ili Divoom za 50tak kuna,2.0 model. |
Postovi: 7,326
Postovi: 545
@DoDo jel možeš pls izvrtit super pi na toj max frekvi, zanima me... Hvala |
Postovi: 4,403
Sa uključenom kalibracijom mi se u 80% postavki znao rušit u testovima (dok bez kalibracije nije), dok npr povećam napon za stupnaj više onda je ok. A za loš primjerak... upravo to mi se dogodilo Novi bios je gore koji mi je asus support posebno poslao i isti k. Temp zaključane, proc neće na 4.0 uć u winse ni na 1.45V ![]() A za 3.7 treba 1.35 ![]()
#15 | |
Postovi: 5,458
Makar bi moralo bolje.Nije to ništa za sekiranje,i 3.7 je super rezultat. |
#16 |
Postovi: 259
Mislim da je bolje dizat još više napon nego palit LLC ako se gleda na dugovječnost čipa. LLC je potencijalno opasna stvar koliko znam čitajući po forumima. Siguran sam da ima i negdje na forumu objašnjenje. (povečaju se pikovi u naponu kod prelaska iz opterećenog u neopterećeno stanje koji mogu biti opasni za život procesora) Max vcore od 1.35 mi izgleda smiješno. Nek se javi netko tko je degradirao/ubio proc i to na kojem naponu? (nije mi namjera kritizirat već bih stvarno želio znati koliki je maksimum jer se mnoge brojke svugdje lupaju bez veze) Moje e6300 također treba oko 1.45v na 4ghz da uđe u windowse. |
#17 | |
Postovi: 5,458
IMO,potrebno je dobro upoznati mogućnosti komponenata i ne pretjerano generalizirati,nije svaka ploča dobra OC podloga,pogotovo stabilna,kao ni primjerak procesora,a često ni RAM,ako se ide u ekstreme. Potrebno je sve tri stvari dobro ugoditi,to pričam jer sam se često susretao sa potrebom povećanja voltaže na NB-u,i RAM-ovima kad sam ih imao 8gb,hvala Bogu to nije slučaj sa ovim keksima sada,i na 1.8,1.85V rade na CL5/6 kombinirano,i 8gb ih je, i ne utječu količinom na voltažu ostalih komponenata. Recimo sa Corsair DHX2-ima sam imao problema u 8gb izvedbi,800mhz,CL4 keksi,i morao sam podebljati napon proca za stabilno bootanje i testove,kao i NB-a na 1.4V(sa 1.25). Tako da uspješan overclock ne ovisi nikad o samo jednom settingu,a najbolje od svega je šta ti nijedan test ne mora uspjeti,a igraš recimo bez problema,i 2D rad u winsima i kompletnoj multimediji ti je bez problema,i toga sam se nagledao. Ne znam više što uzeti kao mjerilo stabilnosti,tako da me taj LLC,o kojem smo pričali i dotakli ga se,i ne dira previše. Nekome očito ruši stvar, meni ugađa voltažu vrlo pristojno i najbitnije,sistem je stabilan za 24/7 rad.Mislim da ima opasnijih settinga iskreno,od LLC-a u BIOS-ima danas. ![]() Zadnje izmijenjeno od: thedream. 01.01.2010. u 19:31. |
#19 |
Postovi: 1,078
#20 | |
Postovi: 4,403
A ovo za llc mislim da si krivo shvatio, llc radi sa "višim" naponom, dok ovak bez njega za stepenicu niže mogu namjestit napon. Ugl, eo na 3.7 i 1.35V temperatura ne prelazi 55 stupnjeva u loadu i to na freezeru na 950 okretaja. To mi se čini vrlo dobro. Mislim da je sličan ko na e5x00 seriji. Mislim da sam bootao na 350 fsbu, nisam siguran, samo znam da na 360 već neće. Sa sniženim množiteljem naravno. Ugl, proc je isti vrag ko e5200 samo sa 1 mb cache_a manje.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 01.01.2010. u 23:02. |
#21 |
Postovi: 259
Ma tko je uopće ubija ovakav procesor? Znam da je bilo jednom na ananda da su ubili jedan q9650 s prevelikim fsb termination voltage ili tako nešto ako se dobro sjećam. Meni dođe da frknem ovog svoga na 1.6v, upogonim na folding home pa da vidimo koliko dugo živi. Ploče crkaju ko ništa, a da je netko ubio procesor ili degradirao pa to je skoro pa nemoguće naći na netu. Uostalom po nabavi je najjeftiniji 315kn baš bi tribalo spržit jednoga. |
#22 |
Premuim
Postovi: 1,748
Po kompovima iz moj komp pretpostavljam da tebi tih 300 kn ne bi nista znacilo, izvoli, kupi jednog, pukni ga na 1.5, 1.6, 1.7 V, i javljaj ishode... Cekamo te ![]()
#23 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#24 | |
Postovi: 4,403
http://www.ripping.org/database.php?cpuid=1095
#27 |
Postovi: 4,403
Evo jedne smjernice za buduće vlasnike proca: Naime postoje zasad 2 verzije: COSTA RICA i MALAY (oba su SLGU5). Neznam kak ranije nisam primjetio, ugl. costa rica ide na 4.0 na oko 1.4V, dok malay ide na 4.0 oko 1.5V. Ja imam malay, kupljen je u admu. Ako koristi još netko isti proc, molio bih da navede oznaku (lokaciju proizvodnje) i trgovinu (u hrvatskoj) di je kupljen. Možda se zaletio koji costa rica kod nas ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 05.01.2010. u 11:13. |
#28 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Davnih dana je bilo uvrijezeno pravilo da Filipinski primjeri imaju najbolju izradu i idu najzesce jer su najbolji Intelovi FAB-ovi bili, sad jel to vrijedi i danas - ne znam, nisam vise u tim opservacijama. |
#30 |
Postovi: 4,403
istina max, ispravljeno
